Contenu avec la plus haute réputation dans 20/02/2018 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, Je me décide enfin à vous présenter le projet que j'ai commencé : la maquette de l'overcraft "Nebuchadnezzar" du film matrix. l'objectif c'est obtenir quelque chose proche de ça: OK c'est assez énorme! Mais j'ai la mauvaise habitude de n'être motivé que par des projets "pharaoniques". Moyen utilisés : 123D design + Prusa MK2S + peinture à maquette + probablement un enduit de lissage Avant toutes choses je tiens à préciser que ce sujet ne sera surement pas mis à jour souvent. Effectivement je n'ai pas beaucoup de temps pour ce projet, et en plus l'imprimante est en réalité à madame, donc du coup c'est aussi elle qui utilise le plus souvent le seul PC digne de faire de la modélisation. Alors voilà où j'en suis : En tant que brave débutant qui s'attaque à un gros morceau : j'ai évidement commencé avec une logique (couper en 8 la maquette pour que ça rentre dans l'imprimante), pour me rendre compte qu'au final il faudra que je redécoupe tout ce que j'ai fusionné afin d'imprimer séparément des parties de décors demandant du détail ou pour éviter les sur-plomb et autre dévers qui entrainent de mauvaises qualités. Depuis quelques jours j'ai décidé de me concentrer sur les "générateurs antigravité" en particulièrement à la problématique de l'éclairage. Après 2-3 essais d'impression j'en suis là : Actuellement je n'ai pas de filament transparent (en fait si, mais je me suis trompé en achetant du 3mm d’ailleurs je le vends sur le forum du coup) mais la partie en jaune sera en transparent. En plus, il y a eu des loupés d'impression mais pas grave je les referais c'est juste pour avoir les mesures pour passer la LED. Prochaine étape : Aller acheter les LEDs et tout ce qui ira avec pour l'éclairage. Voilà. n'hésitez pas à me donner votre avis (même si pour l'instant il n'y a pas trop à dire )
  2. Je confirme à 100% ce que propose biosuz
  3. Hello everybody, moi c'est Joachim, de Cherbourg. Je suis ici pour glaner quelques infos sur l'impression 3d, il paraît qu'il y en a plein et que les gens sont sympa. Étant donner que je viens de monter un quad, l'impression 3d me serai fort utile pour les supports cam etc... La anet A8 m'a l'air pas mal, je vais voir si les infos du dodo me donneront d'autres pistes. Sinon je suis venu aussi pour le concours, si je peux en avoir une gratos @bientôt sur le fofo
  4. je sais pas si c est le bon topique , je vais partager ce que je fais actuellement en infographie 3d , je viens de finir cette alfa G1 , je ferai d autres rendu demain
  5. yop les gens c est juste pour savoir si il était possible (pour le confort de tous ) de faire des sections sur cette partie de forum je m explique : sur une autre partie de ce forum j ai remarquer que certain constructeur on organiser leur coté en sous division tel que upgrade , photo d impressions , archive ( tuto) et autres ce qui pourrait nous aider a nous y retrouver et ainsi les nouveau arrivants pourraient plus facilement trouver la solution a leur problème je me doute que ca va donner du boulot aux admins mais je pense que ca pourrait aider certains par avance merci de m avoir lu et bonne journée a vous ^^
  6. Pour la rose c'est ici. Pour la tige c'est là. Le problème sur la tige viens d'une température trop importante. Je l'ai imprimé en PLA avec un profil d'ABS.
  7. Coucou Je suis débutant, mais je trouve que ce n'est pas un choix judicieux. L'extrudeur que tu as commandé, voir ici, le même à pas mal de jeux, tu ne peux pas serrer correctement les vis, je pense qu'il faut choisir celui ci regarde bien les différences pour maintenir la roulette et surtout le mouvement de la petite poignée rouge. J'ai les 2 et ce n'est vraiment pas pareil Mais peut être faudrait-il chercher la cause de ce blocage, buse bouchée, etc...
