Retour interesant sur les hotends compatibles.
  • Merci ! 2
Dommage qu’il ait 2 mains gauches 😂 car j’ai aucun problème avec ce setup… au contraire
  • Haha 2
Je vous poste cette petite amélioration 😃
Pour L'AMS sur la P1P je vous propose une modélisation que j ai réalisé pour verrouiller L'AMS sur la P1P qui tiendra mieux que le fichier qu'il propose, grace a des pattes de fixations et rajouter a cela 4 vis et 4 écroues.
je vous met le lien du partage ICI
Le fichier passe sur le plateau de la bambu .
Quelques photo ci joint 😃
J'ai aussi fait par la suite une version plus haute pour pouvoir loger un pavé LED , un aimant style aimant de couteau de cuisine ou tournevis , colé au double face  sous L'ams et la fixation du pavé LED aimanté par l'aimant .
Tout ca commandé par une prise commandé par une télécommande , du coup quand j'allume l'imprimante le pavé LED s'allume avec . Il ya la petite option d'un interrupteur sur le câble d'alimentation du pavé Led si on veut faire fonctionner la machine sans lumière. 329890321_1625133707914485_551461196305207229_n.thumb.jpg.2e3d539e284e9a58fd100958782e3ec2.jpgHolsteramsrehauss.thumb.jpg.d268f4a7b38645dd6ecae9a592dfe8af.jpg
merci de votre lecture 😃
  • J'aime 4
super sujet pour améliorer sa machine, mais je voulais apporter une précision que je n'ai lu nulle part, les machines évoluent, et bêtement quand jai reçu la mienne j'ai imprimé le support de fan intérieur, mais sur la mienne et sur les plus récentes je pense, il est fixé par des vis ! donc pas besoins ! si ca peut évité de vous faire perdre du temps et du filament !
dessous j'ai dessiné une boite sous fusion 360 puis imprimé, pour y mettre des petites billes d'absorbtion d'humidité et un afficheur pas cher et petit trouvé sur ali le rapide.
  • J'aime 4
un outil plus qu'une amélioration, mais qui se révèle très pratique (en particulier pour la vis du fond), un outil d'aide au nettoyage des vis trapézoïdale : https://www.printables.com/fr/model/470643-lead-screw-cleaner-for-8x2-z-axis-screws
Et faut le faire, personnellement j'ai eu des problemes vers 750 heures d'impression (j'avais juste graissé une fois)
  • +1 2
  • Merci ! 2
Petite chose très utile, car le frottement de la bobine s'use et ploque par moment ,enfin pour moi.
Bambu Lab Spool Roller par thrutheframe | Téléchargez gratuitement un modèle STL | Printables.com
J'ai pris ces roulements la, il tourne nickel ,et l'ajustement est parfait.
sourcing map 608-2RS Billes Roulements ABEC-9 Blanc pour Planche à R En Ligne Rouleau Patins 4Pcs : Amazon.fr: Sports et Loisirs
Mes bobines tourne comme dans du beurre maintenant.
Modifié (le) par CRAZYCAT
Il y a en effet de nombreux modèles de supports (hors AMS) disponibles.
Perso je recommande vraiment celui ci-dessous, car
  • c'est un modèle séparant le rouleau pour la bobine (et son support) du "point d'accroche" (là où on le fixe sur un meuble, un objet, ...)
  • comme c'est un modèle très connu, il y a une grosse communauté autour, et il y a donc pléthore de modèles de "points d'accroche".
A partir du même rouleau, on peut donc trouver des supports d'accroche (sur la page officielle sur printables, ou dans des pages dédiées / remix) :
  • pour clipsage sur l'imprimante elle même sur le côté (dans un sens (le long du côté gauche) ou dans l'autre (perpendiculaire), etc.)
  • pour clipsage générique avec un clip / vis façon "bras articulé"
  • pour clipsage générique sur un élément quelconque
  • pour clipsage sur du mobilier spécifique (ex. j'utilise un clip spécifique pour les montants des étagères IKEA BROR sur laquelle j'ai l'imprimante)
  • etc.
Et, bien sûr, le gros avantage est que çà permet de retirer temporairement le rouleau et son support (pour faire de la place pendant qu'on range autour, ...) en 2 secondes, ou de le déplacer au fil du temps et des usages (et ne réimprimer que le point d'ancrage et pas l'ensemble si on change sa disposition).
