Contenu avec la plus haute réputation dans 27/12/2020 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf
  2. hello, Bon j'ai testé avant de démonter la machine , j'ai presque tout pour les modifs, reste plus qu'a recevoir la courroie pour les Z. Le principe est bien. J'ai eu un peu de mal à faire le retour dans le même trou à cause de quelques bavure et du mauvais réglage du Z. J'ai fait un cube test le X et Y sont bon à moins de 0.03 mm par contre le Z est plus court de 0.35mm. J'ai refais le slicing avec CURA en augmentant la taille de la pièce à 110% et ça marche pas mal. Je referai un test avec la taille normale mais en diminuant la T° de la buse et après avoir corrigé mes step sur Z. A+
  3. Merci pour la notice en français Bonne soirée Pat
  4. 1 point
  5. Pareil chez moi. Ça fait un sacré bout de temps que Thingiverse déconne !
  6. Je dis ça sans grande conviction, Si ton ordinateur ne reconnaît pas la nouvelle carte c’est peu être que le pilote n’est pas à jour ou pas installé sur ton ordinateur
  7. Tant que tu mets une réponse pour qu'on soit alerté des nouveautés je ne vois pas de soucis à fonctionner comme ça.
  8. Salut. Perso, je mettrais tout en vrac, au fur et à mesure du montage et des réglages. Bon courage pour la suite.
  9. Pour un seul utilisateur, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent
  10. En France, la tension secteur est de 230V depuis quelques décennies . Le commutateur (rouge) cité par @pafpaf doit afficher 220 (les chinois continuent d'afficher cette valeur, ils doivent avoir un gros stock) et surtout pas 110 sinon au premier allumage tu vas entendre un «boum» et/ou voir un petit dégagement de fumée (l'alimentation sera à remplacer au mieux et au pire la carte mère aussi).
  11. Je suis à 35 cm sur mes hypercubese Je tenterai bien un suivi passif xy, J'aime bien relever les défis
  12. Bonjour, Pour ceux qui possèdent une Longer LK4 pro avec BlTouch ce lien devraient vous intéresser : https://github.com/DaGr70/Marlin_Longer_LK4_pro - Intégration de Marlin version 2.0.7.2 avec prise en charge du touchcreen DWIN T5UID1 (Merci @Desuuuu) - Firmware écran spécifique a la Longer LK4 (verticale) inspiré de l'ecran original Longer - Auto-nivellement avec Bl-touch - Babystepping - autocalibration des PID (buse e plateau) - Menu Gcode - En français La seule modification matériel à apporter est l'ajout du Bl-touch. (peut être fonctionne sans mais l'autonivellement ne sera pas opérationnel) Attention à bien calibrer votre Bl-touch : Coordonnées X-Y-Z entre sonde et buse (Gcode M851) devrait fonctionner aussi sous Alphawise U30 pro ... (Même carte mère LGT V1.0) Bonnes fêtes de fin d'année et bonnes impressions.
  13. Salut @prien sur le coter de ton alim il y a un trou et dedans un interrupteur pour choisir le voltage je t'est mis une photos voila ces tout simple
  14. Ce serait dommage que tu achètes une bécane qui fonctionne mal, puis que tu reproches à ton épouse de t'avoir donner cette somme dans ce but et qu'en final tu divorces à cause de cette satanée imprimante et des conseils du forum. Une lourde responsabilité que de te conseiller.
