Contenu avec la plus haute réputation dans 18/10/2020 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, voici quelques resultat sur la TL-D3 Pro avec le nouveau filament de chez Emotion Tech (PLA Draftplast)
  2. Oui bien vu, c’est la structure du meuble qui font les châssis des imprimantes maisons. dans le fond il y a des bécanes de stéréolithographie. la plus étonnante des machines (je ne l’ai pas prise en photo) c’est une ligne d’extrusion pro pour s’amuser à faire des mélanges de composants et de charges afin de faire des fils spéciaux. Eh oui cela fait rêver.
  3. C'est allé beaucoup mieux, l'imprimate n'a pas redémarré cependant à 15 min de la fin, l'axe des x s'est décalé.... Je pense que c'est le moteur qui a trop chauffé car la courroie ne force pas du tout.
  4. #metoo (au mieux sous le sapin au pire comme ma @Zatsit ).
  5. Je trouve que ce tableau est bien fait pour vous aider à choisir une technologie que ce soit pour un proto comme des pièces de séries. j’ai demandé à la société qui l’a réalisé, si je pouvais le prendre en photo.
  6. Bonjour à tous, Merci encore à Jean-Claude pour l'envoi de ses cartes. J'ai finalement essayé directement avec la 1.7 et tout fonctionne parfaitement. Les connecteurs sont de bien meilleure qualité et la présence d'un fusible est plutôt rassurante. Merci à tous et bon weekend.
  7. Il faut aussi que ceux qui y viennent sachent a minima utiliser les fonctions mises à disposition (un peu de curiosité ne saurait nuire bien que je sache qu'aujourd'hui, il faut obtenir sa réponse le plus rapidement possible: tout, tout de suite…). La section constructeurs (celle qui visiblement ne te sied pas) devrait être réservée aux problèmes spécifiques aux différents modèles des fabricants, je reconnais qu'il n'est pas toujours évident pour un débutant de savoir où poster son problème (c'est la majorité des interventions sur ce forum, peu de contributeurs (mais il y en a heureusement) viennent pour simplement décrire leurs réussites ou apporter une aide quand ils le peuvent). Par exemple, n'étant aucunement intéressé par cette technologie (SLA), je suis bien content que la section existe (n'ayant aucunes compétences, je me garderai bien d'y intervenir). Au final tu feras comme tu le souhaites: venir ou ne pas venir sur ce forum.
  8. Pas besoin de drivers spécial, tu ouvre gestionnaire périphérique, Tu connecte ta carte à l'aide du câble usb, un périphérique "com- lpt", développe et regarde le n°du port com.
  9. Mais que font les @Modérateurs Globaux Je ne suis pas contre réorganiser le forum, mais multiplier les sections constructeurs ce n'est pas une bonne idée, techniquement et d'un point de vue référencement en tout cas. En effet, les URLs du forums sont courtes et non relative (vis à vis des sous-forum), tant pour le référencement que la lisibilité et surtout la possibilité de déplacer un post ou un forum sans que l'adresse ne change. Du coup, pour Elegoo par exemple, on aurait le sous-forum existant : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/151-elegoo/ Et le nouveau donnerait quelque chose comme : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/666-elegoo/ Alors on pourrait mettre SLA et FDM dans le nom du forum (qui fait l'adresse) mais ça impliquerait de mettre les forums en question à la racine du forum et non sous les sections FDM / SLA (sinon ça fait redondant : lesimprimantes3d.fr/forum/imprimantes-fdm/elegoo-fdm/ par exemple). En plus ça fait encore plus surcharger la page d'accueil si on double les forums constructeurs. Personnellement, je serais plutôt d'avis de s'astreindre à utiliser les préfixes des topics. On pourrait créer [FDM] et [SLA]. Ca faciliterait aussi bien la lecture que la recherche.
  10. Je pense qu'elle peut tout à fait convenir à un débutant, comme n'importe quelle autre machine en fait
  11. j'ai refait ta pièce grosso modo ,voila comment je vois les choses pour ton problème de supports , il en manque un essentiel ( enfin plusieurs ) je l'ai noté en rouge bon courage
  12. Bonjour, Petit print de 19h sur ma nouvelle CR6-SE Température d'impression : 190 Température du lit : 60 Support : sans mode vase Surface d'impression : verre Filament : Bronze de chez SOVB3D Slicer : Simplify3D Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:204503 Photos :
  13. Hello petit print de la semaine ^^ Impression sur CR10S PRO V1 et une Tenlog TL-D3 Pro Température d'impression : 190Température du lit : 60Support : ho oui Surface d'impression : ZiflexFilament : Blanc et gris Aluminium de chez SOVB 3D Slicer : Simplify3DLien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:1327093Photos :
  14. J'ai trouver un support pour les bobines qui ne rentre pas dans la machine, ça fait plus propre que mon bidouillage, j'en ai fait qu'un pour l'instant et j'ai pas fini d'enlever les supports, j'ai des impressions à faire donc ça va attendre.
  15. Bonsoir à tous, Perso j'ai investi dans un Kickstarter justement :
  16. Bonjour à tous, La dernière mise a jour de l'imprimante rajoute l'option repise d'impression après coupure de courant mais pas que d'autre petit modification que je vous laisse découvrir. @mahaultitz @Ironblue @DBC3D @Colonel69 @divers
  17. C'est justement par la méthode scientifique que l'on évite de tomber dans des peurs irraisonnées, dans l'obscurantisme, dans les extrêmes religieux et autres. Si on t'écoute, il suffit que le mot "acide" soit utilisé pour prouver la toxicité immédiate, et pourquoi pas la mort en quelques secondes... Très sincèrement je te plains car le monde doit être incompréhensible pour toi, plein de peurs incomprises, de doutes, de stress. L'acronyme ADN signifie "Acide Désoxy Ribonucléique". J'ai peur que l'ADN soit toxique, qu'en dis-tu ?
  18. Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire... Toi qui es végétarien, je suis sûr que tu adore le citron. Sache que même celui que tu cultive dans ton jardin bio est bourré... d'acide CITRIQUE. Alors ça fait peur ?
  19. oui ça fonctionne si vous utilisez octoprint. il faut le faire avant de lancer une impression sinon vous n'avez pas accès au menu pour déconnecter l'écran
    0 points
  20. Ils m'ont envoyé une vidéo de 'leurs' moteurs Z, ils sont le même 'wobble' (tremblement) ils vont m'envoyer une vidéo pour faire la tension de l'axe Z a priori c'est possible sans tout démonter ? (je leurs ait pas dit que j'avais déjà démonter la machine entière Résultat des courses : l'axe Z est vraiment très compliqué à remonter, et mon moteur X n'a pas de vis de fixation sur l’arbre du moteur pour maintenir la poulie, elle use donc les carter en plastiques... J'en arrive a me dire que j'ai une poisse d’enfer Selon mes tests de mouvement du moteur Z avec Repetier-Host : l'axe ne bouge pas sur 1mm lorsque je lui demande de monter, par exemple si je lui demande de monter de 4mm, il ne montera que de 3 (j'ai fait un repère avec su scotch sur l'axe) idem pour descendre, je le monte de 10mm, puis demande de descendre de 10 mm, le premier mm ne descend pas. Moteur totalement démonté, a vide, idem ce n'est donc pas la tension de la courroie qui lui pose problème. Moteur débranché et moteur X branché à la place, pas de problème de mouvement (je ne peut pas les échanger car ils n'ont pas le même nombre de division, de mémoire un c'est 1/32 et l'autre 1/64...
    0 points