(attention, le support du rouleau n'est pas si simple à imprimer, réfléchissez bien aux paramètres niveau orientation + bridges + présence de supports (pour moi sur la X1C en PETG, c'est obligatoire d'en avoir) - c'est une des rares pièces que j'ai galéré à imprimer)
Le support de base (rouleau + support pour le rouleau + toute une série de points d'accroches) :
https://www.printables.com/model/174620-filler-filament-holder
L'exemple du cas particulier pour IKEA BROR
https://www.printables.com/model/342558-ikea-bror-filament-spool-mount-filler-adapter
Modifié (le) par SR-G
Pour simplifier le système, un axe fixe en PETG d'environ 30 mm de diamètre est suffisant et par expérience (en dizaines de kilomètres de fils) nous n'êtes pas prêt d'user l'axe et les bobines. De plus, cela fait une très légère retenue qui évite que la bobine se déroule toute seule.
Modifié (le) par divers
Le 31/01/2023 at 08:30, onishin a dit :
C'est une pièce pour éviter que le tube PTFE au niveau de la tete fasse un angle trop élever et qui empêcherai le retrait du filament .
J'ai eu l'erreur plusieurs fois mais pas en multicouleur et j'avais pas compris pourquoi . Surtout que sans rien faire juste en cliquant sur reprendre le soucis était résolu. ( la tete était aller au fond.
Dire que tous le monde se plaint de la lenteur de thingirverse ( Au moins cela répondait )
@SR-G Je possédais des Pc4-m10 mais le côté avec le pas de vis ne convenait pas et il ait evider avec au fond un trou pour le filament.  Lorsque je les monte sur le spliter, le filament se heurte au fond de la partie évidée et n'arrive jamais dans le trou. Les pièces que tu as recommandées sur Amazon n'ont pas ce problème ?
Edit: J'ai profiter de la buse en 0.2 monté apres les mini benchy pour faire un  adaptateur.
Salut la commu ✊🏽
@onishin ton système de guide dans les PC4-M10 est fort intéressant 🙂, avec un peu plus de recul maintenant, ça fonctionne tjrs aussi bien ?
si oui, tu me prêtes un tour  ^^ ?
Petit UP du topic avec mes premières "améliorations" pour la X1C ^^
Cette machine est tellement déconcertante de simplicité et d'efficacité. Profil standard avec de l'ABS Sunlu 🙂
Pour la "poubelle" j'ai pris ce modèle (aussi grand que celui proposé par @SR-G dans le premier message) car j'avais déjà des aimants 5 x 5 🙂
Pour les corbeilles à déshumidifiant j'ai pris celles conseillées par @SR-G sans support d'hygromètre car je vais y glisser un modèle connecté à mon Jeedom 😛  Pour l'instant j'ai mis des sachets que j'avais à défaut de trouver des billes à tarif raisonnable...
Je vais aussi print ça vu que je fais beaucoup de PLA/TPU.
  • J'aime 4
Pour ceux qui ont les éponges un peu exigeantes ... la BentoBox :
https://www.printables.com/model/272525-bentobox-v20-carbon-filter-for-bambu-lab-x1c-enclo
Filtre HEPA courant (existe en lot de 10 sur Amazon) et charbon actif en granulés pour "nettoyer" l'air à l'intérieur du caisson lors de l'impression de filaments aux composés volatiles un peu sensibles.
Avec des ventilos 24v, on peut aller se repiquer sur l'alimentation ... c'est du boulot, les vis ne manquent pas et le Wiki n'est pas forcément à jour (j'avais une vis en plus pour le cache alim et une pour le tobogan à crottes), et on peux faire passer le câble par dessous sans soucis ... il y a un trou à gauche à l'intérieur du caisson et on revient par le centre du panneau arrière, sur le "crochet" des câbles 220v (désolé, pas de photo, je n'y ai pensé qu'après avoir remis toutes les vis).
Ne pas faire comme moi qui ai serré mes rilsans à fond sans contrôler le câble dans le caisson ... si le câble avait été plus tendu, il y aurait eu risque d'interférence avec le plateau.
D’après tous vos tests vous avez préféré quelle solution pour le raccord arrière pour Switch en AMS et bobine extérieur?
L'hydra AMS bonne idée?
Il y a 9 heures, xary a dit :
j'ai trouvé sur printables un Y imprimable sans supports, en 2 parties, fermable par vis/écrous. Parfait.
