Contenu avec la plus haute réputation dans 21/08/2023 Dans tous les contenus
  1. Un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, est le câble d'alimentation d'un fer à repasser (préalable: demander à celui des deux dans le couple qui effectue cette tâche ménagère avant de vampiriser directement le fer ).
  2. Je ne savais pas que le dimanche, ils travaillaient , les autres distributeurs, non plus à part peut-être la Zone Le dimanche est et doit rester un jour de repos… y compris pour les retraités
  3. Euh je veux bien qu'on reproche plein de choses au cloud, dont je ne suis pas un défenseur et qui a je trouve un certain nombre de désavantages (qui ne sont jamais mis en avant / et ne sont pas du tout ceux discutés ici d'ailleurs), mais le cloud n'est PAS du tout gratuit. Il est payant. Et c'est même assez cher. Bambu Labs PAYE les fonctions cloud qu'ils utilisent auprès de leur fournisseur d'hébergement cloud (à priori, il me semble que pour Bambu c'est AWS). Ce coût est intégralement financé par les ventes d'imprimantes 3D. Et donc intégralement financé par les acheteurs. Dire que le "cloud est gratuit" parce qu'il n'est pas réaffecté sur une ligne de facturation mensuelle à chaque client n'a aucun sens - ce serait comme de dire que le coût de l'application Bambu sur Smartphone, ou le slicer Bambu Studio, sont gratuits pour tout le monde et donc "que c'est vous le produit". Ca n'a pas plus de sens : Bambu paye des ingénieurs pour développer ces deux applications, et elles sont simplement fournies en open source aux clients, sans coûts supplémentaires que ceux prélevés dans les montants des ventes d'imprimantes. De toutes façons, personne n'aurait de nos jours accepté d'acheter une P1P à 500€ + 100€ obligatoire pour Bambu Studio + 50€ obligatoire pour les fonctions cloud. C'est juste vendu 650€ / tout est compris. Et c'est sans doute + simple à facturer ainsi. L'expression "le cloud est gratuit" ne s'applique qu'aux produits financés indirectement par la publicité ou la revente des données utilisateurs (google sur plusieurs services en tête) : ce n'est pas du tout le modèle de Bambu.
  4. 1 point
  5. En 2021 j'avais payé environ 23 € le rouleau de POM et de nylon en 1 kg, c'était encore abordable. c'est quasiment 2 fois plus cher actuellement !
  6. Je confirme sur les ender3v2, l'alim est un meanwell et le ventilo en 12 volts et ne se déclencle que si l'alim a chaud. J'ai changé celui d'origine (le ventilo) car il faisait du bruit, les paliers usés, il allait lâcher rapidement, j'ai remis la même taille en Sunon 12 Volts à palier magnétique (sur AMZ). Mais j'ai percé la plaque de tôle noire sous l'alim pour libérer l'entrée d'air sur l'alim, ainsi qu'un élargissement de la sortie d'air sur cette même plaque. ce n'était pas vraiment en face de la sortie de la meanwell. En conclusion le ventilo se déclenche plus rarement en ayant retrouvé une meilleure ventilation en statique et dynamique. Si tu prends un BLtouch prends le modèle avec une prise 5 broches qui va directement sur la prise 5 broches de la CM 4.2.2. avec la plaque pour la ender 3v2
  7. Un pilulier pour deux très grosses pilules ( voire des suppositoires) avec emplacement pour la posologie
  8. Hello @Kachidoki Si je m'en réfère à l'interface de Klipper donc Mainsail, j'atteins bien ces vitesses la, après je tourne sous Cura, j'ai aussi également mis a 0 le temps minimum de couche, je sais que si j'augmente la valeur mes temps d'impression augmente de façon significative, j'ai également calibré le Pressur Advance sous Klipper Je note également une sous extrusion, car en réglant la Distance Rotation de mon extrudeur je me retrouve avec des calculs incohérent Edit: tu as raison sur le cube je ne suis pas a 250mm/s cependant sur des grosses pièce je le suis bien
  9. Pfffff J'ai déjà dit qu'il fallait que j'arrête de jouer ... Par contre j'adore ton idée ... ca me donnerait presque envie de casser les poignées de certains ciseaux pour en refaire de plus grandes. Parfois faut vraiment des doigts de fées pour pouvoir les utiliser ! Je cède mon tour à qui le veut !
