Contenu avec la plus haute réputation dans 13/11/2021 Dans tous les contenus
  1. Sur des pièces cylindriques, il est difficile de supprimer totalement ce défaut mais on peut tenter de l'atténuer. Plus d'informations : Couture.pdfou via le greffon «Settings guide» section «troubleshooting» (à ajouter via la place de marché de Cura): D'autres trancheurs que Cura donneraient d'autres résultats (Ideamaker par exemple).
  2. Il faut déjà apprendre à faire les choses bien, puis lorsqu’on maîtrise parfaitement on peut s’en éloigner, mais pas avant (et à ce moment-là on n’est plus entrain de lire un livre blanc)
  3. Salut à tous ! Ça fait quelques mois que j'ai lancé ma chaîne Youtube : Tom's Basement. L'idée est d'y parler d'imprimantes 3D et de toute ce qui gravite autour mais de m'éloigner de la ligne éditoriale classique "Je teste des imprimantes et je vous montre mes impressions 3D", je pense qu'il y a assez de gens qui font ça sur Youtube et qui le font mieux que moi ! Ce qui me passionne dans l'impression 3D c'est la possibilité de faire prendre vie ses inventions mais aussi le matériel : en constante évolution et finalement un sujet intarissable ! Bref ! Je me suis lancé ! Du coup les sujets qui vont revenir seront les imprimantes Voron, Klipper, Octoprint, Mainsail et d'autres sujets passionnants autour du DIY ! Je vous mets quelques liens vers des vidéos, j'espère que ça vous intéressera, en tout cas je m'amuse à faire ces vidéos et à partager mes (modestes) connaissances avec la communauté ! N'hésitez pas à me donner vos retours (constructifs) Merci de m'avoir lu ! Et la série sur la construction de la Voron 2.4 :
  4. Il faudrait peut etre une autre photo moins verticale pour mieux se rendre compte d'ou se situe le souci ... et un poil plus nette ...
  5. je suis aussi tourneur usineur amateur ;) , le pied a coulisse est qualitatif (Mestestuyos) mais j'ai réglé le problème entre temps merci de ton aide en tout cas ;)
  6. Mais je vois que je donne des réponses bien moins complètes/adaptés que toi !
  7. @batpatquand tu l'allume la tu entend les cliques mais vois tu la pin sortir ? y a t'il la pin qui sort lors d'un Z home ? Si ce n'est pas le cas c'est que probablement la Pin c'est fait la mal (Les 3Dtouch Artillery sont loin d'être les meilleurs, mais dans l'ensemble il fonctionne a peut prêt). Si tu n'as pas la pin tu ne peux rien faire a part le signaler au SAV ils t'en renverront un j'espère qu'il l'auront en stock. Si la pin est tomber dans le carton faut la recherché la prendre, démonter le 3DT de la tête, retirer le petit vis 6 pans sur le dessus et remettre la pin et la vis 6 pans, puis refixer et surtout bien ajuster le 3DT sur la tête. Pour s'assurer que c'est ok après tu lance un Z home et quand la pin sort et la tête descend passer le doight sous le 3DTouch des que la pin touche ton doigt cela dois ce stopper sinon arrête de la X2 avant crash. @PPAC tu es en forme tu me grille a chaque fois mdr
  8. ??? Peut être une piste dans la fin du titre du sujet : ( Quimper - Brest ou Nantes ) ?
  9. Salut, Bienvenue avec ta nouvelle imprimante. Si le 29,95 est en effet satisfaisant, le 29.83 sera à revoir. Par ailleurs la valeur Z est aussi à contrôler. Maintenant pour les centièmes de millimètres, si ce n’est pas mesuré avec un pieds à coulisse de qualité (i.e. pas un de ceux que l’on trouve entre 10 et 50€ sur Amazon ou Ali express), la mesure n’est pas très fiable donc se fier plutôt aux valeurs au dixième .
  10. C'est l'alignement de ta jointure en Z. C'est à dire que chaque changement de couche se fait sur cette démarcation tu peux modifier dans Cura. Dans l'onglet Paroi, alignement de la jointure en Z. Mais selon moi tu peux pas supprimer ce défaut
  11. Si tu veux vraiment ajouter un dispositif ABL (Auto Bed Leveling), soit un Bltouch original de Antclabs soit le CRtouch de Creality (certains «clones» sont corrects, d'autres moins). Un BL/CRtouch ne dispense pas d'un premier bon réglage du plateau. Ce dispositif permet surtout de compenser la non planéité de bons nombres de plateaux. On peut certes s'en dispenser mais il est très utile quand on dispose de plusieurs surfaces amovibles: une fois le Zoffset bien réglé, normalement il ne bouge pas (sauf si remplacement de buse ou changement de tête) et quelle que soit l'épaisseur du plateau sous la buse, l'ABL jouera son rôle. Il n'y a aucune obligation à imprimer des tests de nivellement après chaque réglage Tous les 6000 km ou tous les ans Non, je galéje Quand tu vois que la première couche ne tient plus comme à l'habitude. Ceci dit ce n'est pas toujours dû à un «déréglage», cela peut également être dû à une surface «sale» donc un bon nettoyage (eau chaude + Mir et/ou alcool isopropylique ou encore vinaigre ménager sans additif (mais j'aime moins l'odeur du vinaigre chauffé, surtout au petit matin).
  12. 1 point
  13. @christian34 Le nouveau pad thermique et le câble agencé comme il l'est sur la X2 permet de gagné un peu en profondeur par rapport a la X1 dont il faut prendre en compte le cable du bed. Qui sur la X1 passe derrière l'imprimante et non sous le bed.
  14. Comme tu parles de relecture, tu aurais pu relire l'esquisse du livre blanc ou il est déjà écrit de protéger les bobines de fil de l’humidité.
