Contenu avec la plus haute réputation dans 30/10/2023 Dans tous les contenus
  1. La machine fera apparemment son apparition pour commencer via un kickstarter avec un prix dé départ assez intéressant. Le prix définitif devrait être monté à 2500$ (prix hors frais d'envoi) Early Birds $1250 pour les 100 premiers clients (Original price: $2500) OrangeStorm Giga--------X 1 Quantity: 100 . Kickstarter Special① $1500 pour les 500 suivants, et tous les 500 pour les "organisations d'expéditions. Il semble que de base la machine ne sera fournie avec une seule tête d'impression ----------------------------------------------- 【ADD-ONS】: Camera*1: $20 Printhead*1: $50 3KG PLA Filament (1.75mm)*1: $50 5KG PLA Filament (1.75mm)*1: $80 Large Spool Holder*1: $50 Nozzle Kit(0.4mm*5, 0.6mm*5, 0.8mm*5, 1.0mm*5): $20 4 Pcs PEI Magnetic Platforms*1: $100
    5 points
  2. Bonjour à tous, Je me suis monté une tête à base de produit Aliexpress comme proposé sur le site DocArti. Ca semble, très très prometteur !!! J'ai quasi doublé ma vitesse d'extrusion sans jamais que l'extrudeur ne panique et j'ai baissé mes températures d'au moins 5°. Pour l'instant c'est tout simplement génial ! J'ai acheté un clone de BondTech , une tête E3D V6 et un PCB d'origine. J'ai adapté le tout sans modif notoire sur un support de X1 trouvé à pas cher et qui m'a fourni la plaque alu et le moteur. Un peu de dessin et j'ai pu imprimer un support pour le capteur de nivellement. L'affreux morceau de plastique jaune est temporaire, le capteur de position du X n'était plus capté. Je ferai qq chose de mieux mais pour l'instant je joue un peu avec la machine
  3. aucune idée, mais je vais y réfléchir dès que possible.
  4. Alors j'avais entend parler de ce prix de moins de 1300$ mais cela me semblait inconcevable, et bien pour 100 premiers acquéreurs en tous cas. Même en ajoutant la TVA (ce qui sera probablement necessaire le prix est plus que raisonnable), et le prix final ne parait pas incohérent non plus 2500$ vue la taille c'est plutot bien placé, les prix des addon sont pas mal aussi. Franchement ils ont taper un grand coup la. La seule chose qui me fait peur c'est que les premier acquéreurs risque d'essuyer les platres.
  5. C'est pousser a la consommation ! je vais devoir m'acheter une BambuLab si je veux tester Car il semble y avoir du nouveau de disponible le "H1H" avec un motif "Light beam" et "Phantom" https://fr.aliexpress.com/item/1005005649083477.html
  6. Les données pour les pro sont très différentes car nous utilisons de l'air sec avec les souffleries puissantes. Dans ces conditions quatre heures suffisent, ce qui n'est pas applicable avec nos petits appareils à la maison. Perso je laisse mes bobines entre 12 et 18 heures dans mon bricolo LIDL. Voici des photos de notre installation de dessiccation des matières que nous transformons (il y a deux grosses bécanes sur la gauche en bleu et en blanc ce sont les groupes de séchage d'air car nous envoyons de l'air sec dans les étuves. Pour le PC cristal qui est très délicat sur des grandes pièces, nous avons une étuve pour la matière et une petite étuve pour le colorant directement au pied de la presse afin de n'avoir aucun micro givrage. On voit que l'air passe en premier dans un dispositif de séchage avant d'être envoyé en bas d'étuve. Une dernière photo du moule de screen poli-miroir dans lequel nous injectons le PC (polissage à la ouate à la pâte diamantée au 1 micron toutes les quatre heures de production).