  10. Hello, original comme conversion. Une question cependant, tu es sûr d'atteindre cette vitesse ? Lorsque je fais une simulation sur un cube lisse de 20mm de côté, en réglant 500mm/s de vitesse et 4000mm/s² d'accélération, j'atteins le MVS de 15mm³/s pour du PLA à "seulement" ~185mm/s. Et encore le slicer ne tient pas correctement compte des accélérations. Mathématiquement, pour atteindre 250mm/s en partant de 0, avec une accélération de 2000mm/s², il faut minimum 15.6mm, et autant pour s'arrêter avant le prochain virage, soit un cube de 31.2mm de côté minimum. Ou alors quelque chose m'a échappé ?
  11. Ils t'ont répondu, c'est déjà pas mal, non ? Leur réponse se tient même si ce n'est pas celle que tu souhaitais. N'importe quel autre constructeur te ferait la même réponse: la machine ne correspond pas à celle lors de l'achat, des modifications y ont été apportées donc … «débrouille-toi» tout en te donnant le lien vers leur firmware que tu pourrais compiler après y avoir effectué tes modifications.
  12. @divers, sans être paranoïaque, quel industriel imprimerait ses prototypes (pas forcément «secret défense» mais «secret industriel») via cette imprimante Bambulab et son »obligation» de passer par leur cloud ? La seule (et encore) sécurité pour un matériel informatique est : de ne pas le connecter sur un réseau externe, voire de supprimer tout moyen / matériel permettant une communication de celui-ci le placer dans un lieu, si possible sans fenêtres, formant une cage de Faraday évitant toute fuite de «données» radio sans parler évidemment des «sécurités» physiques pour y accéder … On peut en plus comme l'a évoqué @Kachidoki ajouter un parefeu d'entrée en mode parano totale (les anglo-saxons ont un terme («anal…») pour définir ce mode ) mais faire tout ceci est contraignant et pas à la portée de Madame et Monsieur Michu La «meilleure» sécurité est de ne pas allumer le matériel mais alors là, comment faire pour l'utiliser ? La sécurité repose toujours sur le maillon le plus faible. En informatique ainsi que d'autres domaines, c'est très souvent l'humain (celui présent entre le clavier et la chaise ).
  13. Tu m'ôtes les mots de la bouche... Quand je vois le temps que certains passent à tenter à faire de la "dégooglisation" ou plus généralement de la décentralisation pour au final ne perdre qu'en confort
  14. En lisant vos messages, j'ai l'impression que certaines d'entre vous travaillent chez Dassault ou Safran, ou alors développent des produits classés "Secret Défense". Quand je reprend les explications d' @electroremy sur ses protections, surprotections et contrôle de ses protections en temps réel, je me demande combien de toiles de maitre ou de lingots il possède dans son manoir de grande valeur. Question: Comment arrives-tu à conduire ta voiture dans laquelle les risques sont mille fois plus élevés allant même jusqu'à mettre ta vie en péril, tu ne peux rien prévoir sur les erreurs des autres et les défaillances de ta voiture et celles des autres véhicules. As-tu développé des programmes d'anticipations de la circulation avec analyse des routes et des comportements à risques des autres conducteurs.
  15. De mon côté ils m'ont confirmé que ce serait pas avant fin octobre J'vais retourner faire joujou avec un fer à souder en attendant
  16. Encore merci pour votre aide précieuse en suivant ton tuto Mr Margounet le flashage c est passé sans aucun soucis mon seul problème était la longueur ridicule du câble fourni pour raccorder l imprimante au pc de bureau. Maintenant mon futur objectif dans un temps pas trop lointain ça sera d essayer de raccorder octoprint sur l imprimante
  17. Je confirme que la carte 4.2.2 et le firmware de mriscoc sont compatibles : c'est ce que j'utilise.
  18. Bin en même temps ils vont pas dire qu'il n'y a pas d'accidents et que leur assurance ne sert à rien, on sait que les assurances sont là pour le bien de leurs assurés et que les chiffres qu'ils donnent sont super fiable (mais c'est beau de croire au père noël).... ils sont surtout expert pour soutirer un max de cotisation et rembourser à coup de pied au cul en cas de souci ....enfin je dit ça je dit rien...
