Contenu avec la plus haute réputation dans 01/12/2018 Dans tous les contenus
  1. Impression d'un cube de calibration et aucun soucis sur aucun axe !! Et quel silence !! Maintenant, c'est le ventilo turbine qui fait trop de bruit. Les moteurs X et Y sont montés sur silent-bloc et les moteurs Z sur patins silicone. Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
  2. Bonjour à tous, Ma nouvelle impression est encore une pieuvre, bien plus grosse et plus complexe à réaliser et imprimer... Le coffre a été fait avec Blender, la pieuvre avec Zbrushcore et Blender... 150 ventouses plus tard tout était prêt pour l'impression. Comme je l'ai déjà dit, la pièce est grosse et assez complexe j'ai donc opté pour une impression en pièces détachées. Environ 12 heures d'impression pour ces deux tentacules. Celle-ci, avec un morceau de la tête a mis 14 heures pour être terminée. 49 heures d'impression pour la tête. Le socle avec le coffre et tout un tas de bouts de tentacules terminés en 58 heures... Le gros morceau, le couvercle du coffre et le corps de la bête, 62 heures d'impression... Et pour finir le cadenas et le système de fermeture. Je suis maintenant en train d'assembler tout les morceaux.
  3. Tu vas pas refaire une énième cartésienne... Tu en rachètes deux et tu fais une cubique !
  4. Merci pour vos messages, MP, et autres Test suppression 1542903107.mp4
  5. Pas vraiment, ici l'admin a considéré que @papa50 a manqué de respect à un modo. Il n'a rien dit sur la large dérive du sujet depuis le point de départ (sinon moi aussi j'en aurai pris un coup dans les esgourdes).
  6. Fusion alors Ps: Je suis perturbé en ce moment, mauvaise lecture de ma part Tu parlais de la fusion à froid, c'est ça, part ces temps ! chauds !! je suis désolé, j'avais mal lu,
  7. Bonjour à tous; Chez Aliexpress j'ai trouvé 2 fournisseurs qui ont des nappes plates à 36 pins et d'un mètre de longueur. Je leurs ai demandé si ils pouvait fournir du 40 pins en 1m de long. J'attends leurs réponses, et dès que je sais de quoi il retourne, je vous tiens au courant. Bonne soirée.
  8. pas les moyens de faire une fusion controlée a froid papou. a chaud non plus d ailleurs . un simple thermostat fera l affaire . et puis toi tu es deja dans la confidence ....
  9. Hello, j'ai refais des tests sur l'ordi vista, et comme un con, j'ai vus que les bauds du port COM était à 38400... L'imprimante étant programmé pour 125000 bauds, elle s'est connecté à Repetier-Host en mettant le port COM à 125000 bauds.... Morale des ces 3-4 pages de sujet, avant de faire chiez le monde, assurez-vous d'avoir bien selectionné le bon type de bauds... 4 mois d'attente pour une manip de 30s, j'ai honte... Comme quoi, la vérité ne sors pas de la bouche des enfants En vrai j'ai super honte A+ ... EDIT: Pour voir les bauds à laquelle l'imprimante est pré-disposé, il suffit d'aller tout en haut du configuration.h dans marlin. C'est la toute première ligne.
  10. c est dans les tuyaux @Jean-Claude Garnier . une vraie corexy cubique. faudra qu elle supporte la chaleur donc un truc qui se rapproche du 100 % alu. je rassemble le materiel pour l instant et j intellectualise le truc.
  11. Tatafé , et c'est d'ailleurs en sciant que Léonard devint scie..... Sinon l'ABS sans caisson y'a pas trop de soucis, faut juste pas qu'il y ai de courant d'air dans la pièce....
  12. Impératif : créer un nouveau topic ici >>>>
  13. Si mon avis compte, je vote pour la cubic ahah
  14. J'ai pris les version V1.1 de Leon_N : https://www.thingiverse.com/thing:1919544/files J'ai déjà percé à 8 les trous car les tiges avaient du mal à rentrer. Et sur la pièce de droite (celle qui n'a pas le moteur), j'ai dû percer plus profond les trous car sinon, même avec les axes enfoncés à fond, j'avais un problème de parallélisme quand je les mettait dans les trous prévus sur les fixations des moteurs Z. J'avais un léger V. Là, c'est nickel, j'ai fait monter à la main l'axe Z d'un bout à l'autre et aucun point dur ou compression. Il me reste plus qu'à finir le câblage, j'attends ma femme pour m'aider à sortir les connecteurs de la prise de la thermistance du bed car j'ai mis en service mon ultrabase mais la thermistance est avec un connecteur Dupond double.
  15. Je tourne à un igus de chaque côté, donc oui, par contre attention s'ils ne sont pas dans la bonne position dans tes blocs imprimés, le Z va wobble. @mikebzh44Ce qu'il faut absolument éviter c'est deux de chaque côté, parce que la tu risquerais de gros coups de freins (la configuration deux d'un côté et un de l'autre est aussi à tenter, elle est plus facile à équilibrer que 1 de chaque côté, et ne bloquera pas)
  16. Salut, bonne nouvelle, ça remarche ... hop je file imprimer un cube pour vérifier la calibration. Merci pour votre support moral et technique. PS : Je reste en contact avec gearbest
  17. 1 point
  18. De toute manière que ça soit une imprimante à 200€ ou 5000€, sans connaissance, c'est normal au début qu'on à de mauvaise impression, du wrapping... Comme dis l'expression : "C'est en forgeant qu'on deviens forgeron". La : C'est en imprimant, qu'on deviens imprimeur". Pour ma part, je me concentre sur le PLA SEULEMENT vu que je n'ai pas de caisson.
