Contenu avec la plus haute réputation dans 21/04/2019 Dans tous les contenus
Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:4 points
... ou d'un "Touch Mi" francais, encore plus cheap4 points
ATTENTION: ce thread concerne le portage de marlin2 sur alfawise ET PAS COMMENT SE SERVIR DE MARLIN. Juste comment le charger et d éventuels disfonctionnements graves Je demande au modérateur d effacer les posts non pertinents. @pascal_lb2 points
Grosse mise à jour du tuto : - Redécoupage complet, - Intégration et compilation de toutes les dernières méthodes, - Allègement et archivage de l'historique, - Tuto pour le flash version standard non personnalisé de Marlin TERMINE ! Pour les plus faignants, vous pouvez enfin y aller xD2 points
yep. Merci. Le code est pas le meme mais j ai trouve et descendu la boucle de lecture de 500ms a 250ms. C est pris en compte.1 point
Impression terminée... (et pièce avec défaut ) donc flash !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ça marche nickel Réglage des pid en cours EDIT : A confirmer mais j'ai peu-être un souci de calibrage du LCD (bleu 1.2) Sinon, on peut gagner un peu de temp/manip avec les PID avec le flag U1 qui va permettre d'utiliser le résultat automatiquement, pas besoin des M301 et M304 : http://marlinfw.org/docs/gcode/M303.html Pour l'extrudeur : M303 E0 S200 C8 U1 Pour le bed : M303 E-1 S60 C8 U1 puis sauvegarder au cas où : M500 Et vérifier : M5031 point
J'ajoute une alerte en fiRst page. EDIT : C'est fait.1 point
@CacaoTor Pour le tuto flash à partir de la SD, juste par précaution, il vaut mieux indiquer que le seul fichier à mettre sur le carte est le .bin de l'archive... il y a risque de se retrouver avec le fichier Longer3D.UI du firmware original quand on bascule de l'un à l'autre sans faire attention.1 point
ATTENTION, LA PAGE 1 EST EN RECONSTRUCTION1 point
L'editeur de gcode ,'a rien à voir. Tout comme on opère pas d'un appendicite avec un sabre, on prend un scalpel et des pinces kocher et après incision, on dilacère doucement tout en ayant de bonnes connaissances en anatomie pour savoir ce qu'on fait et ou on va... Il vaut mieux laisser ton slicer faire la séparation et ensuite intervenir sur les gcodes au bon endroit et EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ET D'EFFET.1 point
Merci Et @Epsylon3 qui oeuvre dans l'ombre, et JMZ qui nous viens d'ailleurs, ainsi que les bêta testeurs Je ferais une petite liste quand j'aurais fini de refaire la first page.1 point
Alors la définition de rapide est relative, mais : - Globalement, l'imprimante est bien plus réactive, et n'a pratiquement aucune vitesse théorique limite. Cependant, la conception mécanique demande à ne jamais dépasser 200mm/s. Ensuite, une bonne impression correcte ne pourra se faire au delà de 150/160mm/s. Ce qui est déjà très bien. D'ailleurs pourquoi dire "Aller aussi vite" que la CR-10 ? Je ne sais pas pour l'U30, mais la U20 c'est déjà le cas, sinon qu'elle est verrouillée et ne peut aller au delà d'une vitesse max que la C10 peut peut-être atteindre. Les aspects les plus flagrants, ce sont la réactivité et précision de l'ensemble depuis Marlin, et bien sur des tonnes de réglages possibles. Sinon, je remet l'info en validée cette fois : ====================================================================================================================================== Pour info, @Hobi (au lieux d'aller sagement se coucher), a terminé des investigations qui permettent de confirmer ou d'informer, que vous pouvez flasher Marlin directement par carte SD ! Pour ceux qui ont déjà pris un module ST-link, pas de panique, ne vous en débarrassez pas. Il pourra vous servir à debuger ou à débloquer votre carte en cas de problème, ou bien effectuer des opérations avancées. Première page updated.1 point
Salut et bon boulot en tout cas les gars question inutile pour jour férié : on peut mettre le WIFI sur l'imprimante ?1 point
Grâce à toi je sais que demain est un jour férié... Sérieusement ça m'étais sortis de la tête et allais bosser.1 point
Z'allez vous embêter un jour férié comme demain, si tout fonctionne , non ?1 point
@BarthDVS le fichier sert juste à vérifier si vous passez sous marlin facilement. Pour les prints / bench faudra affiner la config mais ça sera votre boulot fonction de votre imprimante. Je t envoie le test.1 point
Salut :) Lance en mode sans échec pour voir si cela peut venir d'un plugins (mais je ne pense pas). Je pense que le mieux reste quand même la carte SD. Le rpi doit alimenter le ssd, et avec en plus l'écran pour touchUI, ça commence à faire beaucoup. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk1 point
Pas mal du tout, même ! Après, si @didiersee adopte cet excellent montage, il ne faudra pas qu'il oublie de dessiner ses CI's en mettant son zéro au même endroit dans le coin1 point
@boleofr Vu qu tu voulais pas faire le boulot, c est fait ! Na! Et je vais t imposer mes goûts de chiottes pour l interface! Dodo!1 point
@Micglou42 pour moi c est une mauvaise idée de bloquer le Ptfe, il faut qu il soit libre au moins sur la tête, lui donner un axe de liberté surtout quand il vient faire sont point zéro1 point
Modération : @Matt1545 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité1 point
Salut, Pourquoi vouloir changer d'extrudeur? Un bon conseil : Familiarise toi avec ta machine, ne change rien pour le moment si tu ne veux pas qu'elle finisse sa vie prématurément sur une étagère.1 point
Je n’ai pas vu de problème de ce genre pour l’instant dans la section Creality mais il aurait été préférable de mettre une extension SD ? https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11103-la-cr-10-de-cr1cr1/?do=findComment&comment=1328121 point
