Contenu avec la plus haute réputation dans 09/01/2023 Dans tous les contenus
  1. Sinon, avec une buse de 0.4 et une largeur de 1.5mm, tu peux obtenir cet effet. original, non? (hauteur de couche 2mm, vitesse 3mm/s, largeur de la paroi 0.8mm (voir ici pour ce vase en ramen)
  2. En posant la question au modeleur, peut-être ? Cependant, je doute fortement que DC Comics, Hergé, … sous-licencient leurs droits Pour une utilisation personnelle, tant que ça reste dans le cadre «familial» OK mais vendre ces productions, il y a de gros risques de recevoir des courriers peu sympathiques. Si tu trouves une réponse «valide», n'hésite pas à en faire un retour.
  3. Compliquées ces erreurs MCU. Pas franchement adepte du FB, au survol des posts, le problème MCU est celui qui revient le plus souvent. Je croise les doigts car je n'en ai pas encore rencontré depuis bientôt deux mois. Le Sonic Pad est à jour avec la dernière version (.154 du 2/12/20022). Dès réception, j'ai mis de côté le câble USB et ses adaptateurs fournis dans la boîte, remplacés par un câble USB-A (-> USB-C pour la E3S1 et ->microUSB pour la CR10V2). Klipper est très strict concernant la connexion entre le SonicPad (ou n'importe quel SBC faisant tourner klippy) et la carte contrôleur de l'imprimante. Au moindre «soucis», Klipper se met en sécurité en déconnectant la liaison. Donc, mon conseil est d'utiliser un câble USB dont on est certain de sa fiabilité (ce qui semble être ton cas), vérifier également le connecteur femelle de la carte contrôleur, vérifier que le SonicPad et l'imprimante sont sur des supports stables pour éviter des micro-déconnexions, éventuellement tester avec un câble USB ne fournissant pas le +5V (morceau de scotch, vampirisation d'un câble où l'on coupe le fil (rouge normalement) +5V ou à l'aide d'un dispositif «power block»). Si l'imprimante est réglée avec des accélérations «élevées» (ce qui est ton cas au vu de ton printer.cfg ( 7000 mm/s2 )) posée sur un support non stable, elle va être sacrément secouée et augmentera le risque de déconnexions du MCU. Klipper dans sa FAQ, recense quelques éléments pouvant provoquer ces pertes de communications.
  4. Salutation ! Cela me fait penser un défaut de ventilation du radiateur de refroidissement du Heatbreak. Mail il peut y avoirs d'autre raisons et là pour des pistes
  5. Salut, ou alors de lire ce message en modifiant le 1er fichier avec cette ligne M92 E390.000 (info trouvée ici)
  6. Via USB ... avec par exemple "Pronterface" https://www.pronterface.com/#download -> http://kliment.kapsi.fi/printrun/ -> version MacOS http://kliment.kapsi.fi/printrun/Printrun-Mac-18Nov2017.zip ( ou leur version release sur leur github https://github.com/kliment/Printrun/releases -> https://github.com/kliment/Printrun/releases/tag/printrun-2.0.0rc8 -> version MacOS https://github.com/kliment/Printrun/releases/download/printrun-2.0.0rc8/pronterface-macos-app-2.0.0rc8.zip ) ou "Repetier Host" https://www.repetier.com/download-software/ -> https://www.repetier.com/download-now/ -> version MacOS https://download3.repetier.com/files/host-mac/Repetier-Host-Mac_1_2_1.dmg ou encore OctoPrint ... Sinon il y a moyen de ce faire plusieurs fichiers d'extension ".gcode" pour modifier les ESteps sans passer par un ordi.( Mais cela demande d'avoir une idée de la valeur par défaut des steps/mm et d'en savoir un minimum sur les commande G-CODE d'un firmware marlin https://marlinfw.org/meta/gcode/ )
  7. oups.. lol je parlais des paroies bien entendu et pas des paroles. en effet le sujet date quelque peu lol. J'ai appris aujourd'hui qu'on peux largement mettre une largeur d'extrusion plus élevée que le diametre de la buse et c'est vraiment cool. il faut un peu augmenter la température et diminuer la vitesse et ca passe. sur ma FLSUN V400 en largeur 1.2 avec buse de 0.4 ca imprime tres bien en 150 mm/s en mode vase. vraiment pratique
  8. C'est ça le plus important La localisation de la documentation en français a normalement dépassé les 75%… Encore au moins 10% pour que cela apparaissent «automatiquement» sur le site https://www.klipper3d.org/
  9. Aucun soucis Par contre, ce qui descend en flèche, c'est ma crédibilité , parce que suite à ma réponse, @Goyer Didier a préféré aller voir ailleurs en créant un nouveau sujet (identique?), ici . "Ça sert à quoi que Ducros, il se décarcasse... "
  10. Proche d'une source de chaleur, c'est risqué pour du PLA. Ces capots sont-ils utiles sur la PRO 2, tu devrais regarder si d'autres personnes en parlent et les conseillent.
