Oui. on peut utiliser une méthode mathématique (avec les sinus et cosinus de l'angle, et des règles de trois pour calculer la longueur de l'hypothénuse du triangle rectangle en résultant, donc la longueur d'outil à laisser dépasser). J'ai préféré utiliser mon goniomètre d'application et y aller à l'oeil. On mesure la longueur qui dépasse, on la note et c'est tout bon.
On peut aussi réaliser un gabarit de réglage inspiré de celui ci, pour avoir facilement différents angles : https://www.amazon.fr/Trend-DWS-HG-diamant-Aiguisage/dp/B001UQ5PGC/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=veritas+MK2&qid=1594835501&sr=8-1
On peut jouer sur pas mal de paramètres pour avoir un bon tranchant en corrigenat les petits défauts d'impression et de réalisation : alignement plus où moins droit, serrage plus où moins prononcé d'un coté (le PLA se déforme un peu). un coup de marqueur sur l'outil à affuter et on voit vite si c'est symétrique ou pas. on peut alors corriger facilement
A noter que pour des ciseaux à reprendre complètement, on peut dégrossir sur la ponceuse à bande (en refroidissant régulièrement la lame pour ne pas détremper l'acier)
Résusltat
Pascal
Modifié (le) par Pascal03
Bonjour, je tente ma chance , je pense que c'est pas trop le réglement mais comme il n'y a pas trop d'activité, si c'est pas bon vous pouvez retirer.
Donc voici mon objet mystère, le quadrillage de la feuille de 5mm vous donne une idée de la taille.
On va dire que c'est pas loin d'un gond mais que ça ne sert pas à la rotation plutot le contraire.
ce serait un genre de glissière qui verrouille un truc ???
mais quoi ?
sur une poussette ??? un échafaudage ??? tente, tonnelle ???
Oui ça verrouille un truc mais quel truc.
Un nain 10 ?
- c'est pour la maison, c'est très utile en ce moment.
Et non, encore un nain 10 ?
la partie cylindrique sert de guidage/positionnement.
un second nain 10 ?
Le trou ne sert à rien c'est juste pour économiser de la matière.
il y a 10 minutes, gelam a dit :
Ah ben zut, moi qui croyais que l'on y mettait un doigt dedans ...
Je pensais à truc pour se gratter les deux narines en même temps, comme quoi, hein ... 🤪
Modifié (le) par Vector
  • Haha 2
Yess,  enfin presque. En fait c'est pour éviter que les volets claquent quand ils sont entre ouverts et que la pièce noire se soulève.
  • 2 months later...
Hello,
Nouveau schmilblick :
P_20201028_121458.thumb.jpg.8d4be39fbd2e0469ab0f8ed4703cea4e.jpgP_20201028_121538.thumb.jpg.7f8878e0c62efd9a114d537d88b5ee52.jpg
Quoi qu'est ce ?
(La pièce est une pièce de 20 centimes (les temps sont durs 🤭)).
J'ai vu, mais comme je voulais répondre également le panier à couvert pour le lave vaisselle, et que visiblement ce n'était pas ça vu que le "fond" présumé n'évacuerait pas l'eau, je me suis abstenu. 🙂
J'étais à peine convaincu aussi par la proposition du panier.
Le (supposé) fond, par ses carrés en relief, me laisse penser à un schmilblick à encastrer/emboîter/sceller dans quelle que chose d'autre.
mais c'est un peu tôt pour des indices.
Modifié (le) par r2d2
Un objet pour calibrer l'imprimante (Skew compensation) par mesures des arrêtes et diagonales.
peut-être une partie d'un piège à guêpe.
je dis cela à cause des petits zizipanpan dans les trous carrés.
Modifié (le) par divers
Il y a 2 heures, r2d2 a dit :
Nop, les carrés servent à limiter les contacts entre le pièce et le plateau pour facilité son décollement.
Nop
il y a une heure, divers a dit :
Les zizipanpan sont des défauts d'impression.
Comme il ne modifient pas la fonction de l'objet, je les laisse.
C'est trop fastoche Yo !
Bon gré, mal gré, dernièrement tu as gardé le poisson de ton voisin et comme ton voisin c'est un abruti et que tu n'est pas ichtyophile alors tu lui as fait un superbe aquarium, tadaaaa ! 🤪
  • Haha 2
Nop 🤣,
Marrante ta vidéo 👍
Indice : j'ai imprimé cet objet par souci d'économie par rapport à ce qui se trouve dans le commerce.