  19. Salut, alors moi j'ai passé ma X1 avec une SKR2 et des TMC2209, tu peux mettre une SKR3 mais au lieu d'utiliser des TMC2208, mets des TMC2209. Aldo
  20. Salut, Forum créé : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/170-kingroon/ Reste plus qu'à le remplir @PPAC a déjà testé la KP3S Pro tandis que @MrMagounet teste actuellement la KLP1
  21. La digression «sécuritaire» (ou pas) a été déplacée quelque part dans la rubrique «BLABLA». Merci d'y poster vos réflexions expertes dorénavant
  22. Cépafô CoreXY aussi, volume d'impression itou et d'autres dont je parlerai dans la suite de ce sujet si j'arrive à passer le cap de la canicule
  23. La vraie solution technique, c'est un VPN "depuis l'extérieur" (sur smartphone) vers ton réseau local (via routeur ou box). Ou mieux, WIREGUARD. Ca permet d'accéder de manière "sécurisée" (= aussi sécurisée que ce mécanisme de VPN est). Une fois le VPN activé, tu as accès (et toi seul) à l'intégralité de ton réseau, comme si tu étais chez toi. C'est évidemment ce que toutes les entreprises utilisent pour leurs salariés en télétravail, etc. Ca marche bien. C'est relativement sûr. C'est 100% transparent niveau fonctionnalités (tu pourrais ensuite tout faire en mode "lan only" vu que c'est le VPN qui est "par internet", mais du point de vue échanges bambu, tout reste "en local"). Bref : cette solution technique idéale existe depuis longtemps (je ne me sers que de çà (via WIREGUARD) et je n'expose aucun port "WAN" en dehors de chez moi en sortie du routeur, par ex.). MAIS aucun constructeur (lampes connectées, etc. n'a jamais voulu aller vers ce genre de solutions, car c'est trop compliqué pour Mme Michu. Ce n'est pas "out of the box". Il y a une configuration technique à faire, pas hyper compliqué, mais quand même, à l'heure actuelle, c'est tout une gamme à suivre. Toutes les box n'ont pas ces fonctions. Il y aura des gammes différentes, etc. Il y a une config à faire et de l'outillage à déployer sur le smartphone, etc. C'est là où quelque chose a été raté : il aurait fallu partir sur ces solutions mais "simplifier / automatiser" la mise en place de ces mécanismes de VPN, et çà aurait réduit une grosse partie du besoin de passer par le cloud. Mais difficile de savoir "qui" doit / aurait dû adresser çà (la communauté open-source ? un fabriquant particulier ? une société dédiée ? un consortium de fabricants ?) Rappelons que la raison première de l'usage "cloud" par les box ou autres devices connectés ou imprimantes Bambu est tirée par généralement deux choses au départ : 1. Permettre un accès simple et out-of-the box à ces éléments depuis "en dehors de chez soi" (cf. plus haut, c'est "simple" pour l'utilisateur lambda via le cloud, et + compliqué / technique si on veut un usage VPN 2. Avoir une collecte de données transverses entre les utilisateurs, qui peut permettre un usage statistique transverse aux utilisateurs (je ne parle bien sûr ici pas du "revente de données, etc."). Mais avoir toutes les données (anonymes) de tous les utilisateurs permet, dans certains cas d'usage, de détecter des choses intéressantes et invisibles autrement. L'exemple typique c'est le mail : gmail peut facilement voir si le même mail est reçu par 1 000 000 d'utilisateurs en même temps (aggrégation des mails dans le cloud) et donc détecter qu'il s'agit à 99% de chance d'un SPAM. Avec un serveur mail installé localement chez soi, c'est bcp moins facile.
