J'ai testé pas mal de grilles ou de pseudo atténueur de bruits,  pour moi ceux qui crée le moins de bruits parasites reste les grilles en fil rond métallique
Pour le Benchy, on passe instantanément d'une couleur à l'autre, mise à part le reste dans la buse, alors que pour ton poussin, tu passes d'une couleur à l'autre progressivement avec une partie de mélange. Enfin, je le vois comme ça.😉
Pas pour celui là il est fait avec le même mode que le poulet ,
Exact! Mais les formes sont beaucoup plus symétriques que le piou-piou. Sinon, je ne vois pas mais il y a certainement une explication.
Ma théorie est que les filaments arrivent côte à côte dans la tête, et que l'un prend le dessus sur l'autre. J'avais testé une pièce en dégradé noir et blanc, le noir prenait facilement le dessus sur le blanc. Et comme le blanc arrivait sur la gauche de la tête, le côté droit de la pièce était plus noir que le côté gauche, malgré que mon dégradé était seulement vertical
il y a une heure, Seven_dede a dit :
Il y en a qui redécouvrent ...
Cordialement
Le confinement ne m'arrange pas 😁
Il est l'heure 🍻 santé à tous!
Je commence à douter de mes fréquentations...😏 La bande son, tu l'as eu chez les Bondin's ?
C'était avant ou après l'apéro ?
Allez. Bonne soirée et il est vrai que le confinement commence à rendre certains un peu Bargeot.....🧐
Bonjour à vous,
Merci pour le post qui a etait bien instructif 🙂
Quelqu'un peut mettre une photo de la thermistance sur la A20M car je ne sais pas comment la placer ?! 🙄
Pour Info, je l'ai arraché en voulant enlevé un gros pâté de la nuit.
IMG_20200420_164211.thumb.jpg.07fc659f4772f6a3594799ab80f961dd.jpgIMG_20200420_175339.thumb.jpg.e67690eb0dc651983715756ee5e3309c.jpgVoilà la bête demontée, aussi quand j'ai remis le tout j'ai installé des petits colliers car les fils petites sections vont et touchent un peu partout. Fais attention aussi quand tu remontes le tout sur le profilé car certains fils pourrait aussi frotter. Je te ferais plus de photos si tu as besoin quand mon l'impression sera faite. IMG_20200420_181607.thumb.jpg.9620b7b90c4a69c8771666192c2a2fbe.jpg
Modifié (le) par Tonton82
Ajout photos
Bonjour @flo12150
Les thermistances  sont des  PT3-25E2-S2, plus petites que celles qu'on trouve couramment.
Si tu veut une rapidement tu aurais plutôt a commandé une tête entière sur mamazone et commandé en chine les thermistance.
En 2 ans d'impression 3d sur 3 trois machines je n'ai jamais de problème avec elles.
bonjour, j'ai eu ce soucis de thermistance trop grosse et comme je n'avais pas la patience d'attendre, j'ai pris la perceuse, j'ai bien bourré de pâte thermique, depuis j'imprime sans soucis(enfin sans soucis de thermistance 😉) a plus
Salut dit moi j'ai une petit question pour toi LOLO710.
comment on peut inverser le câblage pour que E1 devienne E0 et inversement ( dans malin )
merci d'avance pour l'aide que tu pourras nous dire :=)
Bonsoir @Bryan94400,
pourquoi veut tu inversé?je ne comprends pas,pour faire quoi?
sinon inverse les câbles tout simplement!
Modifié (le) par LOLO710
justement j'ai inverser les câble sur les moteur pour pouvoir bien ranger les câble ( esthétique )sauf que mon moteur E0 et devenue E1 et E1 et devenue E0
pour avoir inversé les câbles tu as du faire sortir les câbles ailleurs que la sortie d'origine?
c'est bon j'ai trouvé dans malin comment inverser les moteur par-contre tu la eu ou la version 2.0.5 pour la A20m ?
Le 23/03/2020 at 21:16, Gribouille28 a dit :
@vap38 et @LOLO710,
Merci à vous deux pour vos propositions, mais je ne suis pas assez connaisseur pour appliquer vos solutions. Sans plan précis, je ne m'en sens pas capable.
Je vise une autre solution qui consiste à fixer cet éclairage sur le flanc de l'imprimante par l'intermédiaire d'un chargeur de téléphone.
Je suis en train de modéliser la fixation via SolidWorks afin de l'imprimer.
Bonne soirée.
Paul
Bon je sais que je sius un peu long mais moi j'utilise ça
https://www.amazon.fr/dp/B07RLPW7PT?ref_=pe_3044141_248816771_302_E_DDE_dt_1
C'est vraiment tip top, tu peux régler de 24 volts à 1 volt si ça te chante.
Après je ne sais pas si c'est ça exactement que tu cherchais.
Amélioration du jour,  le double support moteur du Y.
J'en vois déjà qui vont dire pourquoi mettre un double support sur le moteur du Y.
La simple raison quand on fait tendre la courroie le support du moteur d'origine bouge en même temps,plus on tend plus le moteur s'incline, causant le désaxement du moteur par apport a l'axe de la courroie, mouvement pas très mécanique, de plus la courroie n'est pas tendu correctement.
PAS BON
 BON:
Voici le modèle que j'ai modélisé pour la A20M ( A vérifié sur les nouvelles version).
L’installation sera très simple a mettre en place pas de bidouille a faire, il suffira juste imprimé le stl de préférence en pla 3D870 ou en PET-G.Le montage utilise les deux trous des deux vis de la fixation de l'alimentation.
Matériels nécessaires:
2 vis Ø3x40 pour fixé le damper au moteur
2 Dampers utilisé ceux de préférence de la photo, des dampers 5.90 mm d’épaisseur
2 RONDELLES Ø4  ext 12 mm
2 vis Ø4x12
2 vis Ø3x8
stl_Z.JPG.4f91486b3446c739dc5119d1e122c407.JPG     Suppport_MD_Z.stl
20200424_141756.thumb.jpg.6901117be39d838c584b4cd0964d8bf9.jpg          20200424_141818.thumb.jpg.fad81bc404f6407164cb865b558c5c1e.jpg
20200424_141850.thumb.jpg.a86de81037b6adf28d244f00d82fdb77.jpg                   20200424_141957.thumb.jpg.bd4da5d923ac39f0bbc7d704aed24953.jpg
Attention pour un module 2596 j'ai un doute pour la régulation d'une tension PWM j'ai comme l'impression que çà ne convient pas !
Le circuit risque de se mettre en oscillation.
Il existe un régulateur spécifique pour transformer une tension PWM en une tension lisse de 12Volts ou selon sont application.
 je dis çà mais cette alimentation est une fonction DC vers DC et non PWM vers DC c'est tout à fait autre chose.
J'ai fais une recherche pour éviter de faire des bétises !
Voici le lien pour le produit qui convient https://www.ebay.fr/itm/DC-4-5-30V-to-5V-9V-12V-24V-Converter-Constant-Current-Solar-Battery-Charger-PWM/323293339098?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
