  1. deamoncrack
    deamoncrack
    • Points
      4
  2. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      3
  3. Bosco2509
    Bosco2509
    • Points
      2
  4. Maeke
    Maeke
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 15/12/2018 Dans tous les contenus
  1. Pour l'alfawise U20, les drivers sont intégrés à la carte mère, ce sont des A4988 et résistances R100 : En ce qui concerne les moteurs, ce sont tous les quatre des 42BYGH40H-2-19D :
  2. Tu peux aussi cliquer sur le cœur gris en bas du post pour remercier sans pour autant écrire quoi que ce soit dans un nouveau post . On peut aussi utiliser ce cœur quand un participant fait de l'humour et que ça nous a plu . Stepper motor = moteur pas--à--pas (pour préciser la précision de @Yo' parce que sinon les steppers ça peut aussi être ça )
  3. ça il y a des fois ou on devrait rester coucher ou hiberner une année courage c'est bientôt fini...
  4. Pour moi de 60 à 120mm/s suivant le départ et en cours d'impression. Mais je travaille entre 220 à 230°.
  5. Mouaf, vous amusez bien les mouches avec ça. Un roulement comme celui-là quand il est monté sur un skateboard, lui-même monté par un lascar de 80 kilos, encaisse en puissance, en charge et en vitesse de rotation 1000 fois ce que votre pov' Nema17 lui fait gentiment subir. Mais bon, moi ce que j'en dis, hein.....
  6. @Artazole Je te remercie. J'ai suivi ton projet et j'ai trouvé ton approche très pragmatique, notamment dans le dessin des pièces guidé par la reprise des efforts. De plus tu as imprimé les engrenages... Très belle réalisation ! Pour ma part, il a fallu être patient dans l'alignement du nouvel axe et j'ai poncé les cales derrière la platine afin de trouver un alignement de l'ordre de 2 à 3 centièmes entre les 3 points. Après un montage à blanc, je me suis aperçu que le profil sur lequel circule la tête n'était pas vraiment à 90° de l'axe Z. Conclusion, ne pas hésiter à tout desserrer pour reprendre le calage des 2 axes à zéro. J'avais décidé de changer la plaque métallique d'origine dès le début car je me suis aperçu que le déport du roulement n'était pas le même que celui de l'axe moteur. Ce dernier est mon point de référence dans le centrage des différents roulements. Par ailleurs j'ai monté 2 roulements sur chaque support ce qui n'est pas vraiment nécessaire. J'ai approvisionné des vis de 5 x 45 mm avec des têtes plates hexacaves qui ont mis 3 semaines à venir alors que le 5 x 40 mm est plus facilement trouvable et suffit. Le support bas n'est repris que sur le profilé vertical, je me suis méfié de l'angle à 90° et préféré éviter de mettre le bloc en "tension", priorité étant donnée à l'alignement de l'axe. Le point faible reste le poids sur le roulement à billes comme souligné par @rmlc460. J'aurais aimé trouver un roulement conique pour bien faire et gérer à la fois l'alignement et la reprise d'effort. On verra comment y remédier plus tard. @+
  7. De 40 a 150 en fonction des pièces et de la qualité requise
  8. J'lui ait expliqué la différence au-dessus.
  9. Désolé ! Mais ton histoire @Symbole m'a beaucoup fait rire ! Je vis... plutôt à la campagne... c'est un lotissement avec une rue... peu passante... mais si j'ai le malheur de laisser quelque chose dehors... cela disparaîtra direct ! Petits exemples : Lorsque j'ai emmenagé, alors que je déposais les carton au cul du camion, avant de les rentrer... je me suis absenté 5 minutes pour boire un café et me réchauffer (c'est ce qui arrive quand on déménage en hiver un 15 Décembre)... je ressort et je constate que 2 cartons ont disparût : 1 carton de livres et 1 carton avec les appliques du lustre (à quoi cela va leur servir sans le lustre ) Il y a un an de cela... je changeais la batterie de ma voiture... j'ai laissé les clés et quelques outils sur le moteur de la voiture... le temps d'aller manger un morceau... 30-45 minutes d'absense... quand je reviens... les outils ont disparu... la vieille batterie ne les intéressait pas visiblement. Idem quand j'ai voulu me débarasser d'une vieille armoire... je l'ai laissé devant la maison, avec une affiche "Servez-vous"... je suis parti chercher mon pain à la boulangerie... 30 minutes plus tard... l'armoire avait déjà disparût... Ils ont un super respect ces quecbequois !
