Contenu avec la plus haute réputation dans 29/04/2024 Dans tous les contenus
  1. Salutation ! La dernière version de Creality Print est disponible au téléchargement ( seulement la version Windows pour l'instant ) https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint/releases/tag/v5.0.0 Creality_Print-v5.0.0.8636-win64-Release.exe (~156Mo) Je dirais qu'a première vue, c'est un dérivé ("fork") de PrusaSlicer/OrcaSlicer/BambuStudio. Il semble y avoir la possibilité de demander des changements de filament (Comme sous PrusaSlicer par objet/sous-objet ou par couche) Je viens juste de l'installer donc je ne l'ai pas encore vraiment testé.
  2. non, le père de R2D2
  3. Bonjour à tous, Un certain nombres de personnes m'a exprimé la déception de ne pas pouvoir utiliser la Fonction M600, ou d'autres fonctions avancées de marlin sur les SW X2 et Genius Pro équipé de la Carte Mère 32bits Artillery Ruby. Pour pouvoir activé de nouvelle fonction sur les nouvelle imprimante 32bits Artillery, il sera nécessaire d'effectuer un Flash d'un nouveau Firmware Marlin avec les fonctions souhaité activé sur la carte Ruby. J'ai réaliser un petit Tutoriel au format PDF expliquant en détail comment réussir à Flasher votre imprimante 3D Artillery équipé de la Carte Mère Ruby. ------------------------------------------------------------------------- !! Danger !! Merci de lire ceci avant d'effectué un la manipulation et hésite pas a poser des questions si besoin. Déjà je tiens à rappeler qu'il y a toujours un risque potentiel de bloquer votre carte mère, si un coupure de courant ou une erreur de manipulation est effectué. Je ne peux être tenu responsable de tous dommage occasionné, même généralement il y a rarement des soucis. Rappel : cet procédure pdf explique le flash du Firmware Marlin pour la carte Mère, il est nécessaire par la suite de Flasher un firmware TFT donc le fichier de configuration est configuré sur la vitesse 250000bauds comme ceux que j'ai mis a disposition. Le Flash du TFT ce fait par un carte micro SD dans le lecteur Micro SD de l'écran exclusivement. Ne pas utiliser le Logiciel STM32 pour Flash le Firmware TFT sur votre carte mère. ------------------------------------------------------------------------- Pour infos, les premières séries de X2 et Genius pro nécessiteront plus de manipulations, il sera nécessaire d'ouvrir le boitier de l'imprimante et de placer un câble Dupont Femelle/Femelle, pour les séries sortie plus tard il sera possible de Flasher votre imprimante sans avoir a ouvrir cette dernière. Tous est expliquer dans le Tuto PDF joint a ce Topic. Il sera nécessaire d'utilise un soft de chez STM (programmateur), et un soft de contrôle pour imprimante 3D comme Repetier Host ou Pronterface par exemple. Je vous laisse prendre connaissance du tutoriel, je vais voir pour vous concevoir un Firmware custom à partir du Marlin source d'Artillery pour vous réaliser un Firmware, plus évolué avec gestion de fonction comme le M600, Arc Welder, et autres optimisations que je peux trouver utile. (J'ajouterais le Firmware Custom pour la X2 des que possible dans ce topic). Comment Flasher une Carte Artillery Ruby.pdf Attention SMT32CubeProg version 2.16 ou ultérieur pose soucis merci d'utilisé uniquement les version 2.15 et antérieur. ------------------------------------------------------------------------ MàJ : 09/03/2023 Firmware Artillery X2 Marlin Custom 2.1.2 (input Shapping) + TFT BTT pour écran avec MCU STM32 & GD32 Mise à jour assez importante, grâce au travail d'un italien Ciotto et d'un membre du forum @gagipro nous avons enfin un firmware TFT BTT compatible pour les TFT de X2 utilisant un MCU GD32F305. A présent toutes les X2 quelques soit la vers de l'écran TFT seront compatible avec un seul firmware Marlin custom et firmware TFT BTT. Cela simplifiera la vie de tout le monde , alors hésité pas a remercié @gagipro pour ce travail. Voici la liste de rappels des optimisations et ajouts au Firmware Marlin 2.1.2 par rapport à celui D'origine Artillery. Passage à Marlin 2.1.2 (Après mise à jour le mode DFU devrait pouvoir être activé sans ouvrir l'imprimante, si vous aviez une X2 qui le nécessitait) Support de la fonction M593 Input Shapping des axe X et Y, cette fonction permet de calibrer la résonnance et supprimer les effet de ghosting sur les impressions, procédure dispo ici. Passage du baudrate pour le Flash en mode DFU en 250000 au lieu de 115200 (pour conservé une certaine logique, entre le mode non