Contenu avec la plus haute réputation dans 07/07/2022 Dans tous les contenus
  1. Merci, j'ai osé https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues/8467
    4 points
  2. Hello, Ayant rencontré des décalages lors de certaines gravures, j'ai fait quelques modifs Remplacement de la carte Netac d’origine par une autre de mème capacité. Remplacement des drivers. Ceux d'origine Les nouveaux J'avais oublié les bénéficies qu'apportent les TMC 2208 : silence et fluidité des mouvements. Coté réglage, j'ai conservé une tension similaire à celle de ceux installés avec une R100 (0.45V et 0.50V) car je n'ai rien trouvé sur les moteurs. Avec les TMC 2208, et une R110, j'ai mis 0.48V. Les moteurs ne chauffent pas et après un test de 1000 passes, je n'ai pas eu de décalage. Avant (nombre de passe inconnu) Maintenant (1000 passes à 160 mm/s et 100%) : D'autres tests sont en cours pour valider la disparition de ce décalage.
  3. En complément de @Savate et @jcjames_13009.. Tu peux réduire la vitesse de la première couche à 25 ou 30 mm/s avec ventilation 0% et ensuite 100% (à partir de la deuxième ou progressif sur quelques couches) Si des problèmes de warping restent comme sur la photo, ajoute une bordure.
  4. tu peux monter le plateau à 50° - 55°
  5. Je vais essayer de compiler ici un maximum d'information sur cette imprimante, notamment la BOM (Build Of Material) car j'ai, pour certaines pièces, eu beaucoup de difficultés pour trouver les références. J'éditerais le poste au fur et à mesure de mes trouvailles. N'hésitez pas à partager ce que vous avez vous aussi trouvé sur cette imprimante. Même si cette imprimante a de nombreuses similitudes avec la V2, il y a quelques particularités Je vais commencer petit : J'ai modélisé sous Solidworks la tête d'impression afin de créer mon propre système de ventilation, la voici ici en éclaté : BOM : Connecteur du BL Touch mâle Molex 0532610571 femelle Molex 0510210500, contact pour AWG 26 à 28 0500798000, pour AWG 28 à 32 0500588000 Connecteurs d'interfaces (je donnerais les références indiquées sur les cartes un peu plus tard Molex 3.0 Micro-Fit 2x8 Fiche 430251800 Embase 430201600 Contact Femelle 430300001 Contact Male 430310001 Molex 3.0 Micro-Fit 2x12 Fiche 430252400 Embase 430202400 Contact Femelle 430300001 Contact Male 430310001 J'ai créé mes propres rallonges car celles que j'ai acheté étaient compatibles avec la V2, mais pas avec la V3. Et impossible d'en trouver des compatibles (J'ai peut-être pas sût chercher non plus :s ) Si d'autres veulent se lancer dans l'aventure ce n'est pas compliqué mais il faut acheter une pince à sertir de qualité et pas les merde chinoises à cliquet. Celle-ci est vraiment excellente : Pince à sertir universelle pour mini connecteurs AWG28-18 JST XH, NH, VH Séries, MOLEX KK, Micro-Fit Séries, TE Mate-N-LOK, etc. Open-Barrel, Fabriqué au Japon ENGINEER PA-20 : Amazon.fr: Bricolage J'ai aussi commencé à faire le schéma de la carte mère, mais je n'avance pas vite étant donné qu'il faut que l'imprimante ne fonctionne pas et en ce moment elle tourne tous les jours Si mon post ne sert à rien dites le, toute critique est bonne à prendre !
  6. Je pense que j'aurais changé la carte sd aussi tout simplement parce que les cartes sd livrées avec nos machines ne sont pas des plus fiable. Elles ne supportent pas plusieurs lectures et écritures au bout d'un moment plus ou moins long... En générale elles finissent par bloquer la machine. En tout cas ce serait intéressant maintenant que les drivers sont changés de refaire les gravures avec l'ancienne carte pour savoir si c'était les drivers qui perdaient la tête ou la carte sd d'origine qui déconne...
  7. J'espère qu'au bout de 2 mois il a réussi à l'allumer !
  8. @Pyroa J'ai eu certains comportements aléatoires bizarres et, par expérience, les supports de stockage fournis avec les machines sont régulièrement défectueux. Pour 10 balles, je ne prends pas le risque de foirer d'autres gravures/découpes.
