Contenu avec la plus haute réputation dans 01/08/2022 Dans tous les contenus
  1. Salut @fran6p Voilà ce projet d'installer un laser sur la TLD3 j'avais proposé l'idée à Franck il y a environ 3 mois Le choix de la solution technique c'est conclue avec SOVOL (car il était difficile d'obtenir la fourniture en Chine) et depuis ... Suite à la demande de @Jeff78s j'ai opté pour la solution d'utiliser le support de l'extrudeur E2 celui de droite afin de pouvoir graver et imprimer uniquement avec l'extrudeur E1. J'ai fait des test avec une carte GRBL SOVOL et çà fonctionne parfaitement. (j'ai réalisé les STL pour un montage universel TENLOG TLD3) Il suffit de changer les paramètres du GRBL pour que les moteurs tournent dans le bon sens pour X et Y. Attention : la connectique doit être modifiée il faut inverser les deux fils centraux de la prise du moteur pour X et Y. La solution du KIT proposée par COMGROW est intéressante et a moindre cout; avec le choix de la puissance du Laser soit 5 ou 10W. C'est super pour une solution économique. Tenlog proposent un laser non sécurisé sans protection et sans lunettes !!!! ils ne savent pas vendre un kit opérationnel c'est dommage du manque de réaction technique et commerciale sur le sujet. Nota : le firmware de la TENLOG n'est pas pris en compte pour graver avec le kit. Le plus gros soucis dans le cas d'un kit universel c'est de trouver le disponible en stock en EUROPE. Aujourd'hui c'est fait ! j'étais discret avant ton intervention sur le lien Ali pas de soucis c'est officiel aujourd'hui . La solution à murie avec COMGROW (suite à ma relation avec SOVOL.) COMGROW étant leur fournisseur et ils ont proposé une solution d'équipement de leur "KIT" c'est l'offre proposée suite à la réaction commerciale de SOVOL) Comme quoi SOVOL sont de très bon commerciaux avec le support de COMGROW au niveau technique. Au fait qui est le fournisseur de CREALITY ? a+
    4 points
  2. 3 points
  3. J'en sais rien je ne connais pas les imprimantes résine. C'est juste pour faire avancer le schimlblick... Et en plus j'ai rien à proposer
  4. Comme le chante Michel: C'est un beau roman, c'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui Il rentrait chez lui, là-haut dans son bureau Il descendait au sous-sol dans son atelier Ils se sont trouvés au bord du Forum Sur l'autoroute des messages C'était sans doute un jour de chance Ils avaient le net à portée de main Un cadeau de la providence Alors pourquoi penser au lendemain. J'en ai la larme à l’œil.
  5. Ton lot de bobines en 2,85 c'est ce que l'on appelle un cadeau empoisonné.
  6. Si c'est pour acheter une machine uniquement pour écouler ces bobines, c'est peut-être plus simple de revendre les bobines en 2.85mm pour en racheter en 1.75mm ? Il y a encore quelques personnes avec des Utlimaker que ça peut intéresser. 500€ d'ABS avec les prix actuels, ça fait entre 15 et 25kg de filaments si je ne dis pas de bêtises. Tant que l'éventuelle perte au passage reste sous les 500€, ça reste rentable. Avec 10 "grosses" bobines (on ne sait pas combien de kilos ça représente), même revendues à moitié prix ça devrait passer. Solution bis, comme pour les chantiers de constructions, acheter une belle machine (bien plus chère et généralement d'occasion) et la revendre à la fin du chantier, le plus souvent au prix d'achat si elle a été bien entretenue.
  7. Salut à tous, C'est juste avant les vacances qu'est arrivée une Mintion Beagle, caméra prête à l'emploi pour réaliser les timelapses automatiques d'une impression 3D. Acheter chez Atome3D Acheter chez Amazon L'appareil est livré avec plusieurs câbles : 1 câble USB C pour l'alimentation en énergie 1 câble USB B "imprimante" puisque la majorité de nos machines disposent de cette connectique 'carrée' comme nos imprimantes jet d'encre 1 câble micro USB pour les imprimantes qui seraient équipées de ce port Cela vous aura peut-être mis la puce à l'oreille avec le nom du produit, la caméra ressemble à un chien, jugez plutôt : Le contenu du carton Specs techniques Mintion Beagle : Résolution d'image : jusqu'à 1080p (FullHD) Compression : H.264 et H.265 Fréquence d'images : jusqu'à 25 fps A noter que (pour l'instant du moins) la Beagle de Mintion n'est compatible qu'avec les imprimantes 3D qui sont animées par un firmware Marlin. La théorie du timelapse automatique La réalité (pour l'instant) Les fichiers vidéos sont bien enregistrées sur la carte MicroSD livrée avec la Beagle. La création automatique de timelapse n'est pas.. automatique, a priori un problème avec le dernier firmware de Mintion. L'interface ressemble comme deux gouttes d'eau à OctoPrint Nullement l'idée de discréditer le constructeur mais la caméra Beagle ne fonctionne pas comme un charme dès sa sortie de boite. Un test complet avec retour d'expérience sera publié sur le site mais en attendant, faites-vous une idée de cet accessoire en regardant une fiche produit chez Atome3D par exemple. A la rentrée, vous saurez si cela vaut le coup de dépenser 70€ dans une caméra spéciale imprimante 3D !
