Contenu avec la plus haute réputation dans 24/06/2018 Dans tous les contenus
il a pris cher ton connecteur, ca me fais penser qu'il faut vraiment que je mette un detecteur d'incendie sur l'imprimante, ca peut aller tellement vite2 points
J'ai eu le même dilemme il y a quelques semaines. J'ai opté pour la smartcub, et je ne suis vraiment pas déçu.2 points
Quoi qu'il en soit merci à tous pour vos conseils (et surtout la plaque de verre...même en 200X200 )...Je vais devoir annuler mon rdv au Fablab du coup !2 points
Bonjour, Avec pas mal de retard vis a vis de l'inscription, mais je voulais attendre d'avoir receptionné mon imprimante et l'avoir monté. pour la petite histoire le sujet qui m'a fais craquer c'est celui ci : j'ai donc craqué pour ce modèle, l'anet A8. je vais donc raconté aussi " ma vie" avec cette imprimante sur un sujet qui me sera propre. En tous cas, j'ai suivie quelque sujet et ce site est une vraie mine d'or pour l'impression 3D. A+1 point
Ok je te remercie pour toutes ces infos, je teste demain et ferais un retour, @Maeke Merci et bonne soirée1 point
@razor, chouette le BondTech, hein ? Les fichiers,... les fichiers,... les fichiers,...1 point
Impression d'une boite... Pour y ranger des vis ou autres petits composants : Et comme j'ai beaucoup de vis à classer, j'ai imprimé plusieurs boites et un rack pour les ranger : Voici où je l'ai trouvé : https://www.thingiverse.com/thing:1493275 Filament utilisé : Grossiste 3D sauf le bleu qui vient de Machines-3D Impression en 0,2 mm Température buse : 200° C Température bed : 60° C1 point
J'ai vu marcher les deux au 3D print : Quand j'ai demandé au "commercial" si "ça" c'etait le système Core ou Hbot, il m'a regardé comme si je lui parlais en Araméen et il a couru chercher son chef.... En l'occurrence c'était une CoreXY, mais le gars s'est demandé caisse que c'était que ce p'tit vieux qu'avait l'air de connaître l'existence des deux. C'est comme les Delta, tu les regardes tourner, tu y piges queud' et tu te dis que les mecs qui ont pondu ça, c'est ou des génies ou des gros malades, c'est selon.1 point
Salut dis moi si j'ai bien compris Quand tu passe par pronterface l'autohome fonctionne bien Mais quand tu essaye d'imprimé l'autohome ne se fait pas correctement ou c'est quand tu passe par l'ecran pour l'autohome celui si marche pas ?? Si c'est quand tu imprime essaye une nouvelle carte SD pour voir on ne sais jamais1 point
@Jean-Claude Garnier c'est la plate-forme pour ta prochaine imprimante 3D ? ^^1 point
Bienvenue dans le monde merveilleux de l'impression 3d, tu va t'en mordre les doigts N'hésite pas à poser des questions, nous te répondrons avec plaisir1 point
https://www.thingiverse.com/download:4996666 les images et stl black sont la . je pense que ca se vaut les deux systemes le moteur dessous a l air plus esthetique. vais tennis et ensuite accrobranche avec les petits . a + tard1 point
bah pourqoi pas . juste que je vois la difference avec un carriage X tres leger sur mes machines .1 point
extra ce systeme a un moteur . et celui ci semble plus abouti que le mien . j ai mis des tiges filetées standard donc une demultiplication plus importante et c est top.1 point
j ai vu ca oui . autant mettre l axe x en avant par rapport a la structure . privilegier l efficacité a l esthetique ca a du sens. si on veut garder absolument cette structure il faut mettre le moteur a une extremité. ne pas chercher absolument a faire passer la courroie a l interieur des profilés meme si comme ca a premiere vue c est faisable. a deuxieme vue je vais regarder ca de + pres pour pas trop limiter la longueur de deplacement1 point
pas reveillé maeke pffff .je finis mon café et je corrige1 point
ça ne sera pas une copie conforme. Elle pourrait même être encore plus impressionnante.1 point
Non, je suis en plein bouclage de valises, on décolle dans quelques heures pour Alicante Je trouve la Black Widow magnifique et je serai sur le cul si @papa50 nous sort une copie de cette beauté. On va être ridicule avec nos AM81 point
@papa50 laisses leur le temps de se réveiller! ils se remettent de la biture du samedi soir.1 point
