Contenu avec la plus haute réputation dans 11/06/2024 Dans tous les contenus
  1. Est-ce qu'une résine 14K est réellement mieux qu'une résine standard ? Réponse dans ce test de la Sunlu Standard 14K avec @isidon ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-resine-sunlu-standard-14k-20240611/
  2. je confirme : pas de soucis avec une caisson non chauffé pour imprimer de l'abs/asa/abs+ (même avec un volume de 350^3) Par contre suivant le volume de l'imprimante la mise en température du caisson (45°) peut être un peu longue (5 min sur une 120^3, 40 min sur les 350^3) L'ajout d'une source d'un chauffage d'appoint permettrait une montée en t° plus rapide. Le plus important est d'avoir une t° 'stable' dans l'enceinte ce qui permet d'éviter le warping. J'ai imprimé une fois une pièce en abs sur une imprimante non fermée (test sur une flsun qqs pro en cours de 'fermeture') : aucun problème de warping (la t° de la pièce était stable et sans courants d'air) mais je ne suis pas joueur ... je n'ai pas réessayé depuis
  3. il y a aussi cette méthode (Andrew Ellis) pour déterminer la meilleure valeur du pressure advance
  4. en Effet en moyenne la PLA a une transition vitreuse autour de 60°c, la ou le PETG est situé sur 70°c et l'ABS et ASA autour de 90°c (j'ai indiqué en moyenne car comme @pjtlivjy te la dis cela varie quelques peu suivant certain additif), mais la le PLA HP qu'il m'a fait découvrir présente un avantage d'avoir une transition vitreuse sup a 100°c donc supérieur a ABS, donc par exemple dans un habitacle de voiture en plein soleil ce type de filament a tout sa place par exemple.
  5. j'ai trouvé le modèle qui répond à toutes les fonctions suggérées plus haut, très polyvalent car peut se porter en soirée et il vous assure le buzz à tous les coups https://www.iem.fr/fr/masques/14881-mask-urinoir-studiogum.html
  6. @pascal_lb très beau cet auto portrait est blague à part tu l'as imprimé en quelles dimensions ?
  7. Suite à une Maj sur ma v400 semaine dernirèe j'ai eu gros problème d'impression (tête fait n'importe quoi après un changement de filament) , j'avais déjà eu des ennui le cas avec le fimware 1.2 de guilouz (impression qui s'arête sans raison avec du petg carbone bien cher hehe). J'ai quand même essayé de refaire une Instal 1.2 propre parce que obico etc.. je vois que ça à pas mal changé sur le github, il y des morceaux qui on changé récemment dans je refais tout propre depuis le début jusqu'a "Update dependencies" (pas loin quoi), à le comande : sudo apt-get install network-manager -y on perd la connexion au wifi, c'est normal on est censé se re-log sur le speeder pad et continuer la manip, mais dans mon cas imposible de se re-co, donc pas de ssh, pas de suite, aprèe deux tentative j'essaye de reflash en 1.4 et là surprise : marche pas, msg d'erreur "internal error during conect : can't convert negative number to unsigned" . Donc il doit rester un vestige du beug précèdent. Après une vingtaine d'heure et de nombreuse tentatives pas moyen de finir le flash correctement, je tente actuellement de refaire le 1.2 en omettant des parties pour voir si ça marche. Même si il s'agit d'un cas isolé en l'état je déconseille à tout le monde de gratter son kipper 1.2 (maj ou install), au risque de devoir change le speeder pad... Si vous avez des retours n'hésiter pas ça permettra peut-être de trouver la source du problème.
