Contenu avec la plus haute réputation dans 01/12/2022 Dans tous les contenus
  1. Couleur sympa, corps lisse prêt à être extrudé, étiquette sans colle, rinçage inutile car ne contient que de l'eau. Les bouteilles de Perrier ont tout pour plaire Vase de 20x20x10 mm - buse de 0.8
    6 points
  2. Hello j'ai découvert l'impression 3D en fablab il y a 7 ou 8 ans puis je me suis acheté une imprimante en kit à l'époque (une prussa (anet) ) qui a fonctionné jusqu'à ce qu'elle n'extrude plus. je m'y suis remis cette année avec un ender 3 V2 dans le but de me fabriquer des outils pour me simplifier la tache dans la fabrication d'un autre objet. je fabrique des écrans d'épingles , une ancienne technique d'animation en stop motion avec des ombres et lumière grâce à des épingles qui coulissent dans un écran percé de milliers de petits trous je vous met mon site si vous voulez en savoir plus https://alextronique.com/
  3. Je viens de recevoir l'Original Prusa Enclosure (la boiboite de Josef pour @Yellow T-pot) Premier constat: très bon emballage ( et heureusement car une fourche de chariot élévateur a défoncé les épaisseurs de carton et le gentil livreur de DHL a pris la précaution de poser le carton sur la face abimée ainsi mon épouse a signé le bon de livraison sens le voir, merci à ce livreur indélicat). Montage de la structure: Rien à dire c'est du Prusa. La notice est en français sur le site, elle est très précise et facile à suivre, chaque type de vis est dans un sachet identifié. Tous les trous trouvent leur vis-à-vis (et il y en a un grand nombre de fixation) Les panneaux transparents latéraux sont fins, mais comme ils sont maintenus chacun par seize rivets nylon, le résultat est correcte. Il me reste les accessoires à assembler, cela va prendre peu de temps. Petite déception: le sachet Haribo a fortement rétréci, il n'a pas résisté à la première partie du montage (il n'y a que mon diabète qui s'en réjouisse). GROS Problème: Je n'ai reçu aucune des options que j'avais commandées (bien qu'elles figurent sur le B.L.), donc je ne vais pas finaliser le montage. Je viens d'envoyer un message chez Prusa pour le signaler. (suite bientôt, j'espère).
  4. Ohh l'autre comment il se la joue ! Si c'est pas être sponsorisé ça !
  5. Dans une petite bouteille de Badoit j'ai trouvé 2 autres couches, qui bien heureusement, s’enlèvent facilement. je me demande à quoi elles servent... Par contre il n'y en à pas dans une grande Badoit Autrement concernant l'impression, mes premiers essais furent laborieux, surtout pour l’adhérence de la première couche... Faut dire que jusque là je n'avais jamais imprimé avec du PETG et encore moins du PET. De plus, j'ai attaqué direct sur une nouvelle bécane que je n'avais encore jamais utilisé. J'ai pas encore osé imprimé sur le bed à sec de peur d'un fusionnement; Le plus efficace que j'ai expérimenté c'est de la colle bâton avec un coup de laque par dessus, une vitesse mega lente à 10 pour la première et en tâtonnant l'off-set Z. J'ai qu'une buse de 0.8 alors je me rends pas encore trop compte pour les détails, et si quelqu’un à des conseils à me donné je suis preneur merci Imprimé à la Cristaline sur Sidewinde x2, slicé sur PrusaSlicer. hauteur de 1ère couche : 0.3 - temp buse : 260° - plateau : 90° - diam buse 0.8 - chevauchement : 35% - rétraction : 1,9 - multiplicateur d'extrusion : 1,5 - vitesse : 30 - ventilateur à 20% à la 3eme couche
  6. Bonjour, Voici une réalisation le calendrier de l'Avent avec une crèche incorporée. Bien entendu nous avons 25 case pour placer des papillotes et friandises diverses ! C'est un challenge car les pièces sont nombreuses à découper. L'ensemble est assemblé avec des tenons et très peu de colle à bois. L'arrière-plan de la créché est éclairé avec un ruban de Leds. Ce travaille demande beaucoup de patience et d'ajustements méticuleux. Le laser TS2 est précis et facilite l'assemblage des différentes pièces. Les découpes sont propres et sans retouche c'est parfait. A+ Francis
  7. Félicitation pour pour ce projet, du fait maison comme je les aime , et merci pour le partage bonne continuation...
  8. Salut Si dans les options commandées il y a une Prusa XL c'est normal que tu ne l'ai pas reçue En tous cas belle "boiboite" @+ JC
  9. @divers C'est le calendrier de l'avent made in Prusa, tu recevras une option par jour (ou un morceau d'option) et ta XL le 24/12 (je sais que ce n'est pas possible c'est juste pour que l'histoire soit belle). Tu avais commandé quelles options ?