  11. Ben trop vrai... j'ai lu trop vite et vu Ender 3, au lieu de Ender 5 !!! Mex excuses @pommeverte C'est de la grosse marde !!! Il neige, il pleut, il vente, il verglace.... Donc au final, pratiquement pas de neige.... Pas d'hotel de glace à Québec...
  12. Le plateau de la Ender 5 se déplace de haut en bas (pour faire sa prise d'origine, il monte). Meilleurs vœux 2023 à toi et à nos cousins outre-atlantique (pas trop froid en ce moment ?)
  13. On en dit tous mais non, ce que fait la SonicPad c'est d'appliquer le modèle de compensation et la fréquence en toute fin du fichier printer.cfg ( #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->) mais il ne modifie pas le paramètre max_accel de la section [printer], c'est à l'utilisateur de le faire (ou pas) en fonction des données issues du test. Pas simple . Il faut récupérer les fichiers .csv issus du test (/tmp/) MAIS ce répertoire n'est pas sauvegardé lors d'un démarrage / redémarrage de la tablette et sont alors effacés. Donc, ces fichiers doivent être «déplacés» à un endroit persistant, j'utilise «/mnt/UDISK/printer_config»: root@spad-1168:~# ls -l /mnt/UDISK/printer_config -rw-r--r-- 1 root root 18000 Jan 6 16:06 macros.cfg drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 7 16:28 macros_a_tester -rw-r--rwx 1 root root 1943 Jan 8 16:08 moonraker.conf -rw-r--r-- 1 root root 6200 Nov 22 14:30 printer-20221122_143051.cfg -rw-r--rwx 1 root root 6275 Dec 4 14:46 printer-20221206_142636.cfg -rw-r--r-- 1 root root 6262 Dec 6 14:26 printer-20221206_144112.cfg -rw-r--r-- 1 root root 6270 Dec 6 14:41 printer-20221206_144156.cfg -rw-r--r-- 1 root root 6265 Dec 6 14:43 printer-20221206_144535.cfg -rw-r--r-- 1 root root 6537 Dec 6 14:45 printer-20221206_144555.cfg -rw-r--r-- 1 root root 6528 Dec 6 14:50 printer-20221206_145314.cfg -rw-r--r-- 1 root root 6892 Dec 6 15:08 printer-20221206_151543.cfg -rw-r--rwx 1 root root 6873 Jan 3 16:19 printer.cfg -rw-r--r-- 1 root root 166042 Dec 6 17:33 shaper_calibrate_x.png -rw-r--r-- 1 root root 168283 Dec 12 12:34 shaper_calibrate_x_20221212.png -rw-r--r-- 1 root root 166533 Dec 6 17:34 shaper_calibrate_y.png -rw-r--r-- 1 root root 975 Dec 12 12:37 shell_command.cfg drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 12 09:47 shell_commands -rw-r--r-- 1 root root 21947 Nov 12 15:36 timelapse.cfg -rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 15 17:30 variables.cfg -rw-r--r-- 1 root root 2586 Nov 12 15:36 webcam.txt -rw-r--r-- 1 root root 2593 Nov 12 15:36 webcam1.txt -rw-r--r-- 1 root root 190 Dec 4 10:01 webinterface.cfg Étant «root» sur mon SonicPad, je lui ai apporté quelques modifications : j'ai ajouté dans le dossier /usr/share/klipper/klippy/extras le fichier Python gcode_shell_command.py (disponible >>> ici <<<) mon fichier printer.cfg utilise des macros (macros.cfg) via un [include macros.cfg], j'utilise deux macros: ################################### INPUT SHAPER ##################################### # Manually via ssh to obtain the images (PNG) of the resonances for each axe (X/Y). # Example for the Creality Sonic Pad (OS=OpenWRT, use /usr/share as 