Il y a 3 heures, Savate a dit :
Non, normalement c'est 4h à 45° max pour du pla, après il faut enlever la bobine et la mettre dans un récipient étanche avec du riz gel de silice SEC.
j'aurais bien aimer une solution tout en un .. moi j'ai un problème d'humidité qui casse mon filament tous seul .. donc la bobine que j'utilise doit être "tout le temps" en mode déshumidification .. sinon ca implique un jonglage monstre entre déshumidificateur et sachet étanche ..
bon ..
il y a 14 minutes, esloch a dit :
non, j'ai le même problème de casse, mais une fois qu'il est séché et placé dans sa boîte étanche je peux l'utiliser jusqu'au bout sans qu'ils ne devienne cassant. Donc un déshumidificateur pour plein de bobines et plein de boîtes étanches ... qui permettent d'utiliser le filament sans le sortir de sa boîte.
Modifié (le) par Savate
Parmi d'autres systèmes de séchage de filament (à éviter:  cette arnaque), j'ai retrouvé ce système encore commercialisé à ce jour. Aucune idée s'il fonctionne réellement mais l'idée me parait intéressante.
Il y a même une tentative DIY ici sur Thingiverse.
Il y a 11 heures, Avrel a dit :
Avec un dremel , fait attention la pince coupante c'est pas top ça fend le plastique.
Je pensais plutôt utiliser cet espèce de fer à souder mais ça risque de puer un peu... mais ça marche bien ! (testé sur diverses impressions plus ou moins loupées...)
Par contre, j'aurais bien aimé trouver une solution pour caler la/les bobines plutôt à la verticale, afin de favoriser le passage de l'air autour du filament 🤔
ben, pour moi, pas encore testé, toujours en phase projet...j'assemble les éléments pour le moment 😁
Mais ça devrait le faire... ça déshydrate les fruits et légumes pleins de flotte, donc des bobines de filaments...
pour info j'ai commandé une autre résistance de 80w ... la 50w étant beaucoup trop juste...
je verrais donc si la 80w toute seule suffit ou si je doit mettre la 80 + la 50w en parallèle 😉
Le 24/04/2021 at 17:02, fran6p a dit :
Malheureusement ce système est aussi une supercherie totale.
C'est clair que de toute manière, quand tu vois le temps qu'il faut laisser la bobine au four ou dans une boite eSun ou Sunlu pour arriver à quelque chose de correct ... c'est pas en passant le filament vite fait dans ce truc pendant l'impression que tu vas arriver à quelque chose !
Comme il passe trop vite pour faire quoique ce soit à 40 ou 45 degrés max, ils chauffent plus fort et font du chewing gum ... mais avec un peu de chance, même pas vraiment plus sec ! 😄
J'adore la tête du filament sur la video ou le gars t'explique qu'en plus de le rendre mou, ça pourri aussi le diamètre !
Pour que l'extrudeur s'en sorte avec un filament dans cet état, il faut qu'il soit magique !
il y a 2 minutes, Titouvol a dit :
C'est parce qu'ils ne sont pas allés au bout du concept, il fallait remplacer l'extrudeur par un pressoir à purée chauffant (pas la purée, le pressoir).
Pour le moment (et depuis que j'imprime et je ne sais plus quand) mon système de stockage en sac congélation avec des sachets de silicate et des bouchons de comprimés effervescents le tout dans un placard presque étanche (bas du meuble de l'imprimante avec un joint sur la porte) équipé a l'intérieur un absorbeur d' humidité à pastilles prévu pour une pièce de 25 m2 et un petit tuyau pour évacuer l'eau semble très bien fonctionner.
Il faudrait que je trouve un hygromètre pour regarder de plus près mais je n'ai pas de filament cassant et une bobine à plus de 2 ans
Pas besoin d'électricité ou de truc qui chauffe donc pas de risque de départ d'incendie.
J'habite pas dans une péniche certes  mais c'est dans le garage  où il n'y a pas toujours le chauffage .
Il y a 15 heures, akoirium a dit :
je viens de vérifier la puissance de la résistance que j'ai commander .. aucune indication !!!!
même pas une indication de température constante ?
De mon coté ma drybox fonctionne bien 😉
malgré le fait qu'elle peine a monter a 40° ...
mais réglé a 35° j'arrive a descendre a moins de 30% d'humidité dans l'air de la box ...
Du coup... réglé a 35° et humidité réglé a 30% ... la résistance se coupe si l'une ou l'autre des consignes est atteinte ... et redemande si les 2 consignes ne sont plus valides ... c'est a dire si la température est descendue en dessous de 34° ET que l'humidité et remonté a plus de 35% ...