  24. @Funboard29 Merci de garder une bonne ambiance sur le forum. Je voudrais rappeler a tous que des formulations du genre "Je pense que ...", "Je ne suis pas du même avis ..." et éviter de généraliser (car il y a souvent des contre-exemples), permettent de nuancer les propos. Merci d'avance. Bonne continuation a tous.
  25. Je n'ai pas dit que c'était un problème, ce que je dis c'est qu'une imprimante pilotable par un tiers, c'est dangereux et d'autant plus lorsque c'est hors juridiction européenne... Je préfère de loin une solution par OctoPi qui me permet de tout piloter en LAN plutôt qu'en WAN. En WAN, le risque d'intrusion existe : imagine une imprimante qu'on lance aux températures maximales du bed et de la buse pendant plusieurs heures et pour peu que tu ais laissé quelque chose sur le bed...
  26. Moi j'aime mon smartphone et mon Google Nest Par contre, comme toi, j'aimerais bien arrêter de travailler 10 ans avant la retraite
  27. L'article de leur post (le deuxième) est très clair : ce n'est PAS un problème réseau et sur ce souci là, avoir des serveurs au plus près (en europe, etc.) n'aurait absolument pas aidé / n'aurait servi à rien (çà a été un problème technique sur leur infrastructure, qui serait arrivé totalement à l'identique même avec des serveurs en france). Le fait d'avoir des serveurs sur chaque plaque géographique, y compris l'europe, n'est pas déconnant, mais ici ce serait alors + pour adresser d'éventuelles lenteurs réseaux / manque de réactivité (= çà pourrait solutionner ceux qui trouvent que le lancement des impressions prend un peu de temps) (jamais eu le souci de mon coté celà dit).
  28. Je sais que ce billet d'humeur ne plaira pas à tout le monde mais il est sincère et sans acrimonie. Cette affaire est surréaliste. Plus de deux siècles de luttes pour nos libertés et les gens s'équipent d'appareils parfaitement inutiles, oui j'assume, qu'ils ne maitrisent pas et qui peuvent même les mettre en danger à leur insu. Entre les smartphone qui vous fliquent, les enceintes qui vous écoutent, les télésurveillances qui vous filment chez vous, les imprimantes potentiellement dangereuses qui démarrent à distance, et j'en passe, on assiste à un véritable désastre que même Orwell n'avait pas osé imaginer. Oui parce que le flicage dans le roman d'Orwell (1984) était subi, là il est volontaire. Les gens ne sont pas les victimes mais les acteurs de leur propre asservissement. J'ai arrêté de travailler 10 ans avant la retraite, il y a 20 ans. J'ai assisté à ce glissement inéluctable. J'y participais, je concevais des systèmes de vidéo-surveillance. Il est temps de vous réveiller les gars.
  29. Espérons qu'il n'y a pas de H.E.M. (Human Eradication Mode)
  30. ;STARTGCODE M117 Initializing ; Set coordinate modes G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode ; Reset speed and extrusion rates M200 D0 ; disable volumetric E M220 S100 ; reset speed ; Set initial warmup temps M117 Nozzle preheat M104 S100 ; preheat extruder to no ooze temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed final temp M300 S40 P10 ; Bip ; Home M117 Homing G28 ; home all with default mesh bed level ; For ABL users put G29 for a leveling request ; Final warmup routine M117 Final warmup M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder final temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder final temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed final temp M300 S440 P200 ; 1st beep for printer ready and allow some time to clean nozzle M300 S0 P250 ; wait between dual beep M300 S440 P200 ; 2nd beep for printer ready G4 S10 ; wait to clean the nozzle M300 S440 P200 ; 3rd beep for ready to start printing ; Prime line routine M117 Printing prime line ;M900 K0; Disable Linear Advance (Marlin) for prime line G92 E0.0; reset extrusion distance G1 X-54.672 Y-95.203 Z0.3 F4000; go outside print area G92 E0.0; reset