Maikinoki Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 Le 04/12/2019 at 08:51, kilicool a dit : Les ventilateurs sont à l'envers là ... Dérouler Oui alors là j'ai testé un peu toutes les configurations et effectivement pour pouvoir faire varier la vitesse de la ventilation du PLA il faut les inverser. Cependant je ne m'en sert pas et au final insufflation/extraction sur le hotend, quelque soit le ventilateur, ça ne change pas grand chose... Donc j'ai laissé la dernière version testée
Hobi Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 Interessat... donc extraction / injection d'air, pas de difference.... Et sans, une difference?
Bakatora Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 (modifié) Euh pour le refroidissement du heatbreak ok. Mais comment peut on refroidir le filament en mettant le ventilateur de la buse en aspiration ? C'est une question Je ne conteste pas je n'ai pas les connaissances en meca flu pour ça. Modifié (le) Décembre 4, 2019 par Bakatora
Tomsti Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 Le 04/12/2019 at 07:20, Remdelag a dit : Super cette info merci tomsti. Par contre encore une fois, ça ne va pas car dans le configuration.h je n’ai pas cette ligne //#define TOUCH_MI_PROBE je ne ne dois pas avoir la bonne source de marlin sûrement. On parle bien du 1.9 ? Tu peux me donner un lien de téléchargement pour être sur ? D’autre part, tu parles de compilation .... dans Arduino avant de jeter les fichiers sur la carte mère ? Ou il y a autre chose ... Merci de ton aide, Rémi Dérouler @Remdelag Source = https://github.com/hobiseven/Marlin_2.0.X_Beta_Alfawise_Ux0 Sous Visual, et dans le fichier configuration.h , //#define TOUCH_MI_PROBE est à ligne est à la 930. Tu enlèves les // devant pour décomnenter et rendre actif. Pour trouver rapidement, tu fais CTRL+ F et cela ouvre une fenêtre de recherche de texte Si besoin passe Stp en Message Privé
Maikinoki Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 Le 04/12/2019 at 11:13, Bakatora a dit : Euh pour le refroidissement du heatbreak ok. Mais comment peut on refroidir le filament en mettant le ventilateur de la buse en aspiration ? C'est une question Je ne conteste pas je n'ai pas les connaissances en meca flu pour ça. Dérouler Non j'ai bien dit "insufflation/extraction sur le hotend" Effectivement extraction sur le filament je n'ai pas testé, mais sait-on jamais!
Bakatora Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 Au temps pour moi alors Dans ma tête le hotend c'est tout l'ensemble après l'extrudeur (et le tube bowden s'il y a ^^).
Minouz12 Posté(e) Décembre 8, 2019 Posté(e) Décembre 8, 2019 bonjour a tous, j'ai une longer LK4 et j'ai lancer l'impression de l'ensemble des pièces du fang et j'ai une question qui va surement paraître très conne ! Dans le pdf de montage, il y a des valeurs d'offset ( de ce que j'ai compris c'est pour redéfinir le centre de la buse suite au chgt du fang ) j'ai bon ? Dans ce cas, où faut-il mettre ces chiffre ? j'ai trouver un paramètre décalage buse x et y dans les paramètres machine sur Cura. Merci pour votre aide.
deamoncrack Posté(e) Décembre 9, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 9, 2019 (modifié) Salut. Les valeurs d'offset que tu as trouvé sont pour les BLtouch et TouchMi, elles servent à indiquer à la machine l'emplacement du palpeur de ces capteurs par rapport a la buse ! En ce qui concerne le décalage de la buse suite au passage du montage d'origine au fang, il est quasiment inexistant (et donc négligeable) sur X et Z. En revanche sur Y il est assez conséquent (de l'ordre de 10mm), du coup la buse se retrouve en dehors du plateau. Pour y remédier, il suffit de décaler le endstop Y vers l'avant de la machine de manière a ce qu'il se déclenche lorsque le coin du plateau tombe pile sous la buse lorsqu'elle est en position home. Voila voila ! Modifié (le) Décembre 9, 2019 par deamoncrack
Minouz12 Posté(e) Décembre 9, 2019 Posté(e) Décembre 9, 2019 Merci beaucoup pour tes explications. c'est beaucoup plus clair maintenant. j'attends de mettre en place le nouveau fang et je manquerai pas de revenir quand je me lancerai dans l’installation du BLtouch que j'ai commandé. Je sens que ce sera pas une mince a faire .