  15. Ma toute petite pierre à l'immense "cathédrale" en construction et en toute amitié: utiliser un correcteur d'or to graffe et relire le texte. Signé un nul en orthographe. Stocker les bobines de fil à l'abri de l'humidité. Dans un premier temps ne pas laisser la machine travailler sans surveillance.
  16. Bonjour, Je ne connais pas ton imprimante ni ton slicer. La pièce que j'ai faite ressemble à la tienne. L'ironing permet un meilleur lissage des couches supérieures mais ce n'est pas parfait, il reste des défauts. De plus, l'ironing peut aussi générer des "bavures" au niveau des lettres gravées qu'il faut éliminer par grattage ou ponçage. Sans recourir à l'ironing, l'option "remplissage monotone" génère des surfaces supérieures plus jolies. L'état de surface des surfaces horizontales supérieures d'une pièce imprimée en 3D ne peut pas être bien lisse, il faut un post traitement (ponçage et/ou smoothing) Si ta pièce n'avait pas de rebord (est-il nécessaire ?), un ponçage à plat, en plaçant de la toile émeri sur une table et en frottant la pièce doucement dessus face supérieure contre la toile émeri, en faisant des petits cercles, permettrait d'avoir un beau rendu. Si la matière imprimée résiste à l'eau, le ponçage à l'eau est encore meilleur. Il est aussi possible de faire un dressage au tour ou un fraisage de finition, mais il faut l'équipement qui va avec ! Ou alors, bricoler un tampon de ponçage circulaire à monter dans une perceuse à colonne, il faudra être soigneux et que le tampon en rotation soit bien parallèle à la surface supérieure de la pièce. La seule surface quasiment lisse sur une imprimante 3D est la face inférieure, en contact avec le plateau, mais avec des gravures il ne faut pas aller au dela de la capacité bridge de l'imprimante. Tu peux aussi imprimer en deux couleurs avec un seul extrudeur, avec la lettre en noir sur fond blanc, côté plateau, regardes ce post, dans les réponses d'autres usagers et moi-même avons réussi à avoir un bon rendu : A bientôt
  17. Ta première couche ne semble pas assez écrasée. Essaye de régler ton plateau avec une feuille plus fine (genre ticket de CB)
  18. Bonjour, je vous confirme l'encombrement que vous avez indiqué, toutefois, il faut tenir compte du support de l'extrudeur qui dépasse à gauche et à droite, de la fiche secteur à l'arrière. J'utilise cette imprimante depuis deux jours et tout semble bien fonctionner.
  19. Salut vap38 J'utilise Cura avec le script "pause at height" sur ma TLD3 de 2019. Jusqu'à présent ca fonctionnais. Avec ma nouvelle TLD3 j'ai eu des problèmes, elle s'est bien arrêtée a la hauteur, mais ne garde pas la température de l'extrudeuse. J'ai remplacé le filament et elle à buggée! Les mouvements en Y on continués, mais en X elle est restée complètement à gauche et extrudait.
  20. Bonjour, c'est vraiment superbe, bravo, allez j'ai plus que 13 ans a attendre pour avoir un peu plus de temps (retraite), remarque même avec du temps pas sur que j'arrive à vos niveaux
  21. Le seule moyen est de changer l'état de la pin souhaiter, les pin RGB utiliser sur le MKS GenL V1 par Artillery sont P4, P5 et P6. Donc si tu veux du blanc il te faut activé la sortie des 3 pins : M42 P4 S255; M42 P5 S255; M42 P6 S255; Si tu souhaite une seule couleur active que la pin voulue, attention elle sont pas câblé dans l'ordre RGB, mais plutôt GRB ou un truc du genre je m'en rappel plus a cette ci . Pour Désactiver une pin il suffit de mettre le S0, donc pour éteindre les Led, ont doit effectué : M42 P4 S0; M42 P5 S0; M42 P6 S0;
  22. Bonjour, Comme tous les ans je prépare des prints pour récolter des fonds pour le Telethon. Un nuage de papillons pour donner des ailes au Telethon.
  23. Premiers bonne pratique : - garder les emballages de votre imprimante Et dernier bonne pratiques : - Si après avoir suivie toutes ces préconisations vous n'arrivés toujours pas à sortir une pièce, ressortez les emballages (que vous n'avez pas jeté si vous avez suivie ce guide), remettez l'imprimante dedans, contactez la société qui vous a vendu l'imprimante et dite leur que vous leur renvoyez le colis car malgré pleins de conseils avisés vous êtes trop con pour utiliser une imprimante 3D.
  24. 1 point
  25. Ne pas commencer à modifier une imprimante avant de bien maitriser son utilisation (c'est tellement fréquent). Après le tranchage dans le Slicer, prendre quelques minutes pour vérifier le bon empilage des couches, cela évite bien des catastrophes lors de l'impression.
  26. Le problème c’est que la plupart des débutants viendront sans chercher si ce livre blanc existe pour leur problème et poseront leur question, et quand bien même qu’on les oriente vers ce sujet, la plupart ne prendront pas la peine de réfléchir et de chercher la partie les concernant, ils attendent bien souvent que l’on se pose les questions à leur place, en tout cas c’est ce que je vois constamment sur le forum avec les nouveaux messages de débutants, car les problèmes sont quasiment toujours les mêmes, sous extrusion problème d’extrudeur et d’étanchéité buse/PTFE, problème d’adhérence plateau et réglage de l’offset. Sinon c’est une bonne idée.
  27. Merci de respecter le choix de @flodepass et de rester cordial. Aucune règle n'impose de mettre un prix de vente sur une annonce, c'est simplement conseillé.