  8. Bien le bonjour à tous, Je suis à la recherche d'une imprimante résine, qui remplaceras mon anycubic photon mono 2. Je cherche surtout à agrandir la taille de l'impression, mais aussi la qualité, je souhaiterais faire de grande impression telle que : des bustes : star wars, marvel, dc comics ... grande figurine : marvel dc comics ... petite figurine : d&d, warharmer ... pour mes jeux de plateau. vaisseaux : star wars, élite dangerous ... Certes, je suis content de ma petite mono 2, qui jusque là à toujours imprimer mes figurine, et ce même si elle ma fait des ratés. Elle est accompagne du wash & cure 3 de la même marque, qui sera aussi changer au même moment avec son propre budget. Je serais intéressés par deux model pour le moment : Photon Mono M7 Pro, le coté chauffage de la résine ma bien plus, mais je trouve peut d'avis sur ce model. Saturn 4 Ultra, petit coup de cœur sur ce model en therme de design. Je ne suis pas fermer à d'autre marque, du moment que cella respecte mes attentes, et quel soit de bonne conception. Je vous remercie d'avance et au plaisir de vous lire. Lord-cad. @isidon si vous pouvez m'aider, je suis votre chaine YouTube grand merci.
  9. Non il n'y a aucun soucis, c'était juste une blague et je tiens à préciser la collecte en faveur des Youtubeurs nécessiteux n'a jamais existé
  10. La 1.9.2 (finale, sans béta préalable) vient de sortir. Toujours pas de gros changements. Teasing d'un nouveau firmware à venir en lien avec cette update (pour avoir, attention.... de quoi faire du son en début / fin d'impression, waow, waow, niveau d'innovation maximum !). https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases
  11. Bien qu'on soit dans blabla, attention aux dérives, c'est tout public ici...
  12. Les possesseurs peut-être ? @Recovered bienvenue chez les imprimeurs fous
  13. @Recovered bienvenue sur ce forum. Les processeurs de lasers Xtool ne sont pas légion, tu es situé dans quel coin de hexagone ou ailleurs ?
  14. Nouveau nid d'abeille qui sort pour la P2 avec enfin la possibilité d'utiliser la surface totale de travail de la P2, c'est même étonnant qu'il soit pas sorti avec la machine à l'origine ! C'est commandé pour ma part en tout cas, hâte de voir ça
  15. S'ils arrivent à faire une jolie intégration d'une module fibre 20w dans la S1, ça sera une jolie prouesse parce que c'est quand même pas mal plus gros que de l'IR 2W mais ça serait top pour ceux qui ont pas craqué pour la S1 ou pour travailler sur des plus grandes surfaces en tout cas ! Beaucoup trop hâte de recevoir cette F1 ultra sinon, commandé pendant le live, c'est dur d'attendre le mail d'expédition
  16. Ici, le github de creality https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint/releases/tag/v5.0.3
  17. @pjtlivjy désole mais la c'est toi qui affirme des choses sans savoir clairement de quoi tu parle, j'ai utilise des imprimantes Core XY Close avec caisson Chauffer dont de la Qidi X-Plus 3 et d'autre plus haute de gamme chez des amis a moi a plusieurs reprise et j'utilise de l'ABS de différentes marques et très régulièrement sur la FlashForge 5M Pro qui na pas de caisson chauffé et malgré plusieurs centaines de pièce de différentes tailles je n'ai aucun soucis de warping et toutes mes pièce son parfaite. Le plus important n'est pas d'avoir un caisson chauffer pour imprimer sans soucis l'ABS ou l'ASA, ou l'ABS+ qui sont 3 filament que j'use sur certain de mes projets, mais une température stable aucune variation importante de température, et une température un minimum correcte en effet si tu est 18°c cela pose soucis, mais un sur une machine correctement construite close et non chauffer il n'y aucun soucis a imprimer de l'ABS et cela sans prise de tête et risque de warping car ton plateau et ta buse vont faire monter la température de ta chambre a une température qui sera bien suffisante, c'est pour cela que plusieurs constructeur indique d'ailleurs d'ouvrir les porte de certaine imprimante pour l'impression de filament PLA car cela peux cause vite un soucis dans l'extrudeur. Dans mon cas vue je suis pas capable d'avoir une température stable sans courant d'air dans mon garage, sur une machine non close j'ai pas non plus réussi a imprimer de l'ABS donc je suis dans la même situation que toi la dessus. Après comme j'ai dis dans mon précèdent message, si cela n'est pas forcement pertinent pour l'impression ABS pour la PA HT, le PC et d'autre matière cela a du sens. Je ne dénigre pas la Qidi et l'intérêt de caisson chauffé, mais c'est pas forcement utile pour de L'ABS. mon ami @Savate a pas de caisson chauffe sur ces vorons et je ne pense pas qu'il est des soucis particulier.
