Un détail que j'ajouterais au recueil initiatique:
Même si le plateau de votre imprimante est suffisamment grand pour imprimer plusieurs pièces, commencer par une seule à la fois. Cela ne prend pas plus  de temps et en cas de problème vous aurez perdu une seule pièce. De plus, si vous avez plusieurs pièces identiques à imprimer vous pourrez améliorer vos réglages et voir l’impact sur la pièce suivante.
Au final en gras:
Toujours essayer de résoudre la cause du problème et non les conséquences du problème.
  • +1 2
Le 20/11/2021 at 11:40, Yo' a dit :
Vous pouvez le nettoyer avec de l'alcool ménager
alcool à bruler plutôt, l'alcool ménager peut contenir des parfums ou autres éléments qui peuvent réduire l'accroche.
- lavage aussi au produit vaisselle ou vinaigre blanc
Utilisez une bordure pour maximiser l’adhérence sur le plateau
Attention l'utilisation d'une bordure va réduire la surface d'impression disponible
En plus, les points souvent vus:
  • au repos mon extrudeur ne veut pas bouger -> t° de 170° mini pour pouvoir extruder du filament.
  • depuis hier, problème d'impression, trop de matière sur toutes les couches -> vérifier si mauvaise manip et passage extrudeur en mm3.
  • mon imprimante s'arrête en court d'impression -> SD card d'origine à changer
Quand l'imprimante a deux ports usb (un pour les impression et un pour la connexion au pc) : brancher le bon câble au pc (en général un usb A pour l'impression et un usb b pour la connexion)
  • +1 2
Hello,
Voici l'ébauche améliorée avec les conseils et informations ci dessus.
Pour rappel, l'objectif est de proposer quelques bonnes pratiques afin de mettre le pied à l'étrier.
L'imprimeur débutant va et doit faire des erreurs pour apprendre.
Les parties en rouge sont des annotations qui ne sont pas destinées à rester.
Les partie en jaune concernent des mot ou expression dont je ne trouve pas mieux ainsi que le modification à apporter.
Les parties en vert sont les parties modifiées.
Le filament traité sera du PLA
Titre du sujet : Le livre blanc de l'impression 3D par dépôt de filament fondu
Premier post
Sommaire
1) Imprimer sans se blesser ni abîmer son imprimante <-- règles de sécurité, principes de base nécessaire pour imprimer ne serait ce qu'une mocheté.
2) Se donner les moyens de faire de belles impressions <-- quelques notions pour tendre vers des impressions de qualité.
3) Pour aller plus loin <-- liste de liens vers des sujets permettant d'approfondir ses connaissances.
Second post :
L'utilisation d'une imprimante 3D par dépôt de filament implique des risques de brûlures et de blessure par pincement.
Changer l'ordre des points ?
  • Ne touchez jamais la partie chaude de la tête d'impression durant le fonctionnement de l'imprimante.  (1)
    La température est de l'ordre de 200°C. image.thumb.png.1a5a0a2016d8f087456ae4f21f0b366f.png
  • Ne mettez pas vos mains sur le plateau durant le fonctionnement de l'imprimante. (2)
    La température est de l'ordre de 60°C.
  • Ne mettez jamais vos mains dans le volume d'impressions. (3)
    Des pièces se déplacent rapidement et les moteurs qui les actionnent sont suffisamment puissant pour causer une blessure.
  • Installez votre imprimante bien à plat sur un meuble stable. (3.5)
  • Vérifiez que le sélecteur de tension sur le bloc d'alimentation soit sur 230V. image.thumb.png.e1d33e821733c07a83733bc01defde32.png (3.8)
  • Réglez les jeux de fonctionnement de votre imprimante avant de vous en servir (liens vers les tutos) (4)
    Cette opération prends 2 minutes.
    Reportez vous au mode d'emploi de l'imprimante ou aux tutos.
