Contenu avec la plus haute réputation dans 16/08/2020 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, Je souhaite m'equiper d'une imprimante 3D. Après quelques recherches je me suis arrêté sur ces 2 modèles : Creality CR10s pro v2 et CR10 v3. Existe-t-il d'autres differences que le direct drive qui n'est pas sur la CR10s pro v2 et le Bl touch en option sur la CR10 v3 ? Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
  2. Salut, En fait pour faire simple sur imprimante 3d, tu as un plateau en métal sur lequel repose le plateau d'impression ( la ou le filament va etre deposer ) et c'est ce plateau qui peu etre magnétique. l'avantage ça évite de mettre des pinces pour le maintenir au premier plateau, et ce se met et s’enlève facilement. Et çà l'avantage que c'est souvent un plateau souple/flexible qui permet de décoller facilement ton impression.
  3. C'est pas le magnétisme qui fait coller le filament quant on parle de plateau magnétique c'est une base magnétique à coller sur ta plateforme d'origine et la partie ou il y a l'impression s'aimantera dessus. Ca permet un retrait facile car généralement la partie qui s'enlève est flexible on la plie un peu et l'impression se décolle toute seule et c'est facile à remettre en place (pas de pinces ou de vis).
  4. Merci @ixi pour le coup du plug in sous Cura moi, j'étais parti sur une modif sous Sketchup dans le même genre. Copie de la peau, réduction de deux épaisseurs de 0,5 mm, recalage en place et recoller les morceaux...mais trop de boulot au final.
  5. J'utilise Cura 4.6.1. Tu as de la chance car le dessin est presque correct et ..presque pas..certaines fonctionnalités de Cura sont suffisantes pour, à défaut de solutionner le problème, le contourner. - Tu dois installer un plug in ' Mesh Tools', qui permet entre autre,de diviser un objet constituer d'objets groupés ,avec la fonction ' Split model into parts'. Dans ton cas,il va trouver 3 objets : la structure de l'aile et 2 renforts. Comme l'a décrit @Yellow T-pot, les renforts ne sont pas en contact avec l'aile. Il te suffit de déplacer l'aile ( par exemple 100 mm à droite ) d'augmenter la profondeur des renforts et de remettre l'aile à sa place. C'est du bricolage, et le mieux serait d'avoir des stl nickel,car ça a fonctionné pour ce dessin et cela ne fonctionnera peut-être pas pour les autres...
  6. voila pour le mosfet (celui que lucdu19 donne à la page 3 du poste) https://www.amazon.fr/gp/product/B074KZMJRB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?tag=imp3dforum-21 et pour le support https://www.thingiverse.com/thing:4088102
  7. Re, Dans toutes les imprimantes , non, mais sur la plupart . Voici une info sur les autres firmwares... https://reprap.org/wiki/List_of_Firmware Bonne lecture.. A+
  8. oui @Thierry94, pour des trous qui ne seront pas visibles après assemblage, ça passe. On voit un net progrès par rapport aux premières photos et peut-être qu'avec 1 ou 2 parois de plus, le résultat sera meilleur. Après, on juge le résultat sur photo, dans la réalité, l'aspect est peut-être meilleur. En changeant de PLA, les résultats seront probablement différents alors attendons... Et puis, c'est vrai que mon seuil de perfection n'est pas très élevé !
  9. Re, Je n'ai pas dit que Solidworks ne l'avait pas.... j'ai simplement dit , qu'ils ne sont pas représentés; je complète en disant que , ceci est en général ,le cas pour des pièces mécaniques à usiner. Solidworks est un modeleur volumique , qui à l'origine était destiné à la mécanique... et je le répète, pour l'impression 3D , il faut qu'il soit dessiné complètement.. A+
  10. Voici ce que cela pourrait donner sur ta pièce :TARAUDAGE_1-2.SLDPRT (Solidworks ne semble pas connaitre les dimensions que tu donnes même si elles correspondent à la norme. Il faudrait peut-être mesurer la pièce filetée pour valider les cotes, satanée cotes impériales ) J'ajoute un exemple de modélisation de taraudage fait maison :EcrouM5.SLDPRT En passant, je trouve que le tube à l'opposé du taraudage semble fragile (moins de 2mm d'épaisseur de paroi). Les essais te permettront d'affiner la conception, c'est ça qui est génial avec l'impression 3D.
  11. Marco, tu installes Prusaslicer sur ton PC. Tu le mets en débutant et tu l’utilises très simplement sans aucune connaissance particulière, tu peux jouer avec pour te rassurer. je l’utilise en mode expert pour certaines fonctionnalités avances , mais je ne suis jamais aller bricoler les G codes. C’est dans la nature de certaines personnes qui même lorsqu’elles ont un truc qui fonctionne, elles ont besoin d’aller le bricoler, le modifier pensant faire mieux (mais c’est souvent le contraire qui se passe).
