Contenu avec la plus haute réputation dans 02/10/2018 Dans tous les contenus
ou ça peut servir à évacuer l'odeur de la voisine quand le voisin te rend visite.....2 points
Déjà pour commencer, moi un participant qui a choisi comme pseudo @PRIAPIK, ça me paraît un bon départ pour discuter en mode pas triste....1 point
Merci, je garde précieusement le lien sous le coude !1 point
quittes à proposer un bloc complet, c'est celui là le bon https://www.amazon.fr/Aibecy-Extrudeuse-Thermistance-remplacement-limprimante/dp/B071KPZKT7/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1538508933&sr=1-1-catcorr&keywords=anet+a81 point
vraiment bizarre comme phénomène....tu aurais un peu plus de photo du dessus de la piéce? et le STL que tu veux imprimer Pour ma part j'aurais dis un trop de matière mais c'est assez propre pour étre un défaut de ce type, le lit bombé pile au centre? j'y crois pas et encore une fois pas aussi propre1 point
avec une thermistance hs, tu auras def sur l'affichage et l'imprimante refusera de chauffer, la seule solution est de remplacer la thermistance ou le bloc complet, ceci dit @Locouarn la thermistance du bloc que tu proposes n'a pas le même type de connecteur. Et le lien que j'ai proposé n'est pas pour UNE thermistance mais pour CINQ, autrement dit, il a le bon type de thermistance, de connecteur et il a du stock....1 point
Mon drone n'est absolument pas adapté au partage. Je l'ai conçu et adapté spécifiquement pour y insérer électronique d'un drone chinois. Si la partie 3D me satisfait, le drone en vol est une catastrophe, manquant totalement de stabilité faute de pouvoir reprogrammer les ESC. Concevoir un modèle 3D de A à Z est une expérience très enrichissante, même si le résultat final n'est pas a la hauteur des espérances...1 point
est-ce que tu vois "def" sur l'écran de l'imprimante?1 point
Est-tu sûre que cela viens du moteur ? J'ai déjà lu (sur Facebook notamment) ce genre de cas. Et le problème est généralement "bénin", juste une visse ou le mécanisme de l'extrudeur qui vibre et provoque ce grincement. Voilà mon conseil : Démonte l'extrudeur (si cela n'a pas déjà été fait) et remonte-le, en veillant bien que les visses soient bien bloqués. Si il y a un "damper" sur le moteur de l'extrudeur, retire-le... mettre un damper sur le moteur de l'extrudeur provoque très souvent des grincements. Il se peut que le problème viens du moteur... il suffit de l'intervertir avec un moteur de l'un des axes et voir si le problème persiste au même endroit où si il sera transféré à l'un des axes. PS : quand je dit "démonte l'extrudeur", je parle du mécanisme de l'extrudeur et non du moteur. Comme dit précédemment, si le moteur est démonté... dit-toi qu'il est alors mort.1 point
Démonter le moteur il ne vaut mieux pas, il me semble que cela pose un PB de magnétisation( j'ai lu ça ici : eskimon.fr : De manière générale, n’essayez pas d’ouvrir vos moteurs pas-à-pas pour regarder comment c’est fait et espérer les remonter après. Le simple démontage à tendance à faire diminuer la qualité des aimants permanents à l’intérieur et donc votre moteur ne sera plus aussi bon après remontage.). Est ce le moteur qui grince ou l'extruder?? essaye de faire tourner le moteur à vide en le démontant de l'extruder.1 point
Il est normal que tu ne recoives aucune réponse à ta question : 1- C'est ton premier message est tu ne dis même pas bonjour ni le moindre merci ! 2- Tu n'es pas dans la bonne section : ici c'est la section pour les imprimantes SLA. 3- Recommence tout : par un passage dans la section présentation puis présentation de ton problème dans la section Dagoma.1 point
Pour info en janvier y a la Maker Faire Grenoble. Ca fait un peux short pour présenter un résultat mais ça peut être interessant. Y a aussi la Maker Central en mai en Angleterre. Ca concerne pas le projet mais je voulais juste savoir si certains d'entre vous pensez y aller.1 point
Je suis assez d'accord. Pour cette maker Fair il faut je pense se concentrer sur créer une image positive et de montrer ce dont est capable la communauté. On peux sortir des gros print pour la représentation et aussi des tas de petit print genre Maker coin pour les distribuer et se faire de la pub. De ce fait on pourrait faire connaitre la communauté, trouver une asso avec qui bosser et présenter le résultat à la convention suivante1 point
Hello, Je reprends les rennes (temporairement ? ) de ce projet collaboratif. La question de @Djam est très pertinente : où va le projet ? Pour le moment, je n'en ai aucune idée. L'idée de départ était de combiner les impressions de plusieurs membres afin de faire une "grosse" structure afin de l'exposer au salon Maker Faire 2018 de Paris. L'idée a ensuite dévié pour devenir un projet à visée caritative/durable/utile/"humanitaire". La question qui se pose maintenant est : quel intérêt de participer à un salon si c'est pour montrer qu'on est capable d'imprimer chacun une main (ce que quiconque possédant une imprimante peut faire). De plus, chaque main nécessite un investissement d'environ 50 euros + le temps passé pour le montage. Ce qui m'amène à me poser la question : quel est l’intérêt d’être une vingtaine de personnes si c'est pour faire ce qu'une personne seule peut faire ? L'idée de @Bosco2509 est intéressante : se mettre en lien avec une association pour définir les besoins, ce qui permettrait d'avoir un projet vraiment utile, mais dans le style "one shot" afin de mobiliser des imprimeurs quitte à ce qu'il soit réorganisé une seconde fois. Je pense que ce l'idéal serait de faire de la pub au MakerFaire 2018 de Paris en expliquant que "la communauté des imprimeurs du forum 'les imprimantes3D.fr' cherche un partenariat avec une association afin de rendre notre projet réel". Ce texte serait imprimé en 3D et chacun imprimerai une partie afin de montrer ce que nous, tous ensemble, pouvons faire. L'idée de départ était : réunissons nos savoirs faire afin de construire quelque chose de grand et il faut rester sur cette idée car c'est elle qui nous a réuni. Cela rajoute une étape non caritative/durable/utile/"humanitaire" mais elle est nécessaire pour que l'on ai un projet bien ficelé et qui ai un impact plus grand qu'un projet monté à la va vite. qu'en pensez vous ?1 point
Ça me fais penser aux trucmuches qui sont derrière certains cadres/sous-verre pour tenir le fond.1 point
Modèle d'Anet : A8 Type & modèle de l'extrudeur : Stock Filament : PLA De chez : CHROMATIK + CCTREE (orange) Température d'impression : 200 Lit : 60 Surface d'impression : verre Support : non Slicer : CURA 3.0.4 Lien du fichier : Modèle perso Photos :1 point
La photo n'est pas géniale, mais voilà mes dernières impressions. Dans le cadre d'une exposition des "artistes amateurs" de mon village, j'ai proposé une cinquantaine de boucles d'oreilles que j'ai réalisées avec Tinkercad. Toutes ces boucles d'oreilles ont été imprimées avec des filaments majoritairement en provenance de Grossiste3D, les autres de la marque PolyMaker (PolyMax PLA et PolyPlus PLA). Le logo de la SmartCub3D se trouve en haut à droite. Le vernissage aura lieu dimanche prochain.1 point