Ok mais la buse aussi doit être chaude, et l'ensemble à température depuis plusieurs minutes. Et surtout il faut faire au moins deux passages, et n'avoir que la place de glisser une feuille de papier A4 entre la buse et le plateau (tu dois sentir une très légère résistance quand le bord de la feuille passe entre les deux). En plus si les côtés de l'axe X ne sont pas à la même hauteur tu pourras t'emmerder à faire le niveau autant que tu veux, ce sera pour des prunes.1 point
oui, il ne faut pas en oublié, il te faut reporté toutes ce qui est propre à une easy en général, plus ce que toi tu veux customiser pour ton imprimante. Tu peux travailler en utilisant un logiciel qui te présente les deux versions configuration.h en vis a vis et qui met en avant les différences (j'utilise Meld pour ça) Tu peux aussi tester l'outil de configuration en ligne de marlin, toujours sur le site marlinfw.org je crois.1 point
C'est vraiment l'exemple parfait de l'utilité de ce forum...1 point
ben là j'en suis réduit à marcher à l'intuition, même si elle n'est pas de première fraicheur. @Jean-Claude Garnier que pense tu de ce système? Adaptable? Et toi @papa50?1 point
je ne pense pas que tu pourras passer une courroie entre le 2020 et la plaque de l'axe Z, à part si tu fais une découpe. Par contre si tu tourne la courroie de 90° vers l'avant (au lieu d'avoir haut et bas de la courroie, tu aurais avant et arrière de la courroie) et en excentrant le moteur à l'arrière vers le bas comme tu le dis, et en utilisant deux poulie supplémentaire pour que les faces de la courroie restent parallèles sur la plus grande partie de sa longueur. Bon je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, cette idée reste confuse pour moi-même.1 point
Le comble... c'est que j'en ai un ! Mais que j'utilise pour les cas d'urgence pour les frigos et congélateur... et accessoirement pour le bricolage. Je vais pas l'installer dans le bureau pour l'imprimante... lol. Enfin bref... c'est le soucis quand on vit à la campagne et avec un réseau électrique vétuste. NB à l'attention d'EDF : Au lieu de faire des campagnes de publicités et des centrales nucléaires qui fonctionneront jamais (Super-Phoenix & Iter)... rénover donc le réseau vétuste.1 point
On est Samedi, j'ai bossé toute l'après-midi et ce n'est pas fini. Mais j'ai bien avancé et je suis content de moi. En vrai j'avais déjà commencé hier avec le démontage de l'ancien plateau et préparer l'axe Z pour recevoir le beau plateau 300x200. Et remplacer la 12v par la 24v. Hier soir assez tard, tout était prêt. Ce matin direction Castorama, un fer à souder, le mien m'a lâché et une plaque de verre aux dimensions de 314x214 avec les 4 angles recoupés sur 1 cm. On déjeune et a 13h les hostilités débutent. On pose le plexi sur les côtés, et on installe le lit on fait les soudures, on branche la partie cartouche/fan en 24v. Pour ceux qui ont des lits assez fin > 10mm, et que vous voulez trouver une attache pour votre verre, prenez les clips qu'on trouve chez E3D, ils sont pratique, efficace et prennent peu d'espace On passe à la porte et ces charnières. Je me suis un peu foiré sur les trous... La porte n'est pas vraiment à sa place comme je le voulais mais ça ne choque pas. Et une photo finale Là j'atteins a 3 trucs prêt ce que j'ai toujours voulu avoir sur mon Hypercube. Il me manque la partie lumière pour éclairer la surface d'impression. La partie on/off sur l'alim et la Webcam Celle-ci étant la deuxième que j'ai faite (Hevo200), la première sera entièrement refaite sur le même principe. Faut que je m'attaque à l'impression de ces pièces. D'ailleurs le 24v c'est excellent. Avant il me fallait 7min30 environ pour monter a 205/60. Aujourd'hui :1 point
surtout pas, il y a un tas de trucs à apprendre là-bas, après c'est toi qui donneras des conseils.1 point
Pour avoir changé la carte de ma leapfrog, c'est surtout une question de patiente et de test et beaucoup de lecture. donc la question c'est plutôt : -100€ tu pars sur du tout prêt, juste à brancher. -50€ où tu vas devoir tout te taper, la configuration voir du câblage si c'est des fiches différentes. en serrant aussi les fesses pour avoir les données sur les moteurs (stepp per minute etc) donc si tu aimes te casser du neurones, lance toi1 point
