Contenu avec la plus haute réputation dans 23/04/2022 Dans tous les contenus
  1. Space Hulk est un jeu de stratégie de Games Workshop édité pour la première fois en 1989. L'action du jeu se déroule dans le monde Warhammer 40,000, et est partiellement inspirée du film Aliens. Imprimé tous les plateaux du jeu en 3D avec les fichiers du site : the dragons rest fichiers hvac-tunnels J’ai eu quelque problème d’impression au début, mais cela est fini pour l’instant. le temp passe et l'imprimante ne chôme pas ! Voici ou j'en suis actuellement : j'estime être a environ 90% d'impression fini. En 5 semaines et pour un temps de 540 heures d'impression. avec seulement 5 kg de PLA. Battlemat spatial (mousepad) de 122x122 de chez : atelier de torek j'aime beaucoup car je ne voulais pas un fond spatial trop noir. je pense tout finir, pour une première tranche avec moins de 600 heures d'impression et 6 Kg de PLA. il faudra aussi, que je m'attaque rapidement à la peinture de tout cela. Ensuite, il y aura la deuxièmes tranche d'impression avec en autre, deux toupilles d'abordages SM et aussi des salles et couloirs en plus, des gaines de ventilations pour des scénarios particulier.
  2. Pare soleil Canon 17-40 L type EW 83-E, réversible pour le rangement. ABS Fiberlogy, aucun support pour une résultat propre et surtout moins de plastique, juste un petit passage aux vapeurs d'acétone pour le lissage.
  3. Alors j'attends de voir ce que va dire un modo mais ce n'est pas la pratique d'un forum. sur un forum on partage cela ne se passe pas en privé ! Merci
  4. Re à vous tous, Paramétrage pour éviter un effet dit "MIROIR" Après un test, il faut effectivement ne pas toucher et laisser comme cela: Miroir : LCD_mirror Cela vous évitera quelques surprises. Merci à certains et à @PPAC
  5. oui, on a vu pire ici Revois ton réglage au papier entre buse et plateau. Si tu ne sais pas si ça te chatouille ou si ça te grattouille, je dirai qu'il faut que ça te grattouille un peu plus Tu n'as pas précisé avec quel trancheur tu tranches tes pièces ni quels sont tes principaux réglages (T° buse/plateau, vitesse d'impression, etc..). En même temps que tu revois ton réglage de plateau, tu peux aussi réduire ta vitesse d'impression pour la première couche (15 mm/s).
  6. Ba si tu a du mal a décoller tes impressions (et que tu n'a pas de warping) ... peut être pas ... ( ou alors il faut moins bien nettoyer ton plateau ... J’hallucine de donner ces conseils d’habitude c'est l'inverse ... )
  7. C'est plutôt l'inverse ... (plus la couche initial est écrasé sur le plateau, mieux cela tien. ... ou alors ma logique a encore un truc bancale ) Attend tu bien que le plateau refroidisse ? Là c'est bidouillable a plusieurs niveaux ... Soit tu augment le "débit de la couche initial", soit tu réduit la distance buse < > plateau ( réglage des molettes du plateau (et ou du Z offset si tu a un BLTouch )) ... Edit : Il semble que non. (Mais a voir quand tu a un remplissage a 100% où des impression qui ne sont pas assez grande pour avoir une zone de remplissage.)
  8. elles étaient dans le garage avec 2 ou 3 merdes dessus et beaucoup de poussière, un bon coup de karcher, elles sont comme neuves et beaucoup plus utile maintenant, dommage qu'il n'y n ai pas une troisième...
  9. Sauf si y'a des choses a cacher, genre secret d'état
  10. Hello, ça me semble bien. Ta première couche ne semble pas assez écrasée.
  11. J'ai fait un peu de rangement... Pas de grand changement sur la première photos à par sur le petit "plan" de travail ou je ne pouvait plus rien mettre avant. Il y a encore du boulot mais j'attend que les pièces de la juva soit montées cela fera des carton en moins donc de la place sur les étagères.
  12. Pas de problème si c'est ce que tu souhaites. En tant que modérateur, ici, sur ce forum je peux réaliser ta demande. Chaque outil a ses usages et ses règles. Un forum n'est pas un réseau social genre «Visagelivre» ou autre où il est permis de tout faire, être nouveau n'autorise pas de faire n'importe quoi. Si tu t'es senti blessé voire vexé des remarques précédentes, j'en suis désolé pour toi. Ce que tu aurais pu faire au lieu de t'incruster dans mon sujet aurait été soit de créer un nouveau sujet pour expliquer ta solution soit plutôt qu'inviter un participant à te contacter via MP, de la décrire ici au vu et au su de tous afin qu'elle puisse bénéficier à d'autres membres car c'est ça le principe d'un forum: aider si / quand on le peut.
