Contenu avec la plus haute réputation dans 25/03/2020 Dans tous les contenus
Sur un autre forum qui à pratiquement la même apparence que celui ci, un membre m'a fait découvrir l'extension de navigateur Stylish qui permet de transformer l'apparence de n'importe quel site dans le thème que l'on souhaite. C'est pas que je trouve moche l'apparence du forum mais le soir, le tout blanc c'est assez agressif Exemple sans Avec J'ai essayée d'en trouver un tout fait pour ici mais il n'y en a pas, j'ai aussi essayée d'en faire un mais là j'y comprends rien de rien donc je suis bloquée... Si l'un d'entre vous connait et sait comment créer un thème, ce serait bien car c'est fatiguant pour les yeux tout ce blanc et peut être que cela intéressera d'autres personnes que moi.2 points
Bonjour à tous Je ne sais pas si j'ai découvert le fil à couper le beurre, ou si le sujet a été traité. J'ai trouvé une méthode concluante sans spatule pour enlever une pièce de PLA ou de nylon (c'est que j'ai essayé) du plateau en verre. Et même si on a utilisé un adhésif comme Dimafix. Il s'agit de mettre l'ensemble au niveau de la jointure sous le robinet d'eau (froid ou chaud). Au bout de quelques secondes, ça fait CLAC et ça se décolle. Même si la surface de contact est grande. On peut même voir comment comment l'eau entre petit à petit dans l'union.1 point
PLA vert en test...ça se passe bien pour le moment Il me reste éventuellement le ressort à numériser, on va voir. Par contre, le plan du support extrudeur est faux, 3 mm d'écart en Y par rapport à sa position réelle sur ma machine. Je viens de le recaler mais il va falloir modifier le bord du support qui devient trop long.1 point
Bonjour @strblast Pour l'axe Y, comme je le pensais, ce système est au moins aussi efficace et beaucoup moins onéreux. Pour l'axe X j'ai bon espoir également, mais ça va être un peu plus technique. Par contre pour l'axe Z je pense rester sur mes chariots d'origine. Le plus long à imprimer va être le plateau principal : Environ 10h avec un remplissage de 15/20% (pas besoin d'un grosse résistance et il faut éviter le warping). Ensuite tu auras les 4 chariots, les 4 supports de tiges et les 3 entretoises : La tu comptes environ 6/8h.1 point
Salut Ayant moi-même ce fang, pour le décalage de l'écran je vous propose un déport avec support USB. Un peu d'autopromo ne fait pas de mal !!1 point
j'ai mis un tit message dans le coin des discussions merci jean claude, je ne voulais pas non plus arrivé et vous traitez de con fini, et pour reconnaître la mienne de connerie finie, je suis sur la voie de la sagesse1 point
Bonjour à tous. Je suppose que vous êtes au courant de la démarche lancée il y a quelques jours sur la fabrication de visières anti-gouttelettes pour les professionnels de santé mais aussi les personnes amenées à être en contact prolongé avec du public. Un article du 20minutes: https://www.20minutes.fr/arts-stars/web/2747287-20200324-coronavirus-aidez-aider-makers-prets-fabriquer-masques-impression-3d De nombreux groupes se sont formés sur facebook afin de pallier au manque de matériel disponible: https://www.facebook.com/groups/2454266324886624/ https://www.facebook.com/groups/1120744844933688/ ainsi que des groupes locaux exemple pour le rhône alpes: https://www.facebook.com/groups/634147534035026 Si vous avez du matériel, du temps (vive le confinement) et que vous souhaitez aider, vous êtes les bienvenus.1 point
Tu devrais essayer de faire tourner le moteur Z sans rien pour voir si il tourne régulièrement quand il n'a pas de contrainte. Le bruit d'un tracteur c'est pas très bon ;). On dirait que ta tige filetée frotte dans l'entretoise en laiton. si il tourne correctement sans contrainte peut-être un réglage/positionnement qui est mal fait.1 point
modération : merci d'utiliser la fonction "éditer" et d'éviter de faire des doubles voir triples posts successifs .1 point
Bon c'est relou, et en confinement j'ai beaucoup moins de patience. Je rappel qu'il s'agit d'un forum sur les impressions 3D, vous voulez vous faire peur, rester sur Doctissimo... Prochaine fois que je passe par là, je vous confine directement et indéfiniment du forum pour votre santé (et la notre...). Merci. Vous pouvez reprendre le topic sans soucis, je garde un œil sur les messages à tendance "complotiste" ou autre singerie du genre qui n'ont pas leur place ici..1 point
Tu peux aussi augmenter la température du lit et ne pas dépasser 25mm/s (20 mm/s c'est encore mieux) au moins pour la première couche (pour ma première couche je suis habituellement pour du PLA à 65° ensuite à 60). Avant de mettre ton BLTouch ton plateau était déjà correctement réglé? Ton Zoffset est peut-être encore un peu trop haut ? Le babystep permet de régler vraiment finement celui-ci.1 point
En attendant de la recevoir, un peu de lecture : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3 BTT met à disposition des firmwares pour les Ender3/5 en anglais (avec / sans le Bltouch). Il va falloir en compiler un pour une CR10 à partir soit des sources fournies par BTT soit en utilisant le Marlin 2.0.4.1 tout frais tout chaud d'hier . Une fois compilé (sans erreur si possible), mettre le fichier firmware.bin à la racine de la carte SD, allumer la machine (ou presser le bouton RESET si les entrailles de la bête sont encore à l'air (question: peut-on lire l'avenir dans celles-ci ?)), patienter moins d'une minute. Si tout s'est bien déroulé, le fichier devrait s'appeler maintenant firmware.cur . Ne pas renommer le nom du fichier: il doit s'appeler firmware.bin (tout en minuscule) Je viens d'en compiler un à partir d'un Marlin 2.0.4.1 et des fichiers de conf du Marlin de BTT pour la SKR E3 mini après avoir modifié les dimensions pour correspondre à une CR10, BLTouch positionné comme sur le Marlin précédent (X -45 , Y -5), Homing au centre du plateau, test du plateau sur une grille de 5x5, affichage en français, … Compilation réussie (Visual Studio Code et platformio à jour) Il y aura probablement quelques ajustements à effectuer Pour le montage du BLTouch, tu devras probablement connecter les câbles qui allaient sur le dérivateur écran directement sur l'emplacement prévu sur la CM (en vérifiant leur positionnement) Le firmware : firmware.bin Les fichiers Marlin modifiés : M2041-SKRE3mini-KJ.zip1 point