Pour l'AMS, je ne suis pas sûr de l'intérêt de l'Hydra : sauf à avoir un immense stock de bobines non compatibles, elles seront vite consommées sur spool holder externe, et il est assez facile de trouver des bobines compatible avec l'AMS... D'autant que vu le nombre de Bambu Lab en circulation, je pense que les fabricants de filaments vont s'adapter...
L'Hydra, ça va être en fonction de ses approvisionnements et habitudes, à la tête du client ... celui qui n'imprime que des bobines de 250gr (de vraies bobines de 250gr, pas des 1kg avec 250gr de filament), celui qui est pleinement satisfait de sa marque de filaments aux bobines un peu trop grandes aura tout intérêt à l'imprimer, ou pour celui qui picore à tous les râteliers, mais il n'apportera pour ainsi dire rien à l'utilisateur de bobines en carton.
Dans mon cas la majorité de mes bobines sont en carton, de 2 dimensions différentes (2 marques) mais compatibles. L'Hydra ne m'apportait rien, j'ai une dizaine d'adaptateurs pour mes bobines en carton et pour mes quelques bobines aux dimensions "exotiques", un rebobineur avec quelques bobines vides compatibles d'avance.
Pour le raccord Y, il y a à boire et à manger ... le plus critique est le passage "AMS", choisir un adapteur ou ce passage est le plus droit possible, ça réduit les risques du filament qui va buter à la jonction Y/PTFE en sortie. J'ai opté pour celui-ci https://www.printables.com/model/430347-y-splitter-bambu-lab avec le passage AMS en haut. Un coup de queue de rat pour biseauter le PTFE de sortie et jamais aucun soucis de blocage.
Merci pour vos réponses, je vais faire l'Hydra j'ai des bobines qui ne passe pas et je fait des changements de couleur...
Pour le Y je vais essaye ton lien @tuxstang
  • 4 weeks later...
Le 30/11/2022 at 00:15, SR-G a dit :
Aussi curieux que ce soit, je n'ai jamais autant imprimé d'améliorations (certaines indispensables, certaines un peu moins) que pour la Bambu Lab X1C dans mon cas.
Ce topic pour recenser les améliorations et donner des idées aux autres possesseurs de Bambu. Il est conseillé pour beaucoup de ces objets de les imprimer en ABS ou PETG afin de résister aux températures à l'intérieur voire autour de l'imprimante.
Je vous mets à chaque fois l'objet que j'ai retenu (parmi les N versions et remix disponibles, parfois très nombreux !), j'ai imprimé tous ceux de ce post (la plupart des photos sont les miennes, mais pas toutes).
Et j'en oublie, mais c'est déjà un début.
N'hésitez pas à partager les votres.
Sommaire.
A. Où trouver des items à imprimer pour améliorer la Bambu Lab ?
B. Les items indispensables.
C. Les items indispensables pour AMS.
D. La catégorie "objets additionnels".
E. La catégorie "il faut encore que je m'y penche".
F. La catégorie "gadgets" Bambu.
Sur les sites classiques
- sur printables.com (c'est là où, je trouve, il y a le plus d'activité et d'items en rapport avec les Bambu) : lien vers la recherche "most downloaded", lien vers la recherche "nouveaux uploads Bambu Lab", lien vers ma "collection" personnelle d'items Bambu Lab m'ayant intéressé
- sur Thingiverse (pas grand chose, mais ce site n'est-il pas en perte de vitesse) : https://www.thingiverse.com/search?q=bambu+lab&page=1&type=things&sort=relevant
- sur Thangs https://thangs.com/search/bambu lab?scope=all
- sur Cults3D (pas grand chose non plus) https://cults3d.com/fr/recherche?q=bambu+lab
(beaucoup d'objets se retrouvent sur chaque, mais il y a parfois des différences - çà vaut le coup de faire le tour)
- Le support pour le fan intérieur, quasi indispensable, à imprimer en ABS/PETG pour résiter à la chaleur de la chambre. Plutôt que celui fourni sur le wiki officiel, préférez plutôt ce modèle : https://www.printables.com/model/256442-bambu-lab-aux-fan-saver/comments/447422 pour les Bambu "v1" (le fan est juste collé de base avec des scotchs 3M double-face) (c'est celui que j'ai imprimé pour la mienne) ou celui-ci pour les Bambu "v2" (fan vissé) https://www.printables.com/model/311255-bambu-lab-aux-fan-saver-20
- Un support vertical à mettre à côté pour faire tenir les plaques supplémentaires : https://www.printables.com/model/270579-bambu-lab-x1c-plate-holder/comments/447985