  18. tout comme l'a indiqué @pommeverte ,le réglage du pressure advance c'est vraiment le truc qui va t'améliorer les coins, tu imprimes un simple périmètre de 4 à 5 couches, suffisamment large pour que l'extrudeur se déplace le plus vite possible et tu verras au fur et à mesure de tes réglages, les coins devenir perpendiculaire. Paramètre à vérifier quand on change de buse bien sûr
  19. Je suis sur Saint Chamond (entre lyon et St Etienne) ça fait un peu loin pour venir la voir en action, on penche sur la Q1 pro car le plateau est plus grand, l'enceinte régulée est bien aussi pour l'impression ABS qui se fera surement Merci
  20. @higgins91 je ne sais où tu te situes mais si tu as besoin de voir une Q1 Pro en action n'hésites pas à me contacter, 3 points importants sur cette imprimante : un extrudeur avec une buse qui accepte tous types de filament simple ou chargé jusqu'à 350°donc pas de changement à prévoir, une enceinte chauffée et régulée ce qui évite le warping et permet d'utiliser pleinement le volume même avec des parois fines et un SAV très présent et réactif : une question donne une réponse sous 24 h
  21. La dimension d'origine 20x20 cm
  22. Résistant au choc oui et contrainte de serrage de vis, il va y avoir 4 moteurs de fixer dessus et ca va être soumis a des vibrations. Pas de contrainte de température par contre c'est pour ça que j'ai pensé à l'abs, après il y à peu être chose d'équivalent. Température d'extrusion, j'ai essayé 230 et 240° Ce que je trouve bizarre c'est que le problème se produit toujours au même endroit. Ailleurs ça se passe bien. Bon après je ne sais pas, je n'ai pas pu aller plus loin.
  23. Salut, Est ce que tu as réglé le pressure advance et le square corner velocity, si tu es sous klipper avec ta U20? 2,8mm pour un extrudeur déporté, c'est peu faible. En général, c'est plutôt le double à ~40mm/s. PS: n'hésite pas à ajouter ta U20 dans ton profil
  24. Comme je suis le seul à avoir une SK1 je continue Imprimé en 4 couleurs Pla Silk noir, Pla eco violet, Pla eco orange, Pla eco blanc, le tout de chez ArianePlast, température 220° et 60° en 5h29 à 200 mm/s et le model est YodaHueforge, première couche en 0.16 et la suite en 0.08
  25. Ok donc une imprimante close est a privilégier, je t'orienterais vers la Qidi Q1 Pro et surtout la FlashForge 5M Pro que tu peux toutes deux trouver sous les 500€
  26. @PPAC voilà une solution vraiement "radicale" :
  27. J'ai déjà préparé mon programme électoral : - 80% de remise sur vos 3 premières imprimantes pris en charge par l'état à condition de justifier de la remise en état d'un appareil électroménager. - Gratuité de vingt bobines de PLA ou PETG par an si vous imprimez une petite prothèse pour un handicap divers. - Mise à disposition gratuite d'un laser Xtool pour toute personne voulant réaliser des couverts en bambou (j'ai une com sur les ventes) - Nationalisation des forums et sites dédiés à la 3D (y en a qui vont devenir fonctionnaires) - Création d'un fonds de solidarité dédié aux makers égarés dans ce monde cruel. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer, je verrais si je peux les ajouter à mon programme. VOTEZ UTILE, VOTEZ DIVERS
  28. Tu as aussi ce mode dans Crealityprint 5.0x, la ender3 V3 SE est présente :
  29. Salutation ! Là je n'ai pas mieux que de changer de trancheur pour par exemple PrusaSlicer ou OrcaSlicer voir BambuStudio pour avoir dans les motif le "Archimedean Chords" ou équivalent.