  8. Compte bien les dents de l'entraineur d'origine, ainsi que son diamètre, c'est là que tout se joue, si tu ne veux pas, en plus, devoir changer les réglages de l'imprimante!. Quitte à réutiliser celle d'origine. Ceci dit, même si l'extrudeur d'origine n'est pas ce qui se fait de plus costaud, c'est tout de même un matériel qui doit fonctionner. As-tu bien checké les autres éléments (qualité de la rotation de la contre roue, serrage correct selon les règles de la poulie crantée, pneufit, qualité du tube téflon, température correcte à l'autre bout, isolation de la tête)? Il faut avoir vérifié tous ces points avant d'accuser. Le ressort n'est pas souvent en cause! Conclusion, changer l'extrudeur, c'est une option. Mais pas avant d'avoir réellement compris pourquoi celui d'origine avait un problème... Je rappelle une fois de plus qu'il n'y a qu'une seule manière de monter une poulie crantée sur l'axe d'un Nema: on serre d'abord la vis sur le méplat, et ensuite seulement, on bloque avec la seconde.
  9. @veeger je vois que tu as pris la version verre uniquement (celle sans le plateau). @papa50 Résultats de mes tests: -fonctionnement capacitif au poil, sensibilité excellente. -"nouvelle" cartouche chauffante fonctionnant parfaitement. -Marlin mis à jour, mais si je veux activer plus de fonction (comme le micro-stepping) il va me falloir une ramps voir mieux. -adhésion du petg sur l'ultrabase semble parfaite pour l'instant (à voir sur de grandes pièces). -décollement une fois refroidi sans grands efforts.
  10. Bienvenue chez les imprimeurs fous !
  11. Bon j'avais fait un proto de lampe led sur la tete et vu que ça marche bien cette nuit j'ai modéliser une v2, imprimer aujourd'hui voici le résultat
  12. on cohabite sur le forum!
  13. 1 point
  14. çà va, mais il est un peu brassé depuis ce matin. Par contre, il a maintenant 2 ans et demi, et sa voix n'a pas changé.
  15. Pas si facilement que çà pour lui, enfin pas au début. http://dl.free.fr/mFtB8AAmU 14122201_287484081610638_866585536_n.mp4
  16. Bienvenue au club , va doucement prend ton temps , fait attention aux petites vis des capteurs de limites elles sont différentes si tu as du scotch noire electrique . met le pour tenir tes petites vis de fixations et tu le laisse , comme cela quand tu démontes , tu remontes tout facilement
  17. Bonjour tout le monde Anet reçue cet après-midi, je vais me jeter dans la bataille. Ce post va m'être très très utile je crois. Je croise les doigts
  18. Bonjour @otsoa Peut-être un début de réponse à ta question ici : http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2017/01/article_0006.html
  19. Bon j'ai réussie a régler la delta height J'ai sortie un benchy 125% vers 4h du matin bof bof (nouveau filament par encore les bon settings). Les tmc2208 sont régler a 0.8v, les moteurs semble bien fonctionner, c'est un plaisir ! Plus aucun bruit sauf mécanique bien sur J'ai mis un noctua 40x40x10 sur la tète c'est beaucoup plus silencieux de ce coter la. Je vais changer le ventilateur de l'alim car même si il s'allume que de temps en temps il est vraiment bruyant Environ 50/55db en impression 70db avec l'alim qui s'active. Surement mettre un noctua, mais me semble que c'est un ventilateur 14v comme sur les mega ? A voir ...
  20. salut a tous. j'en possede une depuis 5 jours. resultats plutot bons. petit benchy a coté de celui fait avec ma mk2s et tour eiffel de 5,8 cm de haut, resine FTD snow white. j'ai acheté la monocure rapid en gris et clear, selon le groupe facebook elles apparaissent comme les meilleures. des photos aussi sur le test sla de thingiverse, ca rend une reso de 50 microns, mais peut etre mieux avec la monocure. donc franchement la qualité pour le prix est juste époustouflante steph
  21. Arriver à conseiller ça (ou comme plus haut un remplacement des tiges) en solution première avec une seule photo ne prenant pas l'intégralité de la pièce, il faut quand même être sûr de son coup. J'ai perdu énormément de temps et aussi de l'argent en prenant cette voie. @Cycloneseb dit que le problème est tout nouveau, il a modifié ses paramètres d'impressions, un calibrage des PID, c'est l'étape normale. Simplement pour vous montrer à quel point ça y ressemble : En étant honnête, combien de personnes auraient pensé à un problème de température sur la pièce de droite plutôt qu'à du wobble ? (source https://www.akeric.com/blog/?p=4276) Après, je proposais juste une vérification simple, rapide et gratuite qui ne remet en rien d'autres soucis éventuel, c'est juste la façon normale de faire, mais si vous voulez vous lancer tout de suite dans le démontage de l'imprimante, je peux comprendre, ça fait parti des plaisirs de ce hobby.
