Contenu avec la plus haute réputation dans 17/08/2022 Dans tous les contenus
  1. Le truc qu'on voit pas, y ressemble à ça: C'est donc une pince à cornichons, mais comme c'était trop facile t'as rajouté un truc qui sert à rien ... Ou alors ça sert à ranger la pince à cornichons ... Je vais pas te faire un dessin !
    5 points
  2. Suite: Pout @Petit Pimousse le slicer est celui d'Elegoo, j'ai commencé avec CHITUBOX Basic puis @PPAC m'a gentiment fait suivre sa licence Pro. Logiciel ayant plus de fonction, seul soucis, il est très gourmand en mémoire (mini 16Go Ram, il peut tourner avec 8Go mais il rame). Pour la résine, j'ai utilisé de la Water Washable "Smoky Black", je pense continuer avec mais prendre de la résine pour la Saturn2. Pour @PPAC, notre ami Anubis est passé à la machine puis au soleil du midi Reste plus qu'à le finaliser correctement A+ pour la suite
  3. On s'est fait enduire d'erreur ! Y'a pas de schmilblick sur les motos ... Notre pauvre @divers a failli mourir de faim et de soif sur sa machine pour rien ! Il n'aurait jamais pu trouver le schmilblick sur la sienne ! Et je pouvais toujours chercher sur la mienne, rien de tout cela, j'ai des retros d'origine dessus. En tout cas, petit outils malin et pratique. Tu as fait combien de tests pour trouver le bon angle ? A moins qu'un coup de fausse équerre puis de rapporteur ai suffit à être bon dès le premier essai ...
  4. rétroviser ? oui je sors - en marche arrière ->
  5. C'est une pièce qui permet la rotation du rétro pour l'utiliser comme aileron ? La fixation de la partie mobile ? Ah : tu attaches une ficelle dans le trou, reliée au gros orteil, pour manoeuvrer les rétros sans les mains ! Mais ça impose de rouler pieds nus, pas certains qu'ils acceptent ça sur piste ! Pour la vidéo, sympa en mode aileron, mais en mode rétro, tu gagnes un CX de cabine téléphonique ! Même à vitesses légales, je ne suis pas certains que ce ne soit pas gênant tellement c'est peu aérodynamique. Et pour que ça ne bouge pas avec la pression de l'air, doit falloir y aller à coups de pieds pour le faire pivoter et le régler !
  6. se maquiller ! donc peut-être un rapport avec le mascara ou le rouge à lèvres ?
  7. Franchement vous me faites ch… ou culpabiliser avec tous vos messages, donc petite question finale (c’est le cas de le dire) m’autorisez-vous à passer quelques heures au crématorium quand le moment sera arrivé ? dois-je déjà penser à compenser l’énergie nécessaire à cette combustion ?
  8. @Curlybis, j'ai suivi vos conseils. J'ai fait un test en imprimant une partie du buste d'Anubis +/- 17 cm. Suppression du 'Raft' et augmentation de la base des supports. Modification du temps Expo de 5s à 8s et pour la base 35s Puis passage manuellement sur la Saturn2 avec comme paramètres 3s et 30s Le résultat a été formidable: A suivre pour le reste sur la conception d'Anubis. Vous pouvez voir la finesse de l'impression, pour mon usage c'est une bonne machine. Reste qu'Elegoo doit me fournir une mise à jour pour le bruit du moteur. Je les ai relancé et ils m'ont répondu: " Sorry, it is still in the development process, and we will notify you by email as soon as there are new developments"
  9. Environ 109cm avec le support de bobine (mais sans bobine) que je n'ai pas installé
  10. Salut @Motard Geek, merci pour cette belle présentation de la machine. Pourrais-tu me donner la dimension de hauteur totale du bébé, bobine comprise ? Il faut que je voie si elle rentre dans mon bureau Merci par avance et bonne soirée.
  11. Moi je veux être incinérée dans un costume en polyester avec les poches remplie de plombs dans un cercueil fait en pvc, je veux polluer une dernière fois, vu que j'ai eu la sagesse de pas faire de gosses je peux me le permettre....
