Anycubic Kobra 3 Combo
Coronavirus: et si on pensait un peu aux autres !
ymgui
Ca y est, j'ai crée un post sur le sujet évoqué plus haut:
---> https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/31688-dépasser-la-limite-des-15cm3s-en-extrusion-ou-pas/
Modifié (le) par ymgui
Bon, je suis à la méga bourre pour vous rejoindre mais mieux vaut tard que jamais !
Ayant terminé tout le travail que ma société avait, je me lance sur la fabrication de visières via le site indiqué par @Heliox.
Je vais mettre toutes mes imprimantes sur ce projet et prendre quelques demandes du département de la Loire.
Question : vous fournissez tous un élastique ou un système de fixation avec vos visières ?
Merci en tout cas pour votre initiative, ça me permet de me rendre utile 👍
Modifié (le) par Guizboy
Le 11/04/2020 at 11:59, Vector a dit :
Ben finalement une bobine de 2,3 kg ça tient bien sur une Ender 3 🤪
Le 11/04/2020 at 12:29, Vector a dit :
Je n’essaierai pas avec une bobine de 8kg 🤓
Bon finalement j'ai essayé et la bobine de 8Kg ne tombe pas 🤪
Deux tubes de poignée de tondeuse à gazon manuelle, repeints en noir s'il vous plait, une tige filetée de 8mm, écrous papillons, rondelles plates et éventails et un bout de tringle à rideaux chromé, allez hop !
Plus une minute à perdre, 30 visières (Erik Cederberg/3DVerkstan) à faire aujourd'hui et il y a de plus en plus de demandes sur le site Covid3d.fr :
Modifié (le) par Vector
De mon côté j'ai recyclé mes deux supports de bobines de 2.3kg en bois pour un faire un seul adapté à cette bobine de 8kg :
A noter que la bobine est simplement posée sur la tige de 8 (en fait les 2 tiges des deux supports couplées par un tube imprimé, j'ai recyclé jusqu'au bout). Les roulements qu'on voit ne servent que de cales latérales (on ne voit pas mais il y a des clips) pour éviter que la bobines glisse sur les côtés et ne vienne frotter le support. J'ai essayé avec roulement, ça tourne clairement trop, il faudrait freiner la bête.
Avec un bout de PTFE scotché à la machine, c'est fou comme je m'attendais à plus de frottements. Finalement ça tire autant qu'une bobine de 1kg sur le support d'origine de la machine.
Il y a 2 heures, Guizboy a dit :
Rien, je préviens les gens et ils se débrouillent. Caleçon, brettelles de soutien-gorge, cordelette, bandelette de tissu, bande compressive etc... Tout peut faire l'affaire.
Il y a 2 heures, Vector a dit :
Mon plus gros problème avec les bobines de 8kg et plus c'est les chocs à l'inversion de tension sur un support non motorisé.
Dans un premier temps, la bobine est tirée dans le sens de la traction quand l'extrudeur appelle du fil, puis, au moment de la rétractation, la force d'appel se relâche et la bobine part dans l'autre sens.
Ce qui fait que lors du rappel de fil après rétractation l'extrudeur doit tirer la bobine plus l'élan qu'elle avait pris dans le sens inverse.
Sur un extrudeur avec réducteur ça passe la plupart du temps mais j'ai eu des pas "ratés" lorsque des rétractations successives surviennent.
C'est pour cette raison que je suis finalement resté sur les bobines de 4.3Kg monté sur l'arbre à roulement que j'ai conçu.
Du coup si tu peux me faire un retour sur ton montage après quelques temps d'utilisation, je t'en serais reconnaissant !
Il y a 4 heures, Guizboy a dit :
De mon côté oui, des élastiques 100x1.8mm 1Kg (Bureau Vallée)
il y a une heure, Guizboy a dit :
... Dans un premier temps, la bobine est tirée dans le sens de la traction quand l'extrudeur appelle du fil, puis, au moment de la rétractation, la force d'appel se relâche et la bobine part dans l'autre sens ...
J'imprime en mode vase spirale, aucun roulement, pas de problème depuis ce matin.
Sauf la bobine qui glisse petit à petit à gauche sur la tringle, pas grave, je verrais ça demain.
De mon côté je n'ai pas de problème, le balourd est très limité, mais c'est normal car j'ai une rétractation de seulement 0.8mm (direct-drive).
@Guizboy Dans ton cas la solution de passer la bobine sur roulement concentrique et la freiner avec un pinceau me parait pas mal. Tu peux améliorer le système en utilisant 2 PTFE (espacés, idéalement non colinéaire) sur le chemin, un rattaché au support de bobine, l'autre à la machine. Ainsi lors d'une rétractation, le filament ne repartira pas vers la bobine (qui restera sous "tension") mais va se détendre entre les deux PTFE, histoire d'éviter d'avoir une spire toute détendue à chaque rétraction. C'est une technique qui a inspiré le premier système utilisé sur les MMU2 pour bufferiser les rétractations de plusieurs dizaines de centimètres.