  13. Le problème de stagnation a été résolu en changeant la carte SD, j'ai sorti la nouvelle pièce après 4h d'impression et changement de l'esteps avec le calcul détaillé précédemment, voilà les résultats. Peu de défauts, juste à l'intérieur de la pièce quelques filaments. Toujours ce problème de sur-extrusion d'après-vous ? PS: Les pièces sont une catastrophe à décoller depuis le passage sur le filament SUNLU
  14. @MrMagounet OK merci pour tous ces bons conseils. Quand je vais recevoir cette flsun, je fait maj écran avec les reset eeprom qui vont bien, puis maj carte mère (le tout avec le 1.4 du fabricant) et les reset eeprom qui vont bien. Elle sera peut être livrée en 1.4 aussi et je zapperai cette étape. Je vais suivre le tuto que j'ai mis en lien pour faire cela et ensuite calibrer l'ensemble avec Pronterface (comme dans le tuto). J'ai déjà préparer la carte microsd, installer les softs sur le pc. Maintenant faudrait recevoir cette fameuse imprimante qui est censé arriver semaine prochaine. Une fois cela fait, je lance des impressions de test, si ok; mes première impressions et roule !!!!
  15. Non, mais le copier-coller fonctionne. Il suffit d'inclure ce «copier» dans une balise citation puis de la «coller». Les sujets verrouillés de par leur nature ne peuvent être complétés or la citation renvoie normalement dans le sujet. <HS> J'ai dû d'ailleurs verrouiller quelques sujets dernièrement à cause d'interventions répétées et intempestives alors que la création d'un sujet aurait dû être la démarche à utiliser. </HS>
  16. Me revoilà, et bingo !!! Merci à vous messieurs Merci a toi Pomme Verte , J'ai augmenté la hauteur de couché initiale et , à l'exception d'une petite coulure que j'ai réussi à enlever de la zone d'impression, le cube s'est plutôt bien imprimé. Donc je vais pouvoir continuer mes tests grâce à vous. Merci pour votre aide les makers
  17. @Yellow T-pot Merci oui ! ma logique s'effondre ... il y a bien un truc louche ... mais alors là ... heu ... je bug ...
  18. Je n'avais pas fait attention a ta remarque disant qu'elle stagne sur l'angle. Cela peut-être du au fait d'un mauvais paramétrage, durée minimale d'une couche car ton angle doit correspondre à la jointure et du coup si la durée minimale n'est pas atteinte il se doit de patienter a ce niveau entrainant ces bourrelets. Peux tu installer le plugin sur la place de marché de cura "export html" puis nous transmettre le fichier stp.
  19. Hello @PPAC, reprends le calcul de @Valdievqui est juste. Avant avec 93 pas/mm, 100 mm demandés = 94 mm sortis donc sous-extrusion. Il faut bien passer à 98 pas/mm pour revenir à 100 mm sortis. Mais on était bien en sous extrusion à la base, donc si le cube est en sur extrusion, il va falloir chercher ailleurs...
  20. Réglage des excentriques en pensant a faire "disable motors" avant
  21. Nouvelles Creality, montre futuriste, warping métal, la révolution de l'impression 3D dans la mode et la bioimpression 3D. Voici le menu de la semaine, sans oublier la réalisation de @Gléken sur le forum ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-328-20220423/
  22. @Nonoo95 Pourrais-tu, s'il te plait éviter de déterrer des posts pour ton problème et créer (ce que tu as fait il me semble) ton propre sujet. Ça va m'obliger à verrouiller les posts ou tu es intervenu «maltapropos»
  23. Merci beaucoup pour ton retour détaillé et très explicite ! A ma grande surprise en mettant une sd de 16go qui trainait dans un tiroir, l'arrêt de la buse ne se produit plus ! Egalement merci pour ce tuto joint et cette sous extrusion que tu soulignes (que je personnellement je n'avais pas fait attention ), je n'ai pas du tout fait de calibrage de l'extrudeur donc c'est le bon moment pour.
  24. HS: @Idealnight On peut utiliser un crayon pour recharger ton "CassetteMP3" ? Il me rappelle un baladeur MP3 que j'ai possédé, sans écran, avec 64Mo de mémoire pour y stocker toutes ses musiques... un album recompressé.
