Contenu avec la plus haute réputation dans 15/04/2023 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, Mes dernières création, toujours modélisées avec Blender. D'ailleurs la dernière version de blender (3.5) est sortie, avec notamment une nouvelle fonctionalité assez géniale (présente dans Zbrush depuis quelques année déjà) les pinceaux VDM en mode sculpture, je vous en parle bientôt dans mon post TUTO... Tout d'abord les glaces XXL à tiroirs.. longueur 21 cm... Puis des canetons tout juste sortis de l'oeuf... Hauteur 10/13 cm... Et enfin sur le mêm principe que les canetons , des bébés amateurs de chapeaux.. hauteur 10/13 cm...
  2. Passé le plus clair de ma journée à réorganiser mon espace côté espace impression, j'ai récupéré un caisson PAX chez Ikea hier, et je l'ai monté aujourd'hui... D'un côté, j'ai maintenant l'E5+ dans son caisson, l'imprimante résine et la station de post process, et la Silhouette Cameo 4 a maintenant une place attitrée... Dans le PAX, la Bambu Lab X1C et plein de stockage pour du filament, de la résine et d'autre affaires liées à mes loisirs... Tout cela devrait me permettre de faire impression résine et FDM en parallèle, jusque là, c'était un truc que je m'interdisais... Je dois encore installer la filtration dans le caisson, mais celle-ci n'est pas encore arrivée... Tout cela devrait me faciliter la vie, et ma femme ne me parlera plus de la pile de boites de filament au milieu de la pièce
  3. Sinon, tu as la possibilité de rédiger un article avec ton retour sur l'imprimante. Pur ça, tu peux t'adresser à @Motard Geek ou @Julien
  4. bizarre mais le principal, c'est que tu aies réussi à flasher un firmware compilé en envoyant une ligne de commande dans le terminal. C'est normal, le signal envoyé, lorsque tu appuies sur la touche sortie, est une impulsion de quelques dizaines de millisecondes. Il faut un analyseur logique ou un oscilloscope pour voir le signal. Une autre solution serait de faire un programme dans l'arduino UNO qui va lire la sortie du BLTouch. Si tu as une impulsion, l'arduino pourra le signaler via une liaison USB ou faire clignoter la led embarquée sur sa carte UNO. L'idéal serait de pouvoir communiquer avec le microcontrôleur (module bluetooth) pour faire un test complet (M43 S). PS: @TotoZ vend un BLtouch neuf à bon prix ici... j'dis ça, j'dis rien
  5. On peut également utiliser le Marlin officiel qui fournit les configurations pour une Ender3S1 en fonction du contrôleur (STM32F103 ou STM32F401) Mais là, il faudra le compiler soi-même.
  6. Une image est parfois plus «parlante» :
  7. Carrément si tu te sens de faire un article sur le blog avec notre trame habituelle @Jeff78s c'est avec plaisir N'hésite pas à m'envoyer un MP à ce sujet si tu veux.
  8. Tu n'as qu'à le lui demander. J'avais fait le même exercice pour la SV04. Cela demande un peu de temps mais ce n'est pas désagréable.
  9. Je veux bien m'y atteler si cela peut être utile mais peut-être que @vap38 est déjà sur les rangs ! bref pour l'instant je collecte de l'info et consigne mon ressenti.
  10. Ou du parfum,dans le cas présent. Note pour les cuisiniers:utiliser un parfum "fines herbes"
  11. Si tu te fait un album dans la galerie du forum, normalement après tu peux dans un commentaire/sujet insérer les photos de la galerie via "Insérer un autre média" juste au dessus de "Envoyer la réponse" quand tu fait un commentaire/sujet. (Si tu n'y arrive pas fait moi un MP et l'on cherchera une autre solution ... )
  12. Hello, Montage effectué sans aucun souci. Elle a intégré sa place. Elle démarre @Modérateurs Globaux j'ai pris tout un tas de photos et j'aimerais partager mon expérience et ressenti au fur et à mesure si possible. Par contre je rique d'exploser la limite des 10mo même en réduisant la taille des photos. Y-a-t'il possibilité de faire un post spécial ? Merci bcp Jeff
  13. Hello. J'ai reçu ce matin aussi !
  14. Bonjour, L'altitude zéro du palpeur est déterminé quand ton palpeur remonte après avoir touché le plateau. C'est une valeur obtenue avec le palpeur déployé. Et il est déployé pour être le point le plus bas de la tête au moment de la mesure. Donc si le z est à zéro quand le palpeur touche le bed, tu constates aussi qu'à ce moment-là, la buse est bien au dessus du plateau. Et dans ton cas, elle très exactement au dessus du plateau pour une valeur de 2,96 mm. Or pour imprimer, on est d'accord que c'est l'altitude de la buse qui nous intéresse. Donc il faut décaler l'altitude du palpeur de la valeur du Z offset pour obtenir l'altitude de la buse. Et comme la buse est au dessus, il faut dire à l'imprimante de descendre encore plus que le 0 du palpeur, d'où la valeur négative. En espérant avoir été clair...
  15. @Yellow T-pot Je partage ton avis, c'est le premier conseil que j'ai donné à @Alain06, cependant vu le prix des pièces de rechange, l'option remplacement est envisageable. De toute façon quelle que soit l'option retenue il faudra de toute façon démonter....
  16. Franchement @Alain06, je suis étonné. Avant de commander tu as démonté et analysé les pièces ? A regarder les photos du haut, j'ai l'impression que ton problème vient d'une buse bouchée voire peut-être du roulement U de l'extrudeur qui est fatigué ce qui expliquerait que ton filament décide de passer sur le coté puisque la tête est bouchée. SI c'est le cas, un bon nettoyage de la tête, de la buse et un roulement U de bras d'extrudeur à changer et ça devrait fonctionner correctement.
  17. Alors @bistory c'était un formbot. 20k d'accélération : facile avec une v0, mais plus compliqué à atteindre sur une V 2.4 350 de base, il est lourd le portique En passant les moteurs en 48V, c'est plus simple mais plus compliqué Elles n'existent que pour la vitesse et sont plutôt chères (mais elles vont très très vite) Pour le moment c'est la taille du plateau qui est limitée, mais je suis sûr que des versions XL sont prêtes (la K1 Max il me semble)
  18. désolé @mich0111 tout est dans les précédents posts tu as certainement zappé les liens !!!!
  19. Je ne savais pas que "Sir Roger Moore" avait fait une émission de cuisine "système D" ( Même si j'ai l'impression qu'il passe de la peur, a l'étonnement (quand cela prend feu) et enfin a une rage forcé dans cette scène ... il a la classe le gars Roger mais il ne remplacera jamais dans mon cœur "Maïté" ) Mais pas plus ! Bien adapter et chronométrer selon la puissance du lance flamme, sinon il ne reste plus grand chose a manger
  20. Bonsoir @Fourmi , Je tenais à te remercier pour la rapidité de traitement de ma commande FMXTTQVDI . Je ne sais pas si ça se fait , mais quand les gens sont sérieux , il faut le dire !!! Au plaisir de se lire sur le forum ! Georges
