  1. CacaoTor
    CacaoTor
    • Points
      5
  2. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      5
  3. Janpolanton
    Janpolanton
    • Points
      5
  4. Jean-Claude Garnier
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 24/04/2019 Dans tous les contenus
  1. Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:
  2. Hé voilà ! Merci encore pour les infos et les conseils !
  3. Ca vient ça vient mais la on lève un peu le pied.... Et dire que j ai pu lire su fb que de passer à marlin sert à rien... pfff
  4. De mon temps, 1971/1972 il n'y avait pas de Solidworks... Allez, une petite photo de ma collection de Rotring (séquence nostalgie) et demain vous aurez ma règle à calculer Graphoplex Electric log-log
  5. sinon tu as la même chose en plus court https://fr.aliexpress.com/item/CREALITY-3D-Ender-3-PRO-3D-imprimante-mise-niveau-aimant-plaque-de-construction-reprise-panne-de/32942014669.html
  6. ici, si c'est ce que tu cherches :
  7. La chaine Youtube de CNCKitchen en anglais avec un charmant accent germanique a de bonnes vidéos : ou encore celle-ci : ou encore celle-là sur les différents motifs de remplissage: et sa chaine avec d'autres pépites : CNC Kitchen
  8. Merci Acidounet, il n'y a plus ka commander et imprimer les fichiers. Bonne soirée. A +++++++++++++++++++++
  9. Pour info elle tourne sous Marlin. Et oui tout arrive... Le prix de l'ouverture chez Alfawise ?
  10. Demande l'avis de @Yo'. Il pourrait déplacer le post dans la bonne section s'il l'estime justifié .
  11. Houlà, on part de loin, là.... Si tu fais ton Z zéro sur le dessus de la pièce, tout ce qui est en-dessous est en négatif Tout ce qui est en-dessus c'est des déplacements et des approches
  12. 1 point
  13. C'est bien de le préciser, ça pourrait prêter à confusion...
  14. De mon coté j'ai fait un cube XYZ avant et après sur la base du même gcode mais avec le FW 2.16 et le FW Marlin de base ( c'est à dire ceux en 1ère page). Si on mets de coté l'effet de wrapping d'un des coins (because PID par défaut sans doute), le rendu est très très similaire et très bon... Donc avec une petite configuration custom ça risque d'être au top
  15. Certains s'en servaient comme clé à molette (vécu!)
  16. Hello, Possible d'avoir une photo de près de la buse et ton BLTouch, afin de voir à quelle hauteur ils sont par rapport au plateau? As-tu réglé ton Z offset? À combien est-il?
  17. Si je calcule avec une buse de 1mm et avec des hypothèses normales : Prenons une largeur d'extrusion de 1.2mm Des couches de 0.25mm Un débit volumique de 15mm³/sec d'une E3D V6 standard (pas une lite ni une volcano) Cela donne : 15 / (1.2 * 0.25) = 50mm/sec Pour une vitesse de 100mm/s il faudrait une hotend capable de débiter 30mm³/sec, une Volcano par exemple. Si maintenant je refais le calcul avec une hauteur de couche de 0.5mm et une hotend classique, la vitesse max à ne pas dépasser serait de 25mm/s. Exemple de calculateur en ligne PS: 100mm/s n'est pas une vitesse lente pour une imprimante 3D, c'est même la vitesse max que peut atteindre une Prusa MK2S.
  18. Vue la qualité et le boulot sur ce post, il mérite largement sa place dans les Tutos non ?
  19. Ou alors il existe des chaines de câbles avec maillons à alterner (un haut / un bas) qui facilite la mise en place du câblage: exemple. C'est ce que j'ai sur mon imprimante :
  20. Pas seulement, en lycée général, section scientifique, on apprenait aussi à se servir de règles à calculer pour effectuer des calculs en complément des tables logarithmiques (les calculatrices électroniques étant rares, très chères et surtout pas autorisées ). C'est là qu'on s'aperçoit qu'on a vieilli .
  21. On retourne en lycée technique 50 ans en arrière et on apprend à se servir d'un pied à queue, d'une règle à calculer, des tables de logarithmes et à déboucher ce putin de Rotring en 0.2
  22. Bon, et d'une faut de bons zyeux, et de deux faut pas qu'il ait traîné dans la caisse à outils avec les limes, ni qu'il ait servi de clef à molette parfois....
  23. @Esmax666 Le phénomène de WARPING (gauchissage) est dû à un refroidissement trop rapide. Tous les matériaux plastiques se rétractent en refroidissant (certains plus que d'autres). Les remèdes : comment remédier aux problèmes rencontrés en impression 3D
  24. merci pour l'info pour le RE850 et j'ai deja testé de commander sur leur site , mais ça passait pas a cause de ça Identification number * There are 2 errors The field dni is required. The identification number is incorrect or has already been used. intéressant je testerais cette méthode et je pense que @CacaoTor sera intéressé aussi pour son ED3 !
  25. Alors la définition de rapide est relative, mais : - Globalement, l'imprimante est bien plus réactive, et n'a pratiquement aucune vitesse théorique limite. Cependant, la conception mécanique demande à ne jamais dépasser 200mm/s. Ensuite, une bonne impression correcte ne pourra se faire au delà de 150/160mm/s. Ce qui est déjà très bien. D'ailleurs pourquoi dire "Aller aussi vite" que la CR-10 ? Je ne sais pas pour l'U30, mais la U20 c'est déjà le cas, sinon qu'elle est verrouillée et ne peut aller au delà d'une vitesse max que la C10 peut peut-être atteindre. Les aspects les plus flagrants, ce sont la réactivité et précision de l'ensemble depuis Marlin, et bien sur des tonnes de réglages possibles. Sinon, je remet l'info en validée cette fois : ====================================================================================================================================== Pour info, @Hobi (au lieux d'aller sagement se coucher), a terminé des investigations qui permettent de confirmer ou d'informer, que vous pouvez flasher Marlin directement par carte SD ! Pour ceux qui ont déjà pris un module ST-link, pas de panique, ne vous en débarrassez pas. Il pourra vous servir à debuger ou à débloquer votre carte en cas de problème, ou bien effectuer des opérations avancées. Première page updated.
  26. Merci pour ce tuto, ça marche impeccable . Je me permet d'ajouter une petite info : pour les écrans TFT 35, la taille de l'image doit être de 117 x 140 pixels .
  27. Bonjour as tu testé sur le Raspberry si le voltage varie bien sur la broche quand tu passe de l'état OFF à ON ?
  28. Merci à tous, je vais faire un simple texte à graver avec Inkscape et le convertir en Gcode pour voir si j'ai toujours ce problème. Pour être certain du bon fonctionnement de mon axe Z quand on fait l'étalonnage le Z+ c'est bien pour enlever plus de matière et le Z- pour enlever moins de matière? merci pour votre aide.
    0 points
