Contenu avec la plus haute réputation dans 26/08/2022 Dans tous les contenus
  1. En attendant la parution du test, une gravure d'un dessin ( contreplaqué de peuplier de 3mm, vitesse de 2000mm/min, puissance de 55%, taille du dessin de 140 x 162 mm, durée du travail de 2h25, image provenant d'une recherche via le moteur de recherche Duckduckgo non retravaillée hormis un redimensionnement) : Logiciel utilisé: LightBurn. Balayage du laser horizontal (le point laser est de 0,6 x 0,8 mm). Les paramètres LB :
    5 points
  2. A toute fin utile, je rappelle la définition du schmilblick telle que donnée par Pierre DAC : C'est dans la nuit du 21 novembre au 18 juillet de la même année que les frères Fauderche ont jeté les bases de cet extraordinaire appareil dont la conception révolutionnaire risque de bouleverser toutes les lois communément admises tant dans le domaine de la physique nucléaire que dans celui de la gynécologie dans l'espace. Voici donc, d'après la communication qu'ils viennent d'adresser à l'Académie des inscriptions sur les murs, et des belles lettres recommandées, quelles en sont les principales caractéristiques. Le Schmilblick des frères Fauderche est, il convient de le souligner, rigoureusement intégral, c'est-à-dire qu'il peut à la fois servir de Schmilblick d'intérieur, grâce à la taille réduite de ses gorgomoches, et de Schmilblick de campagne grâce à sa mostoblase et à ses deux glotosifres qui lui permettent ainsi d'urnapouiller les istioplocks même par les plus basses températures. Haut les cœurs et chapeaux bas devant cette géniale invention qui, demain ou après-demain au plus tard, fera germer le blé fécond du ciment victorieux qui ouvrira à deux battants la porte cochère d'un avenir meilleur dans le péristyle d'un monde nouveau…
    5 points
  3. ça me rassure, y a pas que moi de siphonné...
  4. Sympa ce kit pour jouer au docteur (spécialisation proctologue ?)...ils sont forts ces Chinois ! Pour le schimili de @divers, j'ai hâte de voir à quelle spécialisation médicale on s'est attaqué...
  5. Mais non ... a coup de recherche google pour "Ludique Medical" -> Source image https://french.alibaba.com/product-detail/Gift-educational-funny-medical-kit-role-62235144785.html
  6. Je les mets en direct, plus pratique que de devoir télécharger / ouvrir le PDF ... Tu aurais les dimensions ?
  7. Je cherche des bonnes idées à imprimer pour facilité la culture de diverses légumes dans une serre. J'ai déjà fait une installation de bac pour une culture en hauteur (j'ai une terre de merde donc c'était pas possible de toute façon de cultiver en pleine terre) et j'y ai installée un système d'arrosage automatique soit par brumisateur, soit goutes à goutes. On va essayer d'y faire pousser de la salade, tomates, concombres, radis, melons, framberry, fraisiers, carottes et poivrons. Pour l'instant l'impression ne m'a servir que pour la serre, j'ai changer le système de fermeture des portes, j'ai modifiée la porte d'origine pour en mettre deux l'une sur l'autres pour avoir une avec filet pour aérer sans que les oiseaux ne rentrent et une pour la nuit avec bâche donc la fermeture d'origine ne convenait plus (et n'était pas pratique de toute façon) La le système d'origine avec une porte Ma modif J'ai aussi fait des supports sur mesure pour les raccords pour le système d'arrosage faut que je fixe le support au dessus de l'évier, je ne sais pas encore comment , la ficelle c'est provisoire. Si d'autres on se genre de hobbie et ont de l'expérience (nous on débutent donc on va surement faire pleins de conneries), des astuces à donner, des outils ou autres trucs à imprimer qui peux facilité la vie.
  8. Salut à tous ! Après la V2.4, je démarre un nouveau petit projet sur la chaîne : la construction de la Voron 0.1 ! Cette fois, l'approche sera différente qu'avec la 2.4, je n'utiliserai pas un kit tout fait mais j'ai fait l'inventaire de mon stock de pièces, j'ai contacté quelques fabricants pour avoir des pièces et j'ai acheté le reste. Du coup j'ai pu choisir tous les composants un par un et prendre de la qualité et prévoir de quoi installer des mods directement lors du montage Alors clairement, il n'y aura pas 15 épisodes cette fois, puisque je suis en train de tourner le deuxième et je suis déjà à la moitié du manuel ! Par contre ce sera l'occasion d'aborder des nouveaux sujets comme déterminer l'accélération maximum de son imprimante, savoir comment optimiser ses impressions à haute vitesse, optimiser les paramètres de son slicer pour imprimer plus vite. Bref, vous l'aurez compris, avec cette V0.1, on va imprimer VITE (mais bien !). Et puis il y a une idée un peu folle qui me trotte en tête, mais je vous en parlerai quand ce sera plus concret ! J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera éventuellement l'envie de construire votre propre Voron 0.1 !
