RFN_31 Posté(e) Mai 14, 2024 Posté(e) Mai 14, 2024 (modifié) Bonjour, Merci pour le partage. C'est bien mais 3 pneufits et ceci fonctionne aussi très bien : https://makerworld.com/en/models/100346?from=search#profileId-107061 Tu peux ainsi coupler l'un des filament de l'AMS lite avec le filament de la 5ème bobine. Il faut juste reculer le filament qu'on ne veut pas utiliser pour permettre l'introduction de celui qu'on veut. Mais peut-être que ton mécanisme offre des avantages que je n'ai pas perçu ? Modifié (le) Mai 14, 2024 par RFN_31
phildc Posté(e) Mai 14, 2024 Posté(e) Mai 14, 2024 il y a 35 minutes, RFN_31 a dit : Bonjour, Merci pour le partage. C'est bien mais 3 pneufits et ceci fonctionne aussi très bien : https://makerworld.com/en/models/100346?from=search#profileId-107061 Tu peux ainsi coupler l'un des filament de l'AMS lite avec le filament de la 5ème bobine. Il faut juste reculer le filament qu'on ne veut pas utiliser pour permettre l'introduction de celui qu'on veut. Mais peut-être que ton mécanisme offre des avantages que je n'ai pas perçu ? Oui, il existe plein de solutions, et plein de besoins aussi. On verra à l'usage. Le problème de base étant que la fixation du filament hub sur le bloc extrudeur tel qu'il existe n'est vraiment pas fameux. C'est utile pour différentes configurations: la première demande concernait une A1 et une A1 mini qui voulaient s'échanger un seul AMS, en fonction des travaux, et pour ne pas investir dans 2 AMS-lite qui n'allaient pas souvent être utilisés en même temps. Mais aux premiers tests, d'autres usages possibles sont apparus. Il suffit alors d'acheter un filament hub supplémentaire à 7,10 Euros pour faire les configurations avec bobines hors AMS. Dans ce cas, il ne faut même pas switcher le câble, juste dire qu'on n'emploie pas l'AMS. Va voir les images sur Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:6621518 La fin du teste était pour Motar_geek, mais ça a été fusionné.
Motard Geek Posté(e) Mai 14, 2024 Auteur Posté(e) Mai 14, 2024 J'avais regardé la page thingiverse et les schémas sans trop comprendre ^^
MrMagounet Posté(e) Mai 14, 2024 Posté(e) Mai 14, 2024 @phildc Pour ma par j'ai compris un usage le fait de rapidement desolidariser le hub pour passer d'une machine a l'autre, mais je comprend pas les autres schémas non plus je veux bien plus de détail et d'information cela semble fort intéressant
phildc Posté(e) Mai 14, 2024 Posté(e) Mai 14, 2024 Bonjour, on peut , en remplacement de l'AMS-lite, brancher soit une seule bobine (la 5e) ou un ensemble de 4, mais on est alors en fonctionnement manuel, évidemment. Pas de miracle!
phildc Posté(e) Mai 14, 2024 Posté(e) Mai 14, 2024 On attend maintenant les photos, videos et/ou feedbacks de ceux qui se joindront au beta test élargi. Ca chauffe déjà fort du côté de Facebook. J'ai un peu amélioré le schéma général, mais faut aller voir les photos sur Thingiverse. 1
Wapata Posté(e) Mai 15, 2024 Posté(e) Mai 15, 2024 Tiens, j'ai oublié de dire que j'avais fais un bricolage rudement bien pensé pour transformer un Sunlu S4. J'en suis ravi. 1 1
RFN_31 Posté(e) Mai 15, 2024 Posté(e) Mai 15, 2024 Bonjour, Ah oui, chouette montage, tu l'as publié sur un site ?
phildc Posté(e) Mai 15, 2024 Posté(e) Mai 15, 2024 il y a 17 minutes, RFN_31 a dit : Bonjour, Ah oui, chouette montage, tu l'as publié sur un site ? Si la question était pour moi... Bambulab A1 filament switching -beta test by phildc - Thingiverse ... et on en parle sur plusieurs groupes FB dédiés aux A1
RFN_31 Posté(e) Mai 15, 2024 Posté(e) Mai 15, 2024 Ca j'avais déjà vu avec ton premier post Non la question était pour @Wapata
Dymep Posté(e) Mai 15, 2024 Posté(e) Mai 15, 2024 Il y a 6 heures, RFN_31 a dit : Bonjour, Ah oui, chouette montage, tu l'as publié sur un site ? Ça ressemble à ça en tout cas: https://makerworld.com/en/models/155592?from=search#profileId-170306 1
Wapata Posté(e) Mai 15, 2024 Posté(e) Mai 15, 2024 Tout a fait c'est celui ci, merci. J'ai maintenant envie de faire une planche (voir un caisson) pour transporter l'ensemble facilement, et l'utiliser aussi tôt posé.