  7. Elegoo et Quechua en pourparler pour créer un case facilement montable en 2 secondes??
  8. Est-ce que je lui dis que sa vie sexuelle ne nous intéresse pas ?
  9. 1 point
  10. Il me semble que South Park a la meilleure piste
  11. D'après ce que j'avais lu, il me semblait mais j'ai l'ancien système (avec les 9 magnets) que la plaque magnétique collée sur le plateau aluminium était munie de perçages aux endroits où se trouvent les vis de réglages de planéité. Tu confirmes qu'il n'y a pas ces «trous» ? Avec la rehausse due à cette base magnétique, la tôle acier est toujours bien positionnée avec les coins arrières servant de guides ? Il va falloir que je vois avec Olivia si je ne pourrais pas récupérer cette base magnétique Why? Bicoz j'aimerai bien tester un système Beacon qui ne fonctionnera pas avec des plateaux munis de magnets (par contre c'est un matériel que je trouve franchement cher)… Mellow store, vend un système plus ou moins semblable depuis peu bien moins cher)). Son gros avantage est de pouvoir cartographier le plateau sans s'arrêter à chaque point de mesure (un scanner de surface).
  12. Ah... oui... bon... un peu d'histoire ne fait jamais de mal ^^, mais je ne vous embête plus avec mon parallèle promis J'aimerais tout de même revenir sur cette histoire de Valeur, qui fixe la Valeur des choses? , est-ce le système, l'état, les lobbys, ma grand-mère, moi, les extraterrestres ou bien est-ce une conjoncture tout à fait logico-social du partage et de l’échange qui évolue depuis la nuit des temps, ou depuis la création de la nuit d'halloween ? ¤~-..²=$.......
  13. Si je comprend bien c'est pas la MaJ du Pad que tu veux faire mais l'installation du micro firmware Klipper sur ta SR, donc cela ce Flash comme un firmware Marlin rien de compliqué pour flasher mais pour la SR il y a 2 firmware possible un pour les modèles des première série avec carme mere SKR 1.3, puis ceux comme la mienne équipé d'une MKS Nano Robin V3. Hésite pas a nous faire des remonter avec plus d'infos je pourrais probablement d'aidé un peu.
  14. Oui J'étais passé en mode vase pour tester les températures et sans décocher les paramètres. Apparemment, tout est rentré dans l'ordre maintenant.
  15. Salut, La resistance chauffante est-elle pour la bonne tension? Une resistance 24V alimentée en 12V ca chauffe pas beaucoup, j'en ai fait l'expérience il y a quelques années... Cdt SoM
  16. Oui mais c'est pas la place qui manque sur une X2. Buses en acier trempé et hotend à rupture de pont thermique. J'imprime que de la pièce technique, pour bricoler les motos ou la Lomax, ça monte jamais haut La je suis en train de jouer avec et c'est génial, j'ai doublé mes vitesses habituelles
  17. A voir car comme souvent quand on a des Prix annoncé en $ US c'est quasiment toujours des tarif HT, vue que au US la taxe depend de l'état dans lequel tu te trouve les prix sont toujours HT. Donc a voir le prix réel en € le 4novembre, par contre pas sur qu'il y ai dans ce prix la Livraison non plus et la sa peux vite monter vue le volume et le poids du futur colis. Tant fait pas les premier acquéreurs ont souvent des machines avec quelques bug et souvent mais elegoo est plus que sérieux côté SAV par contre faudra pas être pressé pour avoir le tous et j'espère qui enverrons les add-ons avec la machine pas comme pour la Phecda dont j'attend toujours mon air assist et autre accéssoires. Pour la maintenant je te donnerais un adresse pour la commande de chandelle et crique d'atelier pour engin de TP comme cela si tu as besoin de déposer le portique XY pas de soucis
  18. La TVA semble inclue dans le prix. Si on peut espérer que ce ne soit pas trop souvent nécessaire, ça m'arrange bien quand même xD
  19. bon donc j'avais faux. (Pas de filaments de 2.85 mm de diamètre) Quoi il n'y a pas du 0.1 mm de diamètres Sinon la source https://www.instagram.com/p/CzBPJRmhyQD/ ou https://www.facebook.com/ELEGOOOfficial/posts/pfbid02zQWr5AjW5RtHyzWDZM9qYYmQxXgCiiBESjcw56QX5vbxFqKBjM181ptipP1k9MgTl Et le lien vers le KS https://www.kickstarter.com/projects/elegooofficial/elegoo-orangestorm-giga-gigantic-volume-fast-fdm-3d-printer Edit > sur le site d'elegoo https://www.elegoo.com/en-fr/pages/elegoo-orangestorm-giga
  20. C'est vite dit ça. ^^ Je n'ai jamais compris la conception de genre de hotend, on a un heatbreak qui sert justement à éviter la transmission de chaleur, mais deux bonnes grosses vis qui font pont thermique de part et d'autre... Bref, de toute manière elle est censé être capable de monter à plus de 200°C. C'est moi où le bloc alu touche la grosse tôle dessous ? Même s'il y a une chaussette silicone, ça fait quand même pont thermique, ne peux-tu pas l'éloigner de la tôle ? Remarque qui n'a rien a voir, mais si tu n'utilises pas de ventilateur, c'est que tu n'a pas besoin de la partie avec les ailettes, tu pourrais t'en passer pour délester le bloc de chauffe de ce boulet de pont thermique ? Bon c'est moins simple à tenir mécaniquement et là c'est certain qu'un nouveau réglage du PID s'imposera.
