CacaoTor Posté(e) Mai 22, 2019 Posté(e) Mai 22, 2019 Le 22/05/2019 at 21:13, deamoncrack a dit : Bon du coup cette version monobloc semble avoir pas mal de succès... Du coup je me tâte à virer la version 3 pièces... Dérouler Garde les deux vaut mieux. Une version plutôt facile, et une version plutôt corsée 2
jipee Posté(e) Mai 22, 2019 Posté(e) Mai 22, 2019 (modifié) Le 22/05/2019 at 21:08, coliss86 a dit : C'est très intéressant d'avoir utilisé ta conf, ca m'a permis de découvrir des nouvelles options Je tenterais l'ajustement de la distance des supports pour la vrai impression ! Dérouler le but c’était d'essayer de nouvelles options avec une pièce complexe ..... il y en a d'autres options intéressantes , mais pas encore eu le temps ! edit : et la j'ai un stl qui va être plus corsé avec les supports en cours d’étude Révéler le texte masqué Le 22/05/2019 at 21:13, deamoncrack a dit : Bon du coup cette version monobloc semble avoir pas mal de succès... Du coup je me tâte à virer la version 3 pièces... Dérouler je dirais qu'il vaut mieux garder les 2 versions ... Modifié (le) Mai 22, 2019 par jipee rajout de commentaires 1
deamoncrack Posté(e) Mai 22, 2019 Auteur Posté(e) Mai 22, 2019 Le 22/05/2019 at 21:16, CacaoTor a dit : Garde les deux vaut mieux. Une version plutôt facile, et une version plutôt corsée Dérouler Le 22/05/2019 at 21:17, jipee a dit : je dirais qu'il vaut mieux garder les 2 versions ... Dérouler Qu'il en soit ainsi !! Je met la première à page à jour ! 2
jipee Posté(e) Mai 22, 2019 Posté(e) Mai 22, 2019 Le 22/05/2019 at 21:19, deamoncrack a dit : Qu'il en soit ainsi !! Je met la première à page à jour ! Dérouler a savoir que j'utilise aussi la version vissée (je vais pas jeter un fang en uDiamond qui se porte comme un charme malgré 1200 heures d'impressions )
Hervé-34 Posté(e) Mai 22, 2019 Posté(e) Mai 22, 2019 Bonsoir à tous !! Le 22/05/2019 at 21:13, deamoncrack a dit : Bon du coup cette version monobloc semble avoir pas mal de succès... Du coup je me tâte à virer la version 3 pièces... Dérouler NON !!!! s'you plait !! pour tous ceux qui ne sont pas trop avancés dans la confiance de leur expérience ! moi je l'ai fait en 3 pièces ! et j'en suis content tout plein ! je suis gentiment en train de le monter, de le coller et woilà !! je pense qu'il y a beaucoup de copains qui oseront fait le 3 pièces ( comme moi ) mais qui ne se lanceront pas dans le monobloc !! Tient au fait la pièce " supérieure " je me suis trompé je l'ai imprimée la bride ventilo coté plateau ! ça va bien aussi !! Hervé
deamoncrack Posté(e) Mai 22, 2019 Auteur Posté(e) Mai 22, 2019 Le 22/05/2019 at 22:17, Hervé-34 a dit : NON !!!! s'you plait !! Dérouler Lol, relax ! Je garde les deux versions ! 1
agb Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 Bonsoir, c'est vrai que la version monobloc est sympa et pour avoir imprimé les 2 versions je préfère la monobloc. Puisque le boulot est fait autant garder les 2 versions comme ça chacun peut choisir. Au passage merci deamoncrack pour le partage. Par contre je n'ai pas trouvé dans les différentes propositions le modèle support ventilo 30mm MK8 + BL-touch et bien sûr c'est celle là dont j'aurai besoin si c'est pas prévu c'est pas grave, j’achèterai un 40mm
deamoncrack Posté(e) Mai 23, 2019 Auteur Posté(e) Mai 23, 2019 Salut ! Alors effectivement, il n'est pas prévu de 30mm avec les BLTouch/Touch mi... Globalement, les ventilos 40mm sont nettement plus efficace à nuisance sonore équivalente et en plus, les supports 30mm ne laissent que peu de place à l'imagination pour l'intégration des capteurs... Bon moi de mon coté je viens, avec un retard considérable, de tester mon propre fang pour la première foi ! J'avoue être assez impressionné, il est vraiment super efficace... Comme quoi c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé...!
oudini Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 Le 23/05/2019 at 21:51, deamoncrack a dit : J'avoue être assez impressionné, il est vraiment super efficace... Dérouler C'est chaud pour le monter avec une E3D V6, mais tout tombe très bien.
deamoncrack Posté(e) Mai 23, 2019 Auteur Posté(e) Mai 23, 2019 Ben écoute, j'ai pas eu de souci particuliers, pourtant c'est ce que j'ai !
oudini Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 Le 23/05/2019 at 22:05, deamoncrack a dit : j'ai pas eu de souci particuliers, Dérouler Pas de souci non plus mais pas de place en trop, le bloc chauffant doit être tourné de 90° mais ça va.
