Est-ce que le schimlblick à un rapport avec la photographie et/ou l'astronomie ?
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une imprimante 3d?
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour la maison ?
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour le jardin ?
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une voiture ?
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une moto ?
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un vélo ?
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un schimlblick électrique ou électronique ?
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un électroménager ?
Est-ce que le schimlblick à un rapport avec une fenêtre ?
Est-ce que le schimlblick à un rapport avec un sport ?
Est-ce que le schimlblick est utilisé avec de l'eau.?
Est-ce que le schimlblick est utilisé dans la Cave ?
Est-ce que le schimlblick est utilisé au grenier ?
Modifié (le) par Titi78
Pour compléter :
Est-ce que le schmilblick n'est là que pour le faire avancer ?
Est ce que le schmilblick se fixe sur un port USB ?
Est-ce que le schimlblick à un rapport avec la photographie et/ou l'astronomie ? --> Non
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une imprimante 3d? --> Non
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour la maison ?  --> Non
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour le jardin ? --> il va dans le jardin, mais le jardin n'en a pas besoin
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une voiture ?  --> Non
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une moto ?  --> Non
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un vélo ?  --> Non
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un schimlblick électrique ou électronique ?  --> Non
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un électroménager ?  --> Non
Est-ce que le schimlblick à un rapport avec une fenêtre ?  --> Non
Est-ce que le schimlblick à un rapport avec un sport ?  --> Non
Est-ce que le schimlblick est utilisé avec de l'eau.? --> Non
Est-ce que le schimlblick est utilisé dans la Cave ? --> Non
Est-ce que le schimlblick est utilisé au grenier ? --> Non
Est-ce que le schmilblick n'est là que pour le faire avancer ? --> non plus
Est ce que le schmilblick se fixe sur un port USB ?  --> non
Est ce que le schmilblick n'est là que pour faire vivre le post de ce forum, au vu des questionnements de @Titi78 et @fran6p ?  --> non il a été crée par défi : être capable de le faire en impression 3d... Mais pas tellement cette pièce mais plutôt celle qui va devant !
Modifié (le) par RFN_31
Est-ce que le schimlblick qui va dans le jardin à quelle chose d'electrique qui va avec ?
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un parasol ?
Est-ce que le schimlblick qui va dans le jardin à quelle chose d'electrique qui va avec ? --> Non mais pourrait (grosse modif à faire par rapport à ce modèle mais j'y pense...)
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un parasol ? --> non
il y a 3 minutes, gerardm a dit :
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour étendre le linge?😷
non pas du tout...
Une jonction dans les poteaux de cloture, avec un réceptacle pour y placer le panneau avec le numéro civique ??
il y a 13 minutes, PierreG a dit :
Non plus.
Précision : le diamètre intérieur des 2 cylindres est de 22 mm...
Un rapport avec un / des tuyau(x) d'arrosage ?
il y a 27 minutes, PierreG a dit :
Un pivot pour une girouette ?
C'est cela :
Entre la pointe inférieure et l'axe vertical, je mets du tube IRO.
Sur l'axe de l'hélice et l'axe vertical, je mets un roulement à billes 608 (j'en ai une où les roulements sont imprimés en PLA : ça marche !)
Le plus difficile est l’impression de l'hélice. Mais j'en ai de plusieurs diamètres et aussi sans cerclage:
A toi la main pour un nouveau Schmilblick !
Bon, techniquement, c'est plus une éolienne qu'une girouette...  mais bon....  😆
Alors je m'essai avec ce truc que j'ai fais il y a quelques jours.....
Alors voilà....    Ce truc machin chose est utile à l'extérieur....   Ceci est la premiere partie.    Il y a une seconde partie, qui ne s'imprime pas...
Hauteur :  50 mm
Largeur :   25 mm
Autre largeur : 50 mm
Bonne chance.....
Girouette car ça sert à donner le sens du vent. Éolienne car ça tourne mais uniquement pour donner la force du vent (pas de prise de mouvement)... donc les 2 étaient acceptables.
Ton schmilblick se monte sur un manche ? Il permet de cueillir quelque chose ?
Il y a 3 heures, RFN_31 a dit :
Oui...
Oui....
Mais quoi ?
cueillir ...
des bananes (non au Canada ce n'est pas possible 😄)
du raisin ?
il y a 11 minutes, Savate a dit :
du raisin ?
Non....    Il faudrait que je lui adjoigne des ciseaux pour couper la grappe !!!   😉
un drone échoué dans un arbre ?
Cueillir:
- des pommes ?
- des pots de recueil de sève d'érable ?
- des coings ?
Est-ce un fruit qui est cueilli ?
il y a 50 minutes, Savate a dit :
hi hi , ça j'ai déjà vécu, ca m'aurait pris une baguette de 60 pieds pour récupérer mon drone !!!
Non...
il y a 12 minutes, RFN_31 a dit :
Non plus....   😮
Des framboises, des mures, des groseilles, mirtilles ou mirabelles.
Des micros bannanes ou cornichons
C'est pour dire quelques choses, puisque que ce n'est pas un fruit
Modifié (le) par papagalak
