Contenu avec la plus haute réputation dans 07/11/2020 Dans tous les contenus
  1. J'aime bien le foirium : on part dun sujet sur des poulies pas rondes et bientôt on sera en train de construire une rampe de lancement de fusée ! Pour résumer : mécanique de mer.. impression de mer..
  2. Bonjour, je donne 2 bobines ABS de filament. il y a une noire entamée et une blanche neuve ayant déménagé dernièrement et n’ayant plus de pièce dédiée je préfère les donner plutôt que ça prenne encore la poussière à venir chercher sur place au plessis Robinson dans le 92 (pas d envois) si ça peu dépanner quelqu’un du forum la seule condition sera de s’engager ici à l utiliser, à décrire en gros son projet (photos à mettre ici ensuite) et surtout à ne pas faire de revente. Ps: le premier a poster ne sera peut être pas celui choisi
  3. Comme le dit @fran6p Merci à tous de rester poulie ! Non mais !
  4. LoL ... Tu t'attendais à quoi ? Un montage en 30mn ? Tu imagines la tête de ceux qui prennent la version prête si en économisant 230 balles tu avais fini le montage en 30 mn ! Faut la mériter !!!
  5. Dans le plastique, on a parfois des surprises même lorsque l'on fait des contrôles réguliers en production (cela m'arrive aussi). @ERIC62 tu as la chance d'avoir acheté ta bobine dans une boutique française qui va remédier à ton souci.
  6. Un œil avisé ! Je leur repose la question photo à l'appui Ils m'ont déjà répondu TMC 2208 mais y'a clairement 2 modèles différents. J'ai oublié de répondre, c'est qu'une question de réglages Marlin ça De toute façon pour l'instant je peux pas saisir ma clef en entière
  7. Apparemment les pilotes X et Y (TMC ?) sont différents de Z et E (A4988 ?). C'est probablement pour ça que ton Z quand il se déplace rapidement provoque plus de bruit et aussi le guidage via tige inox dans des douilles au lieu des galets dans les profilés Vslot Par contre j'ai un doute sur l'efficacité de l'ESP8266 ou ESP32 pour le Wifi quand la cage métallique est remise. Sinon, globalement elle a l'air pas mal.
  8. @laber76 Génial ton support pour tête Titan !!! Je n'avais pas bien saisi son fonctionnement, et je croyais que le maintien de la tête dépendait uniquement de lui. J'en ai fait un et bravo, le réglage de la tête se fait au 1/4 de poil, celle-ci étant maintenue en place comme d'habitude par les 2 vis latérales. En plus ça évite aussi à la tête de descendre si celles-ci sont mal serrées. Bravo pour ta création, mets la sur Thingiverse, je suis sur que ça va en dépanner plus d'un ! D'accord avec toi pour dire que le support de @vap38 est tip top, mais il faut du matériel pour le façonner. Ta solution est plus facile pour Monsieur Toutlemonde. Encore bravo !
  9. En fait c'est peut être aussi un souci de timing ... Weedo arrive avec une IDEX (certes avec des arguments) alors que le KS d'une autre IDEX vient juste de finir. Or la précédente était moins chère (mais sans réseau ni camera), donc si elles étaient sorties en même temps il y aurait peut être eu compétition du fait des caractéristiques. Mais en arrivant après, un certain nombre de personnes sont déjà engagées. Ce qui, comme tu l'auras compris, est le cas sur ce forum.
  10. Je vous propose de visiter une unité de production de pièces thermoplastiques injectées (gratuitement). Nous sommes situés à mi-chemin entre Paris et Lille, nous avons 12 presses de 100T à 1 500 Tonnes de force de fermeture avec des moules allant jusqu'à 10T (des belles bêtes). Si vous vous arrangez pour faire un groupe entre 10 et 20 personnes, je veux bien vous accueillir et vous faire découvrir l'injection plastique. C'est une visite de deux à trois heures en comptant l'échange final et le verre de l'amitié. Évidement le moment ne s'y prête pas, mais après le confinement ce sera possible. Il y a deux solutions: - soit en semaine pendant la production, c'est nettement plus intéressent mais moins facile pour ceux qui bossent. - soit un samedi mais machines à l’arrêt et que ma trombine pour vous accueillir (ce qui peut sembler rédhibitoire pour certains). On a le temps, je vous y réfléchir et me dire si cela vous parait envisageable. J'en fait quelques unes chaque années pour les scolaires sauf cette année. PS: je n'aurais pas mon joli bob sur la tête.
  11. L'imprimante ultime qui à le plus de pouvoir et qui coûte une misère c'est comme la quête du saint gral Tout le monde la cherche mais personne la trouve. De toute manière pour q'une imprimante fonctionne il faut encore que son utilisateur sache lire une notice de montage et quelques tuto sur le forum... Perso je retourne dans mon garage terminé la compensation dynamique de déformation du pla en fonction de l'humidité, le guidage laser par rétrofusées des axes Y et X la mise en place de la télésurveillance de la machine et le plus important l'éclairage led disco multicolore
  12. Et voila mon second projet avec ma creator 3. Plus de 250h de print. J’ai commencé la post prod mais encore bcp de travail de ponçage, collage + peinture. niveau dimension ca fait environ 50x50cm
  13. Bienvenu ici. Tu ferais mieux de faire une rapide présentation ici et de poster de la partie Pursa, tu auras surement plus de réponses.
  14. De bons drivers Trinamic et l'input_shaper de Klipper correctement paramétré et tout ce débat sur la vibration de la structure devient quasi caduque . Par contre ça ne change rien pour les poulies ovales.
  15. On peut faire une réunion aux Antilles ou manger des l’antilles à la réunion.
  16. Bonsoir La solution réglage des têtes Titan, version VAP38, étant en partie réservée à de bons bricoleurs bien équipés, j'ai choisi une méthode non intrusive Après essai concluant. Attention à bien positionner le cerclage pour éviter une bascule trop importante au resserrage des deux vis de blocage Tout en diamètre M3 Cerclage sur le moteur, en bout, pour éviter d'éventuelles surchauffes (le PLA n'aime pas) STL joint reglage titan.stl PLA HD870 215° 60° 60mm/s 100% première 0.3 puis 0.2
  17. Non, si tu es connectes sur secteur et que tu presse le bouton d'allumage, tu as un home qui se fait. SI tout est branché (secteur+usb) et que ça bouge à peine en mettant en force les moteurs, c'est surement que l'alimentation est hs.
  18. Une idée me vient, à un moment (sur un autre topic), tu parlais de temps d'impression assez longs au regard de la quantité de plastique consommée. Quelque chose comme 3 jours pour 250g. En moyenne, sur de la production standard on est plutôt à 750g par 24h... Du coup, je me demande si ton problème ne vient tout simplement pas de la lenteur d'impression. Je m'explique : Plus on imprime lentement, ou avec des couches très fines, ce qui revient au même point de vue débit de matière, plus le plastique stagne dans la hotend. Et s'il reste trop longtemps, il "cuit" et devient difficile voir impossible à extruder par un trou de 0.4mm de diamètre. Le fait que tu n'ais pas ce problème avec le PETG s'explique par la température plus élevée supportée par ce matériau et sa fluidité naturelle.
