non ce n'est pas le haut parleur , puisque les seuls sons qui restent sont les bips de l'ecran tactile.
enfin reçus mon endstop , vais pouvoir passé au chose sérieuse
Yes !!!
45 mn de taff (impression comprise), mais après, que du bonheur ! (sauf le level check, mais on peut s'en passer).
si y a que le check qui fonctionne pas , c'est pas bien grave , jamais utiliser
voila l'impression est partie , mais qu'elle con j'aurais du le faire avant , j'avais tous le temps
Rooh ...
En même ça doit pas prendre bien longtemps non plus. Sauf si en plus tu es obligé de rerégler tes Z. :P
OK, je sors !
Bonne nouvelle
 Jolly a reconnu qu'il y avait un bug (au début il ne me croyait pas ..!) et il m'envoie le firmware rectifié... En revanche vous verrez encore et encore V1.0.0 dans le menu info car il y a deux systèmes explique t il sur la mega; un firmware ,pour comme il dit tout ce qui est le "motion control" et un autre firm pour le "TFT display" et c'est le firmware du "tft system" qui s'affiche il ne reflète donc pas le firmware "marlin anycubic". Donc aucun moyen de voir quand on upload un nouveau firmware si celui ci a bien été pris en compte...
Pour le reste de mes problèmes je vais avoir besoin de vous et de quelqu'un qui connaît bien Cura car il me demande d'envoyer par l'interface de cura des commandes du style M300 et autres et je ne vois pas ou je peux faire cela dans Cura... Mais bon je vais peut être ouvrir un post pour ça afin de ne pas polluer ce topic, a moins que quelqu'un qui connaît cura m'envoie en MP la manip à faire..
Ah bin j'attends ton retour sur le nouveau firmware avant de m'y mettre.
J'préfère devoir régler mes Z à la mains que d'avoir un truc qui fonctionne pas.  On sait jamais ce que ce bug peut provoquer comme instabilité (vu qu'on peut pas voir le code apparemment...)
Il y a 7 heures, DCH78 a dit :
Yes !!!
Quand la poisse ci mets
Toujours pas finis GRRRRRRR
Comment perdre une journée pour une connerie, impossible d’imprimer quoi que ce soit !!!
Pour commencer, obligé de redessiné la pâte du support du endstop car celui que j'ai acheté n'a pas les perçages au même endroit, mais bon c'est une affaire de quelque minute
Mais impossible de l’imprimer, l'extruder qui claque à mort au bout de quelque minute et ensuite bouchage de la tête.
L’impression commence super bien et après ça partait en coui.....
Je change la tête comme ça, ça va plus vite , et je démonte l'extrudeur , mais rien d'anormal, je change de filament, etc …..
Enfin bref , j'ai cherché toute la journée pour savoir pourquoi ma tête ce bouchais pour un rien et j'ai enfin trouvé !!!
 la sonde de la gestion de la  température de mon caisson s’était débrancher , résultat la machine n’était plus ventilé
Une journée de perdu pour une connerie
 Bon, maintenant sais imprimer, mais je finirais les branchements demain, plein le cul ....
Modifié (le) par slayer-fr
Bon voilà le nouveau FIRMWARE DEBUGE
 il serait bien me semble t il que @slayer-fr le mette dans son post du début en précisant que c'est le firmware a utiliser afin de ne pas pieger les futurs utilisateurs..
Quelques précisions en plus: pour moi le support fin et le support épais ne donnait pas une hauteur optimale , je referai certainement un support en attendant j'ai mis deux écrous sous le support fin pour qu'il soit a une hauteur idéale... Vous verrez que c'est ce qu'a fait Anycubic dans leur pdf explicatif (ils font meme passer ainsi les fils dessous. Pour moi c'est la hauteur idéale pour que le plateau ne sois ni lache ni tres serré et la vis de droite est bien entendue a régler mais dans une fourchette idéale...
Sinon ne pas oublié deux petites entretoises pour fixer le microswitch sur le support , j'avais ce qu'il fallait mais si vous n'avez pas vous mettez des écrous comme entretoise et cela fera l'affaire . Perso j'ai fait les réglages précis avant de brancher le endstop et de mettre le firmware, c'est a mon avis plus pratique... quitte a peaufiner apres
Le firmware comme indiqué dans mon precedent post ne s'affichera pas dans le menu info de la mega, puisqu'on ne peut jamais savoir la version du firmware sur la mega... Seul la version du firmware de l'ecran TFT s'affiche
i3megaDUALENDSTOP_20170703.hex
Modifié (le) par thsrp
Merci pour ce fichier, que je vais m'empresser de tester dès que je serai rentré chez moi (et que le print en cours sera terminé : vers 20h30 environ).