extrusion distance G1 E2 F1000 ; de-retract and push ooze G3 X38.904 Y-102.668 I54.672 J95.105 E20.999 G3 X54.671 Y-95.203 I-38.815 J102.373 E5.45800 G92 E0.0 G1 E-5 F3000 ; retract 5mm G1 X52.931 Y-96.185 F1000 ; wipe G1 X50.985 Y-97.231 F1000 ; wipe G1 X49.018 Y-98.238 F1000 ; wipe G1 X0 Y-109.798 F1000 G1 E4.8 F1500; de-retract G92 E0.0 ; reset extrusion distance ; Final print adjustments M117 Preparing to print ;M82 ; extruder absolute mode M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif} M300 S40 P10 ; chirp M117 Print [input_filename]; Display: Printing started... G-Code de fin ; printing object ENDGCODE G92 E0.0 ; prepare to retract G1 E-6 F3000; retract to avoid stringing ; Anti-stringing end wiggle {if layer_z < max_print_height}G1 Z{min(layer_z+100, max_print_height)}{endif} F4000 ; Move print head up G1 X0 Y120 F3000 ; present print ; Reset print setting overrides G92 E0 M200 D0 ; disable volumetric e M220 S100 ; reset speed factor to 100% M221 S100 ; reset extruder factor to 100% ;M900 K0 ; reset linear acceleration(Marlin) ; Shut down printer M104 S0 ; turn off temperature M140 S0 ; turn off heatbed M107 ; turn off fan M18 S180 ;disable motors after 180s M300 S40 P10 ; Bip M117 Print finish. Voilà
  31. Moi j'ai trouvée la solution au repassage, j'achète des fringues qui n'ont pas besoin d'être repassé, pour les autres, je les porte froissé et pour le regard des gens qui trouve ça "pas propre" bin j'en ai rien à foutre de se qu'ils pensent... Une fois qu'on ne se préoccupe plus du jugement des autres, on vie nettement mieux, la vie est plus zen. Pour les voitures comme pommeverte jamais on me verra dans ce suppositoire à camion....j'ai toutes sorte de voiture, une moderne électrique et une ou il n'y a même pas un fusible, de chauffage ou de ceinture de sécurité vue son âge, une berline et une autre petite, une qui roule tout confort à plus de 200 sans qu'on s'en rende compte et une qui à fond avec le vent arrière est à 80 max(et on sert les fesses tellement on a peur à cette "vitesse" avec) et j'ai du plaisir à conduire dans chacune d'elle malgré leur différence mais dans une voiture sans permis jamais.... Pour moi à partir du moment ou on circule sur la route on doit avoir au minimum le code donc tout ses véhicules sont une aberration. L'Ami à sa place en ville mais ne elle ne devrait pas en sortir car en campagne elles font même chier les tracteurs qui roulent plus vite... mais comme n'importe quelle voiture ses conducteurs devrait avoir le permis et 18 ans. Désolé du HS mais je hais tout les machins à moteur qui roulent sans besoin d'un permis.
  32. Niveau consommation d'électricitié. Une impression courte + IDLE Deux impressions enchaînées (3H + 6H) : Une impression longue (13h) : Un cumul usage moyen sur une semaine : Un cumul usage moyen sur un mois (janvier) : Et donc quelques conclusions : - En idle, une X1C consomme bien 10 Wh depuis une MAJ d'un firmware il y a quelques temps - En impression, en consommation çà ne dépasse jamais (hors micro pics au début) 70 Wh, donc çà reste très raisonnable - A la louche on peut tabler en approximation sur 1 h d'impression = 100 Wh (couvre un peu d'idle au début et à la fin, etc.) - Au cumul sur un mois, dans mon cas (usage raisonnable = elle ne tourne pas en continu, etc.), on peut tabler sur < 10 kWh (en comparaison, je consomme 6000 kWh à l'année)
  33. bonjour, tant qu'elles sont formulées avec le même polymère, tu n'auras pas de souci ce qui est le cas des 3 marques que tu cites.
  34. Donc tu sais des choses que nous ignorons tous. Tu as donc accès aux instances dirigeantes de Bambu pour affirmer ça de façon péremptoire. Quant au "modèle" de Bambou il est le même que partout, maximisation des bénéfices. Ca passe par la revente de données. Ils le font tous. Tes calculs sur la répartition des coûts sont fantaisiste et naïfs, c'est la compta selon Oui Oui.
    0 points
