Trancheurs (slicers) pour Bambu ("Bambu Studio", ses forks, autres trancheurs)
Il y a 17 heures, SR-G a dit :
Ils ont souvent des problèmes techniques pour générer les images UBUNTU : elles arrivent typiquement qqs jours plus tard.
Donc bien prendre la dernière version "Ubuntu" de la dernière version "Bambu Studio"
Si çà ne marche pas :
  1. Vérifier que l'installation d'Ubuntu est à jour ("apt-get update && apt-get upgrade -y" + toute la partie "dist-upgrade" pour upgrade vers ubuntu 23-04)
  2. Eventuellement essayer l'image FEDORA (mais si çà marche, çà montrera sans doute que le problème vient de l'installation d'Ubuntu qui n'est pas à jour)
Notes
Sous ARCHLINUX "à jour", l'image FEDORA fonctionne. L'image UBUNTU est connue pour fonctionner sur des installs à jour. Au besoin vers le ticket https://github.com/bambulab/BambuStudio/issues/12 (qui n'a de l'activité que quand des utilisateurs ont un problème sur un linux donné)
Merci, mon frère a essayé sur une Ubuntu 22LTS installée fraichement sur un PC vierge et ça fonctionne. Son installation usuelle sur son PC de travail est en 22LTS, mais updatée depuis une 20LTS apparemment, et sur celle-ci, cela ne fonctionne pas... Il a donc un peu avancé, mais il continue de chercher... Mais plus je lui parle de ma X1C, et plus il est tenté. C'est le dernier verrou qu'il doit faire sauter pour se décider...
Etonnant, normalement après un upgrade complet, tu es censé être sur la même situation des dépendances ... (mais tout çà fait partie des raisons pour lesquelles je n'aime pas les distributions comme UBUNTU).
Pour ton frère tu peux lui proposer plusieurs pistes (je peux un peu aider sur ces pistes si c'est pas assez clair pour lui)
1. De faire tourner Bambu Studio dans une image DOCKER UBUNTU "fresh" (il sera dans la même situation que sur son install "fresh" de la 22LTS sur une autre machine) - normalement çà marche bien et çà permet d'avoir, sans surcouts CPU, un environnement ultra stable / propre (à l'intérieur du container), et tournant toujours sur son hôte principal (le vieux UBUNTU migré de 20LTS et 22LTS - mais comme Bambu Studio tournera dans un container isolé avec nouvelle install, il ne devrait pas y avoir le pb)
  • Installer le démon docker sur sa vieille installation UBUNTU 22LTS
  • Récupérer une image ubuntu 22 LTS et y installer un GUI (gnome, ...) + Bambu Studio (variante : il est aussi possible bien sûr de partir sur une FEDORA pour l'image docker plutôt qu'UBUNTU !)
  • Faire tourner cette image en montant la socket X11 de l'hote au sein du container (pour déporter le front-end de Bambu Studio de l'image docker vers l'hote = l'Ubuntu 22LTS
2. D'investiguer pourquoi çà plante côté AppImage, notamment, regarder quelles librairies sont "not found" quand l'AppImage démarre. Pour ce faire il suffit de
  • Démarrer l'AppImage BambuStudio avec le paramètre " --appimage-mount" (c'est un paramètre standard à toutes les AppImages)
  • Se déplacer dans le répertoire montré dans la log (dans un autre terminal), par ex. :
  • Dans ce répertoire /tmp/.mount_bambu<qq'chose>/ il y a un sous-répertoire "bin/"
  • Faire un ldd sur le binaire Bambu Studio, par ex. : "ldd bin/bambu-studio"
  • Ca va donner une grande liste de librairies utilisées par Bambu Studio (certaines sont "dans" l'AppImage, d'autres sont "au niveau du système", c'est vraisemblablement celles là qui posent problème, par ex., certaines sont peut être en "NOT FOUND" ou alors n'ont pas la bonne version
  • Si rien n'est en "NOT FOUND", alors faire la même manip sur la machine UBUNTU où tout fonctionne ... et comparer les deux listes de librairies (un coup de "sort" et de "diff" et çà devrait être facile de trouver le delta)
  • Dans les deux cas çà devrait permettre de trouver d'où vient le problème (librairie manquante = à installer, version différente = regarder les liens symboliques dans /usr/lib/, etc.
3. En remarque générale, arrêter d'utiliser UBUNTU et passer à une distribution beaucoup plus moderne / adéquate, notamment ARCHLINUX (qui, étant une "rolling release", a l'avantage de ne JAMAIS devoir avoir à subir une montée de version majeure genre UBUNTU 20 > 22), ou les dérivés d'ARCH comme MANJARO, ...
Modifié (le) par SR-G
  • 2 months later...
Nouvelle version du slicer en approche (1.8.0 BETA).
Pas de gros bouleversements, un peu à boire et à manger (de "l'ouverture" vers les autres imprimantes / filaments avec la capacité de les créer dans l'appli directement (pour les profils custom), nouveau mode d'organisation auto sur plaque, CUT amélioré, etc.)
A part peut-être quelque chose d'assez attendu (disponible depuis un moment sur PrusaSlicer) : un nouveau type de supports, le "tree organic", qui normalement fait gagner du filament et permet d'imprimer des choses + complexes.
This is a major release (V1.8.0 Public Beta) that mainly adds some features, improvements, and fixes based on user feedback.
Feature
1. Support creating custom filaments in Bambu Studio
In the past, Bambu Studio provided limited third-party filament presets, users had to use "Generic XXX" for those third-party filaments, which brought lots of trouble to AMS mapping. Now, you can set up your own custom filaments right in Bambu Studio. In this release, Bambu Studio provides a handy way to create custom filaments directly in Bambu Studio.
You can create/delete custom filaments or create a preset for existing filament from the "Edit Filament" page. Detailed instructions are available on our Wiki.
f6269b77-c7f5-4fc1-aa3e-05bcb4dc560f
Also the custom filaments could be chosen on X1 and X1C printers, and start printing as system filaments. The functionality will be available after the firmware update to version 1.6.6 (public beta version, will come out soon)
60afc41c-7dad-4243-a7ff-59f865f97220
2. Support creating custom third-party printers
Previously, when Bambu Studio did not support certain printers, or if users sought to enhance their printing quality by altering the printer nozzle, the requisite manual adjustment of printer profiles was cumbersome. To address this, we have introduced an automated function that facilitates the creation of necessary printer presets. This functionality can be accessed via the designated function entrance detailed below. Once created, the custom printer presets will be organized within the 'User Presets' category. Comprehensive guidance on utilizing this new feature is provided in our Wiki.
935f29cf-b146-4ec7-9693-e11aadcab0f1 4528b817-518f-4023-8bac-0ab94c2d3951
3. Supports exporting and importing printers' profiles, filament profiles, and process profiles.
You may share profiles with others by these way offline.
The function entrance shown in the left picture. The right shows the export UI. Please check the Wiki page for details.
9debd9b4-a033-4b01-b5fb-a2c379449893 cdbbdb0b-d2a3-4c5a-ada7-94d6e2092ec2
The import configs feature now supports four different file types, namely .json, .bbscfg, .bbsflmt, and .zip.
f9a91cdb-59ec-447f-9e94-c757b0833a87
4. Support auto flush calculation function
In multi-color printing scenarios, it is not uncommon for users to overlook the computation of filament flush volumes, or to omit recalculations upon changing filament colors, resulting in print defects. To mitigate this issue, Bambu Studio now incorporates an automatic flush volume calculation feature. While you add a new filament or edit the color of filaments, flush volumes will recalculate automatically.
e8091660-85f3-47dc-9f53-2bfdd1aacf7e
5. auto-arrange objects to the middle of the plate while switching the printer profile.