Les delta de température et d'humidité sont réglables sur mon contrôleur 😉
Je vais voir en ajoutant un dissipateur sur la résistance avec une fine tôle pliée qui aurait la forme de la bobine pour voir si ca monte plus facilement en température ... et au pire ... j'attends la résistance de 80W 😉
Modifié (le) par akoirium
Personnellement après avoir eu quelques soucis avec l'humidité, j'ai d'abord acheté un déshumidificateur alimentaire pour essayer de récupérer mes 3 bobines. En suite je me suis réalisé une boite pour que mes bobines en cours d'utilisations soit tout le temps dans une boite avec des sachets de silice.
il y a 35 minutes, esloch a dit :
des résistances flexibles .. c'est pas intéressant ???
300w ca me parait beaucoup pour ce que l'on veut en faire...
en fait ton lien est tout simplement ce que l'on utilise pour un plateau chauffant sur une imprimante DIY sans la sonde de température ...
Certes oui... ca peut être intéressant ... avec un autre modèle plus adapté ...
mais a voir pour la gestion de la température qui il me semnble n'est pas constante et qu'il faut absolument sécurisé avec un bon contrôleur et sa sonde ... plus un  klixon thermique histoire d’être sure de ne pas risquer l'incendie !...
bon ..
j'attends toujours l'arrivé de mes composants pour commencer mon DIY ..
mais je me dit que finalement mieux que déshumidifier la bobine .. la placer sous vide n'est pas mieux pour la santé d'une bobine ? .. et est ce que c'est possible d'utiliser le déshumidificateur avec un autre système qui rend son intérieur sous vide ..
hein ??
Come On What GIF by MOODMAN
La mise sous vide sert pour stocker les bobines et pour qu elle ne reprenne pas d humidité...
Si tu met sous vide ton déshumidificateur ou déshydrayeur... non seulement ça seras une usine à gaz... tu ne pouras pas utiliser la bobine en même temps ( vide impossible à cause du passage du fil)
Et surtout...ça sert à rien car l humidité ne pourra pas s échapper et donc c est comme si tu ne fesait rien ...
oui je pense un truc entre le sous vide et déshumidification .. avec un passage approprier pour le fil .. mais à priori même si on arrive a ce genre de solution .. c'est du n'importe quoi .. je reste sur lé déshumidification ..
sinon actuellement j'enlève la bobine après chaque print .. pour éviter les cassures du filament ..
Moi ça y est je me prends plus la tête...
La bobine reste dans sa boîte...et je demmare la drybox a distance 3 ou 4 heures avant de quitter le travail... comme ça elle est prête pour un print en rentrant 😉
Si tu passes tes bobines sous un vide assez important, ton eau devient vapeur à température ambiante. Donc pas besoin de chauffer.
http://www.ispm.ac.ma/wp-content/uploads/2020/04/S133-cours-M-auxiliaires-LM1-cavitation.pdf
Il te faut une enceinte hermétique et une pompe à vide.
J'ai testé le sauvetage d'une bobine de PVA comme ça : chauffe à 40°C et vide à environ 10 mbar : le filament est ressortis tout neuf.
Par contre, comme dis @akoirium ce n'est pas une solution "domestique".
Sinon dans un HackerSpace à Nanterre (l'Electrolab), ils ont une armoire dessiccante. Ca ressemble à un gros meuble de stockage avec deux tiroirs de gel dessiccant. L'air de l'armoire passe par le premier tiroir et est séché. Le deuxième tiroir est chauffé pour régénérer le gel. Et de temps en temps tu inverses les tiroirs. Ca permet de stocker un grand volume de bobine au sec.
je me permet de mettre un retour supplémentaire sur la fabrication d'une "drybox" active ( chauffage électrique) DIY ...
Et bien tout comme les drybox du commerce ... ca fonctionne terriblement bien !!!
j'ai resorti une bobine de PLA oubliée du fond du fond du placard sans aucune protection...
bref ... rien que le fait de tenter de dérouler un bout  ... ca casse net sans même arriver a sortir le fil du diamètre de la bobine !!!
Je l'ai donc laisser sécher cette nuit dans ma drybox DIY... et donc ce matin ... temperature a 35° (alors qu'il fait 10° ambiant) et humidité de l'air de la box a 25% ( contre 78% ambiant selon mon raspberry domotique ... )... 😉
bhen c'est simple ... elle est comme neuve !!! je n’arrive pas a casser le fil ... même en le pliant a 180° avec une pince !!! 😉
il y a 36 minutes, raoullevert a dit :
Tu es certain de ce que tu as écrit ?
Prends ton temps pour répondre.
Modifié (le) par divers