- Un purge bucket pour collecter les scories expulsées à l'arrière - il y a 36 modèles, celui là me semblait clairement mieux, pas trop grand, bonne collecte, aimants) : https://www.printables.com/model/291141-bambu-lab-x1-purge-bucket/comments/448965
- Des bases GRIDFINITY pour permettre de ranger tout son bordel au-dessus de l'imprimante. Compatible AMS ! Il y a plusieurs versions, avec ou sans LED en dessous, j'ai pris cette version "sans". Voir ce post sur le forum sur ce qu'est GRIDFINITY, si vous ne connaissez pas, je vous encourage vivement à vous y pencher. Pour ma part j'ai imprimé niveau boitiers : un 1x1 pour le tube de glue, un 3x2 pour les clips, ..., le 2x2 en support des pinces, un 1x1 pour chargeur de lampe OLight (histoire d'en avoir une toujours chargée sous la main), ... Cette photo d'exemple n'est toutefois pas la mienne mais çà donne une idée (il faut que j'en prenne une de mon installation) : https://www.printables.com/model/287407-bambu-lab-x1-gridfinity-base-without-light
Ce lien par exemple pour une case Gridfinity 1x1 pour le tube de colle Bambu : https://www.printables.com/model/355112-gridfinity-glue-stick
- Des clips pour maintenir les plaques en place et éviter le warping, particulièrement pour les grosses pièces en ABS. En imprimer 4, 2 de chaque type(voire plus au besoin). https://www.printables.com/model/321213-bambulab-x1-bedclamps-for-big-prints
- Le petit clip pour permettre de passer le volume d'impression en 256x256x256 au lieu de 250x250x250, tel que décrit sur le wiki : https://wiki.bambulab.com/en/knowledge-sharing/print-volume-limitations
- Dans le même ordre d'idée, à imprimer avant d'en avoir besoin, depuis le WIKI officiel : l'outil aidant à démonter la tête "gear removal tool"https://wiki.bambulab.com/en/x1/troubleshooting/extruder-clog
- Réducteur de son : une partie du bruit vient du fan à l'arrière. Plutôt que de le remplacer, il est possible de positionner un réducteur de son par l'extérieur (qui va faire perdre quelques décibels, à priori sans augmentation de température). Il y a très nombreux modèles, tous plus ou moins sur le même principle ("boite" à positionner avec vis et/ou aimants, et un cheminement particulier du flux d'air pulsé en sortie du ventilateur). Tous sont normalement compatibles avec le hub pour AMS (j'ai imprimé un de tous premiers mufflers proposés, et il passe tout juste avec le hub AMS). Celui ci est toutefois sans doute le plus recommandé : https://www.printables.com/model/338482-bambu-x1-ams-hub-exhaust-muffler-fan-silencer (chercher "muffler" sur printables.com pour trouver d'autres modèles)
- Des containers pour absorbeur d'humidité : afin de pouvoir mettre des billes de silice libres, sans en éparpiller partout. Ce modèle est compatible AMS v3, et on peut continuer à utiliser le cache d'origine pour un rendu plus propre : https://www.printables.com/model/322613-new-bambu-lab-silica-gel-desiccant-tray
- Des boites pour aborbeur d'humidité à mettre à l'avant de l'AMS idem, il y a 36 modèles, j'ai choisi ceux ci (faciles à installer, encoche arrière si vous devez réparer votre AMS, et version pour hygromètre qui se trouve sur aliexpress pour 2€, avec 2 piles LR44) : https://www.printables.com/model/292343-silica-dry-box-for-bambulab-ams
et https://www.printables.com/model/299215-bambulab-ams-dryer-pod-with-indent-for-ams-fix
- Un "Y Splitter" pour permettre de garder branchés à la fois le spooler simple et à la fois l'AMS. Il faut des connecteurs pneumatiques, j'ai pris ceux-ci (boîte de 20 pour 10€ sur amazon). Le modèle : https://www.printables.com/model/308131-bambu-lab-y-splitter-with-pc4-m10-pneumatic-connec
- En complément, il faut une pièce pour permettre d'espacer le support du spool d'origine (pour que les cables de l'AMS puissent passer), j'ai pris celui-ci, il permet pile d'utiliser des vis M3x30mm (j'ai pris ce kit sur amazon, je n'en n'avais pas des si grandes) et il y a un espace pour positionner les cables en dessous : https://www.printables.com/model/315677-bambulab-x1-spool-holder-extender/comments
- Et tant qu'on y est, des clips pour attacher les 2 cables de l'AMS ensembles : https://www.printables.com/model/276184-bambu-lab-ams-cable-clip