You may always be upset that the objects need to be arranged to plate manually while switching the printer profile. However, it will never bother you again. When the printer profile is changed, objects are automatically arranged onto the corresponding plates.
This GIF shows the mess after switching the printer profile in the previous.
ad02cdef-d50e-492c-b04a-d4eece546fb0
This GIF shows the auto-arrange function in this release.
cee1b71b-7179-4de2-bdd3-d1652b1bf033
6. Add connector function.
The cut tool in Bambu Studio has been upgraded to offer new features, including the Snap connector and dovetail cutting, alongside improvements to the existing flat cutting capability. This enhancement includes code adapted from PrusaSlicer, and we acknowledge the efforts from PrusaSlicer and the contributors @YuSanka, @enricoturri1966
Snap connector:
f5d3d6af-ac1f-483b-ac40-ae62ac8de14a
Dovetail cut function:
3bae23c1-08ac-426f-8545-7ee7de9bbebb
Improvement
  1. Support nozzle diameter detection and nozzle hardness detection
While the printer assignment is sent, Bambu Studio detects if the nozzle is qualified to print the filaments:
a. Check whether the diameter of the preset nozzle is the same as the diameter of the printer nozzle.
b. Check whether the hardness of the printer nozzle is suitable for the filaments used for printing.
This feature reduces the risk of nozzle clogging and ensures the nozzle's longevity by preventing excessive wear.
Note: The diameter and the hardness of the nozzle could be set on the printer's screen.
飞书20231108-173927
  1. Support device file management for P1P/P1S/A1 mini #2088 #2328 .
Bambu Studio now supports file browsing for P1/P1S/A1 mini. Please note that this feature relies on the printer firmware being upgraded to a new version(P1P/P1S v1.5 and A1 mini v1.2 to be released).
When this feature is enabled, you can browse and download timelapse video files on the printer through the studio, browse model slice files on the printer, and initiate printing; However, the downloading model function of these models on printers is still not supported.
  1. Add more layer height profiles for P1P's 0.2 0.6 0.8 nozzle
  2. Add "top area threshold" in develop mode, which could improve top area quality in some cases, thanks @igiannakas
In developer mode, there is a new parameter called "top area threshold." This determines the extent to which the area of the top layer is reduced to decide if the "only one wall on top" setting should be applied. Adjusting this threshold influences the contraction parameter. Increasing it can enhance the model's appearance. For instance, the left sphere shows some top layers with a single loop, leading to an uneven top surface. In contrast, the right sphere, with fewer top layers, presents a more refined shape.
750588fb-5460-41d9-9d7e-9ed3ebc175b8 c557ac43-a6c6-403d-aa86-5717338ae7e0
  1. Add the "best object position" parameter to allow users to define the optimal position to put the model.
    The parameter could be modified in the printer settings, and auto-arrange will put the model in the position set. We have set the different best positions for the A1 mini and X1 series.
1b04b42d-4022-4ed5-b877-2be060f36de9
  1. Add Tree Organic as a new support style. This feature is picked from PrusaSlicer. Thanks to PrusaSlicer. #797 #1785 #2420
84be8d3b-b6cb-4fe2-9250-80f8d7f183f5
  1. improves the connection of the patches.
    When using a multi-material painting tool, there is now an option to enable the interlocking of the painted patches with the neighboring segments. This improves the connection of the patches. This function is picked from PrusaSlicer, thanks to PrusaSlicer.
    Refer to the figure below for the parameter's location. This parameter's value indicates the embedding depth for odd-numbered layers, with a value of 0 deactivating this feature.
9cdb9a54-889e-4fbb-b991-f03542fa3011 be5e4b56-5733-4d4a-875f-88bf78c26542
  1. Support to search model by name on the object list
    ctrl F
  2. Add wipe tower weight summary in gcodeviewer #1167 #2576
  3. Support to edit plate names on the object list.
  4. Support to set ironing angle.
    The ironing angle refers to the relative angle infill direction and the ironing. This feature allows users to change the angle between the ironing and the infill direction to get smoother ironing.
  5. Add Korean language support, maintained by Bambu Lab
  6. New Languages support from community: Russian, Czech, Ukrainian. thanks to [stasyan68](http...
Quelques améliorations bienvenues quand même ... les profils de filaments personnalisés, les connecteurs, l'Organic Tree ... par contre j'ai du mal à comprendre l'intérêt de l'interlock en multicouleur, à la base cette fonction a surtout été créé pour associer 2 matériaux différents, un souple et un rigide (articulation TPU dans une pièce PLA par ex) ... en multicouleur, on est sur un même matériau donc pas de problème de liaison, et à la limite, la fonction de purge dans le infill fait déjà la même chose, en un peu moins propre c'est tout.
C'est jouable mais j'ai du mal à saisir l'intérêt de combiner ces 2 matières ... sauf peut être éventuellement pour une fonction coulissante puisque ces 2 matières n'adhèrent pas.
Il y a 2 heures, tuxstang a dit :
 j'ai du mal à saisir l'intérêt de combiner ces 2 matières ... ces 2 matières n'adhèrent pas.
Justement, le PETG peut être utilisé comme support pour du PLA, et vice et versa, comme le montre cette vidéo
Oui mais ça on le fait déjà, pour ça pas besoin de l'interlock, bien au contraire ...  le filament interface, on veut le retirer, pas l'intégrer à demeure dans la pièce.
Le but de l'interlock, c'est de pouvoir intégrer 2 matériaux dans une même pièce ... comme faire une jonction flexible en TPU sur une pièce en PLA par ex.
Modifié (le) par tuxstang
1.8.0 Beta 2 sortie dans l'intervalle et Beta 3 ce matin :
https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases
Improvement
  1. Add an edit preset button to the Filament dialog.
  2. Disable the AI monitor of the P series
  3. Disable open the context menu by right-clicking on the object List in the Preview Tab.
  4. Fix the daily tips to update content when slicing all plates automatically.
  5. Improve the display color of the load/remove button in the Bed Shape settings dialog.
  6. Improve the display color of the synchronized AMS button on the Preset page of Calibration when switching to dark mode.
  7. Repairing nonmanifold edges during the cutting process automatically. This function is only available on the Windows platform
  8. Some translations of Ukrainian. Thanks @iZonex
Bugfix
  1. Fix the paste text issue in the Add Custom Gcode window and Text Shape tool on macOS. #2929
    #2807
  2. Fix the crash bug that "reload from disk "
  3. Fix the issue of support not being generated due to enabling the option "avoid interface filament for base"
  4. Delete the preset in the editing process, and click No, the preset will disappear in the UI, and it will still be available when reopened.
  5. Fix the issue that the Height Range Modifier will display on the Global Process page in some cases.
  6. Fix that input an invalid K Factor in the Manage Result page will exit edit.
  7. Fix the issue that input invalid K Factor will popup message dialog repeatedly in the Manage Result page on macOS.
  8. The dialog box doesn’t contain any information after setting the chamber temperature.
  9. Fix the issue that the name of the material in the error prompt is empty when the custom material does not match the printing board.
