Contenu avec la plus haute réputation dans 04/09/2019 Dans tous les contenus
Voici une camera une camera qui cherche et traques les visage que j'ai réalisé il y a quelques mois et dont je viens de rentre disponible toutes les pieces et codes . La camera est branchée à un ordinateur sur lequel tourne un logiciel de détection de visage . Une fois un visage détecté le logiciel envoie un signal a un arduino situé en dessous de la caméra . Ce arduino pilote 2 servos qui bougeront la caméra en direction du visage détecté . Voici les pieces composants ce robot (OK, j'ai du mal a trouver les réglages qui fonctionne bien avec le filament Verbatim...) : Les pieces sont disponible sur mon site ----> www.littlefrenchkev.com <---- Pour tout ce qui concerne l'assemblage et les réglages et le fonctionnement, j'ai créé quelques videos . Intro : Ce dont vous aurez besoin : Assemblage : Cablage : Réglages et logiciel : Malheureusement je n'ai pas d'image ou de video du développement .3 points
Du nouveau ! J'ai assez d'argent pour m'acheter une bobine de PLA (une bobine normal, aucun intérêt à prendre du 3D870) de 500g et du mastic en bombe de chez Le RoyMerlin Finalement, je n'aurais pas eu besoin d'attendre 2 à 4 mois (temps max pour réunir assez d'argent) Il y aura donc du nouveau dans les jours qui viennent !2 points
Bonjour à tous les fans de SmartCub3D Ce matin, le livreur de Chronopost est arrivé avec un gros carton sur lequel il est marqué "Fragile" un peu partout... Biostrike m'avait promis une expédition hier, ça a été fait et livré le lendemain. C'est bien ma belle MK3 MAKER PRO que j'ai trouvée bien cachée dans des "chips". La machine était intégralement emballée dans du "plasti-bulles". Les divers accessoires fournis avec l'imprimante sont mis dans des petits cartons sous le plateau chauffant. L'imprimante est de couleur jaune (délais de livraison plus courts). Les accessoires fournis sont: un porte spool de couleur jaune, 2 gâchettes également de couleur jaune, un bloc d'alimentation rangé dans une pochette en velours noire bien pratique, un racloir en bois pour la buse, une paire de pinces brucelles, un adaptateur micro SD, un taille filament, une clé Allen pour le corps de chauffe, une petite spatule, une bobine de 500 gr de filament jaune, une grenouille "test" verte, et un petit paquet de fraises tagada... Les clients diabétiques apprécieront Comme il faut bien émettre au moins une critique, une pince coupante (bleue cf. boutique) et un ébavureur auraient pu compléter le pack d'outillage. Quand on a une MK2 MAKER+ à la maison, on remarque tout de suite les évolutions entre les 2 machines mais la présentation de notre constructeur favori le montre fort bien et je ne vais pas les détailler. Je mettrais juste quelques photos histoire de présenter la machine en jaune. J'ai chargé les profils et le plateau dans "Simplify 3D" et en avant pour la grenouille avec les paramètres standards. Chauffe du lit assez rapide (à priori plus que sur la MK2), "Palpage" parfait avec bouton de contrôle qui passe au vert et impression de la "3D french frog" ;). Le résultat est parfait, mieux que celle fournie avec l'imprimante. Prochaines étapes: résultat d'une impression de plusieurs heures, paramétrage et utilisation de la fonction "réseau", adaptation de la Palette 2 Pro de chez Mosaic sur la machine. Je précise que je ne travaille pas chez "SmartCub3D" mais que beaucoup de gens ont la "critique facile" avec le matériel ou les logiciels peu importe la marque. C'est pourquoi je me permets de décrire ma découverte de cette machine. PS: le montage et réglage de la machine par le fabricant sont un gros plus. C'est fini pour aujourd'hui. (N'hésitez surtout pas à me signaler d'éventuelles erreurs notamment au niveau de l'orthographe et de la grammaire. ) Baloo642 points
C'est probablement pour ça qu'il y en a 2. Comme ça t'as un peu de marge pour négocier et essayer d'en garder une2 points