DFU et DFU). Ajustements des valeurs sur la sécurité et la prévention d'incidents thermiques. Ajustements des Feedrates (X / Y / Z / E) de la X2. Ajustements des accélérations (principalement l'accélération de rétraction qui était excessive). Remplacement des fonctions "Junction Deviation" & "S-Curve" par le "Classic Jerk" (les Jonction Déviation et S-Curve sont encore capricieuse sous Marlin pour le moment). Ajustement Feedrate du Z-Prob pour une plus grande efficacité du relevé de mesure du 3DTouch (Probing Fans Off). Activation de la fonction M48 (Test de répétabilité du capteur de nivellement automatique). Activation de la fonction "Restore Leveling After G28" (dès que un G28 est effectué les valeurs du dernier relevé sous automatiquement rechargé), plus besoin de G29 ou M420 S1 après le G28 dans le start Gcode . Activation de la fonction G26 Mesh Validation. ABL Relevé de Mesure en 49 points au lieux de 25 points (c'est qu'un avis perso mais cela apporte plus de précision sur le relevé et donc sur la première couche). Activation du "Nozzle Park Feature" et "Advanced Pause Feature" (support M600 et parcage automatique de la tête en pause). Activation de la fonction "Adaptative Step Smoothing" (Augmentation de la résolution des mouvements multi axe, surtout a certaine fréquence de fonctionnement des moteurs). Prise en compte du BabyStepping tout le temps et pas uniquement en cours de mouvement. Activation du "Linear Advance" avec valeur "K à 0" (ce qui vous permet de le laisser inactif a 0 ou d'effectué un test de calibration Linear Advance et d'ajuster sa valeur), le Linear Advance permet de garder un flux de matière constant sortant de la buse lors des accélérations et décélérations. Vidéo explication du Linear Advance & Outils de génération du Gcode de calibration pour Linear Advance. Ajustement de la fonction "ARC Welder" avec une résolution bien plus importante (vidéo de Tom's basement sur le sujet Arc Welder). Activation de la fonction M486 pour les utilisateur de PrusaSlicer & SuperSlicer (object cancelation) N.B : N'ayant pas les spécificités techniques complète du 3DTouch Artillery ici je n'ai pas activé le Mode 5v pour BLTouch (car si ce n'est pas un clone de BLTouch V3 ou supérieur le Capteur va cramer et la carte peut aussi en souffrir), ni le HS Mode pour BLTouch (je ne sais si ce capteur support le mode High Speed). Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour Artillery X2. Pour ceux qui en aurait besoin les sources sont ici. La procédure de Flash est disponible en PDF attention toute fois le logiciel STM32 a quelque peu changer dans sa présentation. Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour GeniusPro. Firmware TFT pour Artillery X2 avec MCU STM32F107. Version compatible pour écran avec MCU STM32F107 est préconfigurer pour la X2 avec tout ce qu'il faut par rapport à mon firmware Marlin. Placer tout le contenue dossier et fichier sur la racine d'une carte µSD pour flasher votre TFT tel que vous pouvez le voir sur la photo ci dessous. Pour les TFT en GD32F305 avec bootloader 3.0.4 utiliser ce firmware TFT fournit par GAGIPRO TFT_fix304byG@gipr0.zip, télécharger le fichier Zip et decompresser tout sont contenue a la racine d'un carte µSD formater en FAT32 allocation 4096o. Pour les TFT en GD32F305 avec bootloader 3.0.5 Utilisé le firmware de tft de Ciotto sur son github, Ceci pour éviter d'avoir le soucis de l'écran figer sur Bootloader 3.0.5 si aucun carte µSD est dans le lecteur au démarrage de l'imprimante. Récupérer l'ensemble des fichiers et dossiers à placer sur une carte µSD formater en FAT32 Allocation 4096o. P.S : Pour vous facilités les choses je vous préconise avec les firmware TFT de Gagipro et Ciotto de remplacer le fichier config.ini par mon fichier il est configurer au mieux pour aller avec mon firmware Marlin config.ini Su base du firmware TFT modifié par Ciotto et Gagipro je vous met une version pour bootloader 3.0.5 pre configurer qui vous facilitera l'installation 3.0.5-mkstft28evo.zip A quoi ressemble le firmware TFT. N.B : La version Marlin 2.1.2 pour la Genius Pro sera disponible bientôt ici. Il peu y avoir encore quelques petit bug sur les TFT avec MCU GD32F305 si c'est le cas faite le nous savoir et notifier @gagipro. Ancienne Version de firmware : ------------------------------------------------------------------------------------- Archive : 04/02/2022. Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 Stock. -------------------------------------------------------------------------- Archive : 06/02/2022. Firmware Marlin 2.0.9.3 Pour Genius Pro Stock. -------------------------------------------------------------------------- Archive : 28/02/2022 Firmware Marlin Pour X2 et Genius Pro équipé de Drivers TMC2208 Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 avec Drivers TMC 2208 Pour l'utilisation de TMC2208 ou 2209 il est nécessaire d'ajouter des cavaliers pour configurer le MS1 et MS2 Les informations utiles sont ici. ------------------------------------------------------------------------------------ MàJ : 28/06/2022 version pour X2 avec TFT MKS équipé de MCU GD32F305 Firmware marlin 20.9.1 pour X2 avec TFT GD32F305 Firmare marlin 2.0.9.1 pour Genius Pro avec TFT GD32F305 Si vous souhaitez me soutenir pour mon implication, les tutoriels, Firmware et aide, voici un lien Paypal.me : https://www.paypal.com/paypalme/MrMagounet
  4. Bonjour, En parcourant des tutos vidéos concernant FreeCad j'ai découvert l'atelier fasteners que l'on peut installer en allant dans outils -> Gestionnaire des extensions puis chercher Fastener. La création de taraudages d'écrous devient un jeu d'enfant en suivant la vidéo ci-dessous. Projet_cadre_28_04_2024.zip
  5. Et bien le voici. 3dprint_mag_2024.pdf
  6. 1 point
  7. Quelle est la question ? On dirait plutôt des certificats, quelle est l'extension de ces fichiers ?
  8. Il y a aussi un upgrade de la version 4.8xxxx datée d'hier. mais sans la K2 dedans. je note que dans la version 5 (du moins pour l'instant) il n'y a que les K1 + K2 et les deux V3 sous klipper.
  9. Bonjour à tous, J'ai finis les plans de mon imprimante résine et attendant de recevoir les pièces et de pouvoir commencer la construction de celle-ci, j'ai repris mon projet d'imprimante delta. La différence entre la capture de gauche et de droite est la taille des profilés horizontaux du châssis. La surface d'impression reste exactement la même, mais sur la version de droite, l'effecteur reste à l'intérieux des profilés ce qui permet de mettre des panneaux en plexiglas afin de créer un caisson. Mon effecteur dépassait du châssis d'environ 2cm, et le fait qu'il reste à l'intérieur fait passer : -les bras de 210 à 250mm -les profilés verticaux de 650mm à 720mm -les profilés horizontaux de 250mm à 350mm (les captures d'écrans ne sont pas conformes aux dimensions citées, les calculs ont été fait après) J'ai bien mieux compris la géométrie des deltas et je suis bien plus rapide en conception actuellement que lorsque j'avais commencé le projet de cette imprimante delta, la conception de mon imprimante résine m'a bien aidé à progresser en CAO et en gestion d'assemblage --- Volume d'impression : 220*300mm SKR 1.4 + mini 12864 + TMC2209 pour mettre en place Stallguard et me passer d'endstops Panneaux latéraux afin de que l'imprimante imprime dans son propre caisson comme les Core XY Thermostat W1209 pour réguler la température du compartiment de l'électronique situé en dessous du plateau chauffant (ventilo 80mm ou 120mm, et le bed "isolé" avec une plaque de liège) Alimentation externe Le projet se dirige vers une imprimante complète, rapide et la moins chère possible, au détriment de la qualité d'impression --- Bref des news à prévoir, et le nom de cette imprimante delta sera Alien ! A bientôt
  10. Bonjour, 1 : juste un choix dans le menu déroulant dans Bambu Lab Studio 2 : je ne connais pas assez la sidewinder X2 , mais je pense que oui 3 : non aucun problème, il faut juste créer son profil de filament à partir des standard de base connu dans Bambu Lab Studio. C'est comme dans Prusa Slicer.
  11. Bonjour, La plus jolie rotonde que je connaisse en gratuit est Celle-ci. C'est à l'échelle N mais le passage en HO est très simple. Sinon tu as celle-là en HO mais plutôt trains US. C'est très bien conçu mais un peu typé pour du Jouef. Les mots clé de recherche sont "railroad roundhouse" ou "roundhouse HO".
  12. Ca dépend, quant je suis passé au Linky (en plus je suis passé de 9 kva à 6 kva) comme il est plus "sensible", il disjonctait dès qu'on dépassait donc à remettre en marche manuellement, il nous a fallu un petit temps d'adaptation avant de me plus dépasser, j'ai aussi installée des panneaux photovoltaïques avec revente (c'est la raison du passage au linky) et de temps en temps, j'aime bien aller voir combien j'ai réinjecté dans le réseau. Bon heureusement mon compteur est à l'intérieur de mon domicile sinon je ne pense pas que j'irai souvent le voir....