  10. Incomplete or overlapping display of "Dovetail" function in cutting tools on Mac
  11. Fix the issue of incorrect rendering of the section view tool
  12. Fix the issue that the create button on the create filament page disappears when the screen display ratio changes.
  13. The filament serial may not be correct in the editing filament dialog
  14. Fix the LAN mode issues of X1/X1C
  15. Fix the setting failure of the AI monitor
  16. Fix the issue that tips error while modifying the access code on the LAN mode
  17. Fix the crash in color picker init on some Linux system, this is picked from Orca Slicer, thanks to @mia-0 for the fix
  • Merci ! 3
On est maintenant en 1.8.2.56
Par contre à quand une version qui permettrait à Bambu Studio d'accéder à la carte µSD ???
Tu peux déjà downloader vidéos et stl stockés sur la carte depuis bambu studio (et accéder a tout par ftp y compris pour uploader), il te manque quoi du coup ?
Je l'ai utilisée et je n'avais pas trouvé, désolé. En gros pour y accéder à distance, il faut aller sur l'imprimante pour changer la connexion en perdant au passage un tas de possibilité : autant récupérer la carte et la mettre sur le PC, c'est bien plus simple (mais toujours pas très pratique).
Je n'ai pas trouvé (encore) où je pouvais downloader dans Bambu studio les stl et les vidéos... Mais je cherche.
C'est quand même bien moins pratique que d'ouvrir la panel "Carte SD" de Bambu Studio : ne trouves-tu pas ?
Donc l'évol reste toujours la bienvenue
Modifié (le) par RFN_31
L e FTP s'utilise n'importe quand, en mode cloud ou en mode LAN (çà devient un mécanisme + pratique que de sortir la carte SD à chaque fois si le cloud est HS ou désactivé).
Après si tu as envie d'utiliser la carte SD et si tu trouves çà plus simple, libre à toi, mais je pense que 99.9% des utilisateurs Bambu lancent l'impression depuis Bambu Studio (c'est une des forces) sans s'embêter à manipuler les .STL / .GCODE par la carte SD ou par FTP.
Pour downloader, il suffit d'ouvrir Bambu Studio > Device
Et Timelapse ou Model (pour les .STL)
(les fichiers imprimés depuis le cloud n'apparaissent pas, sauf si tu as activé l'option (sur l'imprimante, ...) pour qu'ils soient stockés en local sur la carte SD. Sinon tu retrouves ceux uploadés par FTP ou manuellement depuis la carte).
1.8.3 sortie dans l'intervalle et 1.8.4 aujourd'hui. Rien de révolutionnaire à première vue.
V1.8.3
This is a minor release based on Bambu Studio v1.8.2 public official
Feature
1. 3mf Compatibility Enhancement
From this version, Bambu Studio's 3D model file format (.3mf) is compatible with the 3mf reading code provided by the 3MF Consortium; Bambu Studio's 3MF files can also be opened in 3D Viewer.
This Wiki article explains the compatibility between Bambu Studio's 3MF file format and the 3MF Consortium standard, and outline its features and advantages.
2. Support for recording flow ratio calibration results in P1S with P1P Enclosure Kit
When the P1P Enclosure Kit is installed, the flow ratio calibration results will be logged to P1S filament presets. Otherwise, they will be recorded in the P1P filament presets. This feature requires a firmware update to version 01.05.01.00.
3. Automatic calculation of flush volume for Bambu PLA Silk Dual Color
Currently, when syncing Bambu PLA Silk Dual Color from AMS, only the major colors are displayed on the color slot. The automatic flush volume calculation is based on the color with the larger flush volume. However, if the filament color changes, the calculation is based on the major color displayed by the color slot. This behavior will be improved in the future.
4. The P1 series and A1 series printers do not currently support the customization of materials.
Due to ongoing firmware development, there are potential compatibility issues when using custom materials with these printers. To ensure a seamless printing experience, we have temporarily disabled the option to set custom materials. Once the firmware issue is resolved, updating the firmware will grant access to this feature.
Improvement
  1. Support to display the color of Bambu PLA Silk Dual Color and Bambu PETG Translucent AMS
57ad7ac6-e5ba-4993-afcc-2bcd803995c0 b92ed1f3-d62f-4db6-bacd-0879e3615859
  1. Add missing "elephant foot compensation" in profiles
  2. Add Bambu PETG Translucent preset
  3. Add Troodon 2.0.
    The profiles are cherry-picked from OrcaSlicer. Thanks for @YGK3D and @SoftFever
    1280X1280
  4. Optimize the prompt message if open 3mf files saved by higher version.
  5. Organic trees are prohibited when implementing variable layer height
  6. Limit on the length of project names
  7. Adjustment of warning level for timelapse warning
  8. Update of A1 series gcode. Remove some unnecessary moves.
  9. Modify retraction and cooling parameters of some filaments.
BugFix
  1. Fix the issue of setting AMS custom filament on the Studio and turning the AMS slot into "?" due to copying user presets.
    There are multiple possibilities for the AMS slot to become "?". The new version of the fix requires manually removing the problematic User Reset. Studio has provided a prompt on the Custom Filling page. Please refer to the wiki for the reasons and solutions.
  2. Fix the issue of frequent printer connection timeout #3045
  3. Fix for the disappearance of the flush option mark #3119 #3113 #3115
  4. Fix for custom filament displaying as "Incompatible" on the calibration page
  5. Fix for boolean hanging in the middle of color painting
  6. Fix for crash issue with the "filling bed" function
  7. Fix for compilation issue under Windows. Thanks for @hadess #3064 #3096
  8. Fix some issues of boolean tools.
  9. Fix the issue that the load button on the A1 device does not work properly
This is the second public official release of Bambu Studio v1.8
Please see the release logs of 1.8.3 for the complete list of changes with respect to 1.8.2.
Feature
1. Linux Flatpak support
Support linux flatpak image, Now Linux users can also download BambuStudio's linux flatpat image from flatpak github
This function is developed by @hadess, great thanks to @hadess
20240117-121831
Improvement
  1. improved log anonymity for enhanced privacy protection
  2. A series supports plate position detection function(The firmware needs to be upgraded to version 01.02.00.00.)
  3. Chinese and French translations @leoleoasd and @dorianboulch
Bugfix
  1. Fix crash when comparing profiles
  2. Fix trying to save a printer nozzle profile as user preset crash-freezes the program #3335
  3. Fix "Open in BambuStudio" button on MakerWorld, Thanks for @hadess #3314
  • 2 months later...
Béta de la version 1.9.0 : https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases
Pas mal de choses au final, certaines sont pas mal (les seams améliorés apparues dans Orca Slicer, ...), d'autres plus anecdotiques (comme l'intégration MakerWorld - peut être intéressante pour certaines débutants (encore qu'ils pouvaient déclencher des impressions depuis MakerWorld en ligne ...) mais pas sûr que de pouvoir naviguer depuis Bambu Studio ait été le truc le plus urgent à ajouter ...), d'autres à manier visiblement avec précaution (feature expérimentale pour réduire les purges par ex. - mais au risque de générer plus de bouchage de la buse).
This is a major release (V1.9.0 Public Beta) that introduces features, improvements, and fixes according to user feedback.
Please note that 3MF files generated by the public beta version of BambuStudio are not compatible for uploading to MakerWorld.
Feature
1. Natively integrate MakerWorld
We have integrated MakerWorld in Bambu Studio to provide seamless experience for you to share, search, and slice 3D models.
  • The homepage layout has been redesigned to display more contents.
  • A link button to MakerLab has been added in the homepage so you can click and navigate to the web page.