  15. C'est bien ça voici les manips à faire pour générer le firmware (fichier .bin) 1- tu installes VSCode et Platformio (voir ce tuto) + complément d'info ici si nécessaire 2- tu télécharges les sources de Marlin V2.0.7.2 dispo ici (trouvé sur cette page). 3- tu décompresses le dossier marlin 2.0.x directement sous C : 4- tu écrases le fichier platformio.ini par celui joint. 5- tu copies les autres fichiers joints dans le dossier C:\Marlin 2.0.x\Marlin (écrase les fichiers config*.h) 6- dans VisualCode, tu cliques sur: file-> open folder et tu choisis le dossier C:\Marlin 2.0.x\ 7- tu cliques sur Terminal->run Build task->platformio->build ça compile et si tout va bien, tu récupères le firmware_xxx.bin (xxx correspond à la date et l'heure de compilation) le plus récent dans le dossier des sources C:\Marlin 2.0.x\.pio\build\STM32F103RET6_creality platformio.iniConfiguration.hConfiguration_adv.h_Bootscreen.h_Statusscreen.h PS: j'ai fait l'hypothèse que tu n'avais aucune option (pas de Bltouch ou système équivalent, détecteur de filament,...)
  16. Avec plaisir ! Voici ce que j'ai comme réglage si jamais tu veux faire des essais : Sur la page de démarrage de la D12 : https://www.wanhaofrance.com/pages/start As tu tester avec le package pour Cura 4.7.x en mono ? (en utilisant la version 4.8) Je pense que c'est ce que j'ai fais mais je ne suis plus certain xD
  17. Voici un fichier que je viens de sortir pour tester si vous voyez l'image et si ça s'imprime bien WD12230_xyzCalibration_cube.gcode
  18. Salut, Je suis surpris que tu as du Gcode pour l'extruder car moi il n'y en avait pas de base, Je te passe les miens si tu veux tester Seulement dans l'onglet "imprimante" G-code de démarrage : M82 ;absolute extrusion mode G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F120 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F120 M900 K140 ; set K-factor M117 K140 G1 X0 Y10 Z0.3 E5 F3000 ; get ready to prime G92 E0 ; reset extrusion distance G1 X0 Y100 Z0.5 E25 F600 ; prime nozzle G-code de fin : G90 ;set to absolute positioning G28 X0 ;move to the X-axis origin (Home) G91 ;set to relative positioning G1 E-10 F300 ;retract the filament slightly M104 S0 ;turn off nozzle heater M140 S0 ;turn off bed heater G0 Y200 F600 ;bring the bed to the front for easy print removal M84 ;turn off stepper motors Et comme tu peux voir mon onglet extruder est vide
  19. bonjour merci yellow de t lumiere je nais pas eu le temp de répondre avant travail oblige mais Jai reçu l'écran tactile et la carte v8 de chez tronxy installation niquel j'ai modifier le moteur extrudeur en semi direct drive et pour l'instant elle imprime je fait les atache couroie que tu a partager pour caler tout sa car vibration mais Jai toujours dans l'idée e mettre marlin avec touchmi sur la nouvelle carte v8 je pence sera plus simple je suis également intéresser par plusieurs de tes pièce les partage tu merci a toi bonne fete
  20. Un KS pour un scanner 3d. Revopoint pop. Suite dans ce fil de discussion du forum Note aux administrateurs, vous pouvez éventuellement fusionner les publications.
  21. @poulpe69 Bonjour, La thermistance (sonde température) à 25° normalement a une résistance de 100 KΩ. Elle est de type CTN (la résistance de celle-ci diminue quand la température augmente) comme après remontage l'écran affiche 260° c'est que sa résistance est très faible. C'est probablement ce qu'a indiqué @Titi78 : vis trop serrée ayant détérioré l'isolant qui est à nu et provoque un court-circuit. Solution: remplacer par une autre car c'est difficilement réparable et au prochain montage ne pas trop serrer la vis de maintien.
  22. Je rajoute juste 2 photos faites avec un vrai appareil photo !
  23. Les fichiers STL au nombre de 6 sont disponibles pour la TLD3PRO servez-vous ! a+
  24. Le support d'outils d'origine pour la TENLOG vous intéresse ? Merci de me donner votre avis
  25. Salut, nouveau fichier : Ext. : 440 * 170 * 50,35 Int. : 400 * 150 * 44 Boitier Skateboard v3.stl Y rentre même pas dans la case ... ça dépasse.mp4