Zedd Posté(e) Décembre 11, 2019 Posté(e) Décembre 11, 2019 (modifié) Merci @deamoncrack pour cette superbe modélisation ! mais pour moi c'est malheureusement un échec Le décollement, c'est du a une mise en pause et une reprise... Je vais devoir le relancer Modifié (le) Décembre 11, 2019 par Zedd
formol Posté(e) Décembre 13, 2019 Posté(e) Décembre 13, 2019 Aller, je me lance !!!! Oué Je suis un gros débutant, je vais l'imprimer en 3 pièces. Vous gérez comment les support sur cura ? 50 % ? Un espacement précis pour que ce soit simple à enlever ? Des modifs à faire dans marlin ou sur la machine ensuite (marlin, j'aimerais éviter ...) à part bouger le end sur Y de mémoire. Merci !
deamoncrack Posté(e) Décembre 13, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 13, 2019 (modifié) La vache, tu es partout toi ! Pour la version en 3 parties, tu n'as quasiment pas besoin de supports, c'est tout l'intérêt de la chose ! Pour leur densité, je n'ai plus la valeur en tête, 25% semble une bonne base mais tu peux mettre plus. Pour l'espacement ça dépend de ton filament, température, vitesse toussa toussa. Chaque filament réagira différemment selon ses paramètres et collera plus ou moins aux supports. En général moi j'utilise une valeur qui correspond à une hauteur de couche et ça se passe assez bien. Ne pas hésiter a aller jusqu’à 2 hauteurs de couches si tu imprime en couches très fines. La encore et comme bien souvent, l’expérimentation est la meilleure école ! Sinon aucune modif à faire dans marlin, tout se passe physiquement avec le endstop effectivement ! Bon courage ! Modifié (le) Décembre 13, 2019 par deamoncrack
Miiras Posté(e) Décembre 14, 2019 Posté(e) Décembre 14, 2019 (modifié) Bonjour, Je ne sais pas si ça vient du calibrage de mon imprimante car je galère pas mal avec mon plateau déformé ou les paramétrage sur cura mais j'ai un soucis au niveau de l'assemblage. Hormis, le défaut sur le support du bl touch, les deux parties ne s’emboîte pas. Avez vous une idée svp, je débute totalement ? J'ai un hotend E3DV6 avec LK4 Pro. Bonne journée Modifié (le) Décembre 14, 2019 par Miiras Ajout image
deamoncrack Posté(e) Décembre 14, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 14, 2019 Effectivement, vu les nombreux défauts visibles sur tes pièces, tu semble avoir quelques soucis avec ta machine. Peut être n'est-ce qu'une question de réglages, tu devrais tout reprendre depuis le départ je pense. Pour ce faire, je t'invite a suivre le tuto ci dessous qui est assez complet et permet de partir sur de bonnes bases, ainsi après cela si tu rencontre encore des soucis, on pourra éventuellement chercher le problème ailleurs. Bon courage !