  21. Que de suspenses ... reste a savoir si c'est envoyé en bateau ou en avion ... Tu pourras tester et donner ton avis sur l'app Anycubic. Edit > Éventuellement quand cela sera résolu, je veux bien te racheter la carte H.S. ( Je me dis que si j'ai une carte que je peut abîmer, cela me motivera a tenter d'accéder en directe à la mémoire interne pour tenter d'y bidouiller l'OS / firmware )
  22. Salut, N'aurais-tu pas par hasard "collé" le bloc de chauffe contre les ailettes ?
  23. ce sont de très petites flammèches blanches (comme un cheveu court) visibles dans le sens du flux d'injection sur des pièces transparentes. Si la matière n'est pas étuvée, la pièce injectée est à moitié opaque par le givre. Les moindres poussières se voient et forment un voile et si tu poses un doigt dans le moule, on voit ton empreinte sur une dizaine de pièces injectées.
  24. Bonjour @Motard Geek J ai supprimé les profils. Et cela re fonctionne Merci
  25. Je l'ai essayé sur la Voron après un pi3 anémique et j'ai constaté des réactions bizarre avec le input shader et les mesures de résonance. Comme le pi4 était redescendu à des prix corrects le problème a été résolu.
  26. votre avis voila sur quoi je me lance Elegoo Saturn 3 Elegoo Mercury XS Bundle – Wash and Cure
  27. Et en plus comme bonne affaire, ils te vendent une "Kobra néo" au même prix que la kobra 2 néo (3djake). et pour le SAV ce n'est plus au nom de Anycubic. Peut-être rachat des invendus et rebadgé, quoique encore en vente aux states mais vers 139 $. Sur le site de Feider home, aucune référence à cette imprimante et donc aucun support (par ex tuto de montage,...)
  28. Je crois que ce soit 3D / Offset ou autre ....l'imprimerie est un peu fou en règle générale
  29. Aucun souci remarqué après une journée d'impressions. Les axes sont désormais très silencieux, tout glisse bien ! Toucan
  30. Ce matin, j'ai repris le 44B chassis long... Comme je n'avais pas les biellette de direction, j'ai adapté quelque chose... Ensuite, j'ai ajouté les amortisseurs... (même principe que sur le 44B Hilux à la différence des arrières que j'ai du monter avec des vis M3 self tapping, vu que c'était comme cela que les amortisseurs précédents étaient montés sur ces bras de suspension... J'ai imprimé les supports de 44B (la Lancia 44B devait utiliser les même que pour le Hilux, ou la version basse à l'avant, je n'en suis pas encore sûr. Voici les 3 chassis ensemble. Pendant que j'y était, j'ai aussi imprimé un second set de support pour le 44B Hilux, de façon à pouvoir monter la carrosserie correctement sur celui-ci... Je vais devoir découper la carrosserie Lancia 037 touring et ajouter l'électronique au chassis 44B Long, mais j'ai le temps, on verra plus tard... En attendant, j'ai pu prendre des photos des deux 44B Hilux ensemble (il y a beaucoup de travail sur celui-ci, et je n'ai aucune idée de ce que je vais trouver sous la peinture noire des pièces rouges). C'est clair que je referai des choses différemment maintenant... Mais tout ne vient pas de la modélisation, certaines erreurs sont dues à la première carrosserie venue incomplète, mais dans tout le cas, je crois qu'avec ce que j'ai appris par la suite avec la carrosserie 44B racing Baja, je ferai probablement mieux. Cela sera pour un projet suivant...