'home' and 'root' as user !!!) # Axe X: # /usr/share/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/calibration_data_x_*.csv -o /mnt/UDISK/printer_config/shaper_calibrate_x.png # Axe Y: # /usr/share/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/calibration_data_y_*.csv -o /mnt/UDISK/printer_config/shaper_calibrate_y.png # # If root on the Sonic Pad, test with 'shell_command', the shell is 'ash' from busybox so use with caution. # Read more about measuring resonances, smoothing, offline processing of shaper data etc. # https://www.klipper3d.org/Measuring_Resonances.html # # Input shaper auto-calibration (run tests then generate csv output) # Don't forget SAVE_CONFIG to save and restart Klipper # The value 'max_accel' won't be automatically modified, you have to do it in the [printer] section, according to the results # of the auto-calibration. # With 'bed-slinger' use the lowest max_accel of X/Y axis. # [gcode_macro HOTEND_INPUT_SHAPER] description: test resonances in x & y direction of the hotend gcode: _HOME_CHECK SHAPER_CALIBRATE AXIS=X [gcode_macro BED_INPUT_SHAPER] description: test resonances in x & y direction of the heated bed gcode: _HOME_CHECK SHAPER_CALIBRATE AXIS=Y J'ai un fichier shell_command.cfg qui contient : # Process csv files issued from "input_shaping" to obtain png files # [gcode_macro PROCESS_SHAPER_DATA] description: process csv file to png gcode: RUN_SHELL_COMMAND CMD=adxl_x RUN_SHELL_COMMAND CMD=adxl_y [gcode_shell_command adxl_x] command: sh /mnt/UDISK/printer_config/shell_commands/adxl_x.sh timeout: 300. verbose: True [gcode_shell_command adxl_y] command: sh /mnt/UDISK/printer_config/shell_commands/adxl_y.sh timeout: 300. verbose: True Mon dossier shell_commands contient les scripts shell (ash) adxl_x.sh et adxl_y.sh Exemple pour adxl_x.sh: Sans être »root», tu dois pouvoir obtenir les graphiques connecté en ssh avec l'utilisateur creality (mdp: creality) juste après avoir fait les tests de résonances (pas d'extinction ou redémarrage de la tablette donc) en utilisant la ligne de commande : /usr/share/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/calibration_data_x_*.csv -o /mnt/UDISK/printer_config/shaper_calibrate_x_$(date +"%Y%m%d").png Pour avoir le grpahique concernant l'axe Y, il suffit de remplacer dans la ligne de commande ci-dessus le «x» par un «y». Si tu voulais en plus sauvegarder les fichiers .csv pour une réutilisation ultérieure, tu pourrais les copier dans un répertoire persistant de la tablette . par exemple avec cette ligne de commande : cp /tmp/calibration_data_*.csv -o /mnt/UDISK/printer_config/
  14. Salutation ! Je me suis permis de faire un nouveau sujet plutôt que de continuer un sujet d'il y a 4 ans avec aucune personne qui le suit. Je dirais que pour vendre et le modèle 3D et une impression de ce modèle 3D du bust de Batman, DC comic a sont mot a dire mais je ne sais pas vraiment. ... Et surtout ne fait pas du "Tintin" ( il semble qu'ils défendent très agressivement leur droits )
