Le 16/01/2017 at 10:25, filament-abs.fr a dit :
Salut Vodevil,
N'hésite pas à poster tes retours de tests, même s'ils sont négatifs.
Sinon nous avons un produit pour les hautes températures, le filament Heatsup Optimus. Jusqu'à présent on ne le vendait qu'aux professionnels car il faut l'extruder entre 290°C et 310°C et de préférence dans une imprimante à chambre fermée. (Plateau à 110°C minimum, 140°C recommandé). Mais si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter.
@filament-abs.fr Ok le support ventilo imprimé en Kevlar n'a pas tenu dès la dizaine de minutes d'une impression en ABS il a finalement fait moins bien que le TitanX niveau résistance à la chaleur. Pour le PLA c'est ok mais je cherche à imprimer surtout de l'ABS. Flute, dommage que personne ne puisse faire ma pièce en métal ca tiendrait au top :o
Du coup je souhaite tester du Heatsup Optimus, 50g imprimable (+ un rajout de 70cm car tube ca doit pousser dans le PTFE tube bowden) suffiront pour mon premier essai.
abs
Le 09/01/2017 at 09:27, filament-abs.fr a dit :
Merci pour la commande, calagan57. Je ne sais pas exactement quelle est la tienne mais je peux affirmer que toutes les commandes du WE partiront aujourd'hui.
Dommage pour le code de réduction. Je le rappelle pour les nouveaux : lesimprimantes3d
tout simplement. Valable pour tous les les membres du forum.
Pour les flexibles que nous vendons, ils sont "compatibles bowden". Ce sont des semi-flex, ils sont beaucoup moins mous que le NinjaFlex par exemple. Leur objectif n'est pas le même, ils servent à imprimer des pneus, des silent-blocs (amortisseurs), etc. Bien sûr, il faut réduire la vitesse d'impression à 30mm/s maxi. Mais évidemment, avec une adaptation de l'extrudeur, c'est plus sûr.
bonsoir.
je vient de commander UNE bobine de filament chez vous avec le code promo (au-lieu de 2 car le code promo ne double pas en fonction du nombre de bobine commander, je trouve sa dommage, plus les quantités commandé son élevé plus les remise devrait être intéressante. je pense que dans tous les cas vous vous y retrouvé. cordialement.)
il y a 37 minutes, azbloc a dit :
@roro22, c'est déjà sympa d'avoir un code de réduction de la part de filament-abs et si tu a pris le temps d'aller
sur le site tu à un pack 3 bobines de 1kg pour 59 € sans la ristourne. qui est effective une fois que tu passe commande, je trouve que c'est plutôt intéressant.:)
Il y a un pack un peu moins cher à 54€ les 3 bobines
que j'ai commandé. La qualité est au rendez vous. c'est la première fois que j'imprimais en ABS et cela n'a pas posé plus de problème que le PLA et à mon "nez" aucune odeur.
Merci roro pour ta commande. le code de réduction, c'est un petit coup de pouce pour les membres du forum. Nous ne faisons pas de réduction sur quantité hormis, effectivement les "packs découvertes" de 3 ou 10 bobines.
Nous ferons peut-être, de temps en temps, des opérations ponctuelles sur de nouveaux produits.
A propos, pour ceux qui travaillent en 3mm, nous avons quelques filaments ABS de chez 3Dink que nous bradons à 12€ ttc le kilo. Un très bon ABS (mais qui sent assez fort). Il n'est pas sur le site parce que nous ne suivrons pas cette gamme mais ceux qui sont intéressés peuvent me contacter par MP.
Le 08/02/2017 at 10:37, yearzero a dit :
Est ce que vous faites, ou allez faire des packs de 3 bobines de PLA pour 54€ ?
Un pack de 3 bobines de PLA Optimus ? Peut-être, quand la gamme se sera étoffée. Mais purement pas à 54€ xD
il y a 15 minutes, filament-abs.fr a dit :
Et impur à 48 € :P ?
Je me disais aussi ^_^ en même temps j'ai pas cherché plus loin en voyant ça :
Le 06/02/2017 at 20:34, db42 a dit :
Pour ceux que cela intéresse, nous commercialisons l'enrouleur Optimus. Il est vraiment cool :)
Très rapide (830mm de filament enroulé à chaque tour de manivelle), super simple et hyper costaud.
Changement de bobine rapide et simple. Pour ceux qui en ont marre des échantillons sans bobine, pour ceux qui veulent changer de bobine ou pour ceux qui fabriquent leur filament.
Pas donné mais c'est du matos pro.
Salut à tous,
Pas grand chose à voir avec l'impression 3D mais cela concerne notre boutique : on peut dorénavant payer avec Apple Pay
Pour en revenir aux filaments, avec notre PLA Flax, en poussant la température d'extrusion à 230-240°C on obtient un effet bois. La facilité d'un PLA pour un bel effet bois et une résistance bien supérieure aux filaments bois du marché. (résistance très supérieure au PLA classique pour un poids 17% inférieur)
Modifié (le) par filament-abs.fr
Il y a 2 heures, filament-abs.fr a dit :
Salut à tous,
Pour en revenir aux filaments, avec notre PLA Flex, en poussant la température d'extrusion à 230-240°C on obtient un effet bois. La facilité d'un PLA pour un bel effet bois et une résistance bien supérieure aux filaments bois du marché. (résistance très supérieure au PLA classique pour un poids 17% inférieur)
tu veux pas plutôt dire pla FLAX et pas FLEX, ça prêteras moins confusion  :D
Bonjour, après avoir fais de nombreuses impressions avec l'abs alumine et d'autres avec le blanc et le bleu (pack de 3 bobines), j'ai l'impression que l'alumine est moins résistant que les 2 autres. Notamment au niveau de la cohésion entre les couches. Est ce vraiment le cas ou est ce un ressenti dû à une éventuelle différence de masse volumique?
J'ai eut la même impression (sans jeux de mots) :P Le noir alumine est pas moins résistant mais se "délamine"quand il refroidit, observation faite sur des pièces imprimé sur 8h et plus surtout sur des cotés plus fin, je posterai une photos si je retrouve l’objet. Le meilleur de filament 3D que j'ai imprimer reste le naturel!!
Essayez de chauffer moins avec l'alumine sinon effectivement les couches adhérent moins entre elles. Les particules d'aluminium ont une température beaucoup plus importante que le plastique qui a tendance à brûler. Le côté positif c'est le rendu; outre l'éclat des particules, les couches sont beaucoup moins visibles.
Bonsoir
Voilà, je viens de faire ma première commande de 10 filaments divers pour tests sur ma Zortrax M200.
Bonne soirée.
Modifié (le) par HeadInTheSky
Il y a 7 heures, Motard Geek a dit :
On en parle pas du PLA 3D850 ici ?
j'en ai commander qui devrais normalement arrivé demain , je donnerais mon avis une fois testé.
Il y a 19 heures, filament-abs.fr a dit :
Ha oui, j'ai vu ça, merci :-)
Dommage, tu as oublié le code de remise "lesimprimantes3d" !
oui, mais j'avais indiqué que je venais de ce forum.