Bonjour à tous !Suite à ma décision de changer la carte mère de ma CR-10S pour une SKR V1.3 de Bigtreetech, j'ai également acheté un écran TFT 35 V 2.0 (sans encodeur et lecteur usb).Or, ce dernier peut être mis à jour (notamment pour intégrer un détecteur de fil...) en mettant le firmware à la racine de la carte flash.Cependant, pour celui que j'ai reçu, rien à faire, il ne veut rien savoir : pas de mise à jour possible (j'ai tenté le changement de nom, divers emplacements).Le problème est connu par Bigtreetech puisque sur le github, ils ont déposé le firmware d'origine que l'on doit flasher avec ST Link... (topic ici)Et c'est là que ça coince... Comment on peut faire si on n'a pas d'équipement pour ça...Est-ce que quelqu'un aurait une solution alternative qui utiliserait un Arduino Uno ou autre ?Voilà, je jette une bouteille à la mer...Tschüss !1 point
195°/205° en fonction de la température dans la pièce pour la buse (26° actuellement j'ai réglé a 202° pour ces pièces ) et 65° pour le plateau , pour avoir les 60° en dessous de la pièce (miroir non poncé et juste mal nettoyé ) voilou !1 point
@lion02 Bonjour, Utilise plutôt la version officielle de Marlin qui comporte à ce jour les modifications de BTT ainsi que le platformio.ini approprié. @Poisson21, a fait office de beta testeur et a déjà bien débroussaillé le sujet (pour une cartésienne). Facebook a un groupe dédié à la SKR Pro si ça peut t'aider (et si tu ne le savais pas déjà).1 point
C'est le but de celui qui à diffusé ce bout de code. Un simple "diff" entre deux copies permet de trouver les différences. Ce serait effectivement pratique si de nombreux utilisateurs ajoutaient ce code (uniquement pour Cura car les autres trancheurs utilisent d'autres noms de variables). En décrivant leur problème / soucis et en joignant leurs paramètres on pourrait trouver ceux qui peuvent éventuellement poser problème. Bonne idée, le transfert dans une feuille de calcul (pas forcément Microsoft ). Bon courage pour la traduction (dans le dossier resources, I18N, fr_FR, les traductions de chaines sont disponibles ). J'aime faire partager mes découvertes (la connaissance ne s'accroit que si elle est partagée ). J"ai aussi testé Prusaslicer et je dois dire que c'est plutôt bien (plein de fonctionnalités, ajout de support plus aisé, découpe de pièce, scripts, ...). J'aime pas mal aussi Ideamaker, rapide, facilité des supports, ... Le prochain que je testerai quand mon nouveau PC (assemblage perso) sera pleinement terminé (mon vieux PC sous W7 d'une dizaine d'années rame avec tous ces logiciels de modélisation): IceSL (équipe de recherche française (INRIA))1 point
Hello, pour la différence entre TMC2208 et TMC2208_standalone : 1: est ce que tu charge la bonne librairie au début de ton platformio.ini ? 2: est ce que ceux ci sont bien câblés pour fonctionné en UART ? cf cette video, la différence avec les skr est qu'il faut quelque fils supplémentaire pour que ça marche en UART. Pour les autres paramètres, es tu partie des fichiers exemples pour la ender 5 ? Si non dans ***\config\examples\creality tu as les fichiers qui vont bien que tu devrais mettre à la racine de ton marlin, ils ont quelques modifications propre à la machine.1 point
@CacaoTor Comme @pascal_lb, je ne suis pas un expert en gcode (amateur éclairé peut-être (en fait ça dépend de la luminosité) . La version 4.2.1 comme toutes les autres versions comportent des bugs / fonctionnalités. Avec l'adjonction du mod Creawsome dans cette version pour les Creality, j'ai quelques problèmes avec les supports. J'essaie de m'en passer mais pour certaines pièces, il doit y en avoir. Parfois, ils sont correctement placés, d'autres fois, ils s'arrêtent bien avant la surface qu'ils sont sensés supporter (j'y perds mon latin). Concernant ton problème d'augmentation du Z après la jupe, je n'ai pas d'idée et pas vu/lu de problème similaire sur FB, Reddit, ... J'ai découvert un bout de gcode à ajouter en toute fin du end_gcode qui après tranchage d'une pièce, ajoute tous les paramètres de Cura (il y en a un sacré paquet), peut-être que ça pourrait t'être utile donc je le joins (à ouvrir avec un éditeur de texte (Notepad++, Atom, VS Code, Sublime, ... ou un simple VI voire un EMACS ). Les instructions pour l'utiliser sont au début du fcihier .log : CurrentSettingsAtTheEndOfTheGCode.log Exemple de mes paramètres actuels (y compris ceux que je n'ai jamais modifié et que je savais même pas qu'ils existaient1 point