  • And now we support displaying and searching models, and importing 3D models directly in Bambu Studio.
2
2. Support for customize print sequences beyond the first layer
Please see this wiki page for detail.
2
3. Improved Scarf Seam
Scarf Seam is a useful technique to hide seams for objects with few corners, where the seam joint is not a single point as the usual seam, but a short slope. Scarf seam was firstly introduced in Orca Slicer by Noisyfox https://github.com/Noisyfox and fellow community contributors for their involvement and discussions, and we deeply appreciate their great contributions. We have imported and further improved Scarf Seam.
  1. Drawing upon community contributions, Bambu Lab strives to refine seam quality for users within established parameters. This approach aims to enable users to achieve enhanced seam outcomes without adjusting line width or reducing print speed. The comparison is shown as follows:
316541030-1bda024a-2fc1-436d-9283-732df294c5b1.jpg?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTE0NTUzNzcsIm5iZiI6MTcxMTQ1NTA3NywicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzE2NTQxMDMwLTFiZGEwMjRhLTJmYzEtNDM2ZC05MjgzLTczMmRmMjk0YzViMS5qcGc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwMzI2JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDMyNlQxMjExMTdaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT0zMjkxMzUwNTBlYWEzZGQ5ZTUzZDcwMDM0YzZkNTk1OGVhMjg4Y2ZhNzNkZDgxZjBkM2RhYjZjNmYyODIyZDBhJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.cG2fEFqoof4RJ5l9eugFwFL3-m9vfdHStVY7WAqlzqI 316523837-310bd159-299a-4cf9-be83-540ca0b6fa78.PNG?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTE0NTUzNzcsIm5iZiI6MTcxMTQ1NTA3NywicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzE2NTIzODM3LTMxMGJkMTU5LTI5OWEtNGNmOS1iZTgzLTU0MGNhMGI2ZmE3OC5QTkc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwMzI2JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDMyNlQxMjExMTdaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT1jMWFiZWFkM2JkMTdiN2NlM2U5NzJkZjM0ODhhYjMzYmIwZDBkODIxNmRmNDQyZDg3MjcxZWNlYzdmYzNmM2M5JlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.IHYUUwIMSoWQC1B9hGI2fU7NdvkSUVDXiok-m9ZzL3k
  1. Additionally, Bambu Lab adds the scarf seam overhang detection for conditional joints. When enabled, the scarf seams are not utilized if the overhang exceeds a certain threshold. This addresses the issue where the scarf seam becomes less effective and fails in cases of excessive overhang.
3_3
Please note: it is an experiment function and is turned off by default. Please use it with caution. The function entrance shows the figure below.
3_4
4. Reducing purge through retracting filament
Experimental feature in development mode, currently exclusive to the X and P series and disabled by default. This function prolongs the retraction and cutting distance of the filament during changes, aiming to reduce purging. While it significantly decreases flushing, it may elevate the risk of nozzle clogs or other printing complications. Please use it with caution, thanks to @LeonFisherSkipper.
4
5. Improve PA calibration pattern
Improve PA calibration pattern. All calibration lines are now printed on a single base plate, facilitating the model's disassembly. courtesy of OrcaSlicer, thanks to @SoftFever.
5
6. Users can now input their own calibration values
Following user feedback, Bambu Studio has introduced a feature allowing users to directly input and save their specific calibration values on the printer, facilitating the customization of device settings. This update is designed to enhance the overall user experience.
6
7. Straight line painting (horizontal & vertical) and view enhancement
Introduced a tool for drawing straight lines (vertical and horizontal) in painting, plus a default front view and horizontal rotation feature, courtesy of OrcaSlicer, thanks to @SoftFever.
7
8. Ported and improved measurement tool
Initially created by the PrusaSlicer team and favored by numerous users, the 'Measure' feature has been adapted for Bambu Studio, with acknowledgments to both OrcaSlicer and PrusaSlicer.
We've enhanced this feature by introducing modifications that enable measurement across multiple model objects, significantly elevating its functionality.
8
Moreover, we've enabled setting distances between different meshes, allowing for assembly functions akin to CAD, facilitating precise distance-based assembly.
8_1
9. Enabled Spiral Vase Mode in per-plate settings.
#2079
The new per-plated 'Spiral Vase' option is added under the Plate Settings tab. With this setting, model airplane parts designated for printing in spiral vase mode can now be sliced together with standard parts as long as they are in different plates.
9
10. Added a new option "Support/object first layer gap"
Previously, the distance between the first layer of supports and objects was determined by the brim gap, a setting that could complicate support removal in some instances. Now, this gap can be adjusted independently, with a default value of 0.2mm that generally performs well on Textured PEI plates. Adjustments may be necessary for other types of plates.
10
Improvement
1. Smooth overhang speed
This update enhances the overhang descent speed feature for smoother transitions between speeds, thus improving the appearance of speed-transition defects. This improvement is accessible in Classic mode. The following image illustrates the effect of the smooth overhang descent speed (cooling function was turned off to showcase the overhang speed transition).
1
A. The overhang descent speed is smoother, and the quality of speed-dependent patterns has been improved. The test model is from wuguigui https://makerworld.com/zh/@wuguigui on MakerWorld https://makerworld.com/zh/models/12888#profileId-13005
As shown in the left image, the areas with significant speed changes have transitions (red arrows), while areas with drastic path changes do not have transitions (yellow arrows). And the printing result, as shown in the right image, demonstrates surface improvement.
316526305-212b0075-a76f-4b94-8c84-9fe687d1213d.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTE0NTUzNzcsIm5iZiI6MTcxMTQ1NTA3NywicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzE2NTI2MzA1LTIxMmIwMDc1LWE3NmYtNGI5NC04Yzg0LTlmZTY4N2QxMjEzZC5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwMzI2JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDMyNlQxMjExMTdaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT1hYjkyMTczOGIyZGQ0OTdkMjg1MmM5MDFiY2Y3YzEzYjAzZTkyYzY0MTIwMTI5ZDg2MTY5MGNhMjE1NjE1NWY1JlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.bL3nTL0BAv2lPnd3rikCZoVnDoKnwGk9ThA-n66gnIQ 316526325-de1e94de-7585-4f37-aa5f-4807575f0d5e.jpg?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTE0NTUzNzcsIm5iZiI6MTcxMTQ1NTA3NywicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzE2NTI2MzI1LWRlMWU5NGRlLTc1ODUtNGYzNy1hYTVmLTQ4MDc1NzVmMGQ1ZS5qcGc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwMzI2JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDMyNlQxMjExMTdaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT00YjJiY2FkNGZmNzQ2Y2IyYTkxYmZiNDViMDQ3NTdhYThjNzNkNGJiZDQ0YzkyMzVlMGJmZjZiYTkxZjUyY2RhJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.JXMMopkURW3e1BV1XON2CHztscxXD2HKZlTulMgRWYE
B. Additionally, the arc fitting result is preserved. Both the speed transition and non-speed transition parts retain arc fitting. The bottom-left image shows arc fitting in the speed transition part, and the bottom-right image shows arc fitting in the non-speed transition part.