@Jo Ghinis les rollers sont la première chose que j'ai essayé avec la bobine de 8kg. Il faut clairement trop de force pour la tirer, j'ai même essayé avec 2 double roller (8 roulements). Si avec un bon extrudeur ça pourrait passer, j'ai préféré l'autre système sur une tige sans roulement qui se tire avec deux doigts. Outil de mesure, mon pifomètre relié à mon biceps gauche (je suis droitier).
@Kachidoki, ton astuce avec les 2 PTFE est pas mal.
Il y a 1 heure, Kachidoki a dit :
Chuis jaloux, les miennes sont en transit.
Annoncées pour ce soir (dans la Drôme) , avec départ de chez ArianePlast à 15H41.
J'ai un doute.
Lorsque j'aurai reçu celle pour ma LK4, je vais me faire des centreurs pour éviter qu'elle ne balance trop et éventuellement sacrifier une autre brosse à dent pour la freiner.
J'imprime la verkstan.
J'ai eu le cas où une personne a reçu le modèle PRUSA (sans les élastiques) et le modèle Verkstan.
Lors de la discussion, j'ai compris que le modèle PRUSA va rester dans les placard car inutilisable en l'état actuel 😞
Modifié (le) par Yo'
Pour les grosse bobine (et les autres) j'utilise un dévideur sur roulement avec la bobine centrée par cône.  Un léger frein par pinceau viens éviter que la bobine prenne de l' élan.
Ensuite mon dé-bobineur dévideur tire le filament de la sans faire de retour arrière en fonction des besoins le l'extrudeur
edit : dans mon post sur la cr-10 jai mis une vidéo:
Modifié (le) par Titi78
il y a 4 minutes, Yo' a dit :
C'est que la personne n'en avait pas vraiment besoin... J'ai une mamie qui m'a découpé ses pantalons pour me filer des élastiques...
Tous ceux dans le médical à qui j'ai parlé de la livraison sans élastiques m'ont dit qu'ils ont ce qu'il faut, ne serait-ce qu'en utilisant des bandages ou en recyclant les élastiques des anciens masques de bouche. Pour les autres, particuliers ou commerçants, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils le savaient dès leur demande.
Est ce que quelqu'un a dessiné le modèle PRUSA avec des branches comme les lunettes ?
De plus, il est possible de faire des branches coulissantes afin d'ajuster à la taille de la tête.
non mais ca peut se faire
un dessin ?
pour que ca tienne il faudrait que la visière s'appuis aussi sur le nez non ?
Merci pour vos réponses, je fais ma première livraison ce matin.
Je passerai chez Plein Ciel en revenant pour m’équiper en élastiques et agrafeuse.
Pour le moment je n'ai que des élastiques en 200x10, je les couperai et donnerai les instructions de réglage au demandeur.
Bonne nuit 🙂
Il y a 18 heures, Guizboy a dit :
Bonjour à tous @Guizboy ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu
Pour les lastiques, moi j'ai dévalisé le rayon mercerie des Crafours locaux, je donne ce genre de truc :
Ça s'appelle de l'élastique à boutonnières et c'est bien adapté aux visières Prusa
Pour les transparents j'ai fait la queue plus d'une heure devant chez Bureau Vallée, y'en avait pas, ils devaient m'appeler quand ils en auraient reçu, j'attends toujours.
J'en ai trouvé à Villeurbanne chez Fantasio >>>  (je dis ça au cas où des Lyonnais liraient ce post)
Il y a 4 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Salut ! Oui, c'est vrai que je ne suis pas venu ici depuis un bon moment.
Je cumulais trois boulots jusqu'à mi Février pour aider le démarrage de ma société. Du coup quand j'avais du temps, je dormais 🙂
Première livraison effectuée ce matin à Montbrison, j'ai fourni des élastiques de 200x10mm avec les visières.
Je les coupe et ensuite je règle la longueur à la demande en faisant un trou dans l'élastique avec une perforatrice à document.
Je vais me renseigner pour trouver des élastiques à boutonnière, eux sont lavables et doivent tenir beaucoup plus longtemps dans le temps.
Merci pour l'info👍
Si vous me permettez d'intervenir, il y a des tas de manière d'aider en plus que d'imprimer des visières.