J'ai imprimé les molettes aussi, et les molettes présentes sur le plateau sont trop petites...1 point
Pour Wordpress, il y a wordpress.com, payant clé en main et wordpress.org où tu t'occupes toi-même de l'hébergement, de la mise en place du blog, c'est plus économique, t'offres plus de liberté mais demande quand même quelques connaissances en développement/gestion d'espace web. Je ne connais pas les tarifs appliqué par wordpress.com néanmoins c'est peut-être pas si cher que ça ! ^^1 point
C'est pas leurs seul écran avec des problème de mise à jour, j'ai le tft24 v1.1 (le hybride tft/lcd) et c'est pareil, pas moyen de le mettre à jour, le problème à aussi été remonté sur leur github et je suis en contact avec BTT sur ali pour une solution.1 point
Oui, on peut le faire (blague habituelle / running gag). Le logiciel avrdude permet de réaliser ce que tu souhaites. Si ça t'intéresse, un peu de documentation (en français): >>> suivre ce lien <<<1 point
beau travail ! mais vu la taille, si j'amène ça à la maison je me fait virer dans la seconde suivante par madame1 point
Si tu veut mon avis : Cette caméra est un attrape nigaud. Il suffit de chercher un peu sur le net... et savoir que pour idéalement surveiller et controler son imprimante 3D, rien ne remplacera un Raspberry Pi et une Webcam. Et pour "moins chère", un Raspberry Pi + webcam fera la même chose... et plus encore. Bonne chance avec le SAV.1 point
Bonjour, Comme cité plus haut, voilà des photos de mon caisson presque fini, car je n'ai plus de cornière alu poli. L'imprimante n'est pas encore branchée, je ferai ça fin septembre, car il faut que je la révise entièrement pour pouvoir commencer l'impression de mon bateau. Je vais consulter votre post Titi78, je suis également intéressé, car j'ai imprimé le modèle en place sur l’imprimante en PLA, mais il faut que je l'imprime en ABS. Dans le caisson, ça risque de chauffer. La structure en inox est pour consolider l'assemblage, car il fera quand même une longueur d'environ 1 mètre1 point
Bonjour à tous, Comme promis, retour pour ceux que ça intéresse sur les tests de résistance chimique du PETG avec de l'acide sulfurique (32%), de l'acide nitrique (15%) et de la soude pour les bases. Aucun changement de texture, les pièces restent étanches. RAS donc A+1 point
Bonjour, ayant changé la carte mère suite à un cours jus, j ai tout débranché et rebranché correctement. Mais en allumant l ecran, celui ci fonctionne à l envers. Par exemple pour avoir accès à la fonction Home, je dois cliquer sur levelling. Idem pour sortir ou valider une fonction, je dois le faire à l envers. Une idée du soucis et bien sûr la solution merci VID_20190619_204942.mp41 point
Bonjour, Si je peux faire profiter la science... Suite à un malencontreux court-circuit en changent mes ventilateurs de ma U20, j'ai commandé une nouvelle carte mère sur Gearbest. https://fr.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009913630380.html?wid=1433363. Cette dernière est arrivée en 8 jours A réception, je constate quelques modification physiques et quelques connecteur supplémentaires. Ma version d'origine était : L3DP04B01V07. La version de remplacement est : L3DP04B01V0G Elle a été livrée avec le firmware 2.16 et moi aussi, j'ai subi l'inversion de l'interface si perturbantes. Contrairement à l'installation initiale, et au montée de firwmare suivante, il n'y avait pas de calibrage touch screen au démarrage. Y Compris en réinstallant le firmware 2.16. Merci @Diabolo78 , en installant le 2.14 je suis passé par la calibration et donc le bon fonctionnement. Mais avec une régression J'ai ensuite remis le firmware 2.6, suis aussi passé par la calibration et j'ai retrouvé l'usage normal. Je suis maintenant plus confiant pour un passage à Malin puisque j'ai une base fonctionnelle.1 point
pour les plugin octoprint ça doit être faisable très simplement. En fait j'ai pas de problème avec la programmation, et je maîtrise assez bien python. Par contre si un expert en Electronique peux aider ça serais sympa.1 point
Oh oui :s Après tu sais, ça reste du made in china ... Donc bon, la durée de vie d'une carte mère varie beaucoup0 points