  • Vérifiez manuellement que tous les mouvements se font librement sur toute la longueur des axes sans aucun point dur.
  • Lubrifier vos axes en utilisant de la graisse blanche au lithium ou un lubrifiant similaire qui n’agglomérera pas les poussières et autres saletés.
  • Réglez le parallélisme entre le plateau et les axes X et Y. (5)
    Cette opération prends 2 également minutes.
  • Réglez la distance ente la buse et le plateau est un impératif. (6)
    Trop d'écart empêchera les impressions d’adhérer au plateau.
    Un écart négatif abîmera votre plateau car la buse s'incrustera dedans.
    Le réglage se fait avec l'ensemble (buse et plateau) propre et à température d'impression (environ 200 et 60°C) avec un papier standard d'imprimante 2D (60 à 80 gr/m carrés).
  • Le plateau doit être exempt de toutes traces de gras, de poussières et d'autres impuretés. (7)
    Vous pouvez le nettoyer avec de l'alcool à 90° ou de l'alcool isopropylique.
  • Pour débuter, utilisez du filament de type PLA. (8)
  • Le filament doit être inséré et extrait de la tête d'impression lorsque la température est d'environs 200°C. (9)
  • Avant insérer le filament, coupez le en biseau.
  • Pour extraire le filament, poussez le sur un centimètre puis retirez le franchement.
  • Utilisez le trancheur fournit avec votre imprimante. (10)
    Si il n'y en a pas, utilisez Cura ou Prusaclicer.
  • Les trancheurs sont livrés avec des profils d'imprimantes qui définissent les dimensions de votre imprimante. (11)
    Choisissez le profil qui correspond à votre imprimante et ne touchez pas aux réglages.
    Si le trancheur n'a pas de profil pour votre imprimante, prenez en un autre.
  • Commencez par imprimer une seule pièce à la fois.
  • Utilisez une bordure pour maximiser l’adhérence sur le plateau. (photo bordure puis photo réglage trancheur)
  • Durant vos premières impressions, restez devant votre imprimante pour parer à d’éventuels problèmes.
  • Soyez prêts à couper l'alimentation pour arrêter l'imprimante et pensez à la remettre en route pour continuer à refroidir le heat break.
  • Laissez refroidir la buse à moins de 50°C avant de couper l'alimentation de l'imprimante. (photo écran de contrôle)
Temps de lecture compris entre 1 minute et 1 minute 30.
Troisième post
En vrac et non travaillé.
  • Conserver vos filament PLA dans un endroit protégé de la lumière et de l'humidité.
  • Le réglage parfait buse<>plateau se joue à 0,05mm +- 0,025.
    On est loin du réglage à la louche au millimètre près.
  • Prenez soin de l'état de surface de votre plateau.
    le contact d'un doigt sur la surface utile du plateau suffit à réduire l'adhérence de la pièce imprimée.
  • Ne pas modifier une imprimante avant de bien maîtriser son utilisation.
    Les mauvaises qualités d'impression sont majoritairement dues à de mauvais réglages et à un mauvais entretien de l'imprimante.
  • Après le tranchage, prendre quelques minutes pour vérifier le bon empilage des couches.
    Cela évite bien des catastrophes lors de l'impression.
  •  Si vous décidez de faire des modifications quand même (ou que vous commencez à maîtriser la bestiole) : Ne faites qu'une modification à la fois : si ça marche, vous pouvez passer à la suivante, sinon vous pouvez la corriger (sinon, vous n'aurez aucune idée de la modification qui pose problème)
  • Ne modifiez qu’un seul réglage à la fois dans le slicer afin de voir clairement son impact (positif ou négatif).
  • Pour une impression réussie (PLA, PETG, TPU) :
    - Évitez les courants d'air
    - Une température de la pièce dans laquelle se trouve l'imprimante comprise en 18 et 25°C.