  9. Le top c'est le robot fermier https://farmbot.fr/
  10. J'ai trouvé ! c'est une belle pièce modélisée avec intelligence qui s'imprime sans support.
  11. nickel, ça a super bien marché, merci Diiity
  12. Salut, dans ce cas, tu peux essayer ces firmwares ... on ne sait jamais, sur un malentendu
  13. Station de recharge pour vibromasseurs ?
  14. @noblepaladin, sur le principe tu n'étais pas loin. Tu peux très bien faire une épaisseur de 1 mm avec 3 lignes de 0.33. Faut juste régler ton débit en fonction de la largeur de ligne que tu as obtenu avec débit 100%. C'est en forgeant qu'on devient maçon
  15. Je vais breveter cette merveilleuse idée. comme il y a pénurie d’eau et que les engrains valent une fortune, je vais faire des toilettes sèches mobiles pour les champs. A chaque popo, les toilettes se déplace automatiquement de trente centimètres et arrivé au bout du champs on les retourne et les décale. Ce qui n’est pas agréable, c’est la nuit pour les trouver et surtout lorsqu’on a une envie pressente et qu’ils sont au bout du champs. Mais enfin un peu de courage, si vous êtes vraiment écolo vous irez faire popo dans le champ de Maurice au bout du village et pour plus de convivialité vous pourrez y aller avec vos voisins et amis. Pour vous remercier, Maurice vous offrira un verre de jus de ses pommes, il n’est pas fou le Maurice, il sait qu’elles donnent la chia. . . Et donc qu’il vous reverra rapidement (son cidre, c’est une forme d’engrais au final) comme disait un slogan d’état il y a bien longtemps: en France on n’a pas de pétrole, mais on a des idées (fumeuses). Excuses moi @Ironblue, je ne retournerais plus ton sujet.
  16. Salut, Je suis très satisfait du Mini-Xtruder de @Fourmi(hotends.fr). Par contre ça ne peut se monter sur le tripode originel qui supporte la tête. Celui fourni avec cet extrudeur est en aluminium brut, je l'ai juste peint en rouge, profité du démontage pour mettre des galets de roulements en Iglidur équipés de roulements à billes très corrects : Hotends.fr ne fournit que l'extrudeur, il faut soit réutiliser la tête originelle (pseudo E3Dv6) ou en choisir une autre. Pour ma part, j'ai monté une tête de Mellow Store, NF Smart V6, bloc refroidisseur et corps de chauffe en cuivre (c'est plus lourd que ceux en aluminium, compensé par le faible poids de l'extrudeur ) et buse de 0,5mm . Ça fait le taf comme on dit.
  17. 1 point
  18. Intéressant comme vidéo ! Par contre l'arrosage par le dessus et pas au pieds, pas top pour les feuilles.
  19. Ton filament est bien sec ? (Quant aux usures prématurées de l'axe Z... c'est une croyance plus qu'autre chose et ça ne vaut pas un changement de plateau)
  20. Pas à ma connaissance. Mais comme il n'y a pas non plus énormément de menus, ça va tout seul . Petites précisions sur le firmware: 1- j'ai activé le babystep (bébé/petit déplacement): le raccourci pour y accéder est le double-clic sur le bouton rotatif du boitier. Tu pourras régler la hauteur de la couche initiale pendant l'impression (voir cette vidéo pour le principe) 2- la reprise d'impression après coupure d'alimentation est désactivée. Tu peux l'activer dans le menu qui va bien (je te laisse aller à la pêche ou M413 S0 pour la désactivation/ M413 S1 pour l'activation suivi d'un M500 pour la sauvegarde) . Pour info, le principe est d'écrire en permanence sur la carte µSD le N° de ligne du fichier gcode en cours d'impression. Autant dire que la carte µSD pourrait ne pas apprécier la blague indéfiniment. C'est à toi de voir. D'après le M503 "avant", on peut voir que tu n'as pas calibré ton extrudeur (M92 E93) ou alors, tu es tombé pile poil sur la valeur théorique. Si tu ne l'as pas fait, tu peux suivre ce tuto étape 1. Tu peux également calibrer les PIDs de la buse et du plateau, soit via le menu adéquate, soit avec les instructions de la dernière étape de ce message Pour finir, le firmware a été compilé à partir des sources Marlin V2.0.9.5 dispo ici et de ces fichiers de configuration: Pour la compilation, tout est expliqué dans ce tuto platformio.ini Configuration_adv.h Configuration.h _Statusscreen.h _Bootscreen.h