  19. voici le déballage de la U30, désolé pour la qualité de la vidéo...
  20. J'utilise principalement du SUNLU, là il s'agit du Gold a 205 en temp
  21. Oui j'ai bien compris que c’était ton ressenti t'inquiète je suis pas comme ça je viendrais demandé conseil ou de l'aide mais certainement pas gueulé !
  22. Bonjour à tous content d'avoir quelques nouvelles
  23. 1 point
  24. Exact, d’ailleurs ce sujet a été "mentionné" ici : L’ANET A8 pour les nuls sur le forum
  25. La vache les gars je comprend pas un mot de ce que vous racontez, mais j'admire le travail que vous abattez, c'est beau, vraiment ! Cela étant, l'un d'entre vous aurait il la grande bonté de relever mon niveau et de m'expliquer rapidement quels sont les avantages concrets d'un tel firmware par rapport à celui d'origine et ce dans le cadre d'une utilisation "normale" de l'imprimante ?!
  26. Merci pour le lien mais je vais pas tout re-démonter pour récupérer une A8 fonctionnelle le temps d'imprimer ces pièces. Demain matin, je coupes les 2 profiles de 500mm à 440mm et ça ira comme ça
  27. Alors oui, et j'ai trouvé en même temps que tu l'a écris, en fait, je l'ai acheté d'occasion, et la personne l'avait stocké dans son garage, il a du un peu trop tirer sur les fils, et en effet, la prise du switch Y etait bien débranchée dans le boitier de commande. Tout est rentré dans l'ordre, je vous en remercie beaucoup!!
  28. Bon, passage en AM8 mais ça n'avance pas comme prévu J'ai pris ce kit chez Systéal pour avoir les 2 barres de l'axe Y en 364mm et non en 340mm comme sur le kit AM8 standard. J'ai imprimé les pièces de xXChrissXx mais je me retrouve avec les axes Z trop courts : J'ai mis les supports moteur à venir toucher les équerres de la jointure des profilés Y-Z : Il faut relever le bloc moteur ou acheter des axes (lisses et vis sans fin) plus longs ? @Maeke, t'es comment sur ton AM8 ? Et pour l'instant, je ne passe pas sur Ramps 1.4 car les connecteurs sur la CM Ramps sont différents de ceux de la CM Anet, il va falloir que je commande des prises pour faire ça propre. EDIT : ou alors, le kit Systéal fournit des profilés Z trop longs, ils sont à 500mm alors que la BOM du kit AM8 de Thingeverse, c'est du 440mm : EDIT2 : Si je coupe mes profilés Z à 440 mm, je peux réutiliser mes axes mais si je commande d'autres axes, je gagne alors 6 cm sur la hauteur totale d'impression. Par contre, ça me coûterait dans les 25€/30€ d'après ce que j'ai trouvé chez Motedis : ou chez HTA3D : Par contre, au niveau de la vis sans fin, il y a un pas spécifique ? Sur Motedis, il précise que c'est un pas de 1.5 c'est bon ? https://www.motedis.fr/shop/Dynamic-unites-lineaire/Broche-filetee-trapezoidale-accessoires/Broche-filetee-trapezoidale/Acier-Trapezoidale-tige-filetee/Trapezoidale-tige-filetee-RPTS-droite-TR-8x15-L%3D500mm::999993952.html
  29. Bonjour, Il fallait lire TOUS ... mais bon tout le monde avait compris.... ou presque .....
  30. ben on a perdu @papa50 en cours de route donc on se demande s'il n'a pas été envoyé en exile provisoire.
  31. le dos de l'éponge verte qui gratte :D
  32. Bonsoir à tous . Je vois que le forum n'est plus trop actif ... j'en suis désolé... j'aimais bien vous lire le soir en rentant ... et avoir de nos nouvelles. J'espère que vous allez trous bien et que les conversations vont reprendre très bientôt
  33. Salut, la laque pour ma part je ne l'a conseil pas du tout, c'est une vrai saleté qui va se mettre partout sur la machine si tu pulvérises trop proche d'elle, donc pour ma part c'est pas la solution, y'a d'autre moyen moins volatile pour l'accroche.
  34. Salut à tous, J'avais besoin de faire la poignée de Z, j'en ai trouvé des toutes faites mais aucune ne m'allait. Il m'en fallait une qui puisse se "marier" avec celles en place, sous le plateau, souci d’esthétique. Donc j'ai mixé le dessin de mes poignées et celui de l'embase pour la vis mère. Et voilà le bouzin. Le Stl est en fourni si ça intéresse. Filament : M-ABS Vert Pomme De chez : Neofil3D Température d'impression : 250°C Lit : 100°C Qualité d'impression : 0.2 (brouillon) Remplissage : 20 % Temps d'impression : 1h14 Surface d'impression : Vitre Tornado + colle en bâton Support : non Slicer : Cura Poignee axeZ.stl
  35. Hello, Juste pour info @SevEnet @Mickael432, en impression 3D, on parle de warping et non de wrapping.
    0 points
  36. 0 points
  37. en même temps VOUS avez grave abusé aussi....
    0 points
  38. en même temps, soit les admins sont exagérément sévères, soit le forum tourne à la foire à l'empoigne.... (pas de la faute de @papa50 bien sûr, mais ils ne peuvent pas faire d'exception).
    0 points
  39. Le Suisse est resté beau, chromé mat. Ça coûtait un rein st'affaire. Il a pas loin de 50 ans. Mais j'en ai pris soin... MOI !
    0 points
