Contenu avec la plus haute réputation dans 11/03/2019 Dans tous les contenus
Doucement doucement. Mais surement. Autant faire ça bien et surtout en toute sécurité. Toute façon il y aura une première version " de base ", et d'autres à venir avec des améliorations. Comme nos machines1 point
BRAVO pour les chercheurs, j'ai hâte de mettre ma U20 sous alternatif !!!!!1 point
C'est bien dommage que les slicer ne savent pas extrapoler les G1 en G2 G3 . Ça prendrai moins de place en GCODE. Sur le soft de CFAO que j'utilise en fraisage tournage et érosion fil j'ai un filtre qui permet de créer des arcs même sur des stl. Et c'est bien pratique pour les cn. ... Je vais finir par essayer le module d'impression 3d de mon soft de CFAO pour le comparé à cura . Le pire c'est que les G2 G3 existent dans le gcode des nos imprimantes.1 point
Salut ! Alors j'ai plus ou moins contourné aussi le problème. Pour mes pièces faites avec fusion360, je choisi la qualité medium au lieu de high à l'exportation, du coup moins de polygones, et moins de calculs. Pour mes petites pièces je n'ai pas trop de perte niveau qualité du cercle.1 point
Il y a un truc à tester pour savoir si c'est un problème de roue, Vous lancez une impression d'une hauteur d'environ 150mm de haut (genre tube), sachant que ces roues font 23.9 mm de diamètre, on a un tour de roue tout les 75 mm. En théorie vous devriez donc avoir deux fois le problème sur les 150 mm. Petite question, les bourrelets sont uniformes en taille sur tout le tour des pièces ? Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk1 point
Salut, Il y a des formules pour calculer les engrenages. J'ai ce PDF sous le coude si ça peut te servir à avoir quelques idées Engrenages.pdf1 point
Je suis d'accord que la Prusa, c'est le top. Il y a une équipe derrière, du SAV, de la R&D, etc... idem pour E3D qui fournit à Prusa les hotends. Mais ils font payer tout ça très cher. Pour un débutant qui n'est pas sûr d'y arriver ou que ça lui plaise, c'est pas évident d'investir 800 ou 900 euroballes. Je pense qu'une démarche saine est de commencer par une machine moins chère pour se faire la main, de la faire évoluer tranquillement, d'apprendre, et de passer à une Prusa ou une machine plus chère si on en ressent le besoin ou l'envie. Je pense que le discours "Il faut une Prusa pour débuter dans l'impression 3D" va clairement faire fuir beaucoup de débutants potentiels. Tant qu'on n'est pas sûr de vouloir continuer, je conseille d'aller vers une machine basique, genre Ender 3, d'apprendre à faire le niveau de son plateau, les bases du slicer, des matériaux, des différents réglages, avant d'investir dans une Prusa.1 point
Avec un peu de retard, du fait s'une seconde commande avec le fil café qu'ils avaient remis en stock, résultats des courses. Livraison rapide, la bobine de 500gr fil "café" se déroule sans problème aucun, pas de fils croisés dans l'embobinage, le décollage se fait sans problème (lockbuild nouvelle génération). Le fil se comporte pareillement qu'un fil "ordinaire" (même température, même vitesse d'impression). Coquillage avec le fil "huitre" Autre coquillage avec le fil "saint-jacques" Le fil rouge métallisé sur une ferrari en cours de finition Une tasse à café avec le fil... café... Le haut d'une toupie, toujours en fil café et la partie basse de la toupie en saint-jacques et la toupie en action1 point
Gagné@fran6p [emoji106] Merci pour l'intitulé, il est représentatif je pense [emoji6] Envoyé de mon Nexus 6 en utilisant Tapatalk1 point
le problème c'est que tu imprimais vraiment au bord du plateau, c'est sur que les clips et la buse ont pas aimés1 point
heeuuu, non. J'ai une anet A8 depuis bientot 2 ans et aucun souci avec. Et pourtant elle en a vu la pauvre. Fait un restaure/EEPROM1 point
Merci@Nenex. Les trous diamètre 10 vont me servir à fixer cette pièce sur le chariot. L'idée est d'y insérer soit des entretoises soit un bout de tube alu afin de rigidifier et empêcher l'écrasement de ce support. Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk1 point
J'ai trouvé ! si on regarde bien le fichier GCODE à la ligne 875, il y a un retour de chariot en plein milieu du commentaire qu'on ne voit pas forcément parce que la ligne est longue. Et ce commentaire, c'est moi qui l'ai introduit en donnant à S3D le script de fin de fichier Bref c'est comme d'habitude l'opérateur qui a merdé, par l'imprimante, pas les logiciels... merci à ceux qui auront pris le temps de regarder. p.s. je regardais pas au bon endroit parce que Pronterface plantait au moment de passer à l'impression de la dernière couche, alors que l'erreur est en toute fin de fichier, quand la dernière couche est supposée déjà imprimée. la différence vient sans doute du tampon mémoire utilisé par Pronterface pour stocker les instructions reçues par la port USB.1 point
Hello Retour d'un après-midi au salon Global Industrie >>>>> Un belle participation de la "fabrication additive" sous toutes ses formes Les quelques Lyonnais qui traînent ici pourraient y voir jusqu'à Vendredi quelques belles imprimantes (hors de portée de leurs bourses) Mais aussi des machines de tout autres sortes. Plein les oeils. Quelques photos à suivre - une "ferme d'imprimantes" Ultimaker avec supervision connectée Imprimante Dynamic Tools 60 >>> Imprimante Big Rep One>>> (1mx1mx1m) Imprimante 3DP >>> Machine Sindoh >>> à deux têtes, une se gare à droite et l'autre à gauche Elles se partagent les mêmes guidages mais on voit bien deux courroies différentes Imprimante Volumic >>> beaucoup de pièces elles-mêmes imprimées Ici une petite machine proto avec de GROS guidages et de GROSSES vis à billes1 point