  12. Excuses-moi, je viens d'essayer mais c'est verrouillé depuis le 15/08. C'est promis, la prochaine fois, j’essayerais d'être plus rapide.
  13. L'avenir fait toujours peur, mais heureusement qu'il y a des fous pour innover, il est vrai avec une grosse part de plantages et de cul de sacs, mais c'est le jeu.
  14. Si c'est confirmé, alors tu pourrais essayer cette version de firmware "Ender-3Marlin2.0.6HW4.2.2BLTouchGD" dispo ici. (version mise à jour hier )
  15. Il y en a beaucoup qui on déjà du mal à régler une seule tête alors je les imagine même pas avec une rangé de tête à mettre au même niveau.... et qui dit multiplication des têtes dit multiplication des risques de panne même si les autres prennent le relais quant faut réparer c'est toute la machine qui n'ai plus opérationnel donc rentable....perso je préfère avoir plusieurs machines qu'une seule qui fait tout si une est en rade les autres continue le boulot.
  16. salut je confirme, le mieux et de remplacer le tiroir par un mini pc, Raspberry par exemple, et sur le coté tu rajout l’écran du mini PC je l'ai fais sur mon ender 3v2
  17. Ca fait longtemps que je n'ai pas relu les différentes "études" sur la pollution de l'avion, mais il y a tellement de tout et son contraire là dedans. J'ai même vu un site écolo affirmant que l'avion pollue en moyenne deux fois plus par passager et par kilomètre. Sauf que d'un côté ils prenaient les chiffres d'un court courrier, et de l'autre les chiffres d'une voiture divisés par quatre ou cinq passagers... Alors que la moyenne en France se situe à... un passager par voiture pour aller bosser, et deux et demi pour les longs trajets. Si on rapproche la consommation d'un long courrier (moitié moins par passager/km qu'un court courrier) avec celle de monsieur tout le monde qui va au boulot tous les jours seul dans sa voiture, finalement les chiffres ne sont pas aussi alarmants, voir même en faveur de l'avion. Sans compter les tours et détours des routes comparé à un vol en (presque) ligne droite. Difficile de comparer un trajet de X kilomètres, le trajet d'un point A à un point B sera d'une distance plus longue en voiture qu'en avion. D'ailleurs j'ai l'impression que ces derniers temps, les retours sont plutôt du type : "On a testé, la voiture pollue xx% de plus que l'avion". Est-ce que c'est une question de lobbying pro voiture électrique, ou pour éviter de faire couler l'industrie de l'aviation après le Covid ? Je laisse les complotistes se charger de la question. Ce qui pollue ce n'est pas tant le moyen de transport, mais la distance qu'on fait avec. En un seul aller/retour Paris/Réunion, je fais autant de kilomètres que pour aller bosser sur une année. Donc si je télétravaille toute l'année, je compense le voyage. Pour voyager en France, bien entendu l'avion n'est pas l'idéal, préférer le train. Les deux sont peu pratique de toute façon, à moins d'un coup de bol logistique. Perso pour aller bosser ou pour les trajets de moins de 200km, j'en reste à la voiture électrique (la petite, à 8kWh/100km, pas les trucs de deux tonnes à trois fois le prix qui ont autant d'autonomie malgré une batterie de capacité double). Pour les vacances de moins de 1000km je reste à la thermique, tellement plus pratique. Pour le reste, je ne me priverai pas de l'avion. Concernant les efforts pour les générations futures, de mon côté il n'y aura pas de génération future, d'autres s'en chargent, je coupe la branche. Ce n'est pas pour autant que je fais n'importe quoi, juste une question de respect. Je sens mes efforts inutiles quand je vois ce que certaines familles font dans les locations autour de moi... J'ai déjà vu des aliments frais, viandes encore emballés et non périmés partir à la poubelle parce qu'il y avait un peu trop de prévu pour le barbecue de la veille... Et qu'on ne me dise pas que le filet d'oranges n'aurait pas supporté le voyage retour. Pour les pays, j'ai fait quelques voyages, en vrac : la Belgique, le Luxembourg, Monaco, l'Espagne et l'Allemagne pour les limitrophes. Pour les autres : les Pays-Bas, le Sénégal pour une mission humanitaire, l'Irlande et l'Irlande du Nord, l'Angleterre, le Pays de Galles pour une partie de mes études, l'Île de la Réunion, le Japon (Tokyo uniquement). Je devais visiter le Canada, mais le Covid m'a coupé en vol. Mes préférés sont la Réunion, même si elle a beaucoup changé avec les années, et Tokyo, un univers tellement atypique et dépaysant mais où l'on se sent bien.
