Une sorte de couvercle ? de capot ?
Ca empêche quelque chose de basculer ? De glisser ?
Sinon pour la texture, au premier coup d'oeil j'ai cru que c'était une sorte d'embossoir pour faire son propre bulgom ! 😁
il y a 14 minutes, Parade a dit :
Alors je lance les questions classiques :
1) Utilisation intérieure uniquement ? Extérieure uniquement ? Les deux ?
Intérieur uniquement.
2) Quelles sont les dimensions ?
L 182mm, l 105 mm, h 100mm
3) Un propactylactère hachleboul peut-il l'utiliser comme niche ?
C'est un peu ouvert pour une niche, mais je ne connais pas les besoins !
Et pendant que j'y suis : C'est pas une sorte de support pour ranger/exposer quelque chose ?
Bien vu tu es sur la piste.
Modifié (le) par hyoti
correction
il y a 8 minutes, Titouvol a dit :
Ce n'est pas pas un couvercle ni un capot.
Empêcher de glisser un peu mais ce n'est pas le but de l'objet.
Pour le Bullgom le motif ressemble  à essayer !!!😆
Donc probablement un schmilblick qu'on pose sur une étagère ou sur un manteau de cheminée pour y exposer un truc-bidule ou un machin, du genre plante, bibelot ou médaille olympique
Faut trouver le truc-bidule que le schmilblick expose ?
Il y a 3 heures, Parade a dit :
(J'utilise un truc exactement identique par médailles olympiques que j'ai remportées et que j'expose, pour l'instant j'en suis déjà à zéro)
il y a 1 minute, Parade a dit :
Ce n'est pas prévu pour aller sur une cheminée  une étagère pourquoi pas mais pas dans le sens ou tu l'entends.
Ce n'est pas pour exposer un ou des bibelots, pour des décorations ou médaille je ne sais pas si c'est adapté.
C'est plus fonctionnel que çà.
Oui l'idée c'est de trouver  les objets à supporter (peut être un présentoir selon le langage)
Indice : Demande de mon épouse qui a défini la forme.
c'est la partie verticale qui compte.
la base dans une version v1 était plus réduite (juste pour la stabilité)
Un présentoir à bijoux ?
Madame y pose se colliers d'émeraudes, de rubis ou de saphir et autres rivières de diamants sur ce présentoir dont la surface présentée est la face bombée ?
il y a 4 minutes, Parade a dit :
Non pas pour les colliers d'émeraude et autres au moins au départ.
C'est bien à présentoir à bijoux, tu as trouvé le Schimblick. 🗯️
En réalité, c'est conçu comme porte boucle d'oreille. Et le plateau a été agrandi en v2 pour colliers et autres.
Voir Photos (si elles ne sont pas à l'envers !!!) une sur deux, je n'en laisse qu'une.
Il y a 2 heures, hyoti a dit :
Yesss !
Alors je relance un nouveau Schmilblick :
image.png.b3c216363552f329ffb48c796f5d5eae.pngimage.png.479745ba950403d9ae90af81ac7f17fd.pngimage.png.6122b6642d3379ad58a743c9797173ef.png
Dimensions :
Long = 30 mm
Ø extérieur 8 mm
Ø intérieur 4 mm
... il tient dans la main
il y a 2 minutes, Parade a dit :
Le poil ? 😄
il y a 1 minute, fran6p a dit :
Le poil ? 😄
Lui aussi, bien sur
Pas de vis à l'intérieur et juste des anneaux à l'extérieur ?
Les anneaux servent à clipser quelque chose avec une petite liberté de réglage en fonction de la gorge choisie ?
à l’instant, Titouvol a dit :
Exact
Quelque chose à voir avec un câble ?
Un fil ?
Un tuyau ? (ou un PTFE) 😉
il y a 6 minutes, Titouvol a dit :
Quelque chose à voir avec un câble ? => Non
Un fil ? => Non
Un tuyau ? (ou un PTFE) => Non   (quoi que le "quelque chose à voir avec" un tuyau me fait hésiter à répondre de façon si stricte, je devrais dire "de façon éloignée oui")
Modifié (le) par Parade
Vis associée, métal ?
avec tête ou sans ?
Colonnette réglable ?
il y a 59 minutes, hyoti a dit :
Vis associée, métal ? => A vue de nez, elle est probablement en bronze mais peut-être laiton
avec tête ou sans ? => Impossible de répondre : ce n'est pas à proprement parler une vis
Colonnette réglable ? => Non
il y a une heure, Titouvol a dit :
Une butée ? => Non
Un pied ? => Non
Pas une vis, mais avec un filetage ... donc une tige filetée ? 😉
Quelque chose accroché à une tige filetée pour régler une longueur ?
Permettre de régler la hauteur d'un point d'accroche ?
Comme pour régler la fréquence d'une horloge ... Une comtoise ...
Modifié (le) par Titouvol
Il y a 15 heures, Titouvol a dit :
Pas une vis, mais avec un filetage ... donc une tige filetée ? 😉  => Pas exactement non-plus, c'est fileté mais ce n'est ni une vis ni une tige (voir la première fois où je t'ai répondu avec ce système de couleurs)
Quelque chose accroché à une tige filetée pour régler une longueur ? => Non
Permettre de régler la hauteur d'un point d'accroche ? => Non
Comme pour régler la fréquence d'une horloge ... Une comtoise ... => Non
il y a 7 minutes, papagalak a dit :
Les anneaux extérieurs pour clips genre joint torique
Presque : C'est pour clipser des mâchoires qui permettent d'écraser un joint torique mais celui-ci est à l'extrémité, pas dans les gorges
Je précise que ce schmilblick est parti en vrille (et à la poubelle) à l'issue de sa première (et donc dernière) utilisation, j'sais pas si ça aide mais ça me permet de dire qu'il est inutile de me demander le modèle. ll vaut mieux acheter l'équivalent dans le commerce fabriqué habituellement en inox, en bronze ou en laiton... ça tiendra mieux que l'ABS
Il y a 21 heures, hyoti a dit :
Pour la blague : @hyoti 🙂 demandé par "madame" ... mais bien sur ... allez avoue , c'est pour toi 😉
@Parade Pour un genre de briquet ?
il y a 2 minutes, PPAC a dit :
@ Pour un genre de briquet ?  => Bah non