  10. Ils ont mal visé alors, je ne bois ni vin ni café
  11. Limite pot de vin je dirais non ?
  12. C'est "chaud" et c'est "maker", c'est donc un "coffee maker" Creality ! Oui, c'est original et non attendu, je ne vous en veux pas de ne pas avoir trouvé le contenu du colis !
  13. Bonjour, Voici la crèche version éclairage LED.
  14. Mais ... mais ... non d'abord ! ... elle a un beau volume de contenance ... Mais oui, c'est pas la plus belle ... proutant, je me suis basé sur qui est toute mignonne
  15. C'est vraiment beau et original comme technique . Chapeau l'Atritist !
  16. Voila une Bonne chose ! Bonne continuation pour ton projet @mac_gyver
  17. Diminue le paramètre "Déplacement minimal de rétraction" de la rubrique "Déplacement" pour que sa valeur soit inférieur à la distance entre les 2 rainures Je pense que c'est ca qui fait que le filament ne se rétracte pas entre les 2
  18. Salutation et bienvenue sur le forum. Merci tu me fait découvrir cet art de fabrication d'écrans d'épingles ... (Donc, un art qui semble demander patience, dextérité et précision. Chapeau bas.) Au plaisir et bonne continuation.
  19. j'ai eu la même chose et c'était une soudure défectueuse sur la carte écran au niveau du bouton. le truc c'est que moi en plus elle bipait comme quand ou appuis sur le bouton.
  20. Je ne sais pas si c’est la photo mais par contre les angles ne sont pas réguliers sur la hauteur.
  21. En creusant un peu, ce forum est plein de pépites
  22. C’est plus une pelle là que tu as sortis mais le bulldozer . Ça m’a tout de même permis de voir un beau projet.
  23. Bonjour. Une seule idée me vient en tête. Les vis du coupleur entre le moteur Z et la vis trapézoïdale qui sont desserrées.
  24. Bonjour, Pour information la greffe d'écran a bien fonctionnée!!
  25. Bonjour une question après avoir flash le firmware Marlin il faut uniquement faire un"Reset Eeprom " dans le menu du TFT la fonction " Restore Eeprom " c'est remettre en configuration "usine" c'est cela ? après avoir flashé le firmware Marlin 2.0.9.3 et le TFTBTT avec la version V4 tout fonctionne les premières impressions ce sont bien passées bravo MrMagounet et merci pour le support c'est tellement rare sur des forums français quelqu'un qui passe autant de temps pour aider les autres cordialement
  26. tu la rentre une fois et le M500 sauvegarde en Eeprom tant que tu reinstall pas un nouveau firmware ou fait un reset Eeprom elle sera conservé.
  27. Ô grand capitalisme, Accepte mes remerciements pour ta générosité sans limite. J'adore faire les poubelles à la recherche de trésors cachés, et là, j'avoue que ce nouveau jeu m'amuse bien Lors de ma prospection j'ai eu une pensée pour toi @pat30 en tombant sur un filon de Sanpellegrino, j'espère que les habitués du conteneur ou je l'ai est trouvés sont de fidèles consommateurs de la marque et qu'à nouveau ils me feront grâce de leurs précieux déchets Avec en prime un échantillon bleu-nocturne et néon-émeraude: Pas sûr que ce soit du PET... Ma x2 me regarde de travers, anticipant déjà une intoxication alimentaire. D'ailleurs, il n'y a pas qu'elle à la maison qui me regarde de travers hum hum
  28. Concernant le PET des bouteilles jetables, les producteurs de préformes n'utilisent que deux références de matière, 100% compatibles. Cela permet lors du tri de pourvoir mélanger toutes les bouteilles pour le recyclage.
  29. Si tu as besoin de pièce assez solide il te faudra peut être voir sur des matériaux comme ABS et ASA voir même Nylon, pour des matériaux souple te faut de préférence un direct drive. Dans ce cas si le Nylon peut être une option utilise pour toi alors le meilleur choix actuelle semble être la Ender3 S1 Pro dans ton budget actuel. Si l'ABS et la ASA suffise et donc pas besoin de PA12 (nylon) par exemple, alors il y a pas mal de modèle possible : Chez Creality : - Ender3 S1 - Ender3 S1 Plus - Ender 5 S1 Chez Sovol : - SV01 Pro - SV05 Pro - SV06 Chez Anycubic : - Les modèle de la gamme Kobra - la 4Max pro V2 (que tu trouvera d'occasion elle est plus produite, mais imprimante close c'est impératif pour de l'ABS) Chez Elegoo : - Les nouvelles Neptune 3Pro en différente taille. Prendre en compte que pour l'ABS et le ASA un caisson fermé est impératif soit tu le fabrique soi tu en prend un souple chez Creality par exemple, et il faut prévoir une filtration Hepa pour ce prémunir des particules nocive. Apres tu as plein d'autre modèles chez Kywoo, Artillery, Flsun (la SR après modification pour passage en DirectDrive par exemple) etc......