  15. Le meilleur moyen est d'utiliser l'input shaping qui en plus de trouver les fréquences de résonances et quel modèle appliquer pour les compenser affiche les accélérations «maximales». Ça dépendra de chaque imprimante et de l'endroit où elle est placée. Pour ma E3S1: max_accel: 2500 (je peux utiliser jusqu'à 3500 mais la bête gigote pas mal ) Les graphiques obtenus à partir des fichiers .csv lors de l'input shaping pour chaque axe, affichent en haut à droite pour chaque «modèle» (zv, mzv, ei, …) la fréquence, le pourcentage de vibrations, l'adoucissement à mettre en œuvre et l'accélération maximale (recommandée mais pas forcément à appliquer). L'Ender3 S1 étant ce que les anglo-saxons dénomment «bed slinger» (cartésienne dont le plateau se déplace sur l'axe Y), l'accélération «maximale» avec le modèle 2hump_ei pour Y est de 2100, pour l'axe X avec le modèle ei 3500, j'ai coupé la poire en deux et régler l'accélération maximale dans [prinbter] à 2500 (Klipper ne permet pas (actuellement) de paramétrer des accélérations indépendantes pour X et Y.
  16. Tu es sûr ? De la bière alors ? Ou du vin peut-être ? Libre à toi d'en rajouter un avec tes 2000 sondes .
  17. Salut, On peut penser qu'un bout de PLA s'est trouvé coincé ... Le démontage aura fait disparaitre le problème ... Tun extrudeur doit ressembler à ça: Vérifie qu'aucun engrenage ou pièce n'est abimé. L'extrudeur doit être nettoyé de temps en temps.
  18. Tout dépend à quel moment tu as essayé de les faire tourner. Je pense que tu as essayé avec les moteurs "actifs" c'est à dire que bien que l'imprimante ne déplace aucun axe, on ne peut les bouger, les moteurs sont "bloqués". L'idéal pour ce genre de test c'est moteurs eteints, ou alors dans ton menu tu dois avoir une fonction disable steppers. Autre solution si tu as une console dans ton menu, commande M18 ou M84 (ou directement via un logiciel tiers comme pronterface). C'est possible mais extrêmement rare, et surtout ne devrait pas bloquer l'extrudeur. Pour ton problème initial, il y a plusieurs pistes, mais il faudrait avoir plus de détails sur le moment où c'est arrivé.
  19. Lors de la conception il faut aussi prendre en compte la matière à imprimer et ses contraintes (ce qui a dû être fait dans la pièce de thingiverse). Dans tous les cas une imprimante parfaitement réglée est obligatoire pour imprimer des pièces techniques.
  20. Il y a un paquet d'erreurs de communication entre le sonic pad et le mcu dans tes logs. Transition to shutdown state: {"code": "", "msg":"MCU 'mcu' shutdown: Missed scheduling of next digital out event This is generally indicative of an intermittent communication failure between micro-controller and host.", "values": []} Donc comme l'indique @fran6p : essaye de changer de câble usb et vérifie que les connecteurs sont bien enfoncés et ne bougent pas.
  21. D'expérience tu n'auras jamais une précision parfaite surtout en impression FDM, les ajustement de la calibration steps/mm et du Flow t'aideront mais sache que sur de la Prusa tu as facilement besoin de prevoir un trou de 10.1mm mini pour être sur d'être sur 10mm. Suivante la qualité de l'extrudeur, de la buse et des calibration sur 10mm tu auras de 0.1 a 0.3 mini de différence (suivant la machine).
