Contenu avec la plus haute réputation dans 08/11/2022 Dans tous les contenus
  1. Gridfinity - j'étais passé à côté de ce système de rangement (d'un peu tout et n'importe quoi) (sorti en avril 2022), c'est pourtant excellent (et il me semble qu'on n'en parle pas sur le forum, donc je copie-colle ce résumé que j'avais déjà préparé précédemment). Grifinity ("Grid Infinity") c'est un système de rangement générique qui est à la fois : - une spécification open-source (= un standard réutilisable) - un écosystème et une communauté, avec déjà de nombreux participants. Concrètement c'est "juste" : - une plateforme (une base) de taille quelconque avec un ensemble de cases 42mm x 42mm (soit des bases pour mettre au fond d'un tiroir Ikea, d'une caisse à outil, etc., soit des bases "customisées" par exemple pour placer sur un équipement spécifique, où la base aurait donc une forme adaptée) - un système de "godets" qui se place dessus de la base, de taille variées (1U = 1 unité, 2U = 2 x 1 = 84mm x 42mm, ou des 3x2, 4x2, etc.) Il y a pléthore de modèles de godets (paramétriques - sous F3D ou OpenSCAD - ou non), et notamment tout un tas de modules "ultra spécifiques" pour tel ou tel outil précis (un fer à souder TS100, des accessoires pour Dremel, des cartes SD, des sharpy, ...). Chacun peut bien sûr faire ses propres modèles (en partant d'un des templates fournis, ou d'un autre modèle). Avec tout plein d'avantages : - les godets sont faciles à saisir et il est aisé de sortir des pièces, et on peut mettre un label sur chaque godet (au marqueur, ou étiquette, etc.) - tout est compatible / stackable / empilable - tout est réorganisable au fil du temps (réorganiser les godets, transvaser des pièces dans un godet plus grand quand on en a trop, ...) - l'idée est d'avoir tous ses outils et pièces qui soient facilement accessibles / facilement présentées (plutôt que 36 boites avec des couvercles ...) - on peut bien sûr prendre juste quelques godets pour les emmener sur un projet etc. La vidéo introductive : Le repository avec le "catalogue" d'une grosse partie de pièces : https://github.com/jeffbarr/gridfinity-catalog Un exemple d'une plateforme "custom" (il y a bien sûr des bases plus simples pour mettre au fond d'un tiroir, par ex.) ici pour ma dernière imprimante (la Bambu Lab X1) : Ce qui donne çà ensuite : Il y a bien sûr des plateformes "accrochables" pour tout un tas d'autres imprimantes, des impressions verticales, des boîtes à outils pour transporter des godets, .... Evidemment, çà prend quand même un peu de temps et de filament d'imprimer tout çà ! (voir le lien sur la vidéo avec des "tips" ci-dessous pour qqs recommandations sur infill et autres, d'ailleurs). Autres liens : - Le reddit : https://www.reddit.com/r/gridfinity/ - Le discord : https://discord.com/invite/voidstarlab - Le site officiel (avec les specs) : https://gridfinity.xyz/ - La vidéo "non open source" d'un type qui avait réorganisé son garage sur ce même principe (mais qui lui revendait les modèles) et qui a servi d'inspiration (cette fois en open source) à Gridfinity : - Une vidéo de conseils pour Gridfinity :
    5 points
  2. L'éternel problème des ENDER 3 ... Effectivement, on l'avait oublié dans notre liste. Désolé ! NB : je ne comprends toujours pas pourquoi Creality ne l'a pas changé, depuis le temps qu'il casse ...
  3. Transformez votre imprimante 3D avec des vitesses folles et ajoutez des fonctionnalités avec Klipper grâce au Sonic Pad de Creality ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-sonic-pad-20221108/