  30. Celui-là est au top et en plus tu seras prêt pour la prochaine attaque NBC... bon la dernière fois que j'en ai porté un c'était pendant un exercice à la con pendant mon service militaire (il était vert) en plein été dans un hangar à Istres : en cas d'attaque je serais mort - étouffé dans mon jus - au bout de 5 minutes
  31. Hello, Est-ce que le côté "aléatoire" de la mousse est une obligation ? Si non, tu peux imprimer une bête boîte sans top ni bottom ni périmètres, uniquement du remplissage. En choisissant un remplissage gyroïde ou nid d'abeille 3D ça colle assez bien au modèle :
  32. non, il me semble que le 3b+ est en micro usb, pas en usb-c Pour les valeurs, l' usb-c est censé sortir au choix ces valeurs (tel, ordi, ...) donc l'alim respecte (sauf pour le 5v ..) la norme et indique les différentes intensités pour chaque tension (même si c'est le 5.1v qui est utilisé par le pi)
  33. Promotions et nouveautés dans le monde de l'impression3D avec Bambu Lab, CHITUBOX, CyTech, Flsun, xTool et vidéos d'@isidon au programme de cette semaine ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-440-20240609/
  34. Bonne question, mais à partir de quel âge on n'est plus considéré comme un enfant ? à entre 8 ans et 20 ans je voulais faire de la mécanique : j'ai commencé à 8 ans avec des solex, puis des mobs (pour les jeunes ce sont des engins ou la mécanique était facilement accessible sans passer 3h à démonter des bouts de plastique), puis des motos des vraies ... Et puis j'ai fait de longs détours dans mes études et j'ai découvert l'informatique et l'assembleur en BTS (pour re-situer quand j'avais 20 ans l'info c'était des ZX81 ou des apple II Gs) donc j'ai basculé sur des études d'info tout en faisant l'armée. (pour les jeunes le service militaire c'était 12 mois avant pas 2h). ça s'est avéré une très bonne technique : à l'armée il suffit de dire je suis à la fac et la fac, je suis à l'armée - elle était tellement bien que je l'ai conservée jusqu'à la fin de mes études ) En fin de cycle il y avait un stage de 6 mois en entreprise que j'ai fait avec un binôme dans une petite boîte à Marseille ... 10 ans plus tard on y était toujours et c'était devenu une grosse boîte - mon ex binôme y est toujours, mais au bout de 10 ans je me suis dit tiens je vais essayer autre chose et je suis parti dans une grosse boîte de Telecom sur le port de la Joliette ... avec les bateaux pour la Corse en vision directe tous les jours ... Quand la boîte a été revendue à SFR je me suis dit que c'était le bon moment pour rentrer au pays : j'ai démissionné et je suis rentré en Corse... en décidant d'arrêter l'informatique. (c'était en 2006) J'ai construit une maison, restauré deux autres, tout allais bien ... jusqu'à ce que mon ancien boss (celui qui a vendu à SFR) et le frère d'une copine me demandent des développements pour leurs activités respectives - toutes deux dans les télécom. En 2007 j'ai créé ma boîte de services et en 2024 j'ai deux associés (deux de mes potes de projet à la fac qui sont depuis longtemps des amis) et on bosse dans les télécom et le bancaire. Pour reprendre les rêves de petite enfance, j'ai racheté une - vieille - moto que j'ai retapée - la mécanique c'est comme le vélo - et me suis mis à l'impression 3D - pendant les "vacances" forcées de 2019 - (ah si j'avais eu ça dans les années 80 ...) Je ne suis pas encore à la retraite puisque je sors à peine de l'adolescence mais le jour - encore lointain - ou ça arrivera, j'aurais peut être du temps pour tous les projets en attente
  35. Si tu ouvres un musée, probablement, sinon, je ne vois pas trop
  36. Si tu veux bien représenter Paris, il ne faut pas oublier le plus évident : Mur de protection des piétons contre les véhicules qui sorte de la route Equipe de nettoyages :
  37. Bonne nouvelle, j'ai reçu l'anti-backlash que le SAV m'a envoyé, bon ça ne me servira pas à grand chose mais ça montre le sérieux de Two Trees Le paquet enfin l'enveloppe est venue directement de Shenzhen alors ça a pris un peu de temps mais je l'ai eu
