Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose 🤣
Ou c'est juste pour nous obliger à nous creuser la cervelle😝?
Les deux pièces sont-elles utiles ensembles ?😷
Le 08/12/2023 at 08:44, Motard Geek a dit :
Petit up du topic avec le dernier print "utile"
un p'tit up pour obtenir des réponses du soumissionnaire...
  • Haha 2
Un système pour la purge des radiateurs ?
La clé carrée pour actionner la purge et le bac pour récupérer l'eau qui s'échappe après l'air et ne pas en foutre partout ? (surtout que c'est toujours de l'eau très propre, qui ne tâche pas du tout !).
... Qui a dit "ça sent le vécu !" ??? 😠
  • Haha 2
Ou alors @Motard Geek a oublié qu'il a lancé un Schmilblick ?
(voir, mais alors, c'est signe qu'il nous faut nous cotiser pour lui payer des vacances, il a oublié l'usage de celui qu'il a proposé et il attend qu'on donne un truc qui pourrait coller 😉)
Le 08/12/2023 at 09:47, pascal_lb a dit :
Un cendrier 😁
Nop 😄
Le 08/12/2023 at 10:36, RFN_31 a dit :
C'est lié à l'impression 3D ?
Nop 🙂
Usage intérieur ou extérieur ?
Intérieur.
L'évasement, c'est pour glisser un doigt ?
La clé sert-elle à faire tomber quelque chose (un jeton) dans l'objet qu'on attrape ensuite par l'évasement ?
Non et non !
Le 08/12/2023 at 10:58, hyoti a dit :
Le fond est vide ou plein ? (sans fond plutôt)
Plein.
La languette à l'intérieur sert de guidage ?
Non.
Le 08/12/2023 at 15:52, PPAC a dit :
Y a t'il une histoire de drone ?
Non 😄
Ou alors y a t'il une histoire de récupération de poussière quand on utilise une perceuse ?
C'est pas ça mais y'a de l'idée 😛
Le 08/12/2023 at 23:18, pascal_lb a dit :
Ça va dans une voiture ?
Ou alors ça a un rapport avec le sexe Mr Bouvard ?
Non et non 😅
Il y a 2 heures, Titouvol a dit :
Merde j'aurais dû lire depuis le bas 🤣
C'est ça https://makerworld.com/fr/models/44032 !
2023-12-12 15_18_57-Heater bleeder (Entluefter) by FunkyArt - MakerWorld.jpg
Il y a 2 heures, PPAC a dit :
Etrangement je n'ai pas eu les notifications pour ce topic... 😉 Mais n'hésitez pas à vous cotiser quand même 😄
  • Wow 3
Et la clé résiste bien ?
Je dois bloquer mes purges trop fort, j'ai un doute sur le fait que la clé en plastique fonctionne.
J'en ai acheté à 3x rien sur ali en métal qui font bien le job, mais sont peut être un peu courtes pour ce système.
Par contre j'aime bien le concept ... comme ma réponse précédente le laisse sous-entendre, je vois bien l'utilité du système !
Ah et pour une fois j'ai de quoi relancer !!!
Le format est 140x160x5 pour chaque moitié, l'une venant sur l'autre au final.
Commande spéciale d'un de mes collègues ... du sur mesure ...
Modifié (le) par Titouvol
Est-ce que ça contient des circuit électroniques ?
Peux-tu donner l'adresse de ton collègue, ça nous aiderait pas mal comme indice pour trouver ton schmilblick😊?
Oui c'est bien destiné à recevoir de l'électronique.    Mais quoi ? Ou tout au moins pour quoi faire ?
Il y a 5 heures, Titouvol a dit :
C'est un premier essai en PLA que je n'ai pas trop mis à l'épreuve, je referai la clef en PETG je pense 🙂 Après on peut toujours amorcer le serrage et desserrage à la clef en métal.
Pour le nouveau Schmilblick, un support pour de l'électronique avec les connecteur sur les côtés ça fait peu de doute 🤔
En fait c'est pour une dalle de PC portable pour faire un écran secondaire.
Il a trouvé une carte qui permet de brancher la dalle, de l'alimenter via un usb-c, et d'avoir des entrées micro HDMI et usb-c.
Il y a même un port micro SD et un second usb-c pour brancher des périphériques.
Pour finir, une petite carte offre une sortie casque, un bouton power et un petit inter (bascule+pression) pour sélectionner la source.
C'est pas mal du tout, mais après il fallait habiller tout ça ... Donc je lui ai fait un cadre puis cette boîte pour abriter les deux cartes et protéger les nappes.
(Le manque de place pour la prise casque a été corrigé et les nappes rebranchées pour éviter les tours).
  • J'aime 3
CPAFO ...
Mince, si en plus je me tire une balle dans le pied ...
Je suis par contre le premier qui gagne deux fois de suite sans avoir passé la main ! 😉
Bah ça ne déchainait pas les foules, alors autant ne pas faire durer le suspens ... et on avait déjà deviné que c'était pour abrite de l'électronique.
Allez, je laisse la main à qui veut !
  • J'aime 2
Salut à tous !
Ca rappelle le sketch original de coluche ou Guy Lux excédé finissait lui aussi par vendre la mèche en disant "Rappelons que le Schmilblick est un oeuf et qu'un oeuf ne fait pas de politique ... Non je l'ai pas dit ...."
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
  • 4 weeks later...
Bonsoir la compagnie.
Un petit Schmiblick tous juste décollé du plateau de ma bonne vielle DiscoveryVeryCustom200.
Une vue de la modélisation avec FreeCad
Et pour montrer la vénérable imprimante, la pièce sur le plateau.
L'utilisation de la pièce nécessite que l'impression respecte fidèlement les cotes, aussi j'ai utilisé un filament en ASA qui ne bouge pas du tous.
Alors qu'est ce donc ?
Modifié (le) par r2d2
ortho
Ben zut alors le Schmilblick n'aura pas fait long feu. 😁
Pour des cellules li-ion 21700 en non 18650
[EDIT] J'ai imprimé plusieurs pièces, dans un esprit modulaires, pour faire un assemblage plus long que mon plateau de 21cm.
L'objectif étant de réaliser un pack P3S24 de 100V pour une capacité ~1350WH.
Ces "gabarits" vont rester en place pour assurer la cohésion du pack après soudage par point d'une feuille de cuivre prise en sandwich entre les batteries et des bandes de nickels (réduites à leur minimum).
Allez, bonne chance.
Je ne pourrais malheureusement pas prendre en photo la pièce à son emplacement final.