316526562-d262417b-50d4-4821-9b7c-6a87c9e994a7.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTE0NTUzNzcsIm5iZiI6MTcxMTQ1NTA3NywicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzE2NTI2NTYyLWQyNjI0MTdiLTUwZDQtNDgyMS05YjdjLTZhODdjOWU5OTRhNy5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwMzI2JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDMyNlQxMjExMTdaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT02NDIxOTZlMzhkMDhlY2I3YjE2ZDllZmIwY2E4YmZlYzhhZGNlNGQxMDQ0YzdlMzQxYjRlMGFjYmRmMWI1M2VkJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.zIfaMFPyDIA087jU_0L0CidGsoZun7r8c2iFNayoVZc 316526553-e50d994d-bb36-4e3c-9970-01fc9f70b0e4.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTE0NTUzNzcsIm5iZiI6MTcxMTQ1NTA3NywicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzE2NTI2NTUzLWU1MGQ5OTRkLWJiMzYtNGUzYy05OTcwLTAxZmM5ZjcwYjBlNC5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwMzI2JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDMyNlQxMjExMTdaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT01ZmEzYTMyODU5NGNiNDg1Mjc2Mzc4MGQyMzgyOGUxYmI2MmY2YzAwZjViYTlhM2NjODAxMWEzZmIwZDI3ZGZlJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.qZNqeA3xTkFsNati6TLaXJoehqr64il_7eZZIeaJ0cI
2. due to the improved calculation method for overhangs, there has been an improvement in fly-wall path caused by overhang calculations. The bottom-left image shows the situation before the improvement, while the bottom-right image shows the situation after the improvement.
316526892-71d9665c-0f1c-4366-820c-b4f5e9803801.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTE0NTUzNzcsIm5iZiI6MTcxMTQ1NTA3NywicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzE2NTI2ODkyLTcxZDk2NjVjLTBmMWMtNDM2Ni04MjBjLWI0ZjVlOTgwMzgwMS5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwMzI2JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDMyNlQxMjExMTdaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT0zOTk4Mjc3ZGFhMjhjNzc1MjgzOGY2MDg5Yzc0NmM4MGJiOGZmMjg4M2EzYjFmYmVjYWY3MjI2NTdiZWJhMDhmJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.0FxiUmBzz1aGQy-sUN-hVnd28W3CmanUWVELI9epcms 316526901-5e7e4ef7-0d07-4dcb-8db3-77f75d097c46.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTE0NTUzNzcsIm5iZiI6MTcxMTQ1NTA3NywicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzE2NTI2OTAxLTVlN2U0ZWY3LTBkMDctNGRjYi04ZGIzLTc3Zjc1ZDA5N2M0Ni5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwMzI2JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDMyNlQxMjExMTdaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT1kMjEyNzgzODRkZTQxNDUwM2JkZTFjMzkyODFiOTFiMjhmYmYwY2Q1OGYxMzY5NmJkOTFmMDUwMzQ3Njk3OWVjJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.qvW8BfKhdT11AJ_dm4PEkx2uOcDJpwFEYtzPp9teILU
3. Tooltips have been added to all gizmo tools, offering straightforward instructions for use.
3
4. Added Plates Stats Total Cost, thanks @niklasb22.
4
5. Show estimated print time in the ruler, thanks @Noisyfox
5
6. Display both layer time and tick information when a tick is selected from the gcode progress bar, thanks @Noisyfox
6
7. Support remote batch file management on the machine.
7
8. Optimized performance and reduced lag when switching between parameter pages.
9. Optimized error descriptions and resolution methods for Liveview and file browsing.
10. Enhanced application by implementing single-instance mode, allowing only one instance of Bambu Studio to be ...
Nouvelle version ce jour, tout particulièrement pour la réduction du volume de déchêts lors des purges
https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases/tag/v01.09.00.69
his is a major release (V1.9.0 Public Beta 2) that introduces features, improvements, and fixes according to user feedback.
Feature
1. Reducing purge through retracting filament
Optimization has been carried out based on the beta1 feature. A long retraction is performed before the filament is cut, reducing the filament flushing length. This allows for a reduction in flush volume by approximately 2.4*length mm^3.
Now, it's possible to set parameters for individual filaments. These filament-specific parameters will override the parameters of the extruder. If auto-calculaet flush volume when changing filament is enabled, the system will automatically perform the flush calculation when filament is changed. In other cases, please manually trigger automatic flushing.
At present, only the X1 and X1C support this feature on filament parameters, with Bambu PLA Basic and Bambu PETG Basic being default open. Please ensure you're using the latest printer firmware(01.07.03.00). Other printers will gradually get support for this feature. (Note: Currently X1E and P series support this feature on extruder parameters, while the A series do not support this feature.)
The original idea is from @LeonFisherSkipper
Parameters in extruder
Parameters in filament
Improvement
1. Improved sharp tail support
In version 1.9, BambuSlicer greatly improves the support effect and ease of disassembly of the pointed tail structure, reducing the occurrence of model collapse during printing.
Sharp Tail is a special type of overhang that flies in the air, such as animal tails or human hair. Previously, we supported sharp tails with very tight and dense tree structures, which are difficult to remove. Now we have improved the support structure. Greatly improving the support effect and ease of disassembly of the pointed tail structure. Only a sparse set of contact nodes are added around the sharp tails, and the tree branches are separated far enough so they are easier to remove. Besides, sharp tail overhangs will no longer have support interface layers. For more details, see our wki page.
Test model is hand of superman(https://www.printables.com/model/186499-superman) 3mf file. Compared with PrusaSlicer and OrcaSlicer, BambuStudio can print the model with lower failure possibility while support can be removed easily.
In BambuStudio 1.9 version
320491767-5e64e278-b53f-4d00-9e14-d5a737166b1b.jpg?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTI2MDQ5NjEsIm5iZiI6MTcxMjYwNDY2MSwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzIwNDkxNzY3LTVlNjRlMjc4LWI1M2YtNGQwMC05ZTE0LWQ1YTczNzE2NmIxYi5qcGc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDA4JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQwOFQxOTMxMDFaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT02NWM2NTRjYzIxNjhmNWFlNDA5YjBkZmFkM2M2YTZkOWRiYTUzZWI3OWFhODgxYzM2ZmFjM2NkMGU5MDBmYzg5JlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.dARdsI-8w5BOdgdkmfZvx2hq2uStaocAruLWS9pZ7xU
In PrusaSlicer (The model is prone to tipping over during the printing process)
320492521-2f1eb6e4-1116-44ed-b880-eec6bd96cf5b.jpg?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTI2MDQ5NjEsIm5iZiI6MTcxMjYwNDY2MSwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzIwNDkyNTIxLTJmMWViNmU0LTExMTYtNDRlZC1iODgwLWVlYzZiZDk2Y2Y1Yi5qcGc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDA4JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQwOFQxOTMxMDFaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT1hOThlOTkyNzExYWYxMTQwMWJiYzk4Y2E5OTI5NDViMTAyYzA3NDdhZDQwMDgwMGIzYTEyZWFhNzJhNGE4Y2U1JlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.rKCIhFCWfqWmBPIVe-2NnAE1XEbKnnG_Nmq1PfWTA4I
In OrcaSlicer (The model is prone to tipping over during the printing process)
320491760-1e248d5d-1a56-400a-9bcf-71d5ab32433c.jpg?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTI2MDQ5NjEsIm5iZiI6MTcxMjYwNDY2MSwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzIwNDkxNzYwLTFlMjQ4ZDVkLTFhNTYtNDAwYS05YmNmLTcxZDVhYjMyNDMzYy5qcGc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDA4JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQwOFQxOTMxMDFaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT1mYjVjNTk5MmFjMmFmOTlkMjI2MzkwYjM4MjBlMTMxNDE0ZDE5NWMyOGE1NTNhM2UxYWUwMGYwNjg0YWU2OWMzJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.xkHmeNVcKoca_jtXG90f5hufF1otKMU8xwRMAJpk_Ac
2. Precise z height
If checked, the accurate Z height will be obtained after slicing the model.
