  1. Janpolanton
    Janpolanton
    • Points
      4
  2. papa50
    papa50
    • Points
      3
  3. rmlc460
    rmlc460
    • Points
      3
  4. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      3
Contenu avec la plus haute réputation dans 08/09/2018 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, Creality continue de se mettre en conformité avec la licence Open Source de Marlin. La majorité de leurs modèles sont concernés. Le seul absent pour le moment est la CR X. L'adresse pour récupérer ceux-ci se trouve là. Faites chauffer Arduino et bonnes compilations.
  2. Fiston j'aimerais bien si tu le veux, me configurer, mon Yellowidow, sans utiliser tes oreilles, afin que je puisse découvrir ce qui ne va pas,? Si tu peux décente, monté dans le bon sens BED ce serait sympa , bien sûr quand tu auras le temps !!
  3. Le jaune ne sert qu'à contraster avec le blanc, pour séparer les unités de mesure. Par contre, par principe, les câbles inversés, ça me choque aussi. C'est un coup à avoir un soucis un jour ou l'autre, question de principe. Par avec le multimètre, bien sur, mais lors d'un branchement d'un circuit, par exemple. Les bonnes habitudes, ça doit être la règle, ça permet de moins se faire de nœuds au cerveau.!
  4. A la base j'étais parti pour juste faire le buste, et au final j'ai fait tout l'ensemble Voici une vidéo timelapse de l'impression 3D et du rendu final (bonus après le générique) : https://www.youtube.com/watch?v=49Le8H4fih8 Filaments : ArianePlast - PLA Gris Argenté, Noir & Blanc IceFilament - PLA Jaune Produit d’accroche : Glue Spray Velta3D STL Wall-E : https://www.thingiverse.com/thing:1681442 STL Botte : https://www.thingiverse.com/thing:293223 Echelle : 100% Taille Wall-e : 190x290x320 mm Taille Botte : 100x90x90mm Buse : 0.4 mm Hauteur de couches : 0.2 mm Températures : 200/65 °C Remplissage : 15 à 25% Vitesse générale : 55 mm/s Temps d'impression : 136h Temps de Post Prod : 15h
  5. No prob mais je te l'ai dit, va falloir plusieurs essais avant que tu ais un firmware définitif.
  6. Sur! J'ai une 55" dans le salon, avec un Home Cinéma en 5.1 (Wi-Fi et Bluetooth), et une 32" dans la cuisine (tout ça en Samsung), avec une barre de son LG avec caisson de basses, qui elle aussi accepte le Bluetooth, ce qui fait que des fois, je me balance Youtube depuis mon smartphone quand je fais la bouffe. Accessoirement, j'ai aussi une chaîne Hi-fi équipée d'enceintes Triangle... Je te signale aussi que dans le salon, je peux balancer mon smartphone, des DVD, du streaming, des clés USB, et aussi tout ce que j'ai sur mon ordi par mon réseau...bref, être connecté, c'est quelquefois bien mieux avec un grand écran. Une télé, ça sert aussi à ça! Mais j'avoue, j'ai pas ressenti le besoin d'une tablette!! Dans le salon, j'ai essayé aussi un projo, mais j'ai finalement, je ne me suis pas équipé: l'investissement est conséquent si on veut de la qualité. Déjà, ça fait du bruit, et en plus, le prix des écrans motorisés est chaud bouillant. Pour l'avenir, ce sera une 75". Là, j'ai environ 4m de recul, et ma foi, avec 20" de diagonale en plus, ce serait parfait. Ceci dit, quand tu vois le prix des écrans cintrés, je pense que je vais attendre un peu! Le pire, c'est que quand on se balance YT depuis un smartphone, on est inondés de pubs, alors que si on fait la même opération depuis le PC, c'est nickel. Un épisode de Black Mirror est parlant à ce sujet (S01E02): si tu veux zapper la pub, faut que tu payes, ça te bouffe des crédits... @Guillaume3D: t'as déjà essayé de faire fonctionner ton imaginaire? Tu sais que comme tout le monde, tu dois pouvoir le faire? Cherche la clef, mec, elle est bien quelque part! Il y a des mots magiques comme: évocation, rêverie, concept. On n'en n'est jamais complètement dépourvu. Même si on n'est pas tous égaux, on nait quand même avec quelques équipements de base: ça se cultive, ça...
  7. difficile de voir comme ca papa. ca te semble correct ?
  8. 1 point
  9. Bonjour @Pasqualini, je possède ces aiguilles. Ce n'est pas une brosse. La partie la plus grosse est la "poignée" Pour l'utilisation, il fait démonter le tube PFTE, lancer le gcode de débouchage (à télécharger sur le site de Dagoma), et passer l'aiguille par le trou inférieur de la buse.
  10. Salut merci. Non je n'ai pas ce genre d'ustensile, faudrait peut-être que je m'en procure un. Je sais que la buse est très chaude, mon doigt s'en souvient encore bien, mais j'ai pas pensé à lui demander la température exacte à ce moment là.