           Si la température est inférieure à 18°C , laissez votre imprimante préchauffer durant 15 minutes
           Il est à noter que certaines imprimantes ne permettent pas d'imprimer lorsque la température est inférieur à environ 5°C.
           Quid d'une température trop élevée ?
  • Pour une impression pas loupée (ABS, ASA, PP, ...)
    - Caisson fermé sans ventilation (40° à 60°C dans l'enceinte)
    - Pas de courants d'air dans l'enceinte
  • Lorsque vous modélisez vos pièces, pensez à la manière dont vous allez l'imprimer. (détails ?) (lien vers un sujet ?)
Quatrième post
Lien vers le glossaire https://www.lesimprimantes3d.fr/impression-3d-pour-les-nuls/
A finir.
Vos avis sont les bienvenus.
Si vous avez des photos (qui seront affichées en petit) pour illustrer les propos, je suis preneur.
Modifié (le) par Yo'
Il y a 5 heures, Yo' a dit :
de l'alcool à 90°C ou
C'est chaud 😉 90°C ...
Sinon, je me dit que justifier / donner les raisons c'est mieux ... mais cela va augmenter le temps de lecture ... donc a voir :
? rajouter raison : ( pour en extruder/faire fondre une partie et ainsi éviter un éventuel blocage a l'extraction/éjection du filament  ) ?
? clarification : "avec l'aperçu/la prévisualisation, après découpage, "balayer"/"parcourir" les couches pour les vérifier." ?
? rajouter détails ( si votre filament se casse quand vous le pliez avec un angle de 45° ou que vous entendez des crépitements lors de l'extrusion, alors il a probablement pris l'humidité. éventuellement le passer au four/source de chaleur à maximum 45°C plusieurs heures pour le sécher ) ?
Il faudrait presque faire un dépôt git hub d'une version en .md (markdown) ou en wiki pour profiter d'un suivie de version, et d'ajout / modification et commentaires d'autre utilisateurs.
Et peut être faudrait t'il "s'inspirer"/"piquer"(licence GPL 3.0 ... Donc si on donne la source et qu'on met le fichier de licence ...) le lexique de https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md ( car là on peut y faire des liens vers des définitions (titres)  ex  https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#portique-gantry )
Il y a 5 heures, Yo&#x27; a dit :
peut être faudrait il préciser qu'il n'est pas utile de graisser les axes avec des roulettes, ça doit faire des gros pâtés 🙂
alors prenez un autre trancheur (on a l'impression qu'il faut changer d'imprimante 😄 )
à 30° c'est ok
Le 22/11/2021 at 10:03, Savate a dit :
Si l'utilisateur se trouve de port USB, appliquer la méthode @Ironblue  : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/44566-rédaction-dun-livre-blanc-de-limpression-3d-fdm/?do=findComment&comment=466704
@PPAC, les justifications peuvent faire partie d'une annexe.
à l’instant, Yo&#x27; a dit :
C'est un cas vécu récemment pourtant (pas la méthode @Ironblue, le "trompé" de port usb) 😄
il y a 23 minutes, Savate a dit :
Je dirais même plus 🙂  : le "se tromper de port USB physique sur l'imprimante (quand il y a un port en façade pour les clé USB et que l'on ne vois pas celui sur le coté ou a l’arrière de l'imprimante ... " car là forcement la connexion USB fonctionne moins bien ... )
il y a 52 minutes, PPAC a dit :
Personnellement je préfère quand on m'explique le pourquoi du comment.  J'ai horreur qu'on me donne une directive, ou un principe, sans me donner les raisons qui ont amené cette directive....   🧐
  • +1 2
une remarque à mettre au début de ce livre blanc
avant de vouloir changer les paramètres informatique, qui sont certainement bon, vérifier que tous les éléments mécanique de la machine sont parfait
l'informatique c'est bien beau, mais une machine mal réglée mécaniquement ne fonctionnera jamais correctement.