  8. Vu que lychee fait planter mon ordi c'est pas un concours que je vais tenter... En plus j'ai pas de compte discord...
  9. Bravo, tout le monde a presque gagné. C'est une protection autour du bac de la Phrozen afin d'éviter qu'il y ait des gouttes de résines qui tombent sur la bécane lorsqu'on enlève le plateau avec la pièce. Vue les dimensions de l'ensemble ainsi que son poids, je pense que cela va bien goutter et en mettre partout. Je voulais l'imprimer sur les Prusa MK3s et sans supports, donc 6 pièces collées pour arriver aux dimensions de la bestiole.
  10. Quelques infos sur la màj de mon extrudeur Titan: changement des roulements (plus compliqué que prévu avec la Loctite 603 que j'avais déposée au début, voir extracteur maison ici). Les nouveaux roulements sont de meilleure qualité et ne nécessitent pas de 603. Réduction du jeu au niveau de l'adaptateur du pneufit en ajoutant 2 épaisseurs de scotch alu sur le centreur de filament. Je voyais l'adaptateur bouger à chaque rétraction du filament. J'avais aussi un point dur lors de la rotation du grand engrenage. Je pensais qu'il avait un problème de décentrage de la couronne plastique par rapport à l'axe métallique. Après vérification, c'est l'engrenage laiton sur l'axe moteur qui avait un problème de faux-rond. Trop de jeu avec l'axe plus les efforts générés par les vis sans tête qui déportaient l'engrenage. Pour corriger ce problème, j'ai simplement ajouté un tour de scotch Klaton sur l'axe moteur pour augmenter le Ø de 0,08 mm (épaisseur du Klaton = 0,04) et retravaillé le trou Ø5 de l'engrenage laiton qui était conique. Montage légèrement en force, serrage, ça ne bouge plus et plus de point dur. Autre problème, le méplat sur l'axe ne descend pas suffisamment bas, la vis sans tête ne peut pas s'appuyer dessus...j'ai repercé très légèrement en position au niveau de la vis. Y a plus qu'à remonter et tester.
  11. Ce sont des anciens de Creality, leurs imprimantes utilisent de nombreuses pièces de ce fabricant et sont AMHA au moins d'aussi bonne qualité que les modèles de Creality… Eux au moins ont développé une IDEX, ce que Creality n'a toujours pas fait / tenté . Alors là, aucune idée mais pour leurs cartes mères, ils feraient mieux de n'en avoir que quelques modèles car actuellement à chaque nouveau modèle d'imprimante, sa carte mère, très semblable aux précédentes avec parfois des modifications mineures. Dans ce domaine, Creality gagnerait à fournir plus d'éléments techniques sur ces cartes, à la manière de ce que font Bigtreetech, Mellow Store, MKS, …
  12. salut tout le monde , j ai reçus l'écran. j ai fait le test et oui ca fonction juste avoir le support pour l'écran et le freeware et c est bon si quelqu'un intéresser je ferait un poste sur comment j ai fait .
  13. Ce n'est pas plus sombre en tout cas. Il me semble que c'est ce que je dis un peu plus haut (dans la balise cachée récupéré de mon post originel ), peut-être en moins «verbeux»
  14. Bonjour @Daniel U10, as-tu installé le plugin "export HTML Cura settings" ? cela permet d'éditer l'ensemble de ton profil en cours dans un fichier html. Tu peux ensuite le poster dans ton message. Le plugin est dispo dans le marché en ligne -> bouton en haut à droite dans la fenêtre Cura. Sinon, pour le résultat de ton impression, on est clairement en sous extrusion avec un manque de liaison entre lignes.. Comme déjà dit, chacun sa recette pour une belle impression en PETG. Pour moi, trop vite (pour le moment) tester à 40 mm/s, pas assez chaud (235°) avec un PID à jour à cette valeur, largeur de ligne à passer à 0,5 mm, débit à 108%, rétraction à 2 mm à 35mm/s (la vitesse n'a pas une grosse importance avec des rétractions si faibles) + éviter toutes les options de rétraction en cours d'impression:
  15. Ah un autre amateur des étoiles Est-ce que tu as réglé le pas de l'extrudeur ? Je vois que tu as baissé le débit à 95%, tu l'a fait à partir un cube imprimé en mode vase pour vérifier l'épaisseur des parois ?