  25. Que ce soit en recherche ou en flux, on ne peut malheureusement pas je crois
  26. par contre c'est dommage d'avoir brulé la voiture Quand tout est bien rangé, c'est que personne ne bosse (ou que l'on viens juste de tout ranger) Starcraft était une tuerie en solo ou en lan (et ça l'est toujours), Wolfenstein3D, Doom étaient top Diablo, Diablo 2 : géniaux Rallye Master était aussi au top du top en lan (je n'ai jamais retrouvé de jeu de voiture aussi réaliste dans la conduite) Je n'ai jamais accroché à Counter Strike (et ce n'est pas du tout parce que j'étais mort en 15s chrono contre les potes pro )
  27. +1 pour les jeux de stratégie en ligne j'en ai essayé et oui il faut la jouer équipe mais j'aime bien sauf qu'il y'a plein de ***** comme tu dis lol. Alors je valide diablo 2 @PPAC (quake pour le fun car c'etait un truc de deguin ^^) j'y ai joué des années depuis avec les enfants ca fait un bail lol. Et @Ironblue j'ai essayé a maintes reprises pour faire plaisir a des potes counter-strike mais j'ai jamais accroché trop arcade et manque de réalisme a mon goût bon après j'ai pratiqué du battlefield dés ces premières versions en jouant a des niveaux internationaux donc ca n'aide pas a apprécier un autre style (par contre je préfère counter a cod sans problème ^^). Sinon warcraft, starcraft, les mod tower defense de warcraft bref j'étais un gros gamer (en lan réel ou tu déplaçais ton cathodique et la tour mastoc qui logeait a peine dans ta première petite voiture) et quel pied (un jour je m'y remettrai ^^)
  28. Oh non ne te sens pas visé beaucoup touchent au débit, perso avant tout chose je pense qu'il faut tout soit déjà bien réglé car pour moi le débit n'est qu'un pansement sur un autre problème non réglé, un dernier recours (ou pour certain une recherche de perfection). Ce n'est que mon point de vue et je l'applique car je suis toujours a 100% de débit (même si par moment exceptionnellement je pourrais descendre de 1 ou 2% pour certains détails mais qui ne me chiffonnent pas ou n'ont pas d'incidence sur les mesures)
  29. j'ai bien aimée aussi Might and Magic (mais je ne sais plus lequel) mais mon jeu culte, c'est Counter-Strike, il n'a jamais été égalé pour moi, j'y joue encore quant j'ai envie de me défouler.
  30. Merci pour les photos ! Et je me dit que je suis mal barré car je n'ai pas tout ton matériel de bricolage, or j'ai, quatre fois plus de bordel éparpillé et empilé partout ... Mais je ne fait pas de mécanique voiture comme toi ... et là, chapeau bas ! ( Sinon j'étais plus du genre "Heroes of Might and Magic III" ou "Quake 2" ou encore "Diablo 2" mais c'est les goûts et les couleurs et le coté massive Multi joueur qui oblige une connexion internet j'ai encore du mal ... ))
  31. Pour les changements, il n'y a rien à part beaucoup plus de bordel, du coup je commence aussi à stocker dans la chambre.... J'ai quant même changer l'éclairage néon par des pavés led et stocker les voitures RC dans une des chambres qui ne nous sert pas. Le stock dans la chambre (bon derrière la tv, ça ne se voie pas et ça ne gêne pas... on se console comme on peut...) Même bordel dans le salon... Dés que j'ai fini la juva (qui avance bien depuis quelque temps), je ferais un grand coup de ménage Le seul endroit que j'ai rangée c'est le garage (obliger pour tourner autour de la voiture pour la remonter), la on venaient de finir la peinture effet patiné.
  32. 3 autres pistes à investiguer : 1/ sur une Ender il me semble que le levier de l'extrudeur à une fâcheuse tendance à se fendre. Regarde le, voire démonte le, pour bien regarder sous tous les angles. Sans contraintes la fente peut être "fermée" et quasi invisible. 2/ filament de mauvaise qualité qui ne respecte pas le diamètre. 3/ extrudeur pas assez serré sur le filament. Il y a une vis de réglage pour augmenter la pression sur le filament. Un indice est que ton filament n'est pas marqué du tout par l'extrudeur. Normalement l'extrudeur doit laisser de petites marques sur le filament.
  33. @Savate Je voulais dire : deux torpilles d'abordages Space Marine. @ PPAC Merci, pour les explications. @ jcjames_13009 Merci et ce n’est pas fini. @ Jeff78s Merci, je reste un débutant en impression. Mais avec cura, j’ai passé pas mal de temps à affiner les paramètres de mes fichier .gcode avec trois impératif : 1 la qualité d’impression 2 la rapidité d’impression 3 la solidité des pièces imprimées
  34. Voici une partie de nom dernier dispositif de polymérisation instantané de grandes pièces vernies. Sur la photo c’est la moitié de la partie polymérisation mais avant il y a d’autres sous-ensembles en I.R. a quartz pour désolvanter. on ne le voit pas sur la photo mais les lampes ne sont pas sur le même plan car les pièces à traiter sont bombées. Il y a 50 lampes de 25 leds donc 1250 leds par face pour une puissance de 550W. je n’ai pas encore bien positionner les lampes car elles sont toutes réglables Indépendamment dans les trois directions (encore un peu de boulot)