Miiras Posté(e) Décembre 14, 2019 Posté(e) Décembre 14, 2019 merci pour le retour rapide. je vais regarder ça de suite. Je reviens pour donner des nouvelles Bonne journée
dono89 Posté(e) Décembre 15, 2019 Posté(e) Décembre 15, 2019 Bonjour, auriez-vous les paramètres Offset pour le touch_mi sur U30pro ? Merci d'avance
deamoncrack Posté(e) Décembre 15, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2019 Tout est indiqué dans la notice fournie avec le fang !
dono89 Posté(e) Décembre 15, 2019 Posté(e) Décembre 15, 2019 Par contre j'ai un soucis dès que je rentre les valeurs OFFSET, j'ai une erreur de compilation ... In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\ubl.cpp:23: SanityCheck.h:865:3: error: static assertion failed: Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value. static_assert(int(Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER) == (Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER), "Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value."); ^ SanityCheck.h:946:5: error: static assertion failed: LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(LEFT_PROBE_BED_POSITION >= MIN_PROBE_X, "LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ SanityCheck.h:949:5: error: static assertion failed: BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(BACK_PROBE_BED_POSITION <= MAX_PROBE_Y, "BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: SanityCheck.h:865:3: error: static assertion failed: Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value. static_assert(int(Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER) == (Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER), "Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value."); ^ SanityCheck.h:946:5: error: static assertion failed: LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(LEFT_PROBE_BED_POSITION >= MIN_PROBE_X, "LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ SanityCheck.h:949:5: error: static assertion failed: BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(BACK_PROBE_BED_POSITION <= MAX_PROBE_Y, "BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\planner_bezier.cpp:30: SanityCheck.h:865:3: error: static assertion failed: Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value. static_assert(int(Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER) == (Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER), "Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value."); ^ SanityCheck.h:946:5: error: static assertion failed: LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(LEFT_PROBE_BED_POSITION >= MIN_PROBE_X, "LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ SanityCheck.h:949:5: error: static assertion failed: BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(BACK_PROBE_BED_POSITION <= MAX_PROBE_Y, "BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\ubl_motion.cpp:22: SanityCheck.h:865:3: error: static assertion failed: Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value. static_assert(int(Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER) == (Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER), "Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value."); ^ SanityCheck.h:946:5: error: static assertion failed: LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(LEFT_PROBE_BED_POSITION >= MIN_PROBE_X, "LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ SanityCheck.h:949:5: error: static assertion failed: BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(BACK_PROBE_BED_POSITION <= MAX_PROBE_Y, "BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: SanityCheck.h:865:3: error: static assertion failed: Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value. static_assert(int(Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER) == (Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER), "Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value."); ^ SanityCheck.h:946:5: error: static assertion failed: LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(LEFT_PROBE_BED_POSITION >= MIN_PROBE_X, "LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ SanityCheck.h:949:5: error: static assertion failed: BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(BACK_PROBE_BED_POSITION <= MAX_PROBE_Y, "BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ exit status 1 In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\SdVolume.cpp:29: SanityCheck.h:865:3: error: static assertion failed: Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value. static_assert(int(Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER) == (Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER), "Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value."); ^ SanityCheck.h:946:5: error: static assertion failed: LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(LEFT_PROBE_BED_POSITION >= MIN_PROBE_X, "LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ SanityCheck.h:949:5: error: static assertion failed: BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(BACK_PROBE_BED_POSITION <= MAX_PROBE_Y, "BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\vector_3.cpp:42: SanityCheck.h:865:3: error: static assertion failed: Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value. static_assert(int(Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER) == (Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER), "Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value."); ^ SanityCheck.h:946:5: error: static assertion failed: LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(LEFT_PROBE_BED_POSITION >= MIN_PROBE_X, "LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ SanityCheck.h:949:5: error: static assertion failed: BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(BACK_PROBE_BED_POSITION <= MAX_PROBE_Y, "BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\runout.cpp:27: SanityCheck.h:865:3: error: static assertion failed: Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value. static_assert(int(Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER) == (Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER), "Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value."); ^ SanityCheck.h:946:5: error: static assertion failed: LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(LEFT_PROBE_BED_POSITION >= MIN_PROBE_X, "LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ SanityCheck.h:949:5: error: static assertion failed: BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(BACK_PROBE_BED_POSITION <= MAX_PROBE_Y, "BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: SanityCheck.h:865:3: error: static assertion failed: Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value. static_assert(int(Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER) == (Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER), "Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value."); ^ SanityCheck.h:946:5: error: static assertion failed: LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(LEFT_PROBE_BED_POSITION >= MIN_PROBE_X, "LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ SanityCheck.h:949:5: error: static assertion failed: BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(BACK_PROBE_BED_POSITION <= MAX_PROBE_Y, "BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\leds.cpp:27: SanityCheck.h:865:3: error: static assertion failed: Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value. static_assert(int(Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER) == (Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER), "Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value."); ^ SanityCheck.h:946:5: error: static assertion failed: LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(LEFT_PROBE_BED_POSITION >= MIN_PROBE_X, "LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ SanityCheck.h:949:5: error: static assertion failed: BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(BACK_PROBE_BED_POSITION <= MAX_PROBE_Y, "BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ static assertion failed: Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value. Si quelqu'un peu m'aider merci
Ltrmars Posté(e) Décembre 23, 2019 Posté(e) Décembre 23, 2019 (modifié) Bonjour, Essai n°1 J'ai essayé déjà 2 fois d'imprimer le fang en monobloc. Je rencontre 2 échecs. Le premier a été imprimer avec support que je n'arrive pas à retirer. Le deuxième sans support mais beaucoup de défauts . J'ai regardé plusieurs tutos afin de bien positionner le fang dans cura mais je n'y arrive pas à avoir quelque chose de correct. Je possède une U30 Pro. Une personne aurait directement le fang de près en gcode afin de voir les réglages de celui ci. Cordialement Modifié (le) Décembre 23, 2019 par Ltrmars
deamoncrack Posté(e) Décembre 23, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 23, 2019 Salut. Regarde dans le premier message, les paramètres optimaux sont indiqués. Si tu les suis bien, cela devrait fonctionner
dono89 Posté(e) Décembre 23, 2019 Posté(e) Décembre 23, 2019 Le 23/12/2019 at 10:50, Ltrmars a dit : Bonjour, Essai n°1 J'ai essayé déjà 2 fois d'imprimer le fang en monobloc. Je rencontre 2 échecs. Le premier a été imprimer avec support que je n'arrive pas à retirer. Le deuxième sans support mais beaucoup de défauts . J'ai regardé plusieurs tutos afin de bien positionner le fang dans cura mais je n'y arrive pas à avoir quelque chose de correct. Je possède une U30 Pro. Une personne aurait directement le fang de près en gcode afin de voir les réglages de celui ci. Cordialement Dérouler Tiens cadeau avec support uniquement sur le lit et incliné à 90° suivant X fang_monobloc.rarFetching info... 2
stickyblue Posté(e) Décembre 26, 2019 Posté(e) Décembre 26, 2019 Bonsoir, Tout d'abord je m'excuse d'avance si vous avez déjà répondu à la question, mais j'ai lu les 46 autres pages en diagonale. J'aurai juste besoin d'une précision pour éviter de m'acheter tout et n'importe quoi: Je viens d'acquérir un BL-Touch ainsi que 3 ventilos 40mm, j'ai toujours mon corps de chauffe MK8, Pour monter le tout, il me faut donc acheter: 2 insert M3x3 2 vis M3x10 2 vis M3x25 Et c'est tout ? Ou ai-je oublié quelque chose ? Autre petite question: CacaoTor a mentionné le fait que la dernière prise pour les ventilos ne sortais que du 24V sans duty cycle, ma question est: Qu'est-ce que le duty cycle ? est-il obligatoire et par conséquent, me suis-je fais avoir en achetant 3 ventilos au lieu de 2 ? Merci d'avance de la réponse et encore désolé du dérangement à cette heure tardive.
Hobi Posté(e) Décembre 26, 2019 Posté(e) Décembre 26, 2019 Duty cycle > C'est le rapport cyclique du ventilateur hot end > Sur l'alfawise, il est de 100%, cad toujours a fond. c'est juste ca. donc, pas de probleme particulier pour toi.