toujours bien vérifier le câblage, plutôt 2 fois qu'une, même si la machine est montée en usine, une erreur est toujours possible.
ne jamais oublier qu'une machine neuve peu avoir aussi un défaut de fabrication,selon les symptômes , avant de vouloir tout changer, surtout en informatique, raisonnez panne de jeunesse, c'est plus fréquent que vous le soupconnez, surtout sur du matériel venant de  chine
Modifié (le) par Patrick76
ouais sauf que l'inverse est aussi possible (souvent) car c'est très facile de faire une fausse manip dans le slicer (même pour un habitué) et de cocher un truc sans s'en apercevoir... et dans ce cas on cherche toujours à incriminer la machine avant de chercher une erreur humaine....
il y a 7 minutes, Patrick76 a dit :
+1
et ne pas compter sur des modifications logicielles pour corriger un défaut matériel.
il y a 2 minutes, jmarie3D a dit :
et inversement 😄
Hello,
Les partie en jaune concernent des mots ou expressions dont je ne trouve pas mieux ainsi que le modification à apporter.
Premier post
Sommaire
Second post :
  • Réglez les jeux de fonctionnement de votre imprimante avant de vous en servir (4)
    Reportez vous au mode d'emploi de l'imprimante ou aux tutos (liens vers les tutos  --> trouver des tutos) .
  • Lubrifiez vos axes ronds en utilisant de la graisse blanche au lithium ou un lubrifiant similaire qui n’agglomérera pas les poussières et autres saletés.
    Reportez vous au mode d'emploi de l'imprimante ou au tuto.
  • Avant insérer le filament, coupez le en biseau pour faciliter son introduction.
  • Pour extraire facilement le filament, poussez le sur un centimètre puis retirez le franchement.
    Si il n'y en a pas, utilisez Cura, Prusaclicer ou Ideamaker qui sont parmi les plus répandus.
    Si le trancheur n'a pas de profil pour votre imprimante, prenez un autre trancheur.
Troisième post
Quasiment tout le contenu du troisième post a été modifié, pour des questions de lisibilité, il ne sera pas colorié en vert.
A continuer de travailler.
A classer différemment ?
  • Conserver vos filaments hydrophiles (PLA, PETG, PVA, ...) dans un endroit protégé de la lumière et de l'humidité.  (1)
    Lorsqu'un filament absorbe trop d'humidité, il devient difficile à imprimer à cause de sa densité irrégulière et les pièces imprimées seront de moins bonne qualités qu'avec un filament sec.
    Un filament trop humide est reconnaissable par différents moyens
      - Il devient cassant lorsqu'on le plie.
      - Lors de l'impression, de la vapeur va se créer au niveau de la buse.
      - Lors de l'impression, des crépitements vont se faire entendre au niveau de la buse.
    Pour déshumidifier un filament à base de PLA, il faut le passer au four à 45°C au minimum durant 4H.
  • Ne pas modifier une imprimante avant de bien maîtriser son utilisation. (2)
  • Si vous décidez de faire des modifications logicielles ou mécaniques, n'en faites qu'une seule à la fois afin de vous apercevoir de l’influence qu'elle a sur votre impression. (3)
  • Si vous rencontrez un problème mécanique, réglez le par la mécanique, n'essayez pas de le compenser via un quelconque réglage logiciel. (4)
    Si vous rencontrez un problème de lié à un réglage logiciel, traitez le par un meilleur réglage logiciel, n'essayez pas de le compenser via une quelconque modification mécanique.
    Traitez le problème à la source plutôt que d'essayer de le compenser.
