Comment veut tu que je te répond ,je n'y comprend d'après toi mon plateau et tordu donc d'après le croquis que tu ma fait parvenir je doit régler les molettes puisque déjà la molette du font a gauche en regardant l'imprimante et déjà serré a font donc je peut aller plus loin .Donc il y a bien quelle chose qui marche pas avec les molettes ,ces tous simplement sa que j'essai d'expliquer.
merci frdhooge
tuto perso
vis a fond les 4 molettes
G29
une fois fait, tu descend ta buse à 5mm du plateau via les commandes ( rien en manuel)
et tu ne touche plus ton Z
toujours via les commande tu te rend en  X 20 Y20 tu devis la molette qui correspond pour que la buse soit en contact avec le plateau.
Z tu passe  a 6mm
ensuite tu passe en X20 Y200
Z à 5mm tu devis la molette qui correspond pour que la buse soit en contact avec le plateau.
Z à 6mm
X200 Y200
Z à 6 mm
X200 Y20
là du coup tu as fait les 4 coins, tu refait la manipulation pour vérifier
Z à 6 mm
Z tu passe  a 6mm
Z à 6mm
X200 Y200
Z à 6 mm
X200 Y20
là ton plateau et normalement de niveau,
relance un G29
et donne nous les résultats
Bon, si la molette au fond à gauche est vissée à fond, alors:
  • molette avant gauche: dévisse de 2.5 tours
  • molette avant droite: dévisse de 3.5 tours
  • molette arrière droite: dévisse de 2.5 tours
  • molette arrière gauche: dévisse d'1 tour
PS: le problème n'est pas le firmware, c'est que tu n'appliques pas les réglages qui doivent être fait. Heureusement, on voit le bout du tunnel. Courage ! 😉
 @Savate, le point (0,0) est à l'avant gauche.
<début du hors-sujet>
@Bastan:
je ne sais pas combien de fois il va falloir l'écrire: il ne faut absolument, définitivement, surtout pas utiliser Marlin bugFix. C'est une version vérolée qui est modifiée 3 fois par jour parce que lorsqu'un bug est résolu, tu en as 10 qui apparaissent!!!
En respectant scrupuleusement les indications de ce message, c'est à dire utiliser Marlin 2.0.7.2, tu ne t'aurais pas posé toutes ces questions.
<fin du hors-sujet>
Bon, plan B, @challenger4444, salut vieille branche 😜 (je sais, on doit te la faire tous les jours puisque tu es élagueur, pardon, arboriste grimpeur 😅) est-ce que sur une de tes Ender3, tu as un menu qui te permet de déplacer automatiquement la buse dans les 4 coins puis au centre? il devrait se situer dans mouvements -> Régler niv lit -> Niveau des coins
Merci pour ton aide.
EDIT: correction des tours de molettes
Modifié (le) par remibora
Salutation !
Si on expliquer le réglage des molettes du plateau ...
Ne faut il pas aussi, poser la question
du réglage des excentriques ?
et du parallélisme de l'axe X par rapport à la structure ?
(Est je m'enfuit en courant après avoir lancé cette bombe 😉 )
il y a 31 minutes, francis.dhooge a dit :
La question que j'avais posé c'était : ou est le point 0,0 ce qui n'est pas hyper compliqué comme question ...
@remibora a répondu donc le plateau quand tu le regardes de face est penché comme ça (comme indiqué au début - merci @remibora:
Modifié (le) par Savate
@Savate, je ne comprends pas pourquoi tu as modifié ton 1er graphique. D'après moi, il était correct 🤔. La matrice en vue de dessus donne ça:
2    1,064    0,429    -0,085
1    0,615    0,042    -0,414           COTE DROIT de la MACHINE
0    0,121    -0,336    -0,656
         0             1             2
AVANT de la MACHINE
à l’instant, remibora a dit :
Parce qu'il est tard je pense 🙂
Hey @remibora !!! Comment va ?
J'ai regardé sur une ender 3 et effectivement, j'ai bien "régler niveau du lit"...
J'ai testé, la tête va au centre puis se déplace sur chaque coin.
il y a 17 minutes, remibora a dit :
@francis.dhooge tu devrais essayer les réglages que j'ai donnés ici avant de partir sur une autre méthode. Elle est correcte mais un peu fastidieuse. 😉 (ne m'en veut pas @nico378😜)
Si si je t'en veut de ouf 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤪😉
  • Triste... 1
Génial, merci @challenger4444!
@francis.dhooge, c'est officiel, tu as un menu qui te permet de déplacer automatiquement la buse dans les 4 coins puis au centre. Il devrait se situer dans mouvements -> Régler niv lit
il y a 25 minutes, Savate a dit :
Réponse refusée. La seule qui était acceptée est: c'est l'heure de l'apéro 🥳!
Justement elle est passée et ça laisse des traces 😄
Voilà j'ai installer les nouveaux ressorts jaune et après les réglage que tu ma donnais ,voilà se que sa me donne
>>> G29
SENDING:G29
Bilinear Leveling Grid:
      0      1      2
 0 -0.075 -0.134 -0.052
 1 +0.153 -0.027 -0.074
 2 +0.352 +0.107 -0.022
donc se n'ai pas encore ça ,la j'ai remis le firmware d'origine et je recommence par régler les 4 coins du plateau . Chose faite et je remet le firmware que j'ai eu au départ ,et je recommence tout
frdhooge
Bonsoir mes derniers chiffres après réglage du plateau en manuel chauffage du plateau à 60°
>>> G29
SENDING:G29
      0      1      2
 0 -0.022 -0.033 +0.071
 1 +0.074 +0.017 +0.049
 2 +0.158 +0.077 +0.09
est que ces bien ou pas
Dommage, c' est un grand moment, ce thread !!
Tous mes respects, les gars !👏
Il y a 1 heure, francis.dhooge a dit :
frdhooge
>>> G29
SENDING:G29
      0      1      2
C'est pas mal mais peut mieux faire 🤪, tu as déjà corrigé de presque moitié ton coin en bas a gauche suis sur que ça s'améliore encore 😉 (je n'ai pas tout lu si tu as un bltouch n'y touche plus sinon j'aurai tendance a tenter de corriger un dernier coup au risque de faire pire lol)
Invité
