Contenu avec la plus haute réputation dans 01/10/2021 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, voici un nouveau projet de construction une COX cabriolet nouvelle version ! les caractéristiques : Compatible Prusa Mini/MK3 Échelle 1/8, identique aux autres modèles 3D Sets Capacités sur route, des traces de pneus peuvent se produire à l’intérieur Traction arrière et suspension de roue indépendante Différentiel fonctionnel – conception unique avec des roulements réguliers à l’intérieur Transmission par courroie durable et quiet (3D Sets BeltDrive) Entretien et réparation faciles – les essieux et le pare-brise peuvent être facilement détachés Prêt pour l’installation des lumières J'ai commencé par le plus difficile la réalisation du différentiel pour la transmission arrière. Je vais vous faire un reportage complet sur çà construction à bientôt Francis
    5 points
  2. C'est une première ! Carbiolice, entreprise française spécialisée en bioplastiques, a mis au point un additif enzymatique, appelé Evanesto®. Il permet de rendre compostable le PLA (acide polylactique) en conditions domestiques. Jusqu'à présent on nous vendait du compostable industriellement que personne ne compostait réellement. Article en Français: https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2021/09/03/135933/carbiolice-favorise-compostabilite-plastique-rigide Il va falloir attendre un certain temps avant que nous le retrouvions dans nos bobines préférées.
  3. salut En promenant sur la toile je suis tombé là dessus... On peut sans doute parler ici d'innovation et de méthode disruptive de fabrication d'une fusée Curieux de voir la suite et surtout le 1er décollage @+ JC
  4. Pas une tirelire de toute évidence ... Donc une salière ? Une poivrière ? Pour des épices ? Je soupçonne un remplissage tout en élégance ...
  5. @coperdric, par pitié mets ton texte en forme, les gros blocs sont illisibles.
  6. Comme il est normal que tu partages ton énorme gain avec les membres du forum qui ont voté pour toi, il ne va pas te rester grand chose.
  7. Salut @Alpes86 Je viens de voir les résultats du concours https://blog.prusaprinters.org/fr/gagnants-du-concours-de-jeux-de-table-et-de-puzzles_55747/ Et bravo pour ta nomination dans la catégorie "Choix de la communauté"... @+ JC
  8. Ha cool !!! Je vais essayer ça alors mais sinon pas besoin de se cacher c’était très sympa de me depatouiller Et merci pour cette nouvelle méthode. cool Voila en fait je fais des miniatures personalisées de vehicules du jeu Rocket League pour les joueurs qui souhaitent leur voiture utilisée dans le jeu, mais en vrai sur leur bureau lol.
  9. @jcjames_13009Merci, j'ai vu ça hier, j'attendais le weekend pour poster . @divers Je partagerai avec plaisir des photos de mes futures impressions avec la bobine d'ASA que je compte commander avec ce bon d'achat . Concernant le résultat, j'en déduis que la prise en compte des "likes" s'est bien faite à la date butoir du concours. Et donc (il me semble) avant que certaines des impressions du concours soient mises en avant sur la page d'accueil de Prusa. J'ai aussi l'impression que les modèles hors sujets n'ont pas été pris en compte (sans pouvoir le vérifier, si j'y pense, je ferais une capture d'écran sur le prochain concours). Bref plutôt positif. Je trouve aussi que les choix de Prusa sont assez logiques. Encore merci pour vos soutiens. Et n'hésitez pas à partager vos éventuelles participations. Pour ma part, je pense poster un modèle (enfin quand je trouverai le temps de le sortir de ma tête ) pour le concours actuel mais dont je sais que le potentiel pour gagner quelque chose est très limité (à moins d'une super idée de dernière minute).
  10. @LabbecanneVoici ma réponse concernant le problème de bouchage des buse sur la A10M. Dans le corps de chauffe nous avons un clapet anti-retour de filament dans chaque alésages après le heatbreack. Celui-ci à pour effet quand l'extrudeur de gauche imprime le clapet de l'extrudeur droit remonte pour empêcher le filament de repartir dans l'autre sens ver le haut. Le problème quand l'imprimante est restée trop longtemps en impression unique sur l'extrudeur gauche le clapet de l'extrudeur droit carbonise par la chaleur pour laisser un dépôt très solide pour se boucher définitivement. Avec le temps le dépôt carbonisé migre vers l'extrudeur gauche pour boucher totalement la buse de l'imprimante A10m. Qu'elle est la solution ? il faut tout démonter pour extraire les très petits clapets parsemés de minuscules trous. (très fragile les deux clapets) La solution il faut plonger le tout dans du produit solvant pour dissoudre les dépôts; ensuite remontage complet... (la flamme d'un mini chalumeau n'est pas recommandée au risque de déformer les clapets en laiton) Le PLA peut être dissous pendant 24h par des solvants tels que l’acétone, l’acétate d’éthyle, la méthyléthylcétone, le tétrahydrofurane attention au sens du montage des deux clapets ! Conclusion il faut périodiquement utiliser les deux extrudeurs pour éviter ce genre de déboire (c'est du vécu) Voilà ma recommandation c'est également valable pour la A10T ou la A20M ou T avec trois extrudeurs. a+ Francis
  11. De nombreuses têtes sont possibles avec le MiniXtruder en plus de la AiO V2: variations type avec collerette fixation type E3D : NF Smart V6 E3D V6 … mixte corps genre Creality avec collerette type ED3 : Red Lizard Q1 NF Zone V6 une Dragon «Phaetus» … Le choix ne manque pas
  12. L'A10M est une 2 couleurs mais avec une seule tête il me semble. Laisses tu quand même un filament du côté non utilisé ? Il me semble qu'il faut qu'il y en ai, que tu l'utilises ou non.