  • Pour réussir vos impressions de PLA, PETG, TPU (5)
  • Pour réussir vos impressions d'ABS, ASA, PP (6)
  • Je répète : Ne modifiez qu’un seul réglage à la fois dans le slicer afin de voir clairement son impact (positif ou négatif) sur la pièce imprimée. (8)
  • La vitesse excessive est l'ennemie de la qualité d'impression, commencez par imprimer avec des vitesses maximum entre 40 et 60 mm/s. (9)
  • Après le tranchage, prendre quelques minutes pour vérifier la futur impression de la pièce grâce à la prévisualisation des couches. (10)
    Inspectez les couches les unes après les autres en vérifiant leur bon empilage et l'absence de défauts tels que des parties qui ont été supprimées lors du tranchage.
  • Pour rappel, le réglage parfait buse<>plateau se joue à 0,05mm +- 0,025.
  • Lorsque vous modéliserez vos futures pièces, pensez à la manière dont vous allez l'imprimer. (détails ?) (lien vers un sujet ?)
Quatrième post
A finir.
Le 28/11/2021 at 16:56, PPAC a dit :
Presque 😄 (Je ne sais pas faire )
Et peut être faudrait t'il "s'inspirer"/"piquer" ... le lexique ...
Je penses en faire un après le livre blanc.
Dans l'idée, il y aura un premier post 'sommaire' avec les noms français et anglais classés par ordre alphabétique.
Puis une successions de post regroupant chacun une définition et chaque post sera lié au sommaire via les noms anglais et français.
  • J'aime 2
Quelques infos importante à rajouter (ou pas)
1) Ecoutez les conseils
2) Faites un minimum d'effort pour connaître le vocabulaire de base de l'impression 3D. C'est peut être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup ... et ça permet surtout de parler de la même chose🙂
et non, le filament n'est pas aspiré par le trou en bas 😄
3) Ecoutez les conseils
il y a 17 minutes, Yo&#x27; a dit :
oui c'est clair, il en faut un (et si possible avant le 25/12 parce que si le gros barbu qui aime les enfants - et personne ne l'arrête -  a apporté des trucs 3D, ça va débiter fort 😄
Modifié (le) par Savate
il y a 15 minutes, Savate a dit :
La @Savate de France Gall 😉.
Tu n’as pas osé “Il faisait des impressions debout …”
  • Haha 2
  • 1 month later...
Hello,
C'est en ligne
  • J'aime 2
  • Merci ! 4
  • Yo' pinned et unpinned this topic
Bravo belles pages collaboratives 👏
Pour en faire la promotion on pourrait rajouter le lien dans le message de bienvenue que chaque nouvel inscrit reçoit...
Juste une remarque la lien -> "Pour poser une question technique, rendez vous ici" pointe vers la section "Pour aller plus loin"... c'est normal ?
JC
Il y a 5 heures, jcjames_13009 a dit :
Oui, pour guider les personnes qui veulent poser une question technique.
Il y a un chemin pour les curieux et un chemin pour les pressés, qui aboutissent au même endroit 😄
J'ai modifié le titre du dernier message "Pour aller plus loin (ou pour poser une question technique)"
C'est clair, merci à tous les participants.
Excellente idée, ping @Motard Geek
Déjà un premier commentaire....   😳
Deux en fait... Bravo, belle réalisation....   😉
deuxième élément  :
Il serait peut-être mieux de dire " Vérifiez que le sélecteur de tension du bloc d'alimentation correspond bien à votre tension secteur "     Parce que ce côté ci de l'Atlantique, 230 V  est problématique !!!    🤣
Il y a 15 heures, PierreG a dit :
Bonne réflexion.
Je me suis basé sur la tension Française uniquement.
Je vais également préciser les tensions en fonction des régions.
110V en Amérique du Nord, 230V en Europe.
Pour les autres régions, consultez cette carte : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fréquences_des_courants_industriels#/media/Fichier:World_Map_of_Mains_Voltages_and_Frequencies,_Detailed.svg
@PierreG tu valides le 110V en Amérique du Nord ?
Il y a 2 heures, Yo&#x27; a dit :
En fait, la tension réelle tourne autour de 120 V, mais habituellement les non-électriciens parle de 110V, ou 115V...   😉
