  1. Mezy
    Mezy
    • Points
      5
  2. Weiling
    Weiling
    Modérateurs Globaux
    • Points
      4
  3. slayer-fr
    slayer-fr
    Modérateurs Globaux
    • Points
      3
  4. Maeke
    Maeke
    • Points
      3
Contenu avec la plus haute réputation dans 09/02/2018 Dans tous les contenus
  1. Juste "Merci" à tous pour ce forum, il est pour moi une source d'informations inestimable ! Je n'avais jamais touché une imprimante 3D de ma vie jusqu'à ce que mon chéri m'en offre une au moi de Décembre, cela pour vous dire que je suis plus qu'une débutante ^^ une vraie quiche =) mais grâce a ce forum et au temps que vous prenez pour répondre aux gens et bien je peux "m'éclater" et faire un tas de truc pour la maison (et même la voiture ^^) c'est vraiment super. Alors pour vous tous je voulais vous dire MERCI MERCI MERCI M E R C I M E R C I M E R C I MEEERRRCCCIIII !!!! Vous êtes géniaux !!!
    5 points
  2. Bonjours à tous Possesseur d'une micro delta rework depuis peu, je rejoins le forum afin de partager nos expériences et ainsi progresser dans ce merveilleux domaine qu'est l'impression 3D. à bientôt sur le fofo
  3. Sérieusement, arrêtez de commander sur gearbest, j'avais reçu ma A8 en moins d'une semaine avec cdiscount (par contre c'est un peu plus cher).
  4. En effet. Désolé pour cet oubli
  5. Il ne faut pas que le bloc touche le dissipateur. http://doc.3dmodularsystems.com/montage-de-la-tete-e3d-v6-metal/ Ah et dernière chose, toujours monter la buse en première dans le bloc, que ce soit de l'e3d v6 ou du mk8.
  6. Merci à tous pour votre accueil @Yo' Oui, mes petits enfants adorent ce petit âne espiègle et enthousiaste. C'est aussi un clin d’œil à l'impression 3D, c'est "trotro bien" Bonne soirée
  7. t'es sûre que ta tige c'est bien un pas de 2 mm, sur la photo on dirait pas en plus dans ton commentaire tu parle de 0.8 mm par rotation, il y a un truc qui cloche (en plus attention aux normes ACME qui ont des pas spécifiques) fait 10 tours et regarde de combien ça bouge (avec des repères ) attention à la config des tmc2130, entre la config marlin, la config avec les jumpers, l'extrapolation en 1.256, et le réél...
  8. @papa50c'est du petg, pas de l'abs, çà sent pas.
  9. le pont USB de la carte est relié sur l'Uart0, donc le flash de la carte Arduino se fait normalement. si l'écran est sur Uart3 (et Marlin configurer pour causer avec Uart3) on ne touche plus à l'Uart0, mais on ne dialogue plus avec Marlin
  10. Merci beaucoup, c'est pas mal comme système. On se rend mieux compte de l'étendue de la communauté. Prendre contact et échanger de vive voie. Au passage bonne architecture de site, c'est lisible, propre et bien développé au niveau fonctionnalité. Continuez comme ça.
  11. Pour le changement là ou tu veux, Extension>Post-Processing>Modifier le Gcode>Color Change... Ou alors le marteau et le clef à côté du bouton d'enregistrement. Attention!: le changement se fera 3 couches avant la ligne demandée. Allez savoir pourquoi...
  12. 1 point
  13. Merci à tous. On trouve la solution de lissage ici : Optimus
  14. c'est bizzard avec le profil "kossel mini" c'est exactement ça qui se passe, le plateaux chauffe et ensuite le hotend. pourtant le gcode ne mentionne rien. G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 ;Home all axes (max endstops) G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... c'est peut être une Ddifférence de firmware. Je suis sous repetier. mais quand j'utilise justement "repetier" software j'ai le même probleme que toi. j'ai change de marlin a repetier (gcode flavor). sur ma anycubic (marlin) c'est la meme chose, dabord le plateaux puis le hotend. c'est surement un truc dans le firmware.
  15. Chouette un coin motards sur ce forum déjà bien sympa. Pour faire court, après une période courses de côtes pendant ma "jeunesse" où j'ai un peu plié de l'italienne je suis redevenu sage en passant sur la terre. Actuellement en Yam WR250F pour les enduros, principalement en promenade mais aussi un peu de courses classiques et de ligue, avec pourquoi pas un retour sur le championnat de France maintenant que mon chirurgien est à peu près d'accord. Pour les promenades sur bitume j'ai une "vieille ZRX" (la grise sur la photo) qui est un régal dans les routes des Vosges et d'ailleurs. Fabien.
  16. @Marlequeentu as le lien vers le moteur 400 pas que tu as installé ? J'ai regardé l'Atom, le design est sympa, je pense que l'utilisation des rails de guidage THK améliore beaucoup la précision. Un projet sympa serait de se lancer dans la construction d'une imprimante type Atom en reprenant les composants de la micro delta (noyau, moteur, électronique). On trouve des kits "kossel" métal sur Ali express... https://fr.aliexpress.com/item/Horizon-Elephant-Reprap-Delta-Rostock-kossel-metal-frame-motor-mount-2020-aluminum-profile-Bottom-vertex-Top/32809141736.html
  17. @sigiel bouh je suis degoutée pour la AIO Evo, je me suis fait manifestement voler samedi dernier le colis dans ma boite aux lettres ou bien le facteur s'est banané de boite, au choix, mais je crois que je n'en verrais jamais la couleur :'( Quand je pense que j'avais passé un bon moment à designer le support et une ventilation aux petits oignons avec 2 ventilo radiaux de 40mm et un forme entre le bec et l'anneau !! J'aurais bien aimé tester..
    0 points