  10. Salut, Les infos moteur ici: https://fr.aliexpress.com/item/IFOMER-Skykit-3D-Imprimante-Moteur-pas-pas-D-origine-Plus-3D/32949230619.html?spm=a2g0w.10010108.1000013.2.59787e1d0FtfLx&pvid=5d247ba2-c126-4919-98ef-a77c2763435d&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
  11. Sur ma CR10, j'imprime généralement entre 60 et 80mm/s et comme l'a expliqué @deamoncrack il est rare que ces vitesses soient atteintes partout. C'est un compromis à trouver entre qualité et rapidité d'impression (à 60 mm/s la qualité est très correcte, à 80 c'est moins bon mais la pièce sort plus rapidement). Ça dépend aussi de la précision que tu souhaites (couches de 0,2 ou 0,1...). Ex: mes paramètres de vitesses actuels (valables sur ma machine avec mon filament, la température de mon bureau, etc...): Tu as bien coché l'option "parois fines" dans la section [Coque] pour pouvoir imprimer des parois plus petites que la buse?
  12. C'est noté, je ferais gaffe !
  13. @Yo' oui, avant de faire quoi que ce soit, je trouve les valeurs indiquées plus haut !
  14. RE ! Alors là je n'y comprend plus rien ! non que je doute du tuto ! mais je cite "Imprimante éteinte, débranchez les moteurs. Allumez l'imprimante, faites bouger les moteurs. Comment peut-on faire bouger les moteurs si ils sont débranchés ????????????????? Hervé
  15. Beaucoup plus ludique, je poursuis toujours mon D&D pour les enfants qui sera fin prêt pour Noël. Je me suis inspiré des Chroniques Oubliés comme trame. Voici l'équipe devant la crypte de Gardamus de Haute-Pierre Et le camp Goblin dans la forêt de Clairval Les impressions sont un mix de I3 Mega et Photon.
  16. Si un admin passe par là, ce topic ne mérite t-il pas un petit épinglage ?
  17. On ne sélectionne Anet v1.0 (optiboot) que si on sait avoir le bootloader optiboot sur la carte anet, et pour l'avoir il faut l'avoir installé séparément avec l'usbasp (ce qui au passage efface le firmware lui-même). Par défaut l'anet A8 n'A PAS l'optiboot. Dans ce cas il faut prendre Anet V1.0 et non pas Anet V1.0 (optiboot). La conséquence de l'erreur? Arduino est incapable de communiquer avec la carte, cqfd.
  18. 1 point
  19. @Wana je trouve l'impression plus réussi avec S3D, après peut être baisser un peu le flow et / ou la température pour avoir le dessus un peu plus joli pour cura je ne peux pas te dite grand chose car je ne l'ai plus utilisé depuis 1 ans...
  20. M pour métrique 3 pour diamètre 3 Ce sont les mêmes que à casto où ailleurs. Le plus difficile c'est de les trouver maintenant que les magasins de bricolage ne vendent plus que des coussins et des rideaux. ...
  21. je me trompe peut etre mais c'est pas en 2 parties et enfichable ce connecteur ? en tirant dessus pour mieux accéder aux vis et ensuite enficher ce connecteur vert une fois les fils vissés ?
  22. Je m'incline devant toi @Lecoyote, ton idée est de loin la meilleure pour la double extrusion ! J'ai voulu suivre ce tutoriel... en modifiant certains points... et je m'arrache les cheveux... C'est décidé... j'abandonne l'idée de mettre 2x E3Dv6... Enfin bref... tu l'auras compris... je vais reprendre ton idée... elle nettement meilleur !
  23. Oui, ben écoute, c'est sur le livreur a fauté, sauf si tu n'avais pas indiqué ton num tel. Il aurait dû appeler. C'est ce qu'ils font tous, du moins à la campagne (du moins en France). Peut-être que chez vous, les mœurs sont différentes... Et tu as le choix: soit tu te plains, et il va être viré, soit tu remercies ta bonne étoile, et tu te dis qu'après tout c'est bientôt Noël et que tu as eu du bol. Pour ce qu'il gagne à la fin du mois, le type, et vu qu'il a son camion à vider impérativement, on peut aussi tenter de comprendre qu'à certains moments on ne soit pas toujours au top... Ceci dit, si tu crois que les soutes des avions et des bateaux sont chauffées...
  24. Hello Amazon fait un nouveau truc, depuis peu. Le livreur prend en photo le colis dans l'environnement où il l'a laissé et te l'envoie par mail aussitôt. Comme ça, si tu penses que ça craint, au moins tu peux décider un truc, envoyer le voisin, te déplacer si tu peux. Je trouve que c'est pas mal.
  25. 1 point
  26. Moi quand ma machine fonctionnait, je pouvais faire du 80mm/s à l'aise, dernièrement j'ai même pu monter à 120mm/s en gardant une qualité acceptable si on fait fi des soucis d'extrusion que je rencontre. Et actuellement, je plafonne à 0mm/s pour cause de carte mère HS...!
    0 points