leaure Posté(e) Mai 15, 2024 Posté(e) Mai 15, 2024 Bonjour, Je souhaiterais faire ce design, mais y'a 7 couleurs, soit si je compte bien 3 de plus que l'AMS Le problème c'est que je ne peux pas mettre de pause étant donné que les changements des filaments interviennent sur une même couche, y'a-t-il un moyen de forcer une pause quand le filament n'est pas dans l'AMS ? Merci PS: je modifierai mon design pour réduire le nombre de changement de filament car la 60 c'est beaucoup trop
RFN_31 Posté(e) Mai 16, 2024 Posté(e) Mai 16, 2024 (modifié) Bonjour, C'est peut être possible mais pas du tout pratique. Pourquoi ne pas envisager de découper ta pièce par zone de 4 couleurs max et de prévoir un assemblage ensuite ? (quoi que ... ca va être compliqué pour les anneaux...) PS : étant moi-même volontaire, je suis intéressé par ton projet... Modifié (le) Mai 16, 2024 par RFN_31
phildc Posté(e) Mai 16, 2024 Posté(e) Mai 16, 2024 Le sujet commence à m'intéresser, le fichier de ce logo existe-t'il quelque part?
leaure Posté(e) Mai 16, 2024 Posté(e) Mai 16, 2024 il y a 30 minutes, phildc a dit : Le sujet commence à m'intéresser, le fichier de ce logo existe-t'il quelque part? Oui
phildc Posté(e) Mai 16, 2024 Posté(e) Mai 16, 2024 Ok merci, vais voir si des idées me viennent, ou pas ... 1
phildc Posté(e) Mai 17, 2024 Posté(e) Mai 17, 2024 Il y a 20 heures, phildc a dit : Ok merci, vais voir si des idées me viennent, ou pas ... Je me trompe si je résume le problème à ceci: "Changer de couleur dans une couche en mode manuel"? Je testerais avec un simple objet à 2 couleurs: Color test by phildc - Thingiverse Pour ceux qui suivent le sujet, et qui pourraient éventuellement tester pour aider. Ce que j'ai essayé. D'abord le résultat: mon A1 fait toutes les manips comme pour un changement de couleur, ave coupure, tour de purge, mais ne demande pas de changement manueL Les objets sont imprimés avec la même couleur. Donc on n'y est pas encore. Mes paramètres: pour l'imprimante, dans "multi-matériaux", " multi-mat pour extrudeur unique" est coché mais est grisé, je coche "changement manuel du filament" je donne des couleurs différentes pour les deux objets avant de trancher pour imprimer, je décoche "utiliser l'AMS" J'ai utilisé mon objet tout simple dont je parlais plus haut, et il s'imprimait très bien en deux couleurs avec l'AMS et les paramètres normaux. et pour être complet, c'est bien avec bobine extérieure chargée manuellement que j'ai fait le test dont je donne les résultat au début de ce post (mes interventions sont fusionnées)
medmed Posté(e) Mai 25, 2024 Posté(e) Mai 25, 2024 Bonjour, à ma connaissance ( je me tompe peut-etre , mais j'ai pas trouvé), il n'est pas possible de régler le Z-offset manuellement sur la A1mini et c'est bien ennuyeux quand on a des problèmes d'accroches sur la première couche. C'est mon cas, mais uniquement avec le PETG. L'accroche est parfaite sur un bed propre lavé à l'eau savonneux. Mais dès la seconde impression, ça n'a accroche plus. Que ce soit sur le texturé de bambu ou le smoooth POE. Je pense que si je pouvais jouer sur ce Z-offset, cela règlerais le problème. Une solution ?
divers Posté(e) Mai 25, 2024 Posté(e) Mai 25, 2024 Après lavage du plateau, lors de la première couche la hauteur est-elle correcte ? le filament est bien écrasé ou il est déposé comme un boudin posé ? Quel PETG utilises-tu ?
medmed Posté(e) Mai 25, 2024 Posté(e) Mai 25, 2024 Il est bien là le problème. C'est l'accroche est parfaite sur le plateau lavée. Donc oui, la couche est bien écrasée, bien que je pense qu'un petit -.05mm en plus serait un plus, parce qu'à la fin d'impression, La pièce se décolle un peu trop facilement à mon gout. C'est pour ça que je voudrais jouer sur le z-offset.
RFN_31 Posté(e) Mai 25, 2024 Posté(e) Mai 25, 2024 Une piste ? https://forum.bambulab.com/t/z-offset-adjustment/6988
medmed Posté(e) Mai 25, 2024 Posté(e) Mai 25, 2024 (modifié) Je pense avoir résolu le problème. Je ne m'étais pas trop penché sur le problème parce que j'imprime peu de PETG. Mais là, j'ai plusieurs pièces à imprimer, et c'est quand même chiant de devoir à chaque impression laver le plateau. J'ai refait la calibration d'usine, mais sans succès. J'ai donc démonté la buse (puisque le Z-offset se fait sur la pointe de la buse) et j'ai regardé comment le système de chauffe était fixé. Il est fixé par 4 vis sur une platine, elle-même fixée par 3 vis sur le chariot. Et devinez quoi ? Les 4 vis étaient desserrées. Le moindre petit jeu sur cette fixation peu fausser le Z-offset. J'ai donc resserré les 4 vis et j'ai mis un point de colle à séchage rapide sur chaque vis. Ça empêchera les vis de se desserrer, mais pas suffisamment collé pour pouvoir desserrer les vis avec une clé. J'ai relancé deux impressions en PETG, l'une derrière l'autre. Et là miracle, pas de problème de première couche. Bon j'espère que cela va durer dans le temps. Modifié (le) Mai 25, 2024 par medmed 1 2
Wapata Posté(e) Mai 25, 2024 Posté(e) Mai 25, 2024 Très intéressant, merci pour le partage. Tu sentais la buse bouger si tu y mettais les doigts ?