Je vous ferai dans la foulée, une petite review des bugs qui viendront avec ;).
Sinon, pour l'entretoise, j'ai utilisé la pièce suivante pour le type de endstop fourni avec l'imprimante : Bidule pour endstop.stl (Attention c'est du design digne de la NASA : A imprimer en 0.3 donc ;)
Comme je n'utilise pas d'offset pour l'impression avec plaque de verre, j'ai utilisé le support avec base épaisse et globalement ça le fait plutôt bien.
Je ne trouve pas les ressorts du plateau trop lâches mais il est clair qu'ils sont loin d'être au taquet.
Moi c'etait pas terrible c'est pour cela que je suis revenu sur lr support mince mais avec deux écous en dessous comme sur la photo du fichier explicatif de anycubic...
A cette hauteur le plateau est bien réglé... Oui ta pièce "bidule" doit remplacer les deux entretoises sans probleme... Bonne fin de print
voila modif enfin effectuer , ça marche nickel , par contre , j'ai perdu le bip bip pour le réglage du plateau , j'ai toujours le biiiiiiiiiiiiiiiiip , mais plus le bip bip  , plus qu'a espérer que ça reviendra avec le nouveau firmware de  @thsrp , d'ai que mon print est fini , je teste ça
par conte je peu pas édité le premier poste pour le mètre à jour
Je viens de passer au firmware corrigé et je confirme que maintenant tout fonctionne normalement. Pas de bip intempestif et le test à chaud suite au levelling du plateau fonctionne à nouveau.
Bref, j'ai de quoi m'occuper sachant que je viens d'installer octoprint sur un raspberry pi B+ qui prenait la poussière et que je vais essayer d'étalonner correctement l'imprimante.
A noter que le test de l'extrudeur donne 9,7 cm pour 10 cm et que comme on n'a pas accès au code du firmware, cela doit rester comme ça ... Je n'ai pas trouvé de paramètre dans Cura ou Simplify3D pour compenser cela. Je vais par contre faire le reste des opérations de calibrage pour avoir des impressions solides et aux bonnes dimensions.
Pour ceux que cela intéresse, voici le tutorial que je suis : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/2005-protocole-de-réglage-t°-et-flow/?tab=comments#comment-23127
voila , dernier firmware mis à jour , le teste du plateau à chaud ou à froid marche de nouveau , par contre le bip bip du capteur pour le réglage du plateau n'est pas revenus , c'est tous ou rien bip continu ou plus de bip , mais le bip bip du coyote à disparus xD et les double endstop fonctionne toujours à merveille
qu'elle plaisir d'avoir enfin un axe Z qui ce règle tous seul
par contre je viens de voir qu'il on ajouté un réglage automatique de la hauteur du capteur pour le plateau dans le nouveau firmware alors que dans l’ancien on devais le faire manuellement
Je ne comprends pas ce que tu veux dire la touche "home all" a toujours existé depuis le premier firmware..??
il y a 1 minute, thsrp a dit :
qui à parler de touche "home all"
ben je ne sais pas tu nous mets une video ou tu vas dans le menu home puis tu appuies sur "home all" et ta video s'arrête là.
Si tu as des infos détaillées donne les cela intéresse tout le monde... Merci
Bin je vois pas le problème.
Il dit qu'il est content de voir que les deux Z se règlent automatiquement et il met la vidéo pour le démontrer.
C'est quoi ce délire sur le home all ?
la video montre juste les 2 axes Z que j'ai décalé volontairement ce mettre bien parallèle automatiquement
pour le réglage du capteur , je vais ouvrir un autre poste afin de pas pollué celui ci en détaillant la procédure , je m'en occupe d'ai que j'ai fini de faire mon programme pour mon arduino
Oui ne l'est pas content !!!??? Je l'ai dit des la premiere ou deuxième page que cela était une avancée majeure...pour la Méga
je ne parle pas de ça mais de ce qu'il ajoute
@slayer-fr : "par contre je viens de voir qu'il on ajouté un réglage automatique de la hauteur du capteur pour le plateau dans le nouveau firmware alors que dans l’ancien on devais le faire manuellement " je lui demande simplement ce qu'il veut dire par là
Dis nous au moins ou est la touche ou autre pour régler le capteur dans le nouveau firmware... en attendant de faire ton tuto
à l’instant, thsrp a dit :
y a pas de touche , mais une manipulation à faire , je vous fais le tuto et je vous mets ça en ligne  dans 10 mn
