Il y a 11 heures, philippem a dit :
Chrome trop Google
Mais ça fonctionne tellement bien... Quand t'es sous Android avec les synhro c'est quand même super pratique...
Firefox pas assez "malléable"
C'est à dire ?
Bonjour @MatC, j'utilise chrome sur Android sur mes portables et tablette mais pas sur mon ordinateur.
Firefox j'ai essayé mais plus difficile en recherche IE est plus rapide. Mais c'est peut être moi qui ne la pas très bien configuré, de plus j'ai tout mes mots de passe sont programméssur IE, je ne cherche pas plus non plus.
Philippe
Tu dis que Chrome trop google mais tu utilises Android et Chrome dessus ?
J'essaye de comprendre là.
Bref, normalement ma bobine arrive aujourd'hui ! ça c'est du rapide :)
EDIT : Reçu, hâte de tester ce WE :D
Modifié (le) par Nightly
@filament-abs.fr, Salut, tu pourrais m'en dire plus sur ton ABS-OPTIMUS-KEVLAR, est il possible de le coller a la Loctite 454 si on à de grandes
pièces a réaliser ou un assemblage mécanique est mieux ?
avec la DaVinci 1.0A en firmware d'origine je suis limité en température d'extrusion, même si on peu jouer un poil dessus avec le resetter 230°C sera le maximum, c'est
vraiment trop limite ou il y à une chance que sa passe ?
merci pour les infos.:)
@azbloc l'ABS Optimus au Kevlar, se travaille comme une ABS classique, il peut donc être collé facilement avec de l'acétone. Cependant la Loctite 454 conviendra très bien également.
Concernant la température, nous n'avons pas eu assez de retours ABS Kevlar/DaVinci 1.0A pour que je puisse t'affirmer que cela va fonctionner. Toujours est-il que le Kevlar à la particularité de diffuser très bien la chaleur. Un ABS au Kevlar est très facile à imprimer. Très peu voir pas du tout de warping, aucun délaminage.
Je pense que tu peux tenter à 230°C en mode standard.
merci pour l'info, je suis en train de préparer un projet multi-rotors, et ne voulant pas bousiller une buse avec du filament Carbone, le kevlar
me semble une bonne alternative.
Il y a 7 heures, filament-abs.fr a dit :
Le PLA classique Optimus est prêt mais il sera commercialisé à la rentrée.
En attendant voici un PLA spécial : le PLA FLAX OPimus
http://www.filament-abs.fr/produit/pla-flax-optimus/
Très résistant (bien plus que l'ABS) et surtout très léger. Très facile à imprimer.
question à 2 sous, quand tu parle de résistance je suppose que c'est mécanique, quand est il d'une utilisation extérieure ?
Oui, c'est mécanique. Pour une utilisation à l'extérieur, cela reste du PLA.
Tu peux toujours le protéger avec un produit comme notre imperméabilisant. (Ou de la peinture, vernis, etc.)
Note: notre site à un souci, les transporteurs ne sont plus affichés, je ne sais pas pourquoi. Il y a juste un forfait transport qui s'affiche. C'est intéressant pour plus d'une bobines mais nettement moins pour un produit léger :(
Le webmaster s'arrache les cheveux.
sur votre site pour l'ABS Optimus vous donnez ce conseil concernant l'extrusion:
Température de l’extrudeur recommandée: 210 et 280° selon votre imprimante. Isolée: température maximum. Ouverte: température minimum.
Pourquoi mettre la température maximum si l'imprimante est totalement isolée ? l'inverse me parait plus évident
Plus on monte en température, moins le processus supporte d'écarts. À 280°C on est sur le fil du rasoir, au delà on peut bruler le fil ou générer tout un tas d'artéfacts indésirables. Dans une imprimante isolée et à chambre thermo-régulée on peut se permettre de monter la température au maximum et obtenir ainsi les meilleurs rendus et une meilleure résistance.
Bon le site fonctionne très bien mais il ne propose pas le choix des transporteurs comme avant. Cependant les frais de ports sont assez intéressants. Par défaut, c'est Colissimo. Si vous désirez une autre solution (un relais colis par exemple), il faut envoyer un mail. ça va durer quelques jours. Un échantillon gratuit pendant cette période pour tous ceux qui en feront la demande lors de leur commande (zone commentaire).
Modifié (le) par filament-abs.fr
En avant première pour le forum : commercialisation de petites quantités de PLA Optimus! :)
Pas grand choix mais c'est tout ce que j'ai pu obtenir avant la fermeture de l'unité de production pour le moins d'août. Rendez-vous en septembre-octobre pour la gamme complète. En attendant, du blanc, du noir, du rouge fluo et du vert fluo.
En promo jusqu'à septembre et cerise sur la gâteau, cumulable avec le code lesimprimantes3d !
Le PLA Optimus 1,75mm
Désole damdam! ça viendra.
En attendant, (roulement de tambour).....
Nous avons mis en place un nouvel outil: "Composer votre bobine vous même!"
On choisi son filament Optimus, la quantité désirée et on reçoit une bobine avec le fil dessus.
C'est beaucoup plus pratique qu'un échantillon en anneau qui a la fâcheuse habitude de s'emmêler et de ruiner une impression.
http://www.filament-abs.fr/produit/bobine-filament-optimus-au-poids/
Merci pour la remarque, cela dit pour le moment, il n'y a que 4 couleurs de PLA pour cette avant première.
Rendez-vous à la rentrée pour le reste.
Sinon il s'agit de blanc RAL 9003, noir RAL 9011, Rouge Fluo RAL 3026 et Vert Fluo RAL 6038