  16. Salut, Il y a plus récent et plus adapté comme sujet: c'est celui-ci. Comme tu as une U20 et non une U20+, il faudra modifier les lignes suivantes du fichier configuration.h: #define X_BED_SIZE 300 #define Y_BED_SIZE 300 #define Z_MAX_POS 400 Pour la compilation, tu n'as qu'à suivre ce tuto
  17. @vap38 Salut, Au moins un revendeur propose un dispositif du genre que tu prépares : https://www.comgrow.com/collections/engraving/products/universal-laser-box-for-any-i3-3d-printer?variant=39775927205931 Par contre, ce matériel ne semble pas utilisable avec une IDEX
  18. est-ce que le problème est apparu après la mise à jour du firmware ?
  19. non non ... il a fait une infidélité a Josef ... là, c'est pour, il me semble, une taïwanaise ... Edit : bien sûr, je parle d'imprimantes 3D
  20. Bonjour, @Yo' @hcl28 @Julien @fran6p Voici un contrôleur de commande à distance X Y Z et possibilité de graver ou découper en utilisant le fichier d'une carte SD. Pour l'utilisation il faut débrancher impérativement la prise USB connectée à l'ordinateur. Se module se branche sur la prise JOGGS si votre graveur détient cette prise ! Important si vous souhaitez utiliser un fichier GCODE issue de LIGHTBURN il faut le convertir avec LaserGRBL. La procédure lire le fichier Gcode LB avec LaserGRBL et l'enregistrer en destination de la carte SD. Cette opération est importante sans çà il est impossible de graver avec le contrôleur Ci-joint le menu d'utilisation avec des fonctions essentielles qui permet de répondre à un besoin ponctuel. J'ai fait des tests de gravures le module de commande fonctionne très bien a+
  21. Bonjour, Merci pour @Daniel U10, ça va lui faire plaisir. Pour le plateau bombé, alors oui et non, enfin moins que les valeurs affichées qui sont probablement fausses. Je m'explique, on a fait un post sur les capteurs tronxy, et ils ont des fluctuations en fonction de la T° et aussi en fonction de ce qui est en chauffe (buse et plateau), pour peu qu'une des attaches du plateau soit trop à proximité d'un point de contrôle. Tu peux lancer 15 fois ton nivellement, tu auras des variations sur tes valeurs. D'ailleurs, si tu utilises G29 (tu fais un autoleveling) ou M420 S1 (tu appelles les dernières valeurs de l'autoleveling enregistrées) dans ton gcode de démarrage, tu verras aussi des variations pendant l'impression. Pour régler les valeurs Steps/mm, j'utilise REPETIER, la procédure est, entre autre, dans le post de @Daniel u10. Je me permet aussi une mise en garde. Daniel a une X5SA-PRO mais 500, donc une carte mère différente, 2 capteurs en Z et un driver TMC par moteur Z et son firmware est en version 2.15 Ta X5SA-PRO est plus proches des X5SA "normales" et des 400 mais aussi tu as un CM 446 (dernière génération) avec un marlin "Tronxy" version 2.11.
  22. Hélas si j'avais 15 ans de moins j'aurai pris la succession de Studiolab39 car je fais parti des vieux retraités. Il est très difficile d'avoir un encours à la banque pour obtenir un capital de fonctionnement pour le démarrage de cette activité. A moins d'un parrainage pour un garant vis à vis de la banque c'est une solution Déjà il faut des locaux pour une activité professionnelle et la moindre location pour un local professionnel c'est 500€ de loyer plus assurances... Il faut être à proximité d'un accès autoroute pour faciliter les échanges et réduire les frais de transport. Voilà à regret mais j'assure toujours l'aide en ligne pour Tenlog A+ Francis
  23. Bonjour à tous, Je rencontre un soucis sur l'impression des bordures sur certaines de mes pièces. Les lignes de bordure ne s'impriment pas à la suite, elles sont séparées par des vides et sont imprimées dans un ordre qui semble aléatoire. La buse revient ensuite finir la bordure dans les espaces qu'elle avait sauté... c'est très curieux. Résultat l'adhérence est vraiment nulle et ces bordures provoquent même le ratage des impressions, chaque ligne ne collant pas aux précédentes, ayant du mal à tenir sur le plateau, parfois se relevant, etc. Si je relance le découpage ça me donne chaque fois des résultats différents... du coup je relance jusqu'à avoir un résultat jugé convenable, mais c'est rare que ça me donne de beaux cercles concentriques qui vont de l’extérieur vers l'intérieur jusqu'au modèle à imprimer. Parfois la bordure s'imprime même de l'intérieur vers l’extérieur ! Je suis actuellement sous CURA 5.1.0 (mais j'avais la même chose sur la version beta et sur la version encore précédente), et je prévois de faire des tests sous d'autres trancheurs, mais ayant pas mal peaufiné mes profils CURA et n'ayant pas trop de problématique par ailleurs je serais bien resté dessus... Sauf que là je sèche, et n'arrive pas à trouver quel paramètre agit sur mon soucis. merci d'avance pour votre aide ! Bonne journée, Armel
    0 points