  9. La première couche je l'imprime a 15mm/s, et la ventilation en progressif également à partir de la 2eme couche. Pour voir l'ensemble des paramètres sous cura il faut passer en mode expert et tu auras plus dé détails (ce qui t'intéresse sera en rubrique vitesse et ventilation)
  10. Bonjour, non aucun soucis avec Tenlog ... Je pars juste vivre à l'étranger ... Frannck
  11. Oui comme tu dit Francis la distance n'est pas une barrière et je serai présent sur le forum pour échanger avec vous ... Il n'est pas impossible que je distribue des Tenlog dans le pays ou je serai (République Dominicaine) et de toute façon j'emmène 4 Tenlog pour travailler la bas alors nous continuerons à discuter ... Franck
  12. De ce que j'ai compris, c'est plutôt car Franck change de pays...
  13. Salut, Content de voir que ça avance. Effectivement, ça commence à ressembler à quelque chose La 1ère étape est presque fini. Le paramétrage risque d'être plus cho. Bon courage pour la suite
  14. Salut En plus de la proposition de @Savate et si tu as des pb de décollement, bien nettoyer ton plateau (Liquide vaisselle + eau chaude et/ou IPA) Si pas déjà fait calibration de la 1ère couche (Hauteur de la buse par rapport au plateau) @+ JC
  15. Re à vous tous, Toujours dans la recherche de diminuer ce bruit de moteur, réponse du SAV Elegoo: "Very sorry for the late reply. We are optimizing this noise by changing the software algorithm and we will let you know immediately if there is any new progress." A Suivre :) Si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous avons chacun un objet. Si nous avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous avons chacun deux idées.
  16. Très bonne affaire à saisir sur Amazon si vous avez besoin d'espace de stockage pour vos sauvegardes
  17. Bon, avec un peu de patience et en reprenant les basiques calmement on y arrive. J'ai trouvé mon erreur ...dans le start gcode j'ai laissé la ligne M92 E467. J'avais sauvegardé ce code car cura me joue des tours au changement de version mais depuis j'ai changé de bloc extrudeur/hot end mais j'ai gardé le gcode... Le nouvel extrudeur après calibration est à 445 donc une sacrée différence. Ca explique pourquoi j'avais ces difficultés depuis le changement de matériel. Maintenant: - Retraction ok - Bed leveling ok - Bed adhesion ok après ponçage léger (600) du plateau + colle UHU. Déjà un problème apparu depuis peu. J'avais tenté un plateau PEI amazon mais retour à l'expéditeur car mauvaise qualité. - Linear advance avait aussi une influence. De base à 0.12, mon meilleur réglage est à 0.08 Mon seul point restant c'est le Z du cube de calibration à 20.25mm en moyenne au lieu de 20mm. je vais tenter de faire un calibrage de l'axe Z et si pas convaincant je remets la valeur par défaut. @Tony67 et @MrMagounet merci d'avoir posté vos réponses...
  18. Peut-être une soirée difficile avec une sacrée gueule de bois ou un jeux dans lequel il faut remettre les mots dans le bon ordre ?
  19. yop, peinture terminé , me reste electro a finir , je mettrai une video une fois terminée
  20. C'est tellement bio que l'on voit même des toiles d'araignée sur la feuille
  21. Bonjour Franck @studiolab39 officiel Nous sommes tous tristes de ton départ car tu étais une étoile qui brille par ta compétence et ta gentillesse toujours disponible avec les meilleurs services. Tu restera dans ma mémoire mais je pense que l'éloignement n'est pas une barrière. Bon courage à toi et à toute ta famille pour t'intégrer dans un nouveau monde ! Tu manqueras pas de nous donner des nouvelles. Amitiés Francis
  22. @vap38 Premiers tests mais avec quelques soucis que je suis en train de régler. https://forum.arduino.cc/t/dans-tous-les-sens/1007679 La vidéo seule : roues mecaNum
  23. Chers Amis Makers, Tenlog Chine recherche un distributeur Français pour remplacer Studiolab39 ... Si vous êtes intéressé, contactez moi par mail je vous répondrai très rapidement ! Franck
    0 points
