une cone pour la mise en place d'un soufflet de cardan ou autre joint a "élargir" ?
Bien à vous tous
Bravo @ramses c'est ça pour mettre en place un joint sur un piston de relevage de tracteur. Voici en situation
Bravo à vous deux !!
Un pour sa bonne idée et mise en oeuvre et le deuxiéme pour avoir trouver ...
Moi suis à 10 000 .....des deux :D.
Je n'ai rien inventé. C'est même un outil préconisé dans la revue technique car c'est quasiment impossible de monter le joint sans l'abîmer sinon
ça tombe bien j'ai des soufflet de cardan à changer et ça me motivera à le faire.
bonjour à tous,
@db42, c'est en pensant au cône de montage de soufflet cardan que j'ai répondu !
 pour ton info @Yo', il existe depuis pas mal d'années des jeux de soufflets que je qualifierai de "standard". Ils sont  beaucoup moins couteux, sont livrés avec des cones de mise en place, la graisse "qui va bien", des clips de pincage et un mode d'emploi "bien fait". Il te suffit de virer les anciens, décrocher le cardan d'un seul coté et de passer et mettre en place les 2 soufflets grace aux cônes fournis ! Pour l'avoir déjà fait, c'est d'une simplicite enfantine si on respecte la méthode, ca ne prend pas de temps et surtout ca coute "rien" par rapport a un nouveau cardan ... tu n'images pas le degré d'élasticite des soufflets, ca m'impressionne toujours qu'ils ne "petent" pas au passage des cônes!
Personnellement, je trouve que le resultat est bien meilleur et plus perenne que les soufflets "a tirette" qui disent "merde" très vite ! Bien évidemment, à faire seulement si le cardan est encore en bonne état hein ... pas quand les soufflets sont troués depuis des années :S
Bien à vous tous
Comme personne ne prends la suite, je me permets de poster un schmilblick. Si un modérateur se fâche, il me mettra au coin :(
Le schimilibilibiliblick mesure 7cm de large et 5.5cm de haut.
Carte visite, capot, puissance 4(??), perchoir à oiseaux ( 9_9), boucles d'oreilles ..... : non, non, non, non et non.
Il y a 4 heures, cr1cr1 a dit :
Est-ce un cache pour un écran, un boitier ?
L'encoche en bas permet-elle de faire passer des câbles ?
@cr1cr1 : oui et non.
Ce n'est pas pour un écran que j'ai bricolé moi même mais pour l'écran d'un produit "manufacturé", et donc ce n'est pas pour arduino.
Non, ca ne sert pas pour afficher un score quelconque.
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