  31. J'ai déjà utilisé un PIC 16F84 pour créer un simple astable 50Hz avec un rapport cyclique d'exactement 50%. Mais c'était après avoir tenté la même chose avec un NE555, qui n'était pas assez précis à mon goût (mais ça aurait été tout à fait suffisant)... Tout ça pour piloter un L298 servant à faire tourner une pompe immergée en 12V alternatif... Je me souviens à l'époque avoir demandé à un prof comment se comporterait le moteur face à un carré plutôt qu'un sinus. L'échange était très intéressant on a passé un quart d'heure à deux face au tableau noir pour conclure que le moteur chaufferait plus. Ce montage à tourné pendant 10ans. Professionnellement j'ai vécu l'inverse, un électronicien qui voulait tout faire en analogique, qui a pondu un super démodulateur avec filtres du second ordre, hystérésis et tout le toutim, avec une bonne centaine de composants et un PCB de 10cm de côté. Très difficile à mettre au point en CEM, la moitié de la carte ne servait que de protections contre les glitchs. Un filtre numérique avec un bête MCU pouvait faire plus performant, plus fiable et pour moins cher. Même pas besoin de FPGA pour cette fonction. Mais s'agissant d'une fonction analogique, ce n'était pas logique de demander au logiciel s'il pouvait la réaliser. @Guillaume3D Je n'ai pas regardé dans le détail ton dernier schéma, mais instinctivement je pense que le régul 5V est de trop, tu peux tout faire en 12V en changeant de relais. Tu peux tout faire uniquement avec le relais, regarde les montages "relais auto maintien". Principe des sécurités anti-redémarrage sur coupure secteur des machines d'atelier.
  32. Merci pour les recommandations, ça va m'être précieux
  33. Même fichiers d'impression de "logo lesimprimantes3d.fr essai miroir 01 (PEY)" https://www.thingiverse.com/thing:6281727 avec le "3D" fait sur le plateau avec la surface PEY "Starry" ( warping a l'impression ) Filaments PLA Silk Vert ArianePlast, PLA+ ciel 4043D ArianePlast, PLA+ Ocre jaune Arianeplast Là encore les même fichier d'impressions mais uniquement sur la surface PEY "Starry" Filaments PLA Noir Velleman, PLA Silk Vert ArianePlast, PLA orange Eryone. La surface PEY "Starry" donne un motif moins visible, moins "piqué" que le PEY "Circle" et semble légèrement moins bien adhérer car j'ai eu un peut plus de gauchissement / warping Pour avoir une meilleur idée de la différence de résultats, en haut avec le PEY "Starry", en bas avec le PEY "Circle". "spider halloween windmill" de "Mimi56" https://www.crealitycloud.com/model-detail/652e4dc65b02def31663e818 Filament PLA Noir Velleman
  34. Bonjour, Dans le fichier "0 - chateau rond.zip", il y a les originaux, que j'avais imprimé en assez grand en PLA ar-en-ciel (voir dans la galerie de mes images). Dans le fichier "Chateau rond_Alain.zip", j'ai fait quelques modifications avec 3D Buider dans l'intérieur du chateau, j'ai imprimé aussi en PLA mais en plus petit. A ta disposition si tu as d'autres questions. A+ 0 - Chateau rond.zip Chateau rond_Alain.zip
  35. J'ai refait une version du logo en miroir spécialement pour l'occasion "logo lesimprimantes3d.fr essai miroir 01 (PEY)" https://www.thingiverse.com/thing:6281727 Petit puzzle pour l'assemblage et utilisation de sotch pour garder le tout en place. Ce qui donne (il manque deux petits bouts qui ne rentraient pas ... et je n'ai pas pris le temps de les limer pour les mettre en place pour la séance photo)
  36. Avec une IGP du sud-ouest peut-être...
  37. https://www.google.com/search?q=site%3Awww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum%2F+bois+laser ->
  38. Troisième essai PLA Noir Velleman, puis (M600) PLA Eco Blanc ArianePlast, et enfin (M600) PLA Orange Eryone. Et la face côté plateau ( Mes excuses pour le cheveu qui traîne ... j'essaie de refaire les photos demain... ) Définitivement un filament PLA noir brillant, rend bien mieux, qu'un filament blanc un peu mat.