  12. Merci, oui l'idée c'est d'avoir un éclairage à l'avant, à l'arrière et sous le plateau. Avec l'âge, un certain confort visuel ça aide .
  13. S'lut, Une piste https://www.thingiverse.com/thing:4408741
  14. Bonsoir à tous, Notre atelier et surface de stockage sera fermé du 16/08 au 23/08 pour des petites vacances ... Mais si vous avez des questions je répondrai moins vite que d'habitude mais j'y répondrai ! J'en profite pour informer que nos prix ont baissés en accord avec Tenlog alors vous seriez surprenants de ne pas acheter chez nous ... Pour rappel : si une imprimante est achetée chez nous j'ouvre systématiquement le carton et fait quelque point de vérif donc impossible que vous ayez un plateau tordu ou je ne sais quelle aberration sur votre imprimante ... Pour rappel également, la différence de prix qu'il peut y avoir entre nous et Tenlog c'est uniquement la TVA et le code Taric des douanes Françaises ... Je n'y peut rien et je sais que certains préfère être dans l’illégalité et cela ne me regarde pas, mais pour ma part je ne peut pas être dans l'illégalité ! La seule façon de pouvoir baisser un peu le prix c'est de me contacter pour payer par virement bancaire, ainsi il n'y aura pas les frais paypal ou stripe qui s'additionne bien sûr aux frais d'expédition ect ect .. Donc n'ayez pas peur !!! Contactez moi par téléphone et il y aura forcément une solution pour se rapprocher du prix que Tenlog affiche en Chine ... Ainsi vous aurez un service de qualité et des conseils précieux pour ceux qui débutent ... Salutations Franck
  15. Oui bonnes vacances, enfin juste une petite semaine, c'est pas beaucoup. Je suis allé sur le site, les tarifs sont tout à fait concurrentiels et adaptés. Aucune raison de ne pas passer par la boutique, le sav et les conseils seront surement autres !
  16. Plutôt que d'écrire un roman, je te mets la procédure que j'ai suivi en vidéo Si tu fais ça tout devrait aller bien
  17. Bonjour a tous , Heureux propriétaire d'une CR10 Mini depuis quelques années j'en suis pleinement satisfait , malheureusement le manque de place se faisant ressentir chez moi je cherche a acquérir une imprimante plus petite et j'ai pensé à la prusa mini dernièrement sortie la taille de l'imprimante + auto leveling + plateau aimanté + prusa connect m'ont séduit mais a 400 euro l'imprimante je n'ai pas envi de me louper ( et avoir moins bien que la CR10 ) Est ce que quelqu'un sur le forum aurait un retour d’expérience d'une bascule d'une CR10 vers une prusa mini ? je précise que je n'ai effectué aucune modification sur la CR10 ( pas de nouveau extrudeur ni de bed leveling (qui me manque d'ailleurs) , j'ai juste ajouté un octoprint ) que vaut la prusa mini par rapport a la CR 10 niveau extrudeur j'ai cru comprendre que je ne pourrais pas imprimer en dessous de 0.2 ( même si je n'imprime jamais a 0.10 / 0.15 j'aimerais garder cette option au cas ou ) je suis ouverts a toutes remarques Merci pour vos éventuels retour Nexus
  18. Sympa ce petit lego géant!
  19. Bonjour, Ce n'est pas "@Bosco2509" qui écrit à proprement parlé ce message mais "Madame sa compagne". Je vous contacte par le biais de son compte, car j'ai pût me connecter sur son compte et voir que quelques-un d'entre-vous l'ont contactés, et peut être se demande-t-il pourquoi il n'y a pas de réponses et/ou qu'il n'est pas actif ces derniers jours sur le forum. Sachez que mon compagnon, a été hospitalisé, ce Mercredi 12 Août au CHU de Clermont-Ferrand, après avoir été contrôlé positif au Covid-19, le 10 Août dernier. Son état de santé s'étant brusquement aggravé, les médecins l'ont transférés dans l'unité Covid du CHU de Clermont-Ferrand, où il a été placé dans un coma artificiel. Il n'est donc pas dans la possibilité de répondre à vos messages ou d'être présent sur le forum pour une durée indéterminée. Merci de votre compréhension Votre camarade ne manquera pas de revenir vers vous dès que son état de santé le permettra. Cordialement, Madame @Bosco2509.
    0 points
  20. l tat de mon ecran apres grattage au rasoir mort ou pas grave .?
    0 points