For example, We slice a 12.3mm×12.3mm×12.3mm square with a layer height of 0.2mm. The final slicing result will be a multiple of 0.2mm (As shown in the first picture, the height after slicing will be 12.4mm). After checking this parameter, we will adjust the layer height of the last 5 layers so that the height of slicing result will be consistent with the actual height of the object. (As shown in the second picture, the height after slicing is 12.3mm which is consistent with the actual height of the object)
Attention: It will not take effect when the number of object layers is less than 6
Precision z height is not checked
320426032-742ea7ce-90e7-40dc-816a-e32b36672fbe.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTI2MDQ5NjEsIm5iZiI6MTcxMjYwNDY2MSwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzIwNDI2MDMyLTc0MmVhN2NlLTkwZTctNDBkYy04MTZhLWUzMmIzNjY3MmZiZS5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDA4JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQwOFQxOTMxMDFaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT1lNjg4NmRjYzk5OGJmZmVlYjRkNTgyNmM4YzlkYjljZWFkYWNmYmU5MTBjMjU4NTcwM2U4OWRlMjU4ZjAwZGEwJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.N-GTXzaL8qqs4WxyMfLgmWuU6ftUDy1sas_AyHFWA2g
Precision z height is checked
320426044-4e5b1eea-d79b-4ded-8b7a-4df1b937c42a.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTI2MDQ5NjEsIm5iZiI6MTcxMjYwNDY2MSwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzIwNDI2MDQ0LTRlNWIxZWVhLWQ3OWItNGRlZC04YjdhLTRkZjFiOTM3YzQyYS5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDA4JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQwOFQxOTMxMDFaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT02OTFmYjQzMWM4MGI5MjI2ZmZjOWZhNGQ0ZjY5OGEwZGQ4MTVhMzk2MjZhNTBkOGVjMTQ3Nzc1YTBjYzg2ZDBhJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.l3SXN-rAl75guIc7q1nSETgVQhxslgmDR0U6bJ_UHko
3. More importantly, we have added translation, rotation, and measurement tools in the assembly diagram, and added face and face assembly functions in the measurement tools to facilitate the rapid assembly of two objects
320437446-0560b9f7-036b-4df8-bf39-880925afb09e.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTI2MDQ5NjEsIm5iZiI6MTcxMjYwNDY2MSwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzIwNDM3NDQ2LTA1NjBiOWY3LTAzNmItNGRmOC1iZjM5LTg4MDkyNWFmYjA5ZS5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDA4JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQwOFQxOTMxMDFaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT1iMzIwZmFkNjFiZjkyY2I3NGQ3ZTU1YTdlMTgxOGY0YTVjN2Y5ZWQzODkzNTlhNjIyZWQ0ODI5NDEwOTExM2JkJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.gIFo---kJjm2MjYrf1td8ydMPDxrR3snSt7hEgScD7c
4. Multi-material segmentation improvements
We extracted the part about Voronoi diagram detection in Arachne to a public location and applied it to multi-color area segmentation. And we re-implemented the main part of multi-material segmentation and solved all the problems of material segmentation overflow layer. This patch is cherry pick from Prusa, Thanks to PrusaSlicer
320427057-c55548f3-3b40-419a-b030-56f81fe3cd2a.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTI2MDQ5NjEsIm5iZiI6MTcxMjYwNDY2MSwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzIwNDI3MDU3LWM1NTU0OGYzLTNiNDAtNDE5YS1iMDMwLTU2ZjgxZmUzY2QyYS5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDA4JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQwOFQxOTMxMDFaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT03YWQzOGMzNDBiOGRmYmVjN2QwODdmYzVlNWRmODJkM2VmNjkxNmVlYzNlZWY4M2U2MjhkZDkzODhhMTViYjA5JlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.AW52g9bzKNHtHzT60YuwtOFWm4tqTKKvmSVIjtA8uHk 320427068-13582ca7-1d31-469e-9b99-890e21afc302.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTI2MDQ5NjEsIm5iZiI6MTcxMjYwNDY2MSwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzIwNDI3MDY4LTEzNTgyY2E3LTFkMzEtNDY5ZS05Yjk5LTg5MGUyMWFmYzMwMi5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDA4JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQwOFQxOTMxMDFaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT0yZmFhYzI1NzAzM2YzMWYxOWM0NmVkNjVmZTU1ZTg3YmQzNzFiMmQ4M2JjMjM1YjM1ZDVkYzBmMTEyMTFkODE3JlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.zYd4rG5T-dPuaYs7h0uSdykp16VFOPQana1lSVos1PM
5. Add support used filament statistics.
320442846-be5afa83-dfb5-4684-ae35-69459340be98.PNG?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTI2MDQ5NjEsIm5iZiI6MTcxMjYwNDY2MSwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzIwNDQyODQ2LWJlNWFmYTgzLWRmYjUtNDY4NC1hZTM1LTY5NDU5MzQwYmU5OC5QTkc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDA4JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQwOFQxOTMxMDFaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT05NzFlYTk3OWNiNDQ5NmVmMjQ2ZWQ4YzViY2M2ZjNmNDZhM2I4NTBmZTQ5NjU1Zjk3NTM2NmMzZWFkYjdkOWYyJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.w1iBg-E8u6cIXKwSzZ81PfTrsbjAM8PVMTfHnv0god8
6. Port the new "ensure_vertical_thickness" algorithm from PrusaSlicer. Thanks to @vojtech Bubnik
320441756-35305643-15e2-4692-9348-4ac4fd984f83.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTI2MDQ5NjEsIm5iZiI6MTcxMjYwNDY2MSwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzIwNDQxNzU2LTM1MzA1NjQzLTE1ZTItNDY5Mi05MzQ4LTRhYzRmZDk4NGY4My5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDA4JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQwOFQxOTMxMDFaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT0zZmU3NTMxMDM0ZTU1YmI0Y2FlZTkyMmRkMTU5ZDdkZTMwMGZmZmQ4MjEzNjc2NmZkY2EyMGQ4ZjIzMzAyOTViJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.d5aAU4tibM-25tCwNxg9g5Ndql6_-kDA6YgGkJGgPiU 320441762-7bc262a9-e745-4a00-9d62-a1bd9716893f.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTI2MDQ5NjEsIm5iZiI6MTcxMjYwNDY2MSwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzIwNDQxNzYyLTdiYzI2MmE5LWU3NDUtNGEwMC05ZDYyLWExYmQ5NzE2ODkzZi5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDA4JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQwOFQxOTMxMDFaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT1hYjc4OThiMzM1ODFhYzIxMGM2NjQ1MzM2NjBhYzBjMTk4NzVjOWM4ZjY2YWM5MzVjMGVmNjI3ZTlmODVhNTIyJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.gSq873B-viab2XvJ2mTiKy4HGXxFtUdT92m94taXx3E
7. Port the "Extend sparse infill" feature from PrusaSlicer. Thanks to @Godrak
320442100-27ce1fd1-8476-4008-9a7c-ddd751991a9d.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTI2MDQ5NjEsIm5iZiI6MTcxMjYwNDY2MSwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzIwNDQyMTAwLTI3Y2UxZmQxLTg0NzYtNDAwOC05YTdjLWRkZDc1MTk5MWE5ZC5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDA4JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQwOFQxOTMxMDFaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT0zMmM3ZmU1YzA3NzI1ZjE0NGQzYzNmOTQzZjZlNzRlZmVmOGVmMjFlMzIyNDUzNGE4NDEzNDEyOTc1OWNhOGE2JlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.RBHOpOOMvsfULsHB588NoqiT96rNqizWluZLFpKlvQ8 320442114-67d892d0-eb21-4262-aa4c-b8838666e4ef.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTI2MDQ5NjEsIm5iZiI6MTcxMjYwNDY2MSwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzIwNDQyMTE0LTY3ZDg5MmQwLWViMjEtNDI2Mi1hYTRjLWI4ODM4NjY2ZTRlZi5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDA4JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQwOFQxOTMxMDFaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT00Yzg1YTQ5ZDMwMzc4MDIwZGRlNGM1NzYzMTIxMzdlZDE5NTc2YWE3NTFlMGFmZTg2Mzc0ZjU5Y2ZiOTBmMmQyJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.Mm0pz8jGtnJOZnh0wvXP4dS9OWvedX0tTdZglgvXcl0
8. Add Bambu ABS-GF,Bambu ASA-Aero,Bambu Support for PLA/PETG
9. Add Turkish Support. Thanks to @fatih5228 for all the translations
10. Refine Ukrainian translation from @iZonex
11. Adapt and enhance the 3DHoneyComb infill from OrcaSlicer, credited to @gringer (David Eccles) for the initial 3DHoneyComb implementation in Slic3r. Moreover, we further implement the infill angle options, allowing for adjustments to the infill angle with this infill type.