  39. Bonjour, Cette version 3.1.1 du firmware Marlin 1.1.8 apporte le Babystepping. Cela permet de régler l'Offset Z par pas de 0.001 mm au lieu de 0.1 mm. Cette fonction s'active en double-cliquant et peut se faire pendant l'impression. Ne pas oublier de sauvegarder les paramètres à la fin ... L'écran de réglage du Z-Offset a aussi changé. J'ai aussi corrigé les paramètres par défaut des steps/mm. Ces paramètres sont à vérifier lors de la mise à jour du firmware. Pour ma part, je fais un reload EEPROM valeur par défaut et je règle à nouveau l'imprimante (Z-Offset et PID Autotune). Sinon, il faut juste vérifier les steps/mm dans le menu de l'imprimante (les valeurs sont divisées par 2 entre des TMC2100/2208 et des DRV8825). Pour ceux qui sont curieux, dans le fichier configuration.h : Pour des DRV8825, les steps/mm sont : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 160, 160, 1600, 196 } // les DRV8825 sont en 1/32 La valeur 196 est celle que j'ai constatée/mesurée sur l'extrudeur : Quand je demande 100mm de filament, je mesure réellement 100mm extrudé. Pour des TMC2100/2208, les steps/mm sont : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 800, 98 } // les TMC2xxx sont en 1/16 Firmwares 1.1.8 v3.1.1 (drv8825 & BL-Touch): Flyingbear Tornado, 1 Extrudeur, BL-Touch, Steppers DRV8825 : Marlin-Tornado_1E_Auto_drv8825_v1.1.8_v3.1.1_EN_by_TMT.zip Flyingbear Tornado, 2 Extrudeurs, BL-Touch, Steppers DRV8825 : Marlin-Tornado_2E_Auto_drv8825_v1.1.8_v3.1.1_EN_by_TMT.zip Firmwares 1.1.8 v3.1.1 (drv8825 & Z-switch): Flyingbear Tornado, 1 Extrudeur, Switch Z, Steppers DRV8825 : Marlin-Tornado_1E_Zswitch_drv8825_v1.1.8_v3.1.1_EN_by_TMT.zip Flyingbear Tornado, 2 Extrudeurs, Switch Z, Steppers DRV8825 : Marlin-Tornado_2E_Zswitch_drv8825_v1.1.8_v3.1.1_EN_by_TMT.zip
  40. Pour les steppers TMC2100 et TMC2208 : Firmwares 1.1.8 v3.1.1 (tmc2100/2208 & BL-Touch): Flyingbear Tornado, 1 Extrudeur, BL-Touch, Steppers TMC2100/2208 (x4) : Marlin-Tornado_1E_Auto_TMC2100_v1.1.8_v3.1.1_EN_by_TMT.zip Flyingbear Tornado, 2 Extrudeurs, BL-Touch, Steppers TMC2100/2208 (x5): Marlin-Tornado_2E_Auto_TMC2100_v1.1.8_v3.1.1_EN_by_TMT.zip Firmwares 1.1.8 v3.1.1 (tmc2100/2208 & Z-switch): Flyingbear Tornado, 1 Extrudeur, Switch Z, Steppers TMC2100/2208 (x4) : Marlin-Tornado_1E_Zswitch_TMC2100_v1.1.8_v3.1.1_EN_by_TMT.zip Flyingbear Tornado, 2 Extrudeurs, Switch Z, Steppers TMC2100/2208 (x5) : Marlin-Tornado_2E_Zswitch_TMC2100_v1.1.8_v3.1.1_EN_by_TMT.zip
  41. Merci pour vos retour, j’ai deja fais un tiket bambulab, on a fait un vingtaine d’echanges avec des video, des gcode qu’il m’envoyai, des test en veut tu en voila, ca n’en finissait pas, tout ca pour me dire que il ne detectait pas de resistance anormale, forcément c’est pas le problème, j’ai lâcher l’affaire et j’ai commandé les axes, pour 100 balles le temps que j’ai perdu ma couter plus cher. A la fin il me demandait une video montrant le jeu, mais c’est difficile de faire apparaître ca en video…. je ne pense pas non plus que ca vienne des fichiers car ca le fait sur tous, fichier que je modelise moi meme, fichiers de printable, impression direct de maker world….
    0 points