  22. Salut, juste LOL, "J'ai découvert un site" ben oui c'est moi qui l'ai créé mais je viens juste de le découvrir par hasard comme ça... Pour la Pub le mieux c'est d'y aller franquo, pas en serpent... Mr Ben**** Cr*** de Jarny ... A+
  23. Sauf quand il faut lui mettre son harnais, il adore les sorties en laisse mais il n'aime pas qu'on le prenne si lui n'est pas venu en premier, donc pour lui mettre le harnais, on rigole bien parfois, par contre dès qu'il l'a et que la laisse est accrochée il se précipite vers la porte d'entrée, et râle parce qu'on n'est pas assez rapides! logique de chat.
  24. arf la cartouche que j'avais préparé viens de lâcher à son tour, une des pattes a cassé en sortie du cylindre (trop court pour avoir une soudure viable ), mais il m'en reste trois et la première que j'ai testé est prometteuse. @papa50C'est bien, tu as le bon état d'esprit. Victoire la nouvelle cartouche fonctionne! Note à moi-même, commander de nouvelles cartouches en début de mois.
  25. Le "goudron" c'est du pla cuit à point (brûlé en fait). Vu ton stock, autant changer le bloc complet directement (en espérant que la thermistance a le bon type de connecteur), et nettoyer l'autre plus tard en prenant ton temps. Tu peux dissoudre le pla avec du chloroforme, mais attention aux vapeurs! Moins volatile le dichlorométhane mais éviter de l'approcher d'une source de chaleur ou il se transformerait en gaz extrêmement toxique.
  26. 1 point
  27. méfies toi @veeger, c'est précisément quand on dit que çà n'arrive plus que çà arrive....
  28. pas mon fort le nettoyage. pris les devants au cas ou ca se reproduise... mais ce n est plus arrivé...
  29. Je crois que quelqu'un ici a déja essayé, je ne sais plus qui. Moi j'ai essayé autre chose qui fonctionne plutot bien : https://www.thingiverse.com/thing:2579807 un petit conduit pour le ventilo central
  30. hello et puis le serrage de la buse se fais une fois la buse en temperature c'est à dire tu la chauffe a 200° puis une fois fais tu sert et la tu n'auras plus de fuite
  31. tu vois @papa50 c'est un problème relativement courant et quasiment une phase obligée de l'apprentissage.
  32. Il faut repasser dans l'atelier de modélisation.
  33. Euhhhh comment dire .... J'ai pas encore d'imprimante 3D Elle est en cours de préparation avant livraison. Donc je te laisse ma place . Merci.
  34. Bonjour, Ci-joint quelques photos du léger capotage que j'ai conçu. 4 supports bas et 4 supports haut, 2 découpes de plaque de polyglass de 2mm +/-0.3 (2.3mm pour moi). Bien évidemment le M3 pour un des support haut et HS d'origine il va falloir que je me trouve un écrou de 3 pour rajouter le support. Si ça intéresse, j'ai les .stp et les .stl .
  35. Je me bidouille actuellement un petit gadget pour la pollution, ce n'est pas très sophistiqué, c'est à basse d'arduino, ça pas la vocation de remplacer un vrai System pro, ni d’être hyper précis, mais bon, ça donne quelque info, du genre, à quel moment y a vraiment urgence d'ouvrir les fenêtres, même si dans l'idéal, elle devrait toujours être ouverteBon, ce n'est pas encore fini, c'est au stade de conception