320437801-b3977b4b-02c3-48c2-9bbd-c1ea93eb3e73.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTI2MDQ5NjEsIm5iZiI6MTcxMjYwNDY2MSwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzIwNDM3ODAxLWIzOTc3YjRiLTAyYzMtNDhjMi05YmJkLWMxZWE5M2ViM2U3My5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDA4JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQwOFQxOTMxMDFaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT1iZDQ1NWZiOTBmNDYzYTFlMTkyMThmNjdiZWU1OWVjZWE5ZGM1NjBkYWRlYzU3ODNkMjEzM2Y5MzVhYzM1MjQyJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.TIrUOalVEFIUsz4hAfScI4WTZyM5JvVBi1P-pfBhtMI
1.9.0 beta 4 cette fois : https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases
- Gestion de fermes d'imprimantes ... (un cas marginal pour beaucoup d'utilisateurs, mais sans doute intéressant pour ceux concernés + p-e un moyen de "lutter" comme l'écran Big Tree Tech qui permet aussi cette fonctionnalité)
- Une gestion de la sécurité par PIN ... pour toutes les imprimantes, sauf les X1C !
- Des .obj avec colorisations intégrées dans le fichier ... si çà pouvait éviter de devoir s'échanger des .m3f, ce serait pas mal en effet (qui embarque bcp trop de choses niveau paramètres pour que ce soit une bonne idée d'utiliser ce format de fichier plutôt destiné aux fonctions "projet")
Feature
1. Support Multi-device Management.
We are excited to announce a new feature in our latest release: Multi-device Management. With this feature, you can now send print jobs to multiple printers simultaneously and monitor the printers' status, print history, and task queuing.
When sending a job, you can also choose filament from either the external spool holder or AMS However, if you select AMS, we currently only support one AMS on each printer.
You can configure the task sending procedures by setting up the batch size and interval, which reduce the risk of overloading your power supply. Heating up the hotbeds is when the printers consume the most power. By controlling the batch size and the interval between batches, you can even out the peak power consumption, therefore reducing the risk of overloading. However, please always check your power supply capability when running multiple printers.
Edit printing parameters in the Send window
325625411-62cea107-d3b1-440a-ab3b-8391f2ebe13d.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTQwNzI0OTYsIm5iZiI6MTcxNDA3MjE5NiwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzI1NjI1NDExLTYyY2VhMTA3LWQzYjEtNDQwYS1hYjNiLTgzOTFmMmViZTEzZC5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDI1JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQyNVQxOTA5NTZaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT0wZWQwYmRhNzViZGYzNTYwYjVjOWY4MGY2MDAwMTI1NGZjYzkxNjE0ZGM0YjM5Y2ViNDIwYzQwNzMyOWNiM2EwJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.Yu1UlyDSykFMilzpM_KIFIfr7mYgRRjruiy7y1KYymo
325628535-ff85bfc7-6460-4cf8-bdca-9df0a135dbe9.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTQwNzI0OTYsIm5iZiI6MTcxNDA3MjE5NiwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzI1NjI4NTM1LWZmODViZmM3LTY0NjAtNGNmOC1iZGNhLTlkZjBhMTM1ZGJlOS5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDI1JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQyNVQxOTA5NTZaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT1jODE5MmRiNzRhYjg1MjU2NThiNTk1ZDVhMDY5NzViZjU0NWE0YzEwNjhhY2QxNGQ5Mjk0YTgzYmFmMzc3YzdmJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.UVubMgcAJZTE3c9S2QJ1u-5RiLVtXCgcSNOdck2e0VU
View task details on the tab page of Multi-Device
324817714-0f928261-8c15-4aa5-947d-89bfbd042df5.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTQwNzI0OTYsIm5iZiI6MTcxNDA3MjE5NiwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzI0ODE3NzE0LTBmOTI4MjYxLThjMTUtNGFhNS05NDdkLTg5YmZiZDA0MmRmNS5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDI1JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQyNVQxOTA5NTZaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT1jZDdmNDQ0NjFkMzg3YTJlMzBhOGI1NDc0MDg0ZGRlMmI3NjVlMjc0MWI3ZTRjODc0MTM2ZGQyYzA4ODM2MjA1JlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.zBuOIj_qrWn54J9wnKMVAZ0qm5j2z05qtADVV4_IFGA
For more detailed information about this feature, please click the wiki page. https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/multi-device-management
2. Imported .obj File with Color Function
Added color imported from vertex in obj file, and color imported from mtl file function.
You can use software such as Blender or Meshlab to color vertices or patches of the model.
The PNG color function is currently under development. Please stay tuned.
324824250-a3fd71bf-4323-4124-b6bd-0779e666186c.gif?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTQwNzI0OTYsIm5iZiI6MTcxNDA3MjE5NiwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzI0ODI0MjUwLWEzZmQ3MWJmLTQzMjMtNDEyNC1iNmJkLTA3NzllNjY2MTg2Yy5naWY_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDI1JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQyNVQxOTA5NTZaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT00YTgwMDRiMjVmYWJhOTJhYWJkYTY2NzQ5OGQ2MDRjYmVkMWFhMjg4YzBiMjA5Yzc3NTk1NTI4ZjIzNmNhMzA3JlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.wEUkm3Wxv9Ld7q5tDWH1DQQEfZJzZql5BrMEh-n7Y3I
Note:
  1. Please ensure that the imported obj file does not contain non-manifold edges.
  2. After color parsing, the results may not fully correspond with other rendering software. Users can continue to manually adjust the printed colors in BambuStudio.
3. New CrossHatch Infill Pattern
We developed a new infill pattern called CrossHatch. As the name suggests, it primarily fills parts with lines, while periodically altering the direction of the lines through some transition layers. It dramatically improves strength compared to line and concentric infill, while achieving high speed and silent printing in most layers.