  4. Sinon y'a ca https://www.conrad.fr/fr/p/-1796349.html?utm_term=1796349
  5. Ce sera donc du LCD mono, il me semble que les DLP sont encore jeunes et confinées aux petites dimensions.
  6. Moi aussi j'avais commandé une Bambu Lab X1 Carbon (sans AMS). Je l'ai reçue il y a 15 jours. Pour mon retour - dans les points pas terribles, je note quand même : - Pas de support officiel du Bambu Lab Studio sous LINUX (malgré certaines tentatives plus ou moins réussies de le recompiler sous linux, car le soft est basé sur Prusa Slicer, qui lui marche sous Windows / MacOS / Linux) (j'ai essayé mais sans réussir, beaucoup d'erreurs de compilation dans mon cas) - Le fan interne qui tient avec 6 petits morceaux de double-scotch, alors qu'il est quand même lourd et volumineux, du coup sur la mienne (comme sur beaucoup de modèles initiaux) il ne tenait pas en place et se décolait. Il faut imprimer un support en ABS (ou autre filament résistant à la température du caisson ensuite) et refaire une mise en place propre. A noter que les tous nouveaux modèles (depuis début novembre, engros) sont désormais avec des vis, tout simplement (et dire que le wiki officiel a le culot d'annoncer qu'ils ont beaucoup étudié le sujet et que le scotch double-face était selon eux vraiment la meilleure solution) - La LED d'éclairage qui n'éclaire vraiment pas grand chose, sur une imprimante à 1000€, ils auraient quand même pu gérer ce sujet proprement - Le plateau + sticker par dessus, j'ai des bulles et des décollements (dès qu'il y a du warping par ex.), au final il est pas mal en soi sur le principe (le fait que ce soit une plaque métallique aimantée sur laquelle on peut coller des stickers (à 20€) qui sont ultra jetables / consommables), mais à voir sur la partie tenue dans le temps (je doute qu'ils tiennent les 150 impressions promises, chez moi c'est vraiment beaucoup moins) - Pas dramatique mais le fait qu'il faille mettre de la glue à chaque fois, c'est un peu une régression, les plateaux de mes autres imprimantes n'en n'avaient plus besoin (mon Artillergy Genius PRO par ex. - bon elle, elle est en panne depuis longtemps, donc bon) - Elle est tout de même assez bruyante (pareil, grosse régression comparé par ex. à une Genius Pro) - malgré le caisson. Et alors que dans mon cas elle est toujours sur une plaque de béton + plaque anti-bruit. Ce sont clairement les moteurs qui font du bruit : il manque des drivers silencieux, étonnant (alors que le bruit faisait partie des points mis en avant dans leur kickstarter : il y a encore une photo avec une dame qui dort paisiblement dans son lit pendant que çà imprime à côté ...) - On ne peut pas enregistrer (vidéo, timelapse) en wifi sur un disque réseau, il faut forcément une carte SD (non fournie) (en tout cas pas à ce jour) - pas dramatique non plus dans l'absolu, même si çà aurait été + pratique dans mon cas - J'ai eu (comme beaucoup d'autres) le souci de calibration en erreur sur l'axe des Z au déballage, corrigeable avec les infos du wiki, mais çà montre à quel point l'imprimante est quand même fragile dans sa réalisation (çà se joue à 0.25mm près en réglage du plateau...) Dans les points positifs : - C'est vraiment très rapide, rien à redire sur ce point - L'écosysteme Bambu Studio / Bambu Handy (l'application Android) marche bien, et il n'y a pas à dire, c'est beaucoup + pratique qu'un octoprint (j'aurais du mal à revenir dessus), même si c'est + ou - propriétaire (code source sur Github quand même). La caméra marche bien (même si on voit rien à cause de la lampe), l'appli android aussi, pour surveiler, l'écran est pratique (pour déplacer le plateau, etc.). L'envoi d'impressions "par wifi" depuis un PC fonctionne bien aussi. - L'auto-calibration / auto bed leveling fonctionne bien - Le fait de pouvoir imprimer en ABS (car caisson fermé) est un gros plus pour moi, toujours comparé à mes précédentes imprimantes où je ne pouvais pas le faire Bref au final, c'est pas mal, mais je me demande toujours si l'écart de prix (300€ > 1000€) justifie l'écart de fonctionnalités par rapport à une imprimante plus standard. Je