  21. Je sens qu'on va encore ramer à cause du mélange des genres : Ludique Medical ...
  22. mais à la bonne longueur, qu'il soit bien calé et qu'il n'y ait pas de jeu ^^ Le plus simple c'est de mettre les 2 heatbreaks cote à cote et de couper le PTFE du nouveau à la hauteur de l'ancien
  23. Bonsoir, Voilà je débute en impression 3D depuis 8 mois sur mon artillery sidewinder x2 Je suis informaticien ou plutôt responsable informatique. Alors j'ai eu le même problème que vous. Impression qui se termine pas correctement, clé usb ou carte SD non reconnu.... la clé USB artillery qui se désolidarise de son port USB. Donc j'ai voulu formater et tester une carte micro SD. Il s'agit d'une bonne carte de marque KINGSTON en 16 Go. Alors j'ai essayé différent logiciel de formatage pour l'a formatté en FAT32 mais rien n'y faisait. Puis j'ai essayé avec un outil de partitionnement style "EaseUS Partition Master 14.5" et j'ai essayé l'option "convertir en MBR" Une fois l'opération fini j'ai mis ma carte micro-SD dans l'imprimante et cette fois elle est reconnu direct. Donc pas de problème de firmware je suis en dernière version officiel 3.0.2, pas de problème de nappe. Juste un problème de type de partition et ça fonctionne. Voilà s'est ma 1ére contribution au forum A+
  24. A cela mais avec quelques pièces imprimées comme le nez, les tuyères(pas encore imprimées et la verrière bien sur
  25. @Ironblue Si tu as une terre de merde, il suffit de l'enrichir. La retourner et bien la mélanger avec du compost (si tu en fais), 1 à 2 mois avant de semer. Egalement, tu peux faire du "paillage" qui va nourrir ta terre, avec divers coupes de plante (gazon, foin, ortie) mais attention à garder une terre équilibrée en azote, certains "paillage" donne trop d'azote d'autres pas assez. En cherchant sur le net tu trouveras plus d'information là-dessus. Déjà le compost ça va sacrément booster ta terre.
  26. Je te rassure, je me suis donné des limites d’âge. Pour l’injection plastique j’arrêterais à 68 ans et pour le bureau d’étude vers 72 ans si cela ne me passionne plu. Il faut être raisonnable.
  27. Salut, C'est un bug identifié (voir ici). Tu l'as téléchargé où Pronterface? ici? sinon, tu as peut-être un soucis avec l'USB de l'ordi? question bateau désolé : as-tu essayé un autre port USB?
  28. Finalement je pense avoir trouvé la solution, j'ai fait la mise à niveau Xubuntu 22.04.1 et tout semble être rentré dans l'ordre. L'atelier "Image" fonctionne correctement, et les boutons de l'interface sont fonctionnels. Au final, cela venait certainement de ma version Xubuntu... Je vais pouvoir personnaliser mon interface, mais sans le thème pro dark hein ! Je vous remercie pour vos interventions et la solution que vous m'avez trouvée @Forthman oui, je faisais bien sur un nouveau document ! @Lorenzo78 oui ça fonctionnait dans cette configuration, mais je vais tout de même suivre ton conseil et désormais personnaliser pas à pas...
  29. Euh, « mec » n’est pas le terme le mieux approprié, mais je pense qu’elle ne t’en tiendra pas rigueur.
  30. Sous Chitubox Pro v1.2.0, pour avoir dans la liste des imprimantes le profil pour une "Anycubic Photon Ultra", il faut installer/mettre a jours un plugin. Télécharger le plugin "AnyCubic.CHplugin" depuis https://drive.google.com/file/d/1Gdj-u1Tm9fSBUQ0M8RPwZQ8AZNL9TrR_/view?usp=sharing (lien trouvé sur le Discord de Chitubox https://discord.gg/KQvdqMt4 dans une discussion pour le profil de la Anycubic M3 (sortie après la Ultra ) https://discord.com/channels/861855807067127818/861875809169178645/1002016968980844574 ) Puis l'importer depuis "Plugin" de l'onglet "Setting/Help" et répondre que l'on veux utiliser la nouvelle version ... Et ensuite (sans avoir besoin de relancer Chitubox Pro ) on retrouve dans la liste des imprimantes Anycubic, la Photon Ultra lors de l'ajout d'une imprimante.
  31. 1 point