When compared to Gyroid infill, it prints 28% quicker in a test cube. When compared to Grid infill, it has a smaller grid size at the same density setting. Based on our tests, we recommend printing it with a slightly lower density setting than you normally would, such as 12%.
324896031-5c81e562-afc1-480e-a90e-6684fef4a8c7.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTQwNzI0OTYsIm5iZiI6MTcxNDA3MjE5NiwicGF0aCI6Ii8xNDEyODk2MTcvMzI0ODk2MDMxLTVjODFlNTYyLWFmYzEtNDgwZS1hOTBlLTY2ODRmZWY0YThjNy5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDI1JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQyNVQxOTA5NTZaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT05OWUzMjE2MjA1ZjkwN2QxZWQ0MzkyZjA2YjUxNzM3ZTA3YzJiOGExZDAzNTFjYmZiMWM2ZGFjMWViMzlkNTZiJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.aOg2t0AP-4W_B0eWZs5iUTBi_oU2l8xn3cID0lSb9MQ
Improvement
1. Added binding method for pin code
We have added a non LAN mode binding method, which allows for easy binding of printers on the Studio side by inputting the Pin Code generated on the printer side.
P series added support in version 01.06.00.00
A1 mini is supported starting from version 01.03.00.00
A1 is supported starting from version 01.03.00.00
X series is currently not supported
These firmware updates will be released soon.
For more information, please refer to the WIKI page https://wiki.bambulab.com/en/bambu-studio/manual/pin-code
324825674-f899bb52-6377-4fd8-b494-fc2e896c5e1f.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTQwNzI0OTYsIm5iZiI6MTcxNDA3MjE5NiwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzI0ODI1Njc0LWY4OTliYjUyLTYzNzctNGZkOC1iNDk0LWZjMmU4OTZjNWUxZi5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDI1JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQyNVQxOTA5NTZaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT0wYTZiOTY4MGVhYjk2ZGI0MzI3YmFiZGJjYjI5YzkxNmMyNDNmOWIwYTg0YWY5MTM5MDdkMmM0ZDhkZWU4MjQ5JlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9._EAxC-u7YVS7CcHDhGq2iGJPXreE_qAVl1qOUWGxN8o
Pin Code obtained on the printer side.
324825690-6a900ac5-3993-4e70-99a3-e9f94691865a.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTQwNzI0OTYsIm5iZiI6MTcxNDA3MjE5NiwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzI0ODI1NjkwLTZhOTAwYWM1LTM5OTMtNGU3MC05OWEzLWU5Zjk0NjkxODY1YS5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDI1JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQyNVQxOTA5NTZaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT03MDVjYTg3NTZlZTM1YTI4YTUzYzU4MTk4NDY1ZDc1Njc1YjE2NTAzMzdlNGY2MzY3M2JiNzY5NGJjN2Q3NjNmJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.eb4CUz-3Ny4nsuTA-Y3hw00RLGrTn9KuC1RJYuuP7PI
2.Error code pop-up using new UI
We have updated the error code prompts and added illustrations, making the error codes easier to understand. This helps users locate and identify issues more effectively.
5
3.Optimized PA calibration for P-series and A-series printers
P series and A series printers can support saving calibration results to the printer like X series printers. The calibration results can be edited in Studio's "Manage Result", and the calibrated k value can be set for the AMS slot in device page.
324831195-f8abd051-7a39-4d1c-ab3e-ee5a2d849302.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTQwNzI0OTYsIm5iZiI6MTcxNDA3MjE5NiwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzI0ODMxMTk1LWY4YWJkMDUxLTdhMzktNGQxYy1hYjNlLWVlNWEyZDg0OTMwMi5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDI1JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQyNVQxOTA5NTZaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT01NTk1ZTBhNGM0NmU1YTM2Y2Q2YWE3MmIxOTQ1ZTkzMWY3YmY4MDg5NGIxZjY2YTY4OTg5MWJhYzY5OTE2NTAxJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.xhvjZDgHbrJEHCV3XBp2Xh-sEUgZuQeyQ6oQfE4gNls
324831218-2bf9abf5-0910-4436-9ee6-aa438c335176.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTQwNzI0OTYsIm5iZiI6MTcxNDA3MjE5NiwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzI0ODMxMjE4LTJiZjlhYmY1LTA5MTAtNDQzNi05ZWU2LWFhNDM4YzMzNTE3Ni5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDI1JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQyNVQxOTA5NTZaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT0xNDY5ZDI3NTI4OTVjNzc3MDNlNmY0OGE3YjQzMmVmOGE2Y2I2ZTljMTkyMzE0M2FiMmM4NDRkZWJiOWExYzQ2JlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.x70NNyP-qdfR6usuiHWaqjiIh8Ca1C-TSJyos_VAToM
4. Added more fonts. This improvement is inspired by PrusaSlicer. Thanks to PrusaSlicer.
5. Added an assembly tool for creating assembly relationships between objects. Currently, face-to-face and point-to-point assemblies have been achieved.
324831839-896c3ba4-abd7-4d1f-ab3b-b0d08652ca37.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3MTQwNzI0OTYsIm5iZiI6MTcxNDA3MjE5NiwicGF0aCI6Ii8xMjA2OTkxMjYvMzI0ODMxODM5LTg5NmMzYmE0LWFiZDctNGQxZi1hYjNiLWIwZDA4NjUyY2EzNy5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjQwNDI1JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI0MDQyNVQxOTA5NTZaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT03ZDBkNzU1ZDAxOTMzYWYwODhmZjU4YzBiMWFkZDU1ODNlZDFmZjU5ZmZlMzE2MmY4MDJhOTM3Zjg0ODczODY0JlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCZhY3Rvcl9pZD0wJmtleV9pZD0wJnJlcG9faWQ9MCJ9.CI2FzCpv1l3m2lhbYlF-iJHOkprcYo4sj1fszcprpJw
6. Add "filament long retraction when cut" for P1P and P1S. The P series firmware that supports this feature will be released soon.
7. Some translations improvement, Russion by @AndylgTom, Turkish by @fatih5228, Korean by @bluesoul33
8. Add local levelling for A1 series
La 1.9.1.66 publique vient de sortir, pas de gros changements depuis les dernières betas :
improvement
Some translations improvement, Ukrainian by @iZonex, Turkish by @fatih5228, French by @grandsirefr
Bugfix
  1. Fixed the bug that changing filament with height range modifier does not work on assemblies. #3876
  2. Fixed the bug that the models containing certain height range cause the software to crash when slicing. #3917
  3. Fixed some model files that failed to be sent in LAN mode with a prompt error of -4020
    #3575
  4. Some fix in GCodeConflictChecker, by @flickerfree
  5. Some building issue for linux, by @queengooborg
  6. Fixed some logic error in PLA jamming gcode for P1S by @afriede
  7. Fixed by building issue under Flathub, by @hadess
  • 5 weeks later...
La 1.9.2 (finale, sans béta préalable) vient de sortir. Toujours pas de gros changements. Teasing d'un nouveau firmware à venir en lien avec cette update (pour avoir, attention.... de quoi faire du son en début / fin d'impression, waow, waow, niveau d'innovation maximum !).
Il y a 15 heures, SR-G a dit :
impossible d'installer le plug in réseau, du coup inutilisale... super  (je dis ca pour ceux qui ne l'ont pas encore installé)
edit : retour à la version précédente qui ne pose pas de problèmes
Modifié (le) par urzhi
Pas de soucis pour moi sur la dernière version.