Darick Posté(e) Mai 28, 2019 Posté(e) Mai 28, 2019 Bonjours. jais une question, je dispose d’une U20 avec une ensemble de chauffe comme celuis CI et un kit magnétique comme ÇA penser vous que si je prend le fan monobloc pour ventilateur de 40 et support pour MK8 ça vas passer?
deamoncrack Posté(e) Mai 28, 2019 Auteur Posté(e) Mai 28, 2019 Salut ! Oui ça va passer sans problème !
b0b0 Posté(e) Mai 28, 2019 Posté(e) Mai 28, 2019 Alors je voulais juste passer pour dire que moi aussi j'utilisais ce fang, donc merci @ deamoncrack pour la réalisation ! Si je peux me permette un petit commentaire, sur le monobloc (et peut être les autres), ça serait peut être un peu mieux d'avoir les sorties en bas du fang "coupées parallèlement au plateau". Le fait qu'elles soient en "pointe" peu parfois poser problème en cas de PLA qui se décolle & racler facilement le fang à cet endroit là. A part ça au niveau refroidissement je ne suis pas un expert, mais au niveau du bruit c'est vachement mieux !!!! Keep up the good work!!! b0b0
Darick Posté(e) Mai 28, 2019 Posté(e) Mai 28, 2019 (modifié) Le 28/05/2019 at 11:41, deamoncrack a dit : Salut ! Oui ça va passer sans problème ! Dérouler Super je vais direct imprimer ce fang. Merci deamoncrack pour l’info et ton travail ! juste une question, tu préconise quoi comme filament pour le print, du PLA std ou ABS? Modifié (le) Mai 28, 2019 par Darick
agb Posté(e) Mai 28, 2019 Posté(e) Mai 28, 2019 Deamoncrack a fait un super boulot, je suis en train d'installer ce fang et j'ai fait une petite modif pour rendre la vis de blocage du tube dans le radiateur accessible sans tout démonter. Juste démonter le ventilo et j'ai mis des inserts pour le ventilo:
jipee Posté(e) Mai 30, 2019 Posté(e) Mai 30, 2019 Le 28/05/2019 at 17:23, agb a dit : Deamoncrack a fait un super boulot, je suis en train d'installer ce fang et j'ai fait une petite modif pour rendre la vis de blocage du tube dans le radiateur accessible sans tout démonter. Juste démonter le ventilo et j'ai mis des inserts pour le ventilo: Dérouler j'avais pas tilté au premier regard mais en effet c'est pas con ça pour la petite vis par contre 4 inserts c'est pas l'ideal , il suffit que t'en place un légèrement de travers et ton ventilo en prends plein dans la tronche ! (c'est du vécu )
Darick Posté(e) Mai 30, 2019 Posté(e) Mai 30, 2019 Le 30/05/2019 at 15:52, jipee a dit : j'avais pas tilté au premier regard mais en effet c'est pas con ça pour la petite vis par contre 4 inserts c'est pas l'ideal , il suffit que t'en place un légèrement de travers et ton ventilo en prends plein dans la tronche ! (c'est du vécu ) Dérouler Tu n’a pas utilisé d’inserts?
deamoncrack Posté(e) Mai 30, 2019 Auteur Posté(e) Mai 30, 2019 Normalement pas besoin d'insert pour le ventilo, les vis se prennent directement dans le plastique...
Darick Posté(e) Mai 30, 2019 Posté(e) Mai 30, 2019 C’est ce que je me disait, vue le faible poids d’un ventilo, avec des vis autoperf je pense que ça suffit largement.
jipee Posté(e) Mai 30, 2019 Posté(e) Mai 30, 2019 (modifié) Le 30/05/2019 at 15:58, Darick a dit : Tu n’a pas utilisé d’inserts? Dérouler j'en met rarement , uniquement si la vis ne tient pas sans inserts j'utilise en ce moment le fang vissé qui doit avoir dans les 1400 heures d'impressions et sans inserts , juste du frein filets et un bon nombre de démontage-remontage ! et au pire j'en met 2/4 pour éviter les torsions que ça peut entraîner... Modifié (le) Mai 30, 2019 par jipee rajout de commentaires
Darick Posté(e) Mai 30, 2019 Posté(e) Mai 30, 2019 (modifié) Je fait comme toi une goutte de frein filet et ça marche nickel, je suis en train de faire le print du fang il me tarde de le voir finit mais pour le moment ça a l’air de bien se présenter. Modifié (le) Mai 30, 2019 par Darick Ajout photo
agb Posté(e) Mai 30, 2019 Posté(e) Mai 30, 2019 J'ai mis des inserts pour pouvoir démonter et remonter le ventilo facilement car c'est obligé pour démonter le bloc de chauffe et je compte plus le nombre de fois où j'ai eu des pb de bouchage avec certains filaments de mauvaise qualité (bois par exemple). Pour le moment ça se monte bien, les inserts sont mis en place avec la technique du fer à souder d'Olivier Chambon et si ça pose problème je referai la pièce. https://www.youtube.com/watch?v=xuTtnaE6mUk
Darick Posté(e) Mai 30, 2019 Posté(e) Mai 30, 2019 Le 30/05/2019 at 16:41, agb a dit : J'ai mis des inserts pour pouvoir démonter et remonter le ventilo facilement car c'est obligé pour démonter le bloc de chauffe et je compte plus le nombre de fois où j'ai eu des pb de bouchage avec certains filaments de mauvaise qualité (bois par exemple). Pour le moment ça se monte bien, les inserts sont mis en place avec la technique du fer à souder d'Olivier Chambon et si ça pose problème je referai la pièce. https://www.youtube.com/watch?v=xuTtnaE6mUk Dérouler Cool merci pour le lien YT
aour Posté(e) Mai 30, 2019 Posté(e) Mai 30, 2019 sur la vidéo il parle de 300°C. j'ai essayé cela me semble beaucoup trop