  13. apres verif il n'est même pas utile de passer par meshmixer , le simple fait de charger le fichier obj dans chitubox et d'inverser les normales résout le problème .
  14. Quand je vois la vidéo, j'aurais peur pour mes 266 € ^^.
  15. bonjour je m'immisce dans votre conversation car il y a une autre solution me semble t il : j'ai charger le fichier obj dans meshmixer (gratuit) apres analyse( analysis > inspector ) j'exporte le fichier en stl dans chitubox je fais réparation ( dernier icône ) puis invert lnormal les supports peuvent être mis alors
  16. Ha cool ca marrcchheeeeee !!!!! je n'utilise que flip normal au final en mode edit et tout semble ok, j'ai les deux faces de la roue nickel dans chitubox. Un super grand merci et oui, je vais te mettre ma realisation une fois terminée.
  17. Si mais la fente pour les pièces est ailleurs ...
  18. Pas forcément Plus d'explications éventuellement :
  19. Le point important est "j'ai changé la buse" je pense. Un mauvais remontage et tu as un bouchage partiel. Il faudrait démonter et suivre la titi's procédure. Un concept d'imprimante plus rapide ? On peut en savoir plus ?
  20. En théorie, le ventilateur en 12V peut très bien tourner en 24V, mais effectivement ce n'est pas génial, et cela entraîne une détérioration rapide du ventilateur (à court terme). Par contre je ne pense pas que cela ait pu griller un composant de la CM. Quand au ventilateur de Hotend, contrairement à ce que dit @Idealnight il n'a pas forcément besoin de tourner dès que tu mets l'imprimante sous tension (même si c'est le cas sur beaucoup d'imprimantes). Sur la Tenlog par exemple, ce dernier se met en route et s'arrête à 80° par défaut (mais ce paramètre est réglable dans le menu de l'imprimante). Par contre il ne faut pas attendre d'atteindre une température trop importante dans la sonde de température sous risque d'avoir le heatsink/heatbreak qui va rapidement monter en température et donc ne plus remplir son rôle de barrière thermique (d'où l'utilisation du ventilateur) et le début des problèmes.
  21. Et sinon hors les changements de matériel, quid des réglages qu'as-tu fais ?
  22. Tu n'est pas loin tu pourra aller les surveiller et leur donner un coup de pieds au cul si il te fond de la merde (bon le mieux c'est de ne pas avoir besoin d'eux....) Bon, bin réparation de merde, elle n'imprime plus en mode miroir ou double, seule la tête gauche imprime et elle ne fait même pas se qui est demandé (elle ajoute un raft et c'est comme si elle imprimait aussi la pièce droite sur la gauche avec une seule tête...) Je sens que je vais leur mettre notre service contentieux au cul si il ne me donne pas une nouvelle imprimante qui fonctionne....
  23. aquarium = poisson si tu met de la résine dans un aquarium, tu vas "tuer" les futurs poissons qui seront dedans -> Assasin le deuxième était en référence à ton pseudo ... -> Suicidaire Voila, voila, bon je ne sors pas, mais je vais me coucher, il se fait tard ->
  24. Déroulement de la fabrication d'une imprimante: - Recherche et choix du type et de la structure (Forte exaltation, impression d'être intelligent et capable de tout) - Réalisation de la partie mécanique (à part quelques petits soucis, l'exaltation est toujours présente et les sensations de supériorité sont encore palpables) - Réalisation de la partie électronique (les problèmes de références et compatibilités de produits agacent et entament la ferveur initiale, mais on y croit toujours) - Première mise sous tension (le moment de gloire est proche, le but est presque atteint, une petite érection peut même subvenir, mais après quelques minutes d'impression les problèmes de qualité apparaissent sans que l'on en comprenne les causes) - Appel à l'aide sur le forum avec des réponses diverses et parfois contradictoires, changement de la version du soft (il faut se remotiver et étrangement le temps commence à manquer pour s'occuper de la bécane) - Remise en cause de certains composants, dépenses non prévues et délais d'appro à rallonge (au point ou vous en êtes, il faut la finir cette machine, allez courage, on y retourne) - Enfin, la bécane fonctionne, enfin fonctionne moyennement, pas comme on l'espérait (c'est assez décevant et au final vous n'avez pas gagné grand chose par rapport à une machine toute faite qui tournerait depuis des mois) - Achat d'une nouvelle bécane, mais vous gardez la votre dont vous êtes fier (enfin fier pour les amis et la famille) Évidement il y a des exceptions mais j'en connais très peu. Si vous voulez réaliser votre propre bécane choisissez l'option Kit comme par exemple les Voron, vous aurez plus de chance d'aller au bout et d'être satisfait.
  25. Un peu de recherche et tu aurait trouvé tout une rubrique...... un indice : Les RepRap et autres modèles DIY En tous cas si c'est ton projet et que tu n'est pas capable de faire un minimum de recherche c'est mal barré....
  26. C'est un fauteuil à bascule pour tortue ninja ou pour playmobil. et l'autre c'est un mouton noir albinos. Comment ? "cépaça" ? pourtant j'étais assez sur de moi
  27. C'est normal, l'ABS est cassant, sa souplesse est très limitée dès que tu dépasses ses limites il casse net.