D. Dans la catégorie "objets additionnels".
- Des pièces pour aider à sortir la carte SD, qui sinon est en effet assez difficile à extraire (peuvent se clipser n'importe où autour de l'écran histoire de ne pas les perdre) : https://www.printables.com/model/271315-bambu-x1-printer-micro-sd-ejector
- Des risers pour sur-élever la vitre du dessus : préférez la version "avec aimants" pour une meilleure tenue en place. Usage marginal au final (beaucoup d'impressions se font finalement vitre fermée). Soit ce lien https://www.printables.com/model/314181-bambu-lab-x1-top-glass-lid-cover-riser-holder-shim
- Un boitier interne pour mettre des billes absorption d'humiditié. Pas indispensable, mais si jamais vous vouliez vraiment avoir des billes de silice à l'intérieur. Attention, cette boite se couple bien sûr avec le support pour ventilateur interne linké plus haut. https://www.printables.com/model/344792-desiccant-box-for-bambu-lab-fan-support
- Une pièce facilitant le nettoyage des déchets à l'intérieur du caisson, pour pouvoir + facilement les évacuer à l'aide d'une balayette. https://www.printables.com/model/288373-bambu-lab-x1c-p1p-filapoop-scoop-base-insert-plast ou https://www.printables.com/model/345528-waste-recovery-base-insert-for-bambu-lab-x1
- Un mécanisme pour placer des LED au dessus. Il y a 36 modèles, j'ai du mal à choisir, d'autant que tous ne sont PAS compatibles avec les AMS v3 (beaucoup ont une forme "carrée" qui ne matche que les v1 / v2, alors que les v3 sont un peu moins larges niveau espacements entre les pieds à l'avant qu'à l'arrière). Exemples
https://www.printables.com/model/326664-bambu-lab-x1c-led-brackethttps://www.printables.com/model/320939-bambulabs-ams-attached-lightbarhttps://www.printables.com/model/260470-bambu-lab-x1-chamber-light-ring-framehttps://www.printables.com/model/280168-bambu-lab-x1-led-light-framehttps://www.printables.com/model/265701-bambu-lab-x1c-light-framehttps://www.printables.com/model/273214-bambu-lab-x1-ams-riser-frame-with-leds, https://www.printables.com/model/271784-low-profile-led-frame-for-bambu-x1-and-others, ...
- Des QR code à imprimer / coller sur les plaques Bambu de vendeurs tiers. Pour qu'elles soient reconnues comme des plaques officielles. A coller et à recouvrir de "quelque chose" (résine epoxy, ...) pour que çà résiste à la chaleur de la cambre voir à l'eau en cas de nettoyage des plaques. Voir :
https://www.printables.com/model/335511-bambu-labs-smooth-pei-gr
https://www.printables.com/model/330476-bambu-lab-bed-sheet-qr-codes-xile6
https://www.thingiverse.com/thing:5535223
Ex.
- Des dessous de verre en fac-similé des plaques Bambu. Parfaits pour le salon quand vous avec des geeks à la maison. https://www.printables.com/model/341733-bambu-lab-build-plate-coaster
Bonjour super sujet qui fait gagner beaucoup de temps . surtout quand on est nouveau dans l'impression 3D et que l'on veux tout imprimer. Merci cordialement
Le 22/01/2023 at 20:48, Greg² a dit :
Pas imprimable, mais peux quand même rejoindre la liste des améliorations utiles:
Bonjour super idée merci cordialement
3 mots dans ta phrase que je n'ai pas compris. On n'a pas le même niveau en impression 3D visiblement 😂.
Pour le "support pour le fan intérieur", au lieu de l'imprimer en ABS/PETG, je peux le faire en ASA (EDIT : a priori oui) ? Et qu'est-ce que ça apporte ?
Merci.
Modifié (le) par Feneck91
Il y a 3 heures, Feneck91 a dit :
Merci.
il n'est plus nécessaire de l'imprimer depuis très longtemps : le ventilateur intérieur est depuis fixé par vis au chassis de la X1C et non collé comme il l'était au début...
Dans les toutes première imprimantes livrées, le ventilateur était fixé avec du double face, le support permettait de le mettre en place de manière définitive...
  • 2 months later...
