Le 21/12/2021 at 22:58, Kyõsuke a dit :
Ok merci. J'ai commandé ma Flsun SR il y a 2 semaines chez Tomtop, je n'ai toujours pas de nouvelles 😢. Je pense qu'elle va arriver après Noël alors que je serait absent pour 1 semaine, je ne sais pas si elle va repartir oubien attendre dans un point relais ;'(
En attendant j'ai commandé le LGX Lite il y a 2 jours, il arrive demain.
J'ai aussi pris un plateau magnétique et une alimentation Meanwell.
Je pense partir sur le nouveau Rapido hotend de Trianglelab.
Il me tarde de bricoler tout ça^^
Du coup je vais trainer un peu ici en attendant xD
hello, je viens de commander cette imprimante et je regarde déjà les évolutions intéressantes.
j’ai commandé aussi le LGX lite et le ventilateur 5015
Tu a pris laquelle d’alimentation (référence)?
a tu mis en place le rapide hôtend?
autres questions: le ventilateur de la carte mêre est-il bruyant si oui vous l’avez changé par quoi? (Surtout dimension).
Modifié (le) par P_tite_tete
Le 16/01/2022 at 18:21, P_tite_tete a dit :
Oui le Rapido Hotend est monté, reste plus qu'a brancher.
L'alim c'est celle la https://www.amazon.fr/gp/product/B07SVH2H3G/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Voici un peu d'avancement, il reste quelques branchements et le firmware.
Je vais aussi essayer de faire sortir le filament au centre dessous (en supprimant au passage le capteur de filament car je n'aime pas ça^^), et faire sortir les câbles d'alimentation sur le côté, au niveau du cercle orange.
Modifié (le) par Kyõsuke
@Kyõsuke merci pour le retour.
Et tu sur que le rapido vas etre bon pour la vitesse. Je demande car j’avais vu aussi de chez e3d Revo Six. Je les ai contacté pour savoir par rapport a un volcano et la flsun SR. Il m’ont indiqué que le Revo Six ne serai pas bon pour le vitesse, seule la techno volcano serai efficace. Et que pour le moment il n’avais pas de solutions en Revo pour remplacer le volcano.
Tu nous dira ce que cela donne.
Erreur de saisie
Pour la rapido HF, pas de soucis pour la vitesse ni pour les gros diamètres de buses. je teste cela depuis 15 jours et c'est OK.
La résistance est en spirale dans un corps de céramique haut tournant autour de la buse. Donc dédié aux gros débits.
J'ai pris la version UHF du Rapido, qui utilise une buse Volcano.
De tte façon je ne recherche pas forcément de la vitesse, c'est surtout pour utiliser une buse 1.2mm et m'amuser un peu xD
il y a 35 minutes, riri7707 a dit :
La résistance est en spirale dans un corps de céramique haut tournant autour de la buse. Donc dédié aux gros débit.
Vu que tu utilise le Rapido, tu peux me confirmer qu'il n'y  a pas de polarité pour connecter la cartouche de chauffe ?
D'habitude non sur les cartouches classique, mais vu que je ne connais pas dutout celle la je préfère ne ps faire de bêtises xD
Encore quelques modifs ! Je suis partis sur une sortie latérales des fils, et qui rentre aussi sur un côté en haut, pour libérer le centre en haut et y faire sortir plus tard le filament, qu'il descende directement dans l extrudeur.
  • J'aime 3
Bonjour a toutes et a tous, jais reçu mon ext mais mais mais!!! il manque un truc ...donc il patine donc inutilisable
la barre qui relie les deux roues cranter au levier
celle-la
a ce sujet si l'un d'entre vous connait bien bondtech je suis une bille en anglais .
merci d'avance
A oui effectivement ca va bcp moins bien marcher... met leur juste une photo ca va aller je pense.
merci c'est fait, je verrai bien j espère surtout que ça vas allé vite car jais passer la cde le 28/12 et je les reçu vendredi lol ça vas je plaisante 😀 ou pas 😉
Premier print avec le LGX Lite et le Rapido Hotend en buse 1.2mm. 0.32mm de hauteur de couche.
  • J'aime 3
  • Wow 1
Encore quelques modifications ! Le fil du capteur de nivellement a était enlever des câbles de la tête car rarement utilisé, et la connectique a été mise en haut a côté de la nouvelle entrée des câbles. Le centre est maintenant dédié a la sortie du filament afin qu'il entre bien droit dans l'extrudeur.
je confirme, très propre!
tu as rallongé le câble du capteur de nivellement je suppose?
(sinon ça risque d'être compliqué... 🤣)
J'ai fait un petit câble d'environ 20cm, qui part de la carte mère et va jusqu'au support orange. Le câble d'origine viens se connecter dessus.
En attendant que j’ai mes rails. J’ai déjà imprimé ce qui me faut. Et j’ai légèrement modifier le sens des ventillateur 5015 .
je trouvez dommage d’avoir un ventillateur avec l’entré  dans le moteur de l’extrudeur.
j’ai donc imprimer deux fois le côté droit et j’ai créé une pièce pour le raccord entre les deux.
Fichier STL joint ventilateur.STL