  22. Ping de 500 ms c'est au moins du satellite, tu devrais passer à Starlink c'est plus rapide et avec beaucoup moins de ping (le kit a été reçu et testé par un ami perdu dans un hameau en haut de la montagne : manifestement, ça lui a changé la vie)
  23. Bah de ce que je vois il n’y a que deux testes donc une Idex .
  24. la technique consistant à "rayer" le pei avec du papier des verre (grain très fin) permet de retrouver de l'accroche sur un pei usé ou de mauvaise qualité Il est aussi possible de passer légèrement de l'acétone sur les pei lisse (et uniquement les lisses), je n'ai pas essayé, mais ça fait partie des conseil prusa pour raviver leurs plateaux lisses. Tu as des photos de ta première couche ?
  25. J'utilise des PEI sur toutes les FDM dont ma SR j'ai coller la base magnétique sur le verre directement et j'ai aucun soucis d'accroche ou de chauffe , mais c'est un Energetic3D
  26. L'impression s'est bien terminée ! Près de... 17 heures 44 minutes après le lancement... Un sacré test de patience pour ma fille qui n'en pouvait plus. Comme on peut le voir sur la photo, il y a quelques micro-trous, sur les touches du clavier notamment. Une idée de pourquoi ? Sinon bah rien à redire, l'astuce de lire une vidéo dédiée sur un smartphone que l'on glisse derrière, pour simuler des écrans, fonctionne super bien. ^^ Pour les jours sans smartphone / réseau / batterie, j'ai imprimé sur papier une capture d'écran de ladite vidéo ; plus qu'à la coller derrière, à la place du smartphone. J'ai déjà en vue une amélioration simple du modèle d'origine. Je modéliserai une charnière qui se pince et/ou colle sur chaque moitié du jouet, pour pouvoir fermer celui-ci en un bloc homogène et le transporter facilement (en l'état ce sont trois pièces séparées et flottantes).
  27. La demande initiale était "matériel semi-pro", elle s'est transformée en matériel grand public low-cost. C'est un choix qui pour commencer est plus raisonnable et économique.
  28. Pour tous ceux qui veulent tâter du klipper sur la Racer, c'est le moment. Jocelyn vous prend par la main et détaille tout. Il y a même le pack des fichiers de configuration réglé pile-poil, Quelle que soit la carte mère. SKR v1.3/v2 et MKS nano V3.0/v3.1
  29. calibration de la machine aussi, tu peux faire ce test : https://www.klipper3d.org/Skew_Correction.html
  30. C'est le plus simple je pense
  31. @yoyolyJe te comprends A cause de deux mauvaises imprimantes au tout début, j'ai faillis tout arrêter. Si c'est juste une question de plateau, rachéte en un WhamBam, Ziflex, energetic store que je t'es mis en haut et t'inquiéte ça bouge plus xD
  32. Salutation ! Il me semble que là c'est plus une histoire de configuration de Klipper plutôt qu'une histoire d’électronique. Je me permet donc de déplacer ce sujet de la section Électronique vers la section Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D Sinon je parle sans savoir car je n'ai encore jamais joué avec Klipper, mais il me semble que, les utilisateurs du SpeederPad ( FLSun ) qui lui aussi tourne avec Klipper pourrais avoir déjà rencontré les même erreurs ... donc peut être regarder les sujets et sections FLSun. Bonne continuation.
  33. En tous les cas, grâce à ce forum j'ai pu imprimer mes premières pièces personnelles. Merci à papajds.
  34. @pixeldesbois Absolument je fait comme dans la doc klipper . Une Marque à 70mm puis demande d'extruder 50mm Je mesure le reste qui doit être 20mm : si ça n'est pas le cas et disont que j'ai 25 mm je prend donc ces 25Xpar la valeur que j'ai dans le printer.cfg et divise par 50 donc la valeur demander = rotation distance à 3 décimales Détails ici : https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/docs/Rotation_Distance.md
  35. Bonjour à tous, Ma dernière réalisation avec Blender, Thothor le viking. Composé de 22 éléments, hauteur 12 cm.