  11. Voici le nouveau : Faut pas trop regarder la qualité de la pièce. J'en ai profité pour tester un taux d'extrusion différent. Puis de toutes façons, là ou elle est, elle ne se voit pas beaucoup. @Guillaume3D https://fr.wikipedia.org/wiki/Piscine_de_stockage_de_combustible_nucléaire
  12. Je m'excuse si ce que j'ai dit peut être considéré comme choquant, agressif et/ou inapproprié. J'essaierai de faire preuve de plus de diplomatie à l'avenir... mais autant le dire franchement : je déteste la langue de bois et les discours de fausse honnêté. Fin du hors sujet pour ma part ! Je reviens sur un point : J'ai proposé une solution au problème : Vérifier le End-stop Z, qui semble être la cause.
  13. après 6 itérations, je suis finalement parvenu à un résultat très convenable esthétiquement parlant. voici les paramètres modifiés dans Cura 3.4.1: > Qualité: épaisseur de couche à 0.1 > Coque: alignement de la jointure en Z aléatoire + activer l'étirage > Matériau: température d'impression à 190°C (PLA) + rétracter au changement de couche > Vitesse: vitesse d'impression paroi externe à 30 mm/s les autres paramètres gardent leur valeur par défaut. PS: je me suis aussi rendu compte que "spiraliser le contour extérieur" semble avoir un impact sur le remplissage donc à tester avec des pièces creuses uniquement...
  14. le fil noir à la place du fil rouge et le fil rouge à la place du fil noir !
  15. perso J'allume pas la machine si y'a moins de 10h de print
  16. Je l'ai fortement pensé mais pour une fois, j'ai été zen et j'ai fait une réponse moins directe...
  17. Si je m'en réfère au schéma, on doit pouvoir mesurer une tension aux bornes du pont diviseur, sauf si il y a un retour du stepper sur le point Vréf. C'est pour ça que je lui ai demandé de faire ses nouvelles mesures moteur débranché.
  18. Je serai direct : La cause du problème se situe entre la chaise et l'imprimante. Si elle fonctionnait avant de la remonter et qu'elle ne fonctionne plus correctement, c'est que clairement tu as fait une erreur au remontage. Le problème se situant sur l'axe Z, il faut redémonter et examiner ce qui pourrait être la cause. Mais au vu du symptôme, le End Stop Z, n'est pas remonté ou câblé comme il faut. Comme j'ai souvent l'habitude de le penser : Les principaux soucis/problèmes avec une CR-10(S) proviennent de la qualité l'huile de coude utilisé.
  19. Bonjour, Je n'ai pas dit 13 V mais 1.3V et c'est bien le potar que @mikebzh44 t'a entouré sur la CM.
  20. [mention=9780]papa50[/mention] Il est là ton potar [emoji6] Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
  21. Salut @papa50, Il y a un tuto pour régler tes pilotes de moteurs. suis les conseils de JPA. Au lieu de changer tes moteurs, tu peux éventuellement y mettre une démultiplication surtout que tu n'aura pas beaucoup de modifs à faire, tu as déjà une courroie sur tes axes Z.
  22. Si tu ne le fais pas, qui d'autre le fera. Il faut être un peu minutieux. Déjà, tu mesures la tension entre le GND et la partie métallique du potar (sans lancer les moteurs mais avec l'imprimante sous tension) Tu devrais trouver 1.3V. Ensuite tu coupes le jus et tu tournes un petit peu le curseur dans un sens (peu importe lequel) et de nouveau tu mesures pour voir si ça a baissé ou augmenté afin de repérer les sens du curseur (augmentation ou diminution). Et tu me donne les résultats...
  23. Bonjour, Le tube téflon (PTFE) a t-'il bien été enfoncé complètement dans la gorge jusqu'à être en contact avec la buse. Sinon c'est le bouchage assuré. Comme tu as changé plusieurs fois la buse, as-tu vérifié à chaque fois le positionnement de ce PTFE. Voilà un schéma de montage correct de la tête : C'est un problème fréquent sur ce type de tête.
  24. Moi j'aime bien pouvoir mettre des images sans que je regarde si elle sont trop lourdes...
  25. Tu n'as absolument rien à te reprocher, merci @Janpolanton Merci pour avoir passé du temps pour moi, et aussi pour les autres, surtout les quiches comme moi !!
    0 points
  26. Bon, imprimante en panne Le ventilateur 20x20x10 qui refroidit le dissipateur du corps de chauffe est HS. Il vibre et n'arrive plus à prendre sa vitesse de croisière. Par conséquent, le filament fond jusque dans le petit tube PTFE (~20mm) qui fait la liaison entre le corps de chauffe et le dissipateur. Je contacte Dyze pour essayer d'obtenir la pièce de rechange.
    0 points
  27. Tout est à ton honneur ! Mais perso... je suis mon zen que d'habitue aujourd'hui... la faute à un livreur qui m'a sorti de mon lit à 6h49, en m'appelant sur mon portable et me demandant : "J'ai un colis pour vous... je suis à 15 minutes de chez vous... vous êtes chez vous ?" J'ai répondu : "Oui, biensûr." Et... depuis cela fait bientôt 4 heures que je l'attend... Pour la petite anecdote : ce colis m'aurait déjà dû être livré hier. Mais je reste (à moitié) Zen... tout vient à point à qui sait attendre.
    0 points