Je pense notamment à ce type de cagnotte :
https://www.leetchi.com/c/soutien-au-personnel-de-sante-achat-de-masques-et-materiel-de-protections
Je pense sans trop me tromper que le "bien le plus recherché actuellement" est le masque de protection., et qui sera encore plus recherché à la fin du confinement (car va devenir obligatoire).
Modifié (le) par Alice_Wonderland
Perso les cagnottes, c'est pas mon truc, on sais jamais à qui va vraiment tout l'argent ou si tout sert vraiment à faire se qui est annoncée (à mon avis c'est comme partout certains en profite pour en prendre un morceau....), je préfère imprimer dans mon coin (même à petite échelle avec mes moyens) et donner directement à ceux qui en ont besoin, j'en fait pas la pub, je passe pas dans les journaux locaux, l'hôpital à qui j'en donne ne sais même pas qui je suis (je passe par l'infirmerie de mon boulot pour leur donner) et ça me va très bien....
  • +1 2
il y a une heure, Ironblue a dit :
Pareil, pareil....
Bonjour à tous, je m'inscrit sur le site covid3d.fr.; j'ai la possibilité de prendre en charge des demandes de visieres.. est ce qu'il y a une recommandation sur le modèle à faire de préférence ? J'ai fait dernieremùent des FrameEurope qui sont assez simple vu qu'il n'y a ni rivet, boucles ou elastiques en plus..
Avant j'avais fait une centaine de Shield-V17-5-trous et quelques allegées, mais pour celle là il fallait des boucles des élastiques et des clips ou des rivets..
De même je vois que des gens demandent des masque, mais sur le google drive de 3DChampions, les fichiers masques semblent nécessiter du PLA particulier .. Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos conseils. Cordialement. Renaud
@renren54 pour les masques il y a ceux  d heliox où on coince un tissus où un sac aspirateur
Pour les cagnottes je n y participerai jamais car rien ne prouve 3le pogon n'est pas en partie détournée
Pour les site et groupes facedebouc covid les mec récupèrent les visières et les proposent à la vente aux personnel médical !
Alors j'ai dit basta et je ne fait que du local via ma mairie et la communauté de communes et je remets directement les visières que je donne.
Je ne fabrique que sur commande des mairies en fonction des demandes.
17 visières de données aujourd'hui et je fais aussi des réparations pour le matériel médical à la demande
Constat intéressant chez moi, juste avant le confinement (de quelques jours à quelques semaines selon la machine) et la mise en production en série de visières, j'avais mis des buses trianglelab toutes neuves sur mes machines lors de la grosse révision. Tout était nickel, calibré, première couche parfaite.
La semaine dernière je sentais bien que les visières ne collaient plus autant au plateau. J'utilise des PEI lisses neufs pour cette production, la semaine dernière, l'IPA et l'eau chaude savonneuse ne marchaient plus, il y avait la marque des visières à force d'imprimer au même endroit. Donc grand moyens, un coup de chiffon à l'acétone, et impeccable, plus une trace et ça recollait comme au premier jour.
Depuis 2-3 jours cette semaine, j'ai constaté que ma première couche n'était plus aussi parfaite, et ben figurez vous que j'ai dû descendre mes Z-offset de 50 microns pour retrouver une première couche parfaite. Je crois bien que mes buses toutes neuves auront eu la durée de vie la plus courte que j'ai jamais vu. Si j'ai bien compté, ça fait 4 semaines que je fais des visières. Faut dire que j'ai arrêté de compter les kilos de plastique qu'elles ont vu passer, au dernier calcul j'étais à 1.8kg / jour lors des pics (avec un potentiel à 2.1kg/j), mais j'ai eu des jours calmes ou sans filament donc à l'arrêt. Je ferai des photos des buses quand tout ça sera derrière. 🙂
En attendant, un échantillon de trophées (la 8kg était neuve pour la photo, histoire d'avoir l'échelle) :
Quel idée de garder son sapin de noël jusqu'à fin Avril. Tu m'étonnes qu'il n'y a plus d'épines 😛
Moi aussi j'ai fais pas mal de vide dans mon stock de bobines mais quand même pas à ce point là.
Modifié (le) par Tircown
Désolé de poster ici pour une question individuelle et non de l'impression pour collectif
Mon amie est très a risque au niveau respiratoire (une grippe classique la met à l’hôpital par exemple) donc je peut difficilement prendre le risque d'attraper le covid sans la mettre en réel danger.
Pour le moment je peut temporiser mes client avec le confinement mais a partir du 11 je pense que je devrais sortir de chez moi pour des mises en service (max 5jours par mois) et je cherche un masque potable toute la journée (en changeant les filtres et le désinfectant ) sachant que je n'ai que du PLA chez moi.
Si vous avez un fichier à recommander je suis preneur car je vois tout et son contraire quand je cherche sur internet et je suis un peu perdu..