  18. @methylene67 ha ok ... donc pas de maquillage Sinon il faut éviter de mettre des photos de clés sans floutage ( car il semble très facile de copier une clé d'après une photo ... )
  19. On va dire que @medmed était le plus proche, puisque le schmilblick sert à régler et retrouver la bonne position de visibilité du rétroviseur. En effet, juste 1° de trop ou de moins et on n'a plus la visibilité attendue. J'ai donc fait ce petit "outils" qui se fixe sur mon porte clé et permet après une session piste ou après le lavage des rétroviseurs (je les mets à plat) de retrouver l'angle adéquat en venant en butée.
  20. ah bravo, tu veux mettre la clim en hiver ? ça c'est juste parce que l'on a les politiques que l'on mérite (depuis très longtemps) avec une magnifique gestion au jour le jour. j'ai le choix entre la peste et le choléra (avion ou bateau) et je ne suis pas prêt pour la traversée en barque ...
  21. Ok, merci de te pencher sur l'affaire, il n'y a rien d'urgent ta version 2.0.9.3 fonctionne très bien, c'était pour voir si il avait rajouté des nouveautés. j'ai trouvé cette ligne dans le config.ini, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait le 2.1.1 #-------------------------------------------------------------------- # Supported Marlin Firmware Versions #-------------------------------------------------------------------- # # Minimum Marlin firmware version: 2.1.1 # Distribution date: 2022-08-06 Merci encore pour ton aide et bon courage pour démarrer ton nouveau job
  22. T'es sûr que VSC a bien chargé tout l'environnement de la carte ? Dans VSC dans le fichier .ini, il faut mettre la bonne carte pour que VSC configure correctement tout l'environnement de la carte. default_envs = BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V1_2 ????Normalment tu as 5 fils sur un bltouch Je ne connais pas les ender et leur modèle de bltouch. Pour le .. /#define Z_MIN_PROBE_PIN 32 // Pin 32 is the RAMPS default Oublies . Par defaut Marlin utilise le pin par défaut de la carte à condition de l'avoir bien définie (la carte ). La pin 32 est celle utilisé par les cartes Ramps comme précisé en commentaire.
  23. Ben ça sert à bloquer le rétro dans un sens ?
  24. Ah oui, j’ai compris, en position normale tu vois les bécanes qui essaient de te rattraper et quand tu les retournent tes retros voient les mecs qui t’ont gratté et toi tu ne peux pas voir qu’il n’y a personne derrière toi car tu te traîne. C’est vachement utile comme anti cafard ce dispositif.
  25. Ne prendre aucunes véritables mesures contre le réchauffement politique et l'industrie polluante (normale ça rapporte du fric), et faire culpabiliser, en plus de faire chier les citoyens, ils sont vraiment fort, ou alors on est vraiment stupide
  26. Ben non, je n'ai pas vu de ficelle dans ta vidéo Sinon, ça doit être pénible d'avoir un corbeau posé sur le guidon non ? Oui je sors par la fenêtre ->
  27. Voila une idée intéressante dans le prolongement de ton message: une forte prime pour les couples qui se font stériliser (entre 100.000 et 200.000 euros) car pas de frais de grossesse, d'accouchement, de suivi de la petite enfante avec toutes ces maladies, zéro frais de scolarité (environ 15 ans d'études) et tout le gaspillage des jouets, tel, tablette, etc. Vous allez me répondre: facile de dire cela quand on a fait trois filles et en plus qu'elles se reproduisent.
    0 points