  30. Bonjour, C'est une bonne idée pour recycler les bouteilles de plastiques le projet m'intéresse à suivre
  31. Alors les DLP ont pour avantage d'avoir une durée de vide de 20.000h pour le système laser DLP contre 2.000h pour un LCD mono mais elles sont bien plus chers et taille bien plus réduite que celle LCD. Ensuite les DLP sont en 720P a prix pas trop elever mais c'est incomparable a ce que tu as en LCD car le DLP n'utilise pas un ecran de pixel mais des laser très précis, pour faire simple un DLP 720p fait au moins aussi bien qu'un bon 4k lcd au minimum. La Mono 4k est souvent en promo a moins de 200€ la mars 3 Pro (6.9") est intéressante car plateau plus grand que la mono 4k (6.1"), sinon tu as aussi l'excellente Photon M3 Ici le test que j'ai écrit pour le blog, la M3 offre pour un prix pile entre ceux de la Mono 4K et de la Mars 3 Pro un plateau de 7.6" et un écran LCD mono 4k+, l'imprimante est plutot silencieuse surtout si l'on compare a la Mars 3 pro et sont rail lineaire Z hyper large est très rigide et bien adapter.
  32. Test d'une DLP : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-anycubic-photon-d2-20220906/
  33. C'est ce qu'on appelle un miracle Belle réalisation @vap38comme d'habitude
  34. Superbe réalisation ! ( Y a t'il de quoi mettre des Mars, Twix, ... dans chaque cases ou juste un M&Ms ) Pour la blague > Il est trop fort le petit Jesus ! car il est déjà sortie avant le jours J !
  35. 1 point
  36. From the album: PPAC Boîtes
    Disponible sur https://www.thingiverse.com/thing:5590426 ou https://www.printables.com/fr/model/303884-cat-nestable-box-2-v1 ou https://www.crealitycloud.com/model-detail/635aad773f99ab72bdeddfaa
  37. From the album: PPAC Boîtes
    Pour ceux qui voudraient les fichiers .stl https://www.thingiverse.com/thing:5581646
  38. From the album: PPAC Boîtes
    Disponible sur https://www.crealitycloud.com/model-detail/63588bea552f39b091802bef ou https://www.printables.com/fr/model/302962-bat-nestable-box-3-v1 ou https://www.thingiverse.com/thing:5587459
  39. From the album: PPAC Boîtes
    Disponible sur https://www.thingiverse.com/thing:5590414 ou https://www.crealitycloud.com/model-detail/635aad783f99ab72bdeddfc2 ou https://www.printables.com/fr/model/303882-spider-nestable-box-3-v1
  40. From the album: PPAC Boîtes
    Disponible sur https://www.crealitycloud.com/model-detail/635868e6552f39b0917ffb7b ou https://www.printables.com/fr/model/302928-spider-nestable-box-v1 ou https://cults3d.com/en/3d-model/various/spider-nestable-box-v1 ou https://www.thingiverse.com/thing:5587232
  41. From the album: PPAC Boîtes
    Disponible sur https://www.thingiverse.com/thing:5584498 https://www.crealitycloud.com/model-detail/6356b22e8e8e71cc5b6785b1 https://www.printables.com/fr/model/302073-ghost-nestable-box-2-v1
  42. From the album: PPAC Boîtes
    Disponible sur https://www.crealitycloud.com/model-detail/6356a47936b352c487ff51ab https://www.printables.com/fr/model/302038-skull-nestable-box-2-v1 https://www.thingiverse.com/thing:5584376
  43. From the album: PPAC Boîtes
    Modèle gratuit disponible sur https://www.crealitycloud.com/model-detail/6353a368c899b931872cc540 https://www.printables.com/fr/model/300761-ghost-nestable-box-v1
  44. From the album: PPAC Boîtes
    Disponible sur https://www.crealitycloud.com/model-detail/635604a9b11f9a622c311508 https://www.printables.com/fr/model/301786-halloween-pumpkin-nestable-box-v1