suis quand même content de mon achat, je me demande juste maintenant si je vais ajouter 1x boîter AMS en plus pour pouvoir faire de la couleur (mais vendu à part beaucoup plus cher que pendant le KS, genre dans les 450€ avec port et taxes). J'ai aussi fait une commande sur le shop pour décrocher le "kickstarter gift", çà vaut effectivement le coup. J'ai pris une plaque supplémentaire (il faut vraiment laisser la précédente refroidir pour décoller proprement, donc autant en avoir deux pour pouvoir alterner au besoin) + plein de stickers de rechange vu à quel point c'est du consommable. Enfin, j'utilise essentiellement de l'ABS de chez SUNLU pour le moment, et dans les premiers objets à imprimer pour aller autour de l'impriamnte (comme tout le monde le fait sans doute sur chaque nouvelle imprimante), j'ai pour ma part juste ajouté : - Le support pour le fan intérieur évoqué plus haut (pas le choix), mais pas celui fourni sur le wiki officiel, plutôt celui ci : https://www.printables.com/model/256442-bambu-lab-aux-fan-saver/comments/447422 (à noter qu'il y a aussi une V2 pour le nouveau fan avec vis) - Des risers pour sur-élever la vitre du dessus : https://www.printables.com/model/268810-bambu-lab-x1-top-glass-lid-cover-riser-holder-shim/comments/447402 (à noter qu'ils n'ont pas de trous pour mettre d'aimants, c'est dommage / çà manque, je devrais percer pour en ajouter 2x sur chaque pièce) - Un support vertical à mettre à côté pour faire tenir les plaques supplémentaires : https://www.printables.com/model/270579-bambu-lab-x1c-plate-holder/comments/447985 - Un purge bucket pour collecter les scories expulsées à l'arrière (il y a 36 modèles, celui là me semblait clairement mieux, pas trop grand, bonne collecte, aimants) : https://www.printables.com/model/291141-bambu-lab-x1-purge-bucket/comments/448965 Et un ex. de mes problèmes de warping qui a décollé le sticker (en tentant d'imprimer le cadre pour ajouter une LED au-dessus) - il faut clairement que je m'y repenche, j'ai déjà acheter un bandeau de LED, il faut que je vois quoi faire pour le cadre (retenter en ABS, ou le faire autrement) : (çà a donc carrément décollé le sticker collé sur la plaque aimantée) A noter enfin qu'il y a désormais un forum officiel (sous discourse) sur lequel je vous conseille de vous rendre également : https://forum.bambulab.com/ - Il y a même une zone "frenchies" mais déséspéremment vide à ce stade. https://forum.bambulab.com/c/international-corner/french/30 Autres liens : - Le reddit "Bambu" : https://www.reddit.com/r/bambulab - La liste des enhancments pour Bambu Lab X1 sur printables : https://www.printables.com/search/models?q=bambu+lab (il n'y a pas grand chose sur thingiverse)
  7. C'est pourtant indiqué dans (l'image vient d'ailleurs de mon sujet) :
  8. MDR J'ai eu la même panne, je l'avais oubliée celle la! C'est ca, tu as trouvé , pour ma part j'ai résolu ce problème en mettant un modèle en alu (CR6), dual gear au passagec'est appréciable. Pour la blague, je l'avais réparé vite fait avec de la colle pour imprimer une pièce de remplacement, après plusieurs recollage ça la fait. Puis la piéce a cassé au premier test et j'ai commandé un modèle alu. https://www.amazon.fr/Creality-imprimante-extrudeuses-accessoires-imprimantes/dp/B092HKZMQM/ref=sr_1_5?keywords=extrudeur&qid=1667811674&qu=eyJxc2MiOiI1Ljg1IiwicXNhIjoiNS4xNSIsInFzcCI6IjQuNjkifQ%3D%3D&sr=8-5
  9. Salutation ! Information trouvée sur ce message du Discord de Lychee Slicer https://discord.com/channels/722410197095677954/722425552065134642/1039182800051523595 (il y avait une erreur dans l'un des lien du post que j'ai corrigé dans ma citation.) Pour télécharger les modèles, il faut cliquer sur le lien ( que l'on trouve dans la bio de https://www.instagram.com/bicefaloartstudio/ ) que voici https://drive.google.com/drive/folders/1J88HlG6WA7kiK3J_VVvgwqhclXbl1Guv Penser à visiter les comptes Instagram des auteurs et laisser des "j'aime" et commentaires et éventuellement les suivre pour les remercier si vous téléchargez les modèles. Au total cela fait ~1.4 GB à télécharger. Bonne continuation.