  13. @babz voici une petite vidéo comment exclure du support sur des surfaces: Exclure support
  14. Merci à toutes et tous pour vos contributions, infos et conseils. Et après réflexion, je vais réaliser le projet en petg. J'ai lu ici ( https://www.expert-scan3d.fr/le-petg-va-t-il-fondre-au-soleil-la-reponse-ultime/ ) un autre article assez convaincant sur cette matière qui a fini par me décider. Ce sera une mise en oeuvre plus simple qu'avec de l'asa. Et pour ce travail, je vais quand-même investir dans une nouvelle imprimante plus rapide et acceptant des buses de 06mm. Je veux préserver ma Neptune 3+ qui devrait, sans ça, endurer +/- 700h d'impression supplémentaire. Dans quelques mois, si tout va bien, je reviendrai vous montrer le résultat.
  15. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/57960-marlin-geeetech-a20m/?do=findComment&comment=590029
  16. merci @jcjames_13009 pour le partage du travail, ça va bien me faire gagner du temps ayant un problème quasi identique une petite idée au passage pour la solidité des axes, en complément de la suggestion de @Motard Geek d'utiliser un filament support, c'est d'imprimer un filament avec des fibres de carbone ça change complètement les resistances du matériaux
  17. Comme tu es nouveau, je vais te donner la clé de la serrure pour trouver les fameux fichiers. Tu regardes la page précédente et ton bonheur tu trouveras.
  18. Le truc c'est que c'est à double tranchant. La possibilité de déposer sous brevet certaines choses peut permettre de ralentir leur développement. Certaines grosse sociétés utilise cela. Elles achète les brevets de techno qui pourrait mettre en péril leur business afin dans bloquer l'usage. Par exemple certaines sociétés pétrolières, achètent des brevets d'autres techno de sources d'énergie, et les laissent prendre la poussière histoire de conserver leur monopole ...
  19. Il y a de l’open-source depuis bien longtemps. La preuve : j’ai eu un chat de gouttière en open-source (de père et mère inconnus) durant 14 ans. Pour ne pas changer de version, je l’ai fait stériliser.
  20. C'est mon copié/collé qui a oublié le M( j'ai rectifié). Je fonctionne comme ça sans problème sur ma Geeetech. @christophe1492 Comment ça tu ne peux pas imprimer le bras sur ta ender ? Je suis en ce moment même en train d'imprimer le bras sur ma A1mini qui n'a qu'un plateau de 180x80. Je l'ai imprimé en petg, ça résiste mieux à la chaleur. J'ai eu un leger warping sur le petit coté , sans conséquenc vu qu'elle que la pièce est suffisamment flexible pour que les trous de fixation soit à leur place.
  21. Nouvelle impression avec une Anycubic Méga S fil Esun PLA + 1.75 buse de 0.4 avec couche a 0.25 vitesse 65 mm T° 217 bed 70 Rotonde Echelle H0 découpée en plusieurs tronçons, le bed de 21x21 ne me permettant pas d'imprimer la totalité des murs !! (peut-être un jour avec une Chiron 40*40 !! qui sait!!) montage a blanc et certaine parti collé avec une colle Pattex Multi qui a l'air de bien fonctionner pour le collage du PLA. Pour peu qu'on ne touche pas au pièce collé pendant au moins 24 h
  22. Impression réalisée à 120mm/s et 1000 d'accélération, avec un résultat à X 27.95hz et Y 35.72hz. Le résultat n'est pas flagrant sur la tour de test imprimé en noir, il faut utilisé une lumière rasante pour bien mettre en évidence le ghosting. J'ai testé l'impression d'un cube de calibration avant et après, le ghosting est beaucoup moins présent. Je ne sais pas pourquoi Marlin configure de base un input shading à 40hz qui me semble élevé. Exemple avant - après :
  23. A tester: [thermistor HTNTC] temperature1: 25. resistance1: 100000. beta: 4100. [extruder] ... sensor_type: HTNTC ... sources: pour info: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/b73ac40fa3abde7a10eb9d2708cd8d01b83d9de3/Marlin/Configuration.h#L378 pour récupérer les valeurs r1 t1 et surtout beta: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/2.0.x/Marlin/src/module/thermistor/thermistor_13.h utilisation d'une thermistance perso avec klipper: https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/5f2cb5436cf545c2d5efba7994f458b98644ef6f/config/example-extras.cfg#L933
  24. Oui le volume est très limité, je vais prendre une X1 combo dans quelques temps. Pour le moment je dois régler mon soucis d'enrouleur. Si quelqu'un peut imprimer les pièces grand volumes on peut voir comment faire en MP.
    0 points