  10. Voilà un autre cadeau, mais je ne suis toujours pas habitué avec ce Face...k https://www.facebook.com/events/413533647658442/ Bien arrivé et pas de taxe comme la dernière fois, cela fera le bonheur pour ma fille
  11. La grande question est de savoir qui a un levier d'origine qui n'a pas fendu .
  12. Salut, Qu'entends-tu par sécurisé ? Un certificat SSL ne protège rien, c'est simplement pour indiquer à ton navigateur que les pages de ton domaine proviennent bien de ton serveur. N'importe qui peut donc consulter ton site sans avoir le navigateur qui râle. Ca chiffre la liaison entre ton serveur et ton navigateur (et empêche l'espionnage), mais ça n'empêche personne d'utiliser son navigateur et de se connecter sur ton serveur. Si l'objectif est de te donner à toi seul l'accès, le plus "simple" à maitriser reste mise en place d'un serveur VPN, auquel tu te connectera de l'extérieur (via des clés et non un mot de passe). Il te donnera accès à ton réseau, ainsi le point d'entrée pour tous tes services est unique et fiable. Certes, l'ouverture du port fonctionne aussi, mais ça déplace la sécurité au niveau application, sur octoprint, dont ce n'est pas la fonction première. Il doit alors garantir qu'il n'y a pas de faille accessible tant que l'utilisateur n'est pas authentifié. A+
  13. J'ai donc nettoyé puis remonté tout ça, ma buse semble neuve, j'ai quand même recoupé le tube PTFE d'1/2mm, il etait coupé légèrement oblique (je me suis servis du heatbreaker comme guide pour couper perpendiculaire à l'axe du tube), car il vient en appui sur la buse. J'ai fais un test d'impression avec les mêmes parametres (et ma température toujours à 220°C...) Pouahhhh!!!!! Alors là chapeau les gars! bon il faut dire aussi que je suis un mécanicien d'exception! Blague à part, je tiens à tous vous remercier pour le temps passé, votre écoute et vos conseils. Reste mes problemes firmware a regler, je pense créer un nouveau poste. Encore merci à tous et à bientôt!
  14. On peut ajouter ce drapeau. Je ne l'ai jamais utilisé, préférant sauvegarder ces paramètres via le M500. D'après la documentation (à vérifier évidemment et sous réserve de bonne compréhension), en utilisant le drapeau «U» le résultat des P.I.D. ne s'afficherait pas dans le terminal : (Otherwise just print it out.) ( traduction «méthode La Rache» : Sinon affiche ceux-ci (les résultats du PID))
  15. Peut-être une partie du filament qui avait pris l'humidité. Tu as essayé l'impression sur une autre partie du plateau ?
  16. Si tu as changé la buse (ou démonté et remonté), le Zoffset est à refaire dans la foulée pour prendre ne compte la nouvelle position de la buse (qui n'a aucune chance d'être exactement la même qu'avant ...).
  17. La titi's procédure est un tuto fait par @Titi78 et qui permis à beaucoup de nouveaux de sortir de la panade. clique la-dessous :
  18. La suite avec le montage des courroies : Préparation du Plateau : Découpe pour faciliter le passage des câbles côté Bed : Réglage du plateau qui ne porte pas sur une pièce en ABS : Inversement de la mise en place des écrous par rapport à la notice, avec débordement de 1mm. L'ajout d'une rondelle sera surement nécessaire.
  19. Tu fais la même longueur que l'ancien PTFE au pire (je n'ai pas ton imprimante donc je ne vais pas te donner la longueur sur la mienne qui est une ender 3 ^^), mon PTFE capricorn ça fait 2 ans qu'il est en place et rien a signaler . Si tu as mis les pneufit livrés dans le kit capricorn tu peux écarter le problème de pneufit mais c'est une pièce d'usure (le mien a le même âge que le PTFE soit 2 ans et rien a signaler)
  20. Bonjour, Je cumule les avatars ! j'ai démonté le moteur et toutes les pièces, sauf la roue denté qui n'a pas les deux petites vis ,c' est sertis à chaud, impossible de l'enlever, dès que je reçois les pièces en alu. j'essayerais quand même, si cela ne fonctionne pas j'ai trouvé un moteur chez Amazone Merci Cordialement Raoul
  21. Salut, Pas facile de répondre avec si peu d'éléments. Mais a vue de pif ton plateau est mal réglé (vu les différences de texture entre gauche et droite) et comme dis @Krl tu peux écraser un peu plus la première couche.